<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Problem bei Chromecast, Sayit und 2 Geräten]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe ein Problem mit dem Sayit Adapter oder (ich bin mir nicht sicher) mit dem Chromecast Adapter.<br />
Anbei ein Screenshot:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1653761327231-3b2f152d-f9f3-4cae-af47-4dc4c533c288-image.png" alt="3b2f152d-f9f3-4cae-af47-4dc4c533c288-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Stelle ich hier zb. Küche ein, dann wird der Ton wie gewünscht in der Küche ausgegeben.<br />
Stelle ich Bad ein, dann funktioniert es wie gewünscht im Bad.</p>
<p dir="auto">Stelle ich aber "Alle" ein oder "Küche + 1", dann funktioniert leider nichts mehr.<br />
Also weder Bad noch Küche.<br />
Einzeln ohne Probleme.</p>
<p dir="auto">Gibt es hier ein Problem, oder funktioniert das nicht so wie ich es mir vorstelle?</p>
<p dir="auto">Außerdem, wenn ich entweder im Bad oder in der Küche etwas ausgeben lassen will, brauche ich da einen 2. Adapter, oder kann ich das im Skript irgendwie steuern?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/55222/problem-bei-chromecast-sayit-und-2-geräten</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 08:41:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/55222.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 28 May 2022 18:16:27 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Chromecast, Sayit und 2 Geräten on Mon, 30 May 2022 14:11:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wusa" aria-label="Profile: wusa">@<bdi>wusa</bdi></a> dann ist das ein Fehler im Adapter. Bitte <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/new?assignees=&amp;labels=&amp;template=bug_report.md&amp;title=" rel="nofollow ugc">HIER</a> melden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/807862</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/807862</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 May 2022 14:11:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Chromecast, Sayit und 2 Geräten on Mon, 30 May 2022 13:54:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wusa" aria-label="Profile: wusa">@<bdi>wusa</bdi></a> sagte in <a href="/post/807831">Problem bei Chromecast, Sayit und 2 Geräten</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">node: v12.22.7</p>
</blockquote>
<p dir="auto">So nebenbei, solltest du anheben auf v14.x</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/807852</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/807852</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 May 2022 13:54:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Chromecast, Sayit und 2 Geräten on Mon, 30 May 2022 13:10:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jey-cee" aria-label="Profile: jey-cee">@<bdi>jey-cee</bdi></a></p>
<p dir="auto">Führe ich den Sayit mit einem Gerät aus, zb. Bad, dann erscheinen folgende Log Einträge:</p>
<pre><code>
chromecast.0
2022-05-30 15:04:38.389	info	(COMPACT) Bad - set volume to 41
chromecast.0
2022-05-30 15:04:38.385	info	(COMPACT) Update client status: Bad
chromecast.0
2022-05-30 15:04:38.333	info	(COMPACT) Bad - Finished playing announcement
chromecast.0
2022-05-30 15:04:38.321	info	(COMPACT) Update client status: Bad
chromecast.0
2022-05-30 15:04:36.382	info	(COMPACT) Bad - Playing playlist with 1 items
chromecast.0
2022-05-30 15:04:36.377	info	(COMPACT) Bad - Playing - http://192.168.111.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3
chromecast.0
2022-05-30 15:04:36.282	info	(COMPACT) Update client status: Bad
chromecast.0
2022-05-30 15:04:36.243	info	(COMPACT) Bad - set volume to 80
chromecast.0
2022-05-30 15:04:36.239	info	(COMPACT) Update client status: Bad
chromecast.0
2022-05-30 15:04:36.158	info	(COMPACT) Bad - Try to play playlist with 1 items
chromecast.0
2022-05-30 15:04:36.155	info	(COMPACT) Bad - Closing mediaInfo
chromecast.0
2022-05-30 15:04:36.117	info	(COMPACT) Bad - Try to play url - http://192.168.111.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3
chromecast.0
2022-05-30 15:04:36.114	info	(COMPACT) Bad - Try to play announcement - "http://192.168.111.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
sayit.0
2022-05-30 15:04:36.094	info	Set "chromecast.0.14c14e18xxxx.player.announcement to {"url":"http://192.168.111.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":"80"}
sayit.0
2022-05-30 15:04:36.079	info	saying: Test Ansage
</code></pre>
<p dir="auto">Sobald ich dann "Alle" in Sayit einstelle, kommen folgende Log Einträge:</p>
<pre><code>
sayit.0
2022-05-30 15:08:44.210	warn	Web server is unavailable!
sayit.0
2022-05-30 15:08:44.190	info	saying: Test Ansage
sayit.0
2022-05-30 15:08:33.186	warn	Web server is unavailable!
sayit.0
2022-05-30 15:08:33.167	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
sayit.0
2022-05-30 15:08:20.943	info	All files uploaded
sayit.0
2022-05-30 15:08:20.790	info	Upload announce mp3 files
sayit.0
2022-05-30 15:08:20.708	info	starting. Version 1.12.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.23
</code></pre>
<p dir="auto">Webserver ist bei "Alle" nicht erreichbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/807831</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/807831</guid><dc:creator><![CDATA[wusa]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 May 2022 13:10:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Chromecast, Sayit und 2 Geräten on Mon, 30 May 2022 12:32:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wusa" aria-label="Profile: wusa">@<bdi>wusa</bdi></a> hast du mal im Log geschaut was da bei den beiden Adaptern so drin steht wenn du versuchst eine Ausgabe machen?<br />
Wenn da so nix brauchbares zu finden ist kannst du auch mal das Log Level für die Instanzen auf debug stellen um mehr zu sehen.</p>
<p dir="auto">Da du ja schon die Adapter Version gewechselt hast ist es wohl recht Wahrscheinlich dass das Problem im Sayit zu suchen ist.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/807788</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/807788</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 May 2022 12:32:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Chromecast, Sayit und 2 Geräten on Mon, 30 May 2022 11:08:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wusa" aria-label="Profile: wusa">@<bdi>wusa</bdi></a> sagte in <a href="/post/807672">Problem bei Chromecast, Sayit und 2 Geräten</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">sondern mit Zeichen und Buchstaben.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Mac-Adresse, so steht es ja auch in der Beschreibung</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Alle" aus dann geht leider keiner von beiden.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich benutze keine Gruppen, bzw ich habe nur einen google mini<br />
Solltest du mal im verlingten Thread nachfragen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/807724</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/807724</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 May 2022 11:08:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Chromecast, Sayit und 2 Geräten on Mon, 30 May 2022 09:06:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke für den Link.<br />
Ich habe den Adapter jetzt installiert.<br />
Es tauchen auch meine 2 Geräte auf, allerdings nicht mehr mit dem Namen, sondern mit Zeichen und Buchstaben.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1653901115246-93b7d022-f708-456f-917c-2df8384ec069-image.png" alt="93b7d022-f708-456f-917c-2df8384ec069-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Hier ist das selbe Problem. Wähle ich in Sayit die Geräte einzeln aus, dann funktioniert es ohne Probleme.<br />
Wähle ich "Alle" aus dann geht leider keiner von beiden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/807672</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/807672</guid><dc:creator><![CDATA[wusa]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 May 2022 09:06:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem bei Chromecast, Sayit und 2 Geräten on Sat, 28 May 2022 19:00:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wusa" aria-label="Profile: wusa">@<bdi>wusa</bdi></a> sagte in <a href="/post/806964">Problem bei Chromecast, Sayit und 2 Geräten</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Gibt es hier ein Problem</p>
</blockquote>
<p dir="auto">siehe Changelog<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/50036/test-adapter-chromecast-v3-0-x?_=1653726069185">https://forum.iobroker.net/topic/50036/test-adapter-chromecast-v3-0-x?_=1653726069185</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/807005</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/807005</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 May 2022 19:00:24 GMT</pubDate></item></channel></rss>
