  4. [Gelöst] Pi-Hole Daten auslesen
47 Beiträge 13 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Falls eine Seite von pi-hole geblockt wird bekommst du folgende Meldung:
    Diese kannst du dann direkt Whitelisten.
    Du musst die DNS abfragen ja nicht über PI Hole laufen lassen.
    Ich hatte bis eben nur den einen Rechner darüber laufen zum Testen.
    Habe nun da alles lief die Fritzbox angewieden den DNS an die DHCP Clients raus zu geben.
    Edit:
    Habe es eben mal auf Bild.de getestet. Adblock Plus erkennt Bild.de und blockiert den Inhalt. Pi-Hole erkennt Bild.de nicht.
    Gruß Alex
    • P Offline
      pix
      für mich war der Raspi ja schon ein böhmisches Dorf. Ganz stolz, dass das gleich geklappt hat.
      Pi-hole ist bei mir noch in der Testphase. Ich habe in der Fritzbox den Pi-hole als lokalen DNS-Server angegeben. Mehr noch nicht.
      Allerdings wird zB Bild.de geblockt (kein AdBlocker im Browser, sondern Pi-hole). Dafür muss ich irgendwo eine Ausnahme einstellen, aber? :roll:
      Das oben geteilte Skript muss im Javascript-Adapter von ioBroker erstellt werden. Wie das geht, steht auf der Webseite iobroker.net hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6818&lang=de
      Hier eine Einführung in die Sprache: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
      Das Skript legt die Datenpunkte an, die in VIS verwendet werden können. Es wird auch ein Datenpunkt Tabelle angelegt und mit einem HTML-Code gefüllt, der die Daten abbildet (siehe Widget oben). Alternativ lassen sich die einzelnen Daten natürlich auch in anderen Widgets anzeigen. Ein Datenpunkt "Aktiv" zeigt nur an, ob der pi-hole-Server die Daten in JSON geliefert hat.
      Pix
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        ok
        das script ist drin und läuft allerdings weiß ich nicht was:````
        var pfad = '.Pi-hole.';
        Die IP ist klar.
        So das Script rennt schon mal 8-)
        Musste nur im Widget````
        javascript.2.Pi-hole.Tabelle
        ````anpassen du hast wohl mehrere js adapter am laufen?!
        Jetzt geht alles.
        In wiefern wird Bild.de bei dir geblockt?
        Welche Filter hast du aktiv?
        Gruß Alex
        • P Offline
          pix
          Hallo kmxak,
          ja, ich habe für Testzwecke mehrere Javascript Adapter. Habe das im Widget nicht angepasst, mein Fehler.
          ````ist tatsächlich nur der Pfad zum Objekt im Objektreiter. Es sollen ja nicht alle Datenpunkte im Hauptverzeichnis liegen.
          Hier nochmal eine andere Variante für die VIS-Darstellung. Daten werden einzeln dargestellt (nicht HTML-Datenpunkt). Bitte Javascript-Instanz ggf. anpassen (steht auf 2). Es sind 5 einzelne Widgets, die sich natürlich auch gut gruppieren lassen. Der Hintergrund wird rot dargestellt, wenn das Skript nicht aktiv ist (übers Objekt __javascript.2.scriptEnabled.Test.Test_pihole__)
          [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.DNS_queries","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Elevation Anzeige","html_prepend":"
          DNS-Abfragen (heute)
          ","html_append":"","test_html":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"label_true":"Hauptschalter
          Beschattung aktiviert Automatische Erkennung, ob Beschattung notwendig ist","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"91px","top":"901px","z-index":"21","width":"140px","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","height":"45px","text-align":"right","padding":"10px","background":"rgba(150,150,150,0.5)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Ads_blocked","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Anzeige Sonnenuntergang","html_prepend":"
          Blockierte Werbung (heute)
          ","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"91px","top":"972px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Ads_percentage","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Anzeige Sonnenaufgang","html_prepend":"
          Werbeanteil (heute)
          ","html_append":" %","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"91px","top":"1043px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"}]
          Ich habe diese Domain Name Server verwendet:
          ~~@[url=https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schwarzes-loch-fuer-werbung-raspberry-pi-teil1/:~~
          > ~~www.kuketz-blog.de"]~~Custom: 85.214.20.141, 213.73.91.35 [Ergänzung: DNS: Unzensierte und freie DNS-Server ohne Protokollierung] `  und die Standard Gravity Liste.
          Welche Domain müsste ich zB für Bild.de in die Whitelist eintragen? Die Werbung kommt ja wohl nicht von bild.de..
          Eintrag in die Whitelist:````
          pihole -w domainname.de
          Pix
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            mit
            nano /etc/pihole/adlists.list
            kannst du ja die ADListen bearbeiten
            Und mir pihole -g neu einlesen.
            Habe die ersten 6
            die w10 telemetry
            die erste untestet list url
            aktiv
            Bild.de habe ich nicht whitelisted.
            Wird bei mir nicht geblockt
            Gruß Alex
            • P Offline
              pix
              @kmxak:
              mit
              kannst du ja die ADListen bearbeiten `
              Die ist bei mir leer.
              @kmxak:
              Habe die ersten 6
              die w10 telemetry
              aktiv `
              Kannst du das nochmal genauer beschreiben?
              Pix
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                ach wahrscheinlich musst du noch die Befehle ausführen.
                Siehe Bild.
                Aber warum er per default bei dir Bild.de blockt weiß ich jetzt nicht.
                Kommt bei aufruf bild.de gleich site was blocked by pi hole?
                Du kannst im pi-hole admin ja auch schauen was er aktuell geblockt hat und dann gleich whitelisten oder blacklisten.
                Gruß Alex
                • P Offline
                  pix
                  Danke, sehe mir das morgen nochmal an.
                  Ich habe das Javascript nochmal leicht optimiert. Die Zahlen sind nicht ganz sauber. Da werden Kommas als Tausendertrennzeichen verwendet, deshalb gab es Mecker im Log. Das neue Skript ist oben eingestellt.
                  Pix
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    Hab in den Logs folgende Ausgabe:
                    javascript.0	2017-05-17 19:33:51.239	warn	Wrong type of javascript.0.Pi-hole.Ads_percentage: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    javascript.0	2017-05-17 19:33:51.239	warn	Wrong type of javascript.0.Pi-hole.Ads_blocked: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    javascript.0	2017-05-17 19:33:51.238	warn	Wrong type of javascript.0.Pi-hole.DNS_queries: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    javascript.0	2017-05-17 19:33:51.237	warn	Wrong type of javascript.0.Pi-hole.Domains_blocked: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    Kannst du damit was anfangen? Sollten wir was fixen oder irgnorieren?
                    Gruß Alex
                    • paul53P Offline
                      @kmxak:
                      Sollten wir was fixen oder irgnorieren? `
                      Das ist in der letzten Version von Pix schon gefixed:
                                      dnsblocked = (result.domains_being_blocked).replace(/,/, "");
                                      dnsqueries = (result.dns_queries_today).replace(/,/, "");
                                      adsblocked = result.ads_blocked_today;
                                      adspercentage = result.ads_percentage_today;
                                      setState(idDomains, parseFloat(dnsblocked));
                                      setState(idDNSQueries, parseFloat(dnsqueries));
                                      setState(idAdsBlocked, parseFloat(adsblocked));
                                      setState(idAdsPercentage, parseFloat(adspercentage));
                      parseFloat() macht den Unterschied.
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        Ok danke hatte die Änderung nicht bemerkt :roll:
                        Gruß Alex
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          Habe heute Pi-Hole geupdatet.
                          Seitdem bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                          host.FHEM	2017-05-25 18:12:33.021	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                          javascript.0	2017-05-25 18:12:32.972	error	TypeError: result.domains_being_blocked.replace is not a function at Request._callback (script.js.Test.pi-hole:118:61) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
                          javascript.0	2017-05-25 18:12:32.971	error	uncaught exception: result.domains_being_blocked.replace is not a function
                          18:13:02.679	[error]	javascript.0 TypeError: result.domains_being_blocked.replace is not a function at Request._callback (script.js.Test.pi-hole:118:61) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:188:22) at emitTwo (events.js:87:13) at Request.emit (events.js:172:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1171:10) at emitOne (events.js:77:13) at Request.emit (events.js:169:7) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1091:12) at IncomingMessage.g (events.js:260:16) at emitNone (events.js:72:20)
                          Gruß Alex
                          • P Offline
                            pix
                            den Fehler kann ich nicht bestätigen. Habe über das Dashboard mit Tools/Lists ein update ausgeführt. Danach keine Probleme mit dem Skript.
                            Werden die anderen Werte gefüllt?
                            Kannst du die API mit````
                            http://IPPIHOLE/admin/api.php
                            Pix
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              Ja die Api wird geladen.
                              Habe aber nicht nur die Listen geupdatet sondern das ganze Programm.
                              der befehl war pihole -up
                              Pi-hole Version v3.0.1 Web Interface Version v3.0.1 FTL Version v2.7.
                              Finde es auch komisch das es jedes mal gleich die JS Instanz mit zum absturz bringt:
                              host.FHEM	2017-05-26 16:46:28.570	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              Edit: Was ich gerade bemerkt habe ist das irgendwie mein FTL immer crashed. Ist schon wieder offline
                              Edit: Gerade nochmal PiHole neu aufgesetzt… immer noch gleicher Fehler. :?
                              Gruß Alex
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @kmxak:
                                Probier mal den Block hier auszutauschen:
                                                dnsblocked = JSON.stringify(result.domains_being_blocked).replace(/,/, "");
                                                dnsqueries = JSON.stringify(result.dns_queries_today).replace(/,/, "");
                                                adsblocked = JSON.stringify(result.ads_blocked_today);
                                                adspercentage = JSON.stringify(result.ads_percentage_today);
                                • P Offline
                                  pix
                                  ich habe es etwas verändert, so läuft es bei mir:
                                                  dnsblocked = (result.domains_being_blocked)/*.replace(/,/, "")*/;
                                                  dnsqueries = (result.dns_queries_today)/*.replace(/,/, "")*/;
                                                  if ( isNaN(parseFloat(adspercentage)) === false ) {
                                                  } else setState(idAdsPercentage, 100);
                                  Pix
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    Danke euch beiden.
                                    Nun läuft es wieder.
                                    Lag es nun an der neuen PI Hole version?
                                    Gruß Alex
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      Hi, hat zwar nicht viel mit Daten auslesen zutun aber ich wollte dazu kein neuen Thread eröffnen,
                                      ich nutze seit längeren Pihole, bin auch recht zufrieden damit aber meine Freundin eher weniger denn wenn sie eine Google suche startet kann sie nicht auf die Werbeanzeigen zugreifen weil diese natürlich geblockt werden.
                                      Jetzt meine eigentliche frage: Gibt es einen http befehl um pihole auszuschalten?
                                      Gruß Christian
                                      • P Offline
                                        pix
                                        @cvidal:
                                        Gruß Christian `
                                        Wenn du OS X benutzt, kannst du einfach eine zweite Umgebung auf dem Rechner einrichten (ich meine nicht einen zweiten User, sondern eine zweite Netzwerkumgebung). Diese Umgebung nutzt dann den alten DNS-Server oder zB 8.8.8.8 (Google)
                                        Pix
                                        • cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          @pix:
                                          Pix `
                                          Ups, hatte die Antwort noch gar nicht gelesen, :?
                                          Deinen Tipp kann ich so leider nicht anwenden da wir mit zig verschiedenen Geräten Online sind und auch für manche Gäste wäre es von vorteil das ich den Werbeblocker kurz über die Visu abstellen kann über das Webif vom Pi-hole ist das etwas umständlich.
                                          Gruß Christian
