  4. [gelöst] Info um zu sehen ob Adapter als shedule läuft
    5.9k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 993 Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D David G.
    ich habe ja schon eine Vermutung was als Antwort kommt.
    Aber die Hoffnung stirbt zuletzt ^^.
    Gibt's einen Datenpunkt ob ein Adapter nach Zeitplan läuft und ob dieser aktiviert ist?
    Gefunden habe ich nichts...
    Baue mir grad eine kleine Tabelle, da wäre es schön die entsprechenden Adapter nicht als gestoppt zu sehen.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @david-g sagte in Datenpunkt um zu sehen ob ein Adapter nach Zeitplan läuft:
    He ??, versteh ich nicht so eine Aussage !
    Guckst du hier:
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Guckst du hier:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @bahnuhr
      Genau, den Datenpunkt nehme ich im Moment für die Tabelle.
      Bei "normalen" Adaptern finde ich das gut nutzbar.
      Aber es gibt ja auch Adapter die nach einem Zeitplan laufen.
      Die stehen dann ja auf false obwohl sie "eigentlich" aktiv sind.
      bahnuhrB F HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ja, ist doch auch richtig so.
        und wo ist jetzt das Problem ?
        Danke.
          @bahnuhr
          frankyboy73
          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
          @david-g Hi, da müsstest du dir wohl nen eigenen Datenpunkt erstellen, den du dann auswertest.
          Einfach mit deiner Logik die du benutzt, Node Red, Blockly oder JavaScript, überwachen ob der Adapter, je nachdem wie dein Zeitplan eingestellt ist, alle X Stunden einmal aktiv wird und damit deinen Datenpunkt füttern.
          So z.B. in Node Red
          Schöne Grüße Frank
          • bahnuhrB bahnuhr
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @bahnuhr
            Dass es nicht in mein Konzept§(oder meiner Logig) der Tabelle passt ^^.
            Mache hinter die Adapter entsprechend dem Datenpunkt einen roten oder grünen Punkt.
            Grün bedeutet alles bestens.
            Rot, dass der Adapter ein Problem hat oder absichtlich nicht läuft.
            Bei den "normalen" Adaptern stimmt das System dann ja.
            Bei einem Adapter der mit einem Shedule läuft, würde mir der rote Punkt vermitteln, dass ein Problem vorliegt. Dort würde ich dann gerne einen orangenen Punkt, eine kleine Uhr oder sonst etwas nehmen.
            • F frankyboy73
              So z.B. in Node Red
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @frankyboy73
              Das wäre eine gute Idee.
              Einfach mit abfragen, ob das letzte alive zb 30min her ist. Falls ja grün, wenn nicht rot.
                @bahnuhr
                definiere aktiv!
                scheduled Adapter sind nur aktiv wenn der schedule sie startet bis sie ihre Aufgabe abgearbeitet haben. Danach sind sie nicht mehr aktiv bis zum nächsten geplanten Start.
                  definiere aktiv!
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Genau, so habe ich es auch verstanden.
                  Eben für die tabellarische Darstellung doof, in der man Probleme erkennen möchte.
                  Hab es jetzt wie von @frankyboy73 vorgeschlagen gemacht.
                  (Noch nichts formatiert für die Tabelle etc)
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Hab jetzt endlich eine Möglichkeit gefunden um zu sehen, ob der Adapter als shedule läuft.
                    Die Info findet man in der io-package.json.
                    Die wertet mein Skript jetzt mit aus.
                      SmartHomer 0
                      @david-g
                      Diese Info würde mich auch interessieren - aber ich konnte keinen Eintrag in meiner package.json finden.
                      Welche Daten-Felder hast Du dort entdeckt / wertest Du mit deinem Skript aus?
                      • S SmartHomer 0
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @smarthomer-0
                        Das ist die io-package.json.
                        Findet man unter
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername/io-package.json
                        Hier ist meine aktuelle Tabelle für die Adapter. Da siehst sldu, wie ich es eingebunden habe:
                        https://forum.iobroker.net/topic/34775/test-adapter-lovelace-v1-2-x/1289?_=1653470664604
                          @smarthomer-0
                          Findet man unter
                          SmartHomer 0
                          @david-g
                          Vielen Dank für Deine Antwort/Erläuterung - Respekt, den Eintrag muss man erstmal finden 😊
                          • S SmartHomer 0
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @smarthomer-0
                            Bin auch zufällig drauf hingewiesen worden bei einem Adapterissue auf github ^^.
