  4. [Frage] Werte von Adapter, Dividiert durch 100
64 Beiträge 12 Kommentatoren 14.6k Aufrufe
  • juergen2908J Offline
    juergen2908
    Grüß Euch,
    wert wird beim mir durch 100 dividiert.Habe einen Cuxd Rollo Aktor angelegt.
    hier meine raw-datei, finde keinen Fehler :shock: :?:
    Jemand einen idee?
      "common": {
        "name": "RolloKuecheCUX2801006:1.LEVEL",
        "type": "number",
        "unit": "%",
        "role": "level.blind",
        "workingID": "WORKING",
        "def": 0,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "read": true,
        "write": true
      "native": {
        "CONTROL": "BLIND.LEVEL",
        "ID": "LEVEL",
        "TYPE": "FLOAT",
        "UNIT": "%",
        "DEFAULT": 0,
        "FLAGS": 1,
        "MIN": 0,
        "MAX": 100,
        "OPERATIONS": 7,
        "TAB_ORDER": 0
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
      "_id": "hm-rpc.1.CUX2801006.1.LEVEL",
      "type": "state"
    LG
    Jürgen
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      > "max": 100,
      Vielleicht so:
      "max": 1,
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Moin,
        @juergen2908:
        Jemand einen idee? `
        einen Fehler nicht, aber durchaus einen Unterschied (Faktor 100) :-)
        Schau Dir mal die Max-Werte an - 100 oder 1 ist schon was anderes ;-)
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          juergen2908
          Guten Morgen,
          aber meine cuxd aktor hat ja min 0 max 100 %.
          habe max auf 1 auch schon probiert, leider das gleiche Ergebnis:
          Wenn ich 100 % bei der ccu einstelle konvertiert der iobroker die 100 auf 1 wenn ich 1 eingebe dann 0.01, die Frage ist Warum?
          Bitte um eure Hilfe!
          LG
          Jürgen
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @juergen2908:
            Bitte um eure Hilfe! `
            Da sind wir doch dran … :)
            Hast Du mal, wie im Screenshot von BlueEssi zu sehen, den UNIT-Wert unter "native" auf 100% (und nicht nur auf %) gestellt?
            Laut Deinen Screenshots bisher nicht.
            Ich weiß nicht, ob es hilft, aber das ist ein Unterschied, den ich sehe.
            Gruß,
            Eric
              juergen2908
              Hi eric2905,
              Ja habe ich auch schon versucht, macht keinen Unterschied [emoji848]
              Lg
                juergen2908
                Grüß Euch,
                so jetzt funktionierts mal mit dem workaround.
                Danke an Alle!!!
                Eine Frage habe ich noch:
                Bei den window hq widget wird der Status nicht automatisch aktuallisiert also, wenn fenster zu od. offen bzw. gekippt ist, jemand eine Idee?
                LG
                Jürgen
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @juergen2908:
                  Grüß Euch,
                  Danke an Alle!!!
                  LG
                  Jürgen `
                  Was war die Lösung?
                    juergen2908
                    Hallo Bluefox,
                    ich habe lange herumprobiert.
                    Im objekt habe ich unter native 1% eingetragen.
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 1,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "UNIT": "1%",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "MAX": 1,
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "TAB_ORDER": 0
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "type": "state"
                    Es ist reproduzierbar: Standardmäßig steht im native unter UNIT 100% drinnen.
                    Schalte ich dann auf 100 dann wird es durch 100 dividiert und steht 1 drinnen.
                    Wenn ich also statt 100% unter UNIT 1% schreiben, dann kann ich wenigsten 0 und 1 verwenden, weil dann 1% bleibt wenn ich 1 mit dem widget schalte, vorher wurde es ja auf 0.01 gesetzt.
                    Dannach den homematic rpc adapter neugestaret und dann hat es funktioniert. Mir ist auch aufgefallen, dass sich jetzt der adapter aufhängt bzw. auf disconnected springt.????
                      juergen2908
                      @juergen2908:
                      Hallo Bluefox,
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "max": 1,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "UNIT": "1%",
                          "DEFAULT": 0,
                          "FLAGS": 1,
                          "MAX": 1,
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "TAB_ORDER": 0
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        "type": "state"
                      Dannach den homematic rpc adapter neugestaret und dann hat es funktioniert. Mir ist auch aufgefallen, dass sich jetzt der adapter aufhängt bzw. auf disconnected springt.???? `
                      Ist das normal das im log beim ändern des Status der Rollo dann steht:
                      hm-rpc.1 2017-05-17 10:41:30.013 info setValue ["CUX2801006:2","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @juergen2908:
                        Hallo Bluefox,
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "def": 0,
                            "min": 0,
                            "max": 1,
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "ID": "LEVEL",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "UNIT": "1%",
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "MAX": 1,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 7,
                            "TAB_ORDER": 0
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          "type": "state"
                        Es reicht einfach '%' eintragen.
                          juergen2908
                          @Bluefox:
                          @juergen2908:
                          Hallo Bluefox,
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "unit": "%",
                              "def": 0,
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {
                              "ID": "LEVEL",
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "UNIT": "1%",
                              "DEFAULT": 0,
                              "FLAGS": 1,
                              "MAX": 1,
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 7,
                              "TAB_ORDER": 0
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                            "type": "state"
                          Dannach den homematic rpc adapter neugestaret und dann hat es funktioniert. Mir ist auch aufgefallen, dass sich jetzt der adapter aufhängt bzw. auf disconnected springt.???? Es reicht einfach '%' eintragen.
                          Ah, ok. Funktioniert auch. Danke
                          Wah das hört nie auf, jetzt ziegt der rpc-cuxd Adapter, er startet ca. alle 2-5 min :shock:
                          Dort gibt's schonen einen Post:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 461#p67461
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Auf dem git gibt es hm-rpc und hm-rega.
                            Da habe ich CUxD dimmer gefixt.
                            Kann jemand ausprobieren? (git)
                              juergen2908
                              Guten Morgen Bluefox,
                              Habe beide Adapter installiert, leider ist es bei mir noch immer gleich, bei meinen cuxd Rollo Aktor. Habe aber nicht den Host neu gestartet.
                              Lg
                              Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @juergen2908:
                                Habe beide Adapter installiert, leider ist es bei mir noch immer gleich, bei meinen cuxd Rollo Aktie. Habe aber nicht den Host neu gestartet.
                                Lg
                                Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk `
                                "Gelb" ist ein anderes Problem, hier geht es um "100%"
                                  juergen2908
                                  ja schon klar.sorry
                                  hmm, es ist leider noch immer so, wenn 100 eingebe, wird auf 1 konvertiert.
                                  Habe auch versucht das objekt so umzustellen wie es vorher war, also im native unter unit statt % auf 100% geändert.
                                  LG
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... a542f8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170519/2b3cacfe10a46b3c15029ee9b7a542f8.jpg</link_text>" />
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @juergen2908:
                                    ja schon klar.sorry
                                    LG
                                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... a542f8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170519/2b3cacfe10a46b3c15029ee9b7a542f8.jpg</link_text>" /> ` ~~Min 0
                                    Max 1
                                    Unit 100%
                                    Und danach hm-rpc neu starten~~
                                      muli74
                                      Bei mir das selbe Problem. Rega 1.4.5 und RPC 1.4.7 sind neu installiert.
                                      Rechner auch neu gestartet.
                                      Dimmwert hier auf 20%
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @muli74:
                                        Dimmwert hier auf 20% `
                                        Ich weiß nicht, was da falsch ist.
                                        Ich habe jetzt DEBUG outputs in hm-rpc eingebaut. Bitte testen und hier die Ergebnisse posten. So was wie:
                                        binrpc <- event ["hm-rpc.0","HEQ0120XXX:1","LEVEL",0.5]
                                        hm-rpc.0.HEQ0120XXX.1.LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
                                        Und bitte Raw Info für das Object aus dem Admin.
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          Hier mal ein Beispiel von mir:
                                          log:
                                          hm-rpc.1	2017-05-19 21:31:42.205	info	CUxD.CUX3601001.1.LEVEL ==> UNIT: 'none' (min: none, max: none) From '0.5' => '0.5'
                                          hm-rpc.1	2017-05-19 21:31:42.205	info	binrpc <- event ['CUxD','CUX3601001:1','LEVEL',0.5]
                                          RAW:
                                            "common": {
                                              "name": "Hauseingang.LEVEL",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "role": "level.dimmer",
                                              "def": 0,
                                              "min": 0,
                                              "max": 1,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": false,
                                                  "debounce": 500,
                                                  "maxLength": 100,
                                                  "retention": 0,
                                                  "changesRelogInterval": 100,
                                                  "changesMinDelta": 0
                                            "native": {
                                              "ID": "LEVEL",
                                              "UNIT": "%",
                                              "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                                              "TYPE": "FLOAT",
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "OPERATIONS": 7,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "MIN": 0,
                                              "MAX": 1,
                                              "DEFAULT": 0
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                            "_id": "hm-rpc.1.CUX3601001.1.LEVEL",
                                            "type": "state"
                                          Enrico
