  4. Material Design Installation und Widgets
124 Beiträge 4 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Flohtec76
    schrieb am zuletzt editiert von Flohtec76
    Hallo Zusammen,
    Ich bewundere schon seit langem wie Ihr alle Metrial Design nutzen könnt.
    Nun habe ich mich auf die lange Reise gemacht um
    A Metrial Design zu finden und zu installieren und die Instanz zu generieren und
    B die passenden Widgets
    Also Material Design konnte ich laden und finde es auch unter den Instanzen als
    vis-materialdesign.0 v0.5.80
    zu den Widgets habe ich vis-material-webfont.0 v0.0.3 geladen.
    Klicke ich auf die vis-material-webfont.0 wird mir aber angezeigt: File widgets/material-webfont/index.html not found: {}
    In der Bearbeitungsleiste Widgets finde ich Materialdesign z.B. überhaupt nicht.
    Was ich gerne machen möchte sind Bar Charts und Diagramme. Das was bei Flot raus kommt ist echt nicht wirklich gut.
    Ich finde keinen passenden Hilfe link irgendwo deswegen wende ich mich mal hier und Frage um Hilfestellung.
    Sollte es schon ein passendes Thema dazu geben dann wäre ich um einen Link dankbar
    Gruß Floh
    • F Flohtec76
      Hallo Zusammen,
      Gruß Floh
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @flohtec76 sagte in Material Design Installation und Widgets:
      Wie installiert !? , ist nur in der latest Version 0.5.9 verfügbar .
      Zeige mal :
      iobroker update -i
      iobroker list instances
      und
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Deine Ein-/Ausgabe bitte in Code-Tags </> setzen
      das vis-materialdesign hat aber nichts mit dem diesem Adapter zu tun .
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Zeige mal :
        iobroker update -i
        und
        Flohtec76
        code_text
        iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
        Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
        Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
        Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.12.2
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
        Adapter    "zigbee"       : 1.6.18   , installed 1.6.16 [Updatable]
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7c2a7b1b241aec1184677fe5f01c6278-if00-port0
        + instance is alive
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.12
        v12.22.12
        6.14.16
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
        OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
        Aktualisierung f▒r 12 Pakete verf▒gbar. F▒hren Sie ▒apt list --upgradable▒ aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
        So sieht es bei mir jetzt aus!
        Ich habe Material auch bei den "latest" gefunden und installiert!
        ich bin immer erstaunt das "jemand" daraus etwas lesen kann 👍
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @flohtec76
          Ich frage mich immer noch , wie du an die 0.5.80 kommst .
          Wie installiert !?
          Mache mal ein
          iobroker upload all
          • F Flohtec76
            code_text
            iobroker update -i
            + instance is alive
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.12
            v12.22.12
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            OT: Ich lese da raus, dass du für influx den falschen Release Name in der influxdb.list drin hast. Stell das auf bullseye um.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thomas-braun sagte in Material Design Installation und Widgets:
              OT:
              Das nennt man Kaffeesatz lesen .... ach nee das macht immer @Homoran in den meisten Thread´s wenn keine Angaben gemacht werden .....
              • F Flohtec76
                code_text
                iobroker update -i
                + instance is alive
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.12
                v12.22.12
                6.14.16
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Zu deinem Screenshot mit der .. ..80 am ende
                .... ich habe 5.8.0 auch installiert .
                das sieht so aus
                  @flohtec76
                  Wie installiert !?
                  Mache mal ein
                  iobroker upload all
                  Flohtec76
                  @glasfaser said in Material Design Installation und Widgets:
                  iobroker upload all
                  ahhhh warte mal, ich glaube das ich Material Design per link installiert hatte da ich den bei den Adaptern erst nicht gefunden hatte.
                  Ich habe nun eine halbe Ewigkeit gewartet bis alles ausgelesen wurde.
                  hatte es in einen Code eingefügt jedoch beim absenden bekam ich die Nachricht : nicht mehr als 10.000 Zeichen
                  iobroker upload all
                  funktioniert also nicht, zu viel Text
                  Den Influx Adapter beachte ich gar nicht groß weiter da der überflüssig ist und wird auch heute Abend raus geworfen :-)
                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flohtec76
                    iobroker upload all
                    iobroker upload all
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Das war nur ... "mache mal" mehr nicht ...
                    das LOG brauche ich nicht .
                    Zeige mal
                    iobroker update -i
                    iobroker list adapters
                    • F Flohtec76
                      iobroker upload all
                      iobroker upload all
                      Das ist allerdings kein Adapter, sondern ein deb-Repo. Die influxdb musst du dann deinstallieren und die influxdb.list löschen.
                        Zeige mal
                        iobroker update -i
                        Flohtec76
                        Wenn ich mit "Euch" Profis schreibe kommt man sich immer vor wie ein Schuljunge 😁
                        Ich bin immer Fasziniert von alle hier! Danke für Euren Support!
                        nun der text
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
                        system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.1
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                        system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
                        system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                        system.adapter.history                 : history        - v1.11.1
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                        system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                        system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                        system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                        system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
                        system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
                        system.adapter.pushover                : pushover       - v2.1.0
                        system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
                        system.adapter.sql                     : sql            - v1.16.2
                        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
                        system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                        system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                        system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.2.0
                        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                        system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                        system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                        system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.80
                        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                        system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
                        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • F Flohtec76
                          nun der text
                          pi@raspberrypi:~ $
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @flohtec76
                          Lösche den Adapter vis-materialdesign mit der Mülltonne ...
                          dann:
                          wichtig ... In Verzeichniss: /opt/iobroker ausführen
                          cd /opt/iobroker
                          npm i iobroker.vis-materialdesign@0.5.8
                          und danach beim Adapter eine Instanz erstellen mit dem +
                            @flohtec76
                            dann:
                            cd /opt/iobroker
                            Flohtec76
                            Hab ich erledigt!
                            der text beim löschen:
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-materialdesign@0.5.8
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                            + iobroker.vis-materialdesign@0.5.8
                            updated 1 package in 40.605s
                            128 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            den Adapter habe ich erneut installiert jedoch immer noch nicht in Vis zu sehen
                            • F Flohtec76
                              Hab ich erledigt!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Zeigen:
                              iobroker update -i
                                Zeigen:
                                iobroker update -i
                                Flohtec76
                                das ging schnell :
                                + instance is alive
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • F Flohtec76
                                  das ging schnell :
                                  + instance is alive
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Da ist immer noch der alte drin ...
                                  iob upload vis-materialdesign
                                  und dann nochmal prüfen
                                    Flohtec76
                                    @glasfaser
                                    der text den ich bekommen habe
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob upload vis-materialdesign
                                    upload [20] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    upload [19] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                    upload [18] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [17] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                    upload [16] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/clipboard-polyfill.promise.js lib/clipboard-polyfill.promise.js application/javascript
                                    upload [15] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/colors.json lib/colors.json application/json
                                    upload [14] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/colorsDark.json lib/colorsDark.json application/json
                                    upload [13] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultcolors.json lib/defaultcolors.json application/json
                                    upload [12] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultcolorsDark.json lib/defaultcolorsDark.json application/json
                                    upload [11] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultfontSizes.json lib/defaultfontSizes.json application/json
                                    upload [10] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultfonts.json lib/defaultfonts.json application/json
                                    upload [9] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/fontSizes.json lib/fontSizes.json application/json
                                    upload [8] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/fonts.json lib/fonts.json application/json
                                    upload [7] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/monolith.min.css lib/monolith.min.css text/css
                                    upload [6] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/pickr.min.js lib/pickr.min.js application/javascript
                                    upload [5] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/pickr.min.js.map lib/pickr.min.js.map application/json
                                    upload [4] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [3] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                    upload [2] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign.png vis-materialdesign.png image/png
                                    upload [1] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign_16_9.png vis-materialdesign_16_9.png image/png
                                    upload [0] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/words.js words.js application/javascript
                                    Update "system.adapter.vis-materialdesign.0"
                                    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                    funktiniert leider immer noch nicht :-(
                                    • F Flohtec76
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @flohtec76
                                      ist immer noch die .80 drin !?
                                        @flohtec76
                                        Flohtec76
                                        @glasfaser
                                        ja, leider.
                                        ich habe jetzt zwei drei mal den befehl zum löschen gestartet und jedes mal macht er auch etwas bzw sagt mir NICHT das es nichts mehr zum löschen gibt.
                                        Ich jetzt nicht neu installiert und man sieht in der Liste das immer noch die .80 ist obwohl ich den komplett raus haben müsste?!
                                          GlasfaserG Offline
                                          Das ist doch der richtige !! keine 80 mehr
                                          iobroker update -i
                                          dann ein ... die Ausgabe brauche ich nicht
                                          iobroker upload vis
                                          und danach schau im VIS Editor
                                          82.8k
