  4. Problem bei Chromecast, Sayit und 2 Geräten
    5.9k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 376 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit dem Sayit Adapter oder (ich bin mir nicht sicher) mit dem Chromecast Adapter.
    Anbei ein Screenshot:
    Stelle ich hier zb. Küche ein, dann wird der Ton wie gewünscht in der Küche ausgegeben.
    Stelle ich Bad ein, dann funktioniert es wie gewünscht im Bad.
    Stelle ich aber "Alle" ein oder "Küche + 1", dann funktioniert leider nichts mehr.
    Also weder Bad noch Küche.
    Einzeln ohne Probleme.
    Gibt es hier ein Problem, oder funktioniert das nicht so wie ich es mir vorstelle?
    Außerdem, wenn ich entweder im Bad oder in der Küche etwas ausgeben lassen will, brauche ich da einen 2. Adapter, oder kann ich das im Skript irgendwie steuern?
    crunchipC Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wusa
      Hallo Zusammen,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @wusa sagte in Problem bei Chromecast, Sayit und 2 Geräten:
      siehe Changelog
      https://forum.iobroker.net/topic/50036/test-adapter-chromecast-v3-0-x?_=1653726069185
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        siehe Changelog
        W Offline
        W Offline
        wusa
        @crunchip
        Danke für den Link.
        Ich habe den Adapter jetzt installiert.
        Es tauchen auch meine 2 Geräte auf, allerdings nicht mehr mit dem Namen, sondern mit Zeichen und Buchstaben.
        Hier ist das selbe Problem. Wähle ich in Sayit die Geräte einzeln aus, dann funktioniert es ohne Probleme.
        Wähle ich "Alle" aus dann geht leider keiner von beiden.
        • W wusa
          @crunchip
          Danke für den Link.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Mac-Adresse, so steht es ja auch in der Beschreibung
          Ich benutze keine Gruppen, bzw ich habe nur einen google mini
          Solltest du mal im verlingten Thread nachfragen
          • W wusa
            Hallo Zusammen,
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @wusa hast du mal im Log geschaut was da bei den beiden Adaptern so drin steht wenn du versuchst eine Ausgabe machen?
            Wenn da so nix brauchbares zu finden ist kannst du auch mal das Log Level für die Instanzen auf debug stellen um mehr zu sehen.
            Da du ja schon die Adapter Version gewechselt hast ist es wohl recht Wahrscheinlich dass das Problem im Sayit zu suchen ist.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              W Offline
              W Offline
              wusa
              @jey-cee
              Führe ich den Sayit mit einem Gerät aus, zb. Bad, dann erscheinen folgende Log Einträge:
              chromecast.0
              2022-05-30 15:04:38.389	info	(COMPACT) Bad - set volume to 41
              chromecast.0
              2022-05-30 15:04:38.385	info	(COMPACT) Update client status: Bad
              chromecast.0
              2022-05-30 15:04:38.333	info	(COMPACT) Bad - Finished playing announcement
              chromecast.0
              2022-05-30 15:04:38.321	info	(COMPACT) Update client status: Bad
              chromecast.0
              2022-05-30 15:04:36.382	info	(COMPACT) Bad - Playing playlist with 1 items
              chromecast.0
              2022-05-30 15:04:36.377	info	(COMPACT) Bad - Playing - http://192.168.111.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3
              chromecast.0
              2022-05-30 15:04:36.282	info	(COMPACT) Update client status: Bad
              chromecast.0
              2022-05-30 15:04:36.243	info	(COMPACT) Bad - set volume to 80
              chromecast.0
              2022-05-30 15:04:36.239	info	(COMPACT) Update client status: Bad
              chromecast.0
              2022-05-30 15:04:36.158	info	(COMPACT) Bad - Try to play playlist with 1 items
              chromecast.0
              2022-05-30 15:04:36.155	info	(COMPACT) Bad - Closing mediaInfo
              chromecast.0
              2022-05-30 15:04:36.117	info	(COMPACT) Bad - Try to play url - http://192.168.111.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3
              chromecast.0
              2022-05-30 15:04:36.114	info	(COMPACT) Bad - Try to play announcement - "http://192.168.111.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
              sayit.0
              2022-05-30 15:04:36.094	info	Set "chromecast.0.14c14e18xxxx.player.announcement to {"url":"http://192.168.111.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":"80"}
              sayit.0
              2022-05-30 15:04:36.079	info	saying: Test Ansage
              Sobald ich dann "Alle" in Sayit einstelle, kommen folgende Log Einträge:
              sayit.0
              2022-05-30 15:08:44.210	warn	Web server is unavailable!
              sayit.0
              2022-05-30 15:08:44.190	info	saying: Test Ansage
              sayit.0
              2022-05-30 15:08:33.186	warn	Web server is unavailable!
              sayit.0
              2022-05-30 15:08:33.167	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
              sayit.0
              2022-05-30 15:08:20.943	info	All files uploaded
              sayit.0
              2022-05-30 15:08:20.790	info	Upload announce mp3 files
              sayit.0
              2022-05-30 15:08:20.708	info	starting. Version 1.12.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.23
              Webserver ist bei "Alle" nicht erreichbar.
              • W wusa
                @jey-cee
                chromecast.0
                chromecast.0
                chromecast.0
                chromecast.0
                chromecast.0
                chromecast.0
                chromecast.0
                chromecast.0
                chromecast.0
                chromecast.0
                chromecast.0
                chromecast.0
                chromecast.0
                sayit.0
                sayit.0
                sayit.0
                sayit.0
                sayit.0
                sayit.0
                sayit.0
                sayit.0
                sayit.0
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                node: v12.22.7
                So nebenbei, solltest du anheben auf v14.x
                • W wusa
                  @jey-cee
                  chromecast.0
                  chromecast.0
                  chromecast.0
                  chromecast.0
                  chromecast.0
                  chromecast.0
                  chromecast.0
                  chromecast.0
                  chromecast.0
                  chromecast.0
                  chromecast.0
                  chromecast.0
                  chromecast.0
                  sayit.0
                  sayit.0
                  sayit.0
                  sayit.0
                  sayit.0
                  sayit.0
                  sayit.0
                  sayit.0
                  sayit.0
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @wusa dann ist das ein Fehler im Adapter. Bitte HIER melden.
