  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    bei mir crasht der adapter wenn ich ein firmware update starte
    anbei ein debug log, hoffe da sieht man etwas
    debug_log.txt
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #500
    @jackdaniel jo
    das hätte aber gereicht
    zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.592	info	cleaned everything up...
    zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.591	error	Timeout - 27803 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
    zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.591	error	Error: Timeout - 27803 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
    zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.590	error	unhandled promise rejection: Timeout - 27803 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
    zigbee.0 2022-05-27 12:18:21.590	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    • arteckA arteck
      @cino wozu wilst du alles neu nlernen ??
      Cino
      #501
      @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.x:
      Bei mir lief nichts mehr. War aber ein Hardwaredefekt. Jetzt mit neuem Stick geht wieder alles.
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      • arteckA arteck
        wit haben gestern abend eine neue Version des Adapter publiziert..
        in der latest die ihr im Admin sieht ist die allgemeine Version die wir normalerweise auch preferieren.. hier sind alle Geräte auch gepflegt bzw. der converter immer akuell
        ABER
        sollte diese Version nicht funktionieren bitte diese aus dem GIT installieren
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
        sollte der Adapter immer noch nicht starten
        hierzu muss noch die nvbackup.json gelöscht werden
        adapter stoppen
        rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
        adapter starten
        warum so ein hickmeck....
        es betrifft nicht die conbee Sticks
        es hängt mit der Firmware zusammen die auf den Sticks drauf ist. Vor allem auf den CC2538 + CC2592 hat sich die Firmware nach und nach weiter entwickelt und
        NUR die CC2538 + CC2592 sind BETROFFEN
        alle die eine Firmware 20201010 haben sollten keine Probleme bekommen. Diese Firmware unterstützt das sichern und zurückspielen der Zigbee Netz Parameter.
        alles was älter ist kann laufen was eher unwarscheinlich ist.
        darüberhinaus hat das Projekt zigbee2mqtt erst jetzt damit begonen das zu unterstützen und da wir drauf aufsetzten sind wir von abhängig
        wo sehe ich meine Firmware :
        in der Kachel
        p.s: wenn ihr wollt kann ich euch meine Sticks auf die neue Firmware bringen. Bedenkt aber auch dass es ein komplettes neu anlernen der Geräte mit sich zieht.
        hierzu PM an mich
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        #502
        @arteck Ich habe eben mal den Zigbee-Adapter von Git installiert, da eine frisch gekaufte Ikea-Lampe bei mir nicht funktionieren wollte. Es gab nach dem Koppeln nur eine leere Karte mit der Bezeichnung "undefined". Das ist zwar mit der aktuellen Version genauso, aber im Log tauchen einige Hinweise über die Lampe auf mit der Bitte, dies an den Entwickler zu schicken. Das mache ich hiermit mal.
        Das Log kürze ich um die ganzen Geräte, die keine Probleme machen:
        2022-05-29 19:37:13.606 - info: zigbee.0 (1198128) Zigbee: allowing new devices to join.
        2022-05-29 19:37:19.419 - info: javascript.0 (1197683) Stop script script.js.common.PairZigbeeIkeaLamp
        2022-05-29 19:37:19.478 - info: javascript.0 (1197683) Start javascript script.js.common.PairZigbeeIkeaLamp
        2022-05-29 19:37:19.482 - info: javascript.0 (1197683) script.js.common.PairZigbeeIkeaLamp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2022-05-29 19:37:42.765 - info: zigbee.0 (1198128) Starting interview of '0xb4e3f9fffec5070a'
        2022-05-29 19:37:46.136 - warn: zigbee.0 (1198128) Device '0xb4e3f9fffec5070a' announced itself
        2022-05-29 19:37:46.140 - error: zigbee.0 (1198128) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-05-29 19:37:46.140 - error: zigbee.0 (1198128) unhandled promise rejection: Cannot read property 'color_options' of undefined
        2022-05-29 19:37:46.143 - error: zigbee.0 (1198128) TypeError: Cannot read property 'color_options' of undefined
        at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
        at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
        at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
        at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
        at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
        2022-05-29 19:37:46.143 - error: zigbee.0 (1198128) Cannot read property 'color_options' of undefined
        2022-05-29 19:37:46.153 - info: zigbee.0 (1198128) cleaned everything up...
        2022-05-29 19:37:46.302 - info: zigbee.0 (1198128) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-05-29 19:37:46.654 - info: zigbee.0 (1198128) terminating
        2022-05-29 19:37:46.656 - warn: zigbee.0 (1198128) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-05-29 19:37:47.253 - error: host.music-pi2 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-05-29 19:37:47.254 - error: host.music-pi2 Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'color_options' of undefined
        2022-05-29 19:37:47.254 - error: host.music-pi2 Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
        2022-05-29 19:37:47.254 - error: host.music-pi2 Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
        2022-05-29 19:37:47.255 - error: host.music-pi2 Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
        2022-05-29 19:37:47.255 - error: host.music-pi2 Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
        2022-05-29 19:37:47.255 - error: host.music-pi2 Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
        2022-05-29 19:37:47.255 - error: host.music-pi2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-05-29 19:37:47.256 - info: host.music-pi2 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2022-05-29 19:38:17.416 - info: host.music-pi2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1198450
        2022-05-29 19:38:21.251 - info: zigbee.0 (1198450) starting. Version 1.7.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#7126ffe5190e8aecc92053343c5713e877f6e01b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
        2022-05-29 19:38:21.367 - info: zigbee.0 (1198450) delete old Backup files. keep only last 10
        2022-05-29 19:38:21.370 - info: zigbee.0 (1198450) Starting Zigbee npm ...
        2022-05-29 19:38:21.975 - info: zigbee.0 (1198450) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#7126ffe5190e8aecc92053343c5713e877f6e01b
        2022-05-29 19:38:22.346 - info: zigbee.0 (1198450) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201127}}
        2022-05-29 19:38:22.353 - info: zigbee.0 (1198450) Unable to disable LED, unsupported function.
        2022-05-29 19:38:22.368 - info: zigbee.0 (1198450) --> transmitPower : normal
        2022-05-29 19:38:22.384 - info: zigbee.0 (1198450) Currently 29 devices are joined:
        2022-05-29 19:38:22.521 - info: zigbee.0 (1198450) Configuring 0xb4e3f9fffec5070a TRADFRIbulbE14WScandleopal470lm
        [hier die Logs der funktionierenden Geräte entfernt]
        2022-05-29 19:38:22.596 - info: zigbee.0 (1198450) 0xb4e3f9fffec5070a (addr 23443): LED1949C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E14 470 lumen, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (Router)
        2022-05-29 19:38:22.597 - info: zigbee.0 (1198450) Zigbee started
        2022-05-29 19:38:22.804 - info: zigbee.0 (1198450) debug devices set to []
        2022-05-29 19:38:22.991 - info: zigbee.0 (1198450) DeviceConfigure successful 0xb4e3f9fffec5070a TRADFRIbulbE14WScandleopal470lm
        2022-05-29 19:38:23.800 - warn: zigbee.0 (1198450) Object b4e3f9fffec5070a.effect is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2022-05-29 19:38:23.801 - warn: zigbee.0 (1198450) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2022-05-29 19:38:23.802 - warn: zigbee.0 (1198450) Object b4e3f9fffec5070a.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2022-05-29 19:38:23.803 - warn: zigbee.0 (1198450) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2022-05-29 19:38:23.978 - warn: zigbee.0 (1198450) Object zigbee.0.b4e3f9fffec5070a.effect is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2022-05-29 19:38:23.978 - warn: zigbee.0 (1198450) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        2022-05-29 19:38:23.979 - warn: zigbee.0 (1198450) Object zigbee.0.b4e3f9fffec5070a.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2022-05-29 19:38:23.980 - warn: zigbee.0 (1198450) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        Als ich die Lampe neu gekoppelt habe, wurde die Instanz übrigens neu gestartet und das Koppeln wurde an der Stelle abgebrochen (im Browser wurden die Sekunden nicht weiter gezählt).
        Falls Du noch weitere Infos benötigst, kann ich Dir die natürlich gerne noch nachreichen.
        K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZarelloZ Zarello
          K_o_bold
          #503
          Ich hatte heute das erste mal einen Ausfall des Zigbee Adapters.
          Nach Neustart des Adapters waren alle Geräte wieder funktionsfähig.
          Node.js : 14.19.1
          JS Controller: 4.0.23
          Zigbee Adapter: 1.6.18
          Mein Server läuft seit 39 Tagen 24/7.
          Eventuell hilft das einem der Entwickler. Ich kann schwer einschätzen ob es sich um einen Bug handelt.
          Folgender log war vorzufinden:
          zigbee.0 2022-05-29 20:41:29.465	error	Error herdsman start
          zigbee.0 2022-05-29 20:41:29.465	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0 2022-05-29 20:41:29.465	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0 2022-05-29 20:41:19.296	error	Error herdsman start
          zigbee.0 2022-05-29 20:41:19.296	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0 2022-05-29 20:41:19.295	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0 2022-05-29 20:41:09.146	error	Error herdsman start
          zigbee.0 2022-05-29 20:41:09.145	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0 2022-05-29 20:41:09.145	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0 2022-05-29 20:40:58.956	error	Error herdsman start
          zigbee.0 2022-05-29 20:40:58.955	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0 2022-05-29 20:40:58.954	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0 2022-05-29 20:40:48.762	error	Error herdsman start
          zigbee.0 2022-05-29 20:40:48.761	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0 2022-05-29 20:40:48.758	error	Starting zigbee-herdsman problem : "SRSP - SYS - getExtAddr after 6000ms"
          zigbee.0 2022-05-29 20:40:32.525	error	Adapter disconnected, stopping
          • K K_o_bold
            Node.js : 14.19.1
            #504
            @k_o_bold sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
            Welcher Stick/Chipsatz wird da verwendet?
              K_o_bold
              #505
              @thomas-braun ,
              Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle.
              • K K_o_bold
                @thomas-braun ,
                #506
                @k_o_bold
                Die Meldung SRSP - SYS - getExtAddr after 6000ms kommt gerne bei Schluckauf der Firmware der Sticks. Da ist die aktuellste installiert?
                  @k_o_bold
                  K_o_bold
                  #507
                  @thomas-braun ,
                  ich habe eine Version aus 12.2021..
                  So wie ich gesehen habe, gibt es eine neuere...02.2022.
                  Danke für den Tipp. Eventuell liegt es an der Software.
                  Sollte es nochmal vorkommen, werde ich mal updaten.
                  • ZarelloZ Zarello
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #508
                    @zarello
                    hast du das RAW object dazu bitte
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #509
                      neue Version hier gehts weiter
                      https://forum.iobroker.net/topic/55231/zigbee-neue-version-1-7-x
