  4. IoBroker.js-controller 1.0
    5.7k
35 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
    Solear
    Vorher "sudo iobroker stop" gemacht?
    Dann fällt mir nur noch ein ein backup zu erstellen (sudo iobroker backup) und es neu aufzusetzen bzw die anderen müssen helfen.
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Solear:
      Dann fällt mir nur noch ein ein backup zu erstellen (sudo iobroker backup) und es neu aufzusetzen bzw die anderen müssen helfen. `
      Backup machen dan noch 2 Möglichkeiten.
      • sudo chmod 777 -R /opt/ioBroker
      Danach nochmal, sehe keine acces Fehler das wird nicht die Lösung sein
      • den js controller löschen und neu installieren
      Also nicht alles nur den Controller
      Dutch
      Send from mobile device
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @Dutchman:
        @Solear:
        Dutch
        Send from mobile device `
        @Solear: stoppen mit sudo konnte ich nicht mehr machen da ich schon ohne sudo gestoppt hatte.
        Backup erstellen geht nicht:
        root@openmediavault /opt/iobroker > sudo iobroker backup
        module.js:327
            throw err;
        Error: Cannot find module 'graceful-fs'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
            at Function.Module._load (module.js:276:25)
            at Module.require (module.js:353:17)
            at require (internal/module.js:12:17)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/index.js:3:10)
            at Module._compile (module.js:409:26)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
            at Module.load (module.js:343:32)
            at Function.Module._load (module.js:300:12)
        root@openmediavault /opt/iobroker ></anonymous>
        Wie lösche ich denn "nur" den js-controler?
        Hatte auch mal den Server neu gestartet mit diesem Ergebnis:
        root@openmediavault /opt/iobroker > iobroker upgrade self
        module.js:327
            throw err;
        Error: Cannot find module 'is-utf8'
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/strip-bom/index.js:2:14)
        Mirko
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @wendy2702:
          @Dutchman:
          @Solear:
          Dutch
          module.js:327
              throw err;
          Mirko `
          Bei dir ist scheinbar die gesammte Installation kaputt.
          Ich würde vorschlagen erst das chmod Commando und ioBroker installieren mittels npm.
          Commando bitte aus Installation Guide habe die Befehle gerade nicht im Kopf
          Aus meiner Kopf:
          sudo npm install iobroker--unsafe-perm
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Hm,
            ganze installation kaputt blos weil ich js-controler updaten wollte!?
            Vielleicht noch jemand ne idee bevor ich iobroker neu installiere und im schlimmsten fall meine komplette config weg ist.
            Mein letztes Backup ist dummerweise schon etwas älter :-(
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @wendy2702:
              Hm,
              ganze installation kaputt blos weil ich js-controler updaten `
              Kann passieren wen man Updated mit falschen Commando oder Zugriffsrechte in der Struktur nicht stimmen
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Also die benutzten befehle stehen ja im log. Ich kann da nichts falsches sehen oder habe ich Tomaten auf den Augen?
                Habe die vorherigen js-controler Versionen auch immer so upgedated…. und noch keine Probleme gehabt.
                Kann man eventuell versuchen die vorherige js-controler Version zu installieren?
                  In deinem log wird ein fehlendes Paket angemeckert.
                  Nachdem du anscheinend OMV als Basis hast kann es auch daran liegen.
                  Ich bin jetzt nicht der Linux Crack, würde jetzt als erstes versuchen das fehlende Paket
                  @wendy2702:
                  Cannot find module 'graceful-fs' `
                  Irgendwie (?) zu installieren.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Hi Rainer,
                    das habe ich schon erfolglos mit diesem befehl versucht:
                    sudo npm install -g graceful-fs
                    Andere Frage:
                    welche Node und NPM Version wird denn vorausgesetzt für js-controler 1.0.0 ?
                    Ich habe noch:
                    root@openmediavault /opt/iobroker > npm -v
                    2.15.11
                    root@openmediavault /opt/iobroker > node -v
                    v4.8.3
                      Das hatte ich mir dchon angesehen. IMHO liegt es nicht an diesen Versionen.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Dann hoffe ich mal das eventuell einer der cracks wie Bluefox, Apollon77 oder so eine Idee hat.
                        Vielleicht hilft einem das npm log, hier gibt es in Zeile 374 einen Error bei der js-controler installation
                        0 info it worked if it ends with ok
                        1 verbose cli [ '/usr/bin/nodejs', '/usr/bin/npm', 'install' ]
                        2 info using npm@2.15.11
                        3 info using node@v4.8.3
                        4 verbose readDependencies loading dependencies from /opt/iobroker/package.json
                        5 verbose install where, deps [ '/opt/iobroker', [] ]
                        6 verbose install where, peers [ '/opt/iobroker', [] ]
                        7 verbose installManyTop reading for lifecycle /opt/iobroker/package.json
                        8 info preinstall iobroker.core@1.0.0
                        9 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker/package.json
                        10 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json
                        11 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/package.json
                        12 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/package.json
                        13 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/package.json
                        14 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/package.json
                        15 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/package.json
                        16 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/package.json
                        17 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/package.json
                        18 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json
                        19 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/package.json
                        20 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/package.json
                        21 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/package.json
                        22 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png/package.json
                        23 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/package.json
                        24 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg/package.json
                        25 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/package.json
                        26 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/package.json
                        27 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/package.json
                        28 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package.json
                        29 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json
                        30 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/package.json
                        31 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/package.json
                        32 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mpd/package.json
                        33 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json
                        34 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/package.json
                        35 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/package.json
                        36 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw/package.json
                        37 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/package.json
                        38 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/package.json
                        39 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/package.json
                        40 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/package.json
                        41 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/package.json
                        42 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/package.json
                        43 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/package.json
                        44 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/package.json
                        45 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/package.json
                        46 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/package.json
                        47 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/package.json
                        48 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/package.json
                        49 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/package.json
                        50 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/package.json
                        51 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/package.json
                        52 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/package.json
                        53 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-keyboard/package.json
                        54 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/package.json
                        55 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json
                        56 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/package.json
                        57 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph/package.json
                        58 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/package.json
                        59 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus/package.json
                        60 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/package.json
                        61 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json
                        62 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/package.json
                        63 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/package.json
                        64 info package.json iobroker.hmm@1.0.1 license should be a valid SPDX license expression
                        65 info package.json iobroker.hue@0.6.0 license should be a valid SPDX license expression
                        66 info package.json iobroker.vis-fancyswitch@1.0.0 license should be a valid SPDX license expression
                        67 verbose readDependencies loading dependencies from /opt/iobroker/package.json
                        68 silly install resolved []
                        69 info build /opt/iobroker
                        70 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker/package.json
                        71 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json
                        72 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/package.json
                        73 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/package.json
                        74 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/package.json
                        75 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/package.json
                        76 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/package.json
                        77 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/package.json
                        78 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/package.json
                        79 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json
                        80 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/package.json
                        81 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/package.json
                        82 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/package.json
                        83 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png/package.json
                        84 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/package.json
                        85 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg/package.json
                        86 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/package.json
                        87 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/package.json
                        88 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/package.json
                        89 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package.json
                        90 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json
                        91 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/package.json
                        92 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/package.json
                        93 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mpd/package.json
                        94 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json
                        95 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/package.json
                        96 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/package.json
                        97 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw/package.json
                        98 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/package.json
                        99 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/package.json
                        100 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/package.json
                        101 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/package.json
                        102 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/package.json
                        103 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/package.json
                        104 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/package.json
                        105 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/package.json
                        106 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/package.json
                        107 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/package.json
                        108 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/package.json
                        109 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/package.json
                        110 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/package.json
                        111 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/package.json
                        112 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/package.json
                        113 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/package.json
                        114 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-keyboard/package.json
                        115 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/package.json
                        116 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json
                        117 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/package.json
                        118 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph/package.json
                        119 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/package.json
                        120 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus/package.json
                        121 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/package.json
                        122 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json
                        123 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/package.json
                        124 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/package.json
                        125 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker/package.json
                        126 info linkStuff iobroker.core@1.0.0
                        127 silly linkStuff iobroker.core@1.0.0 has /opt as its parent node_modules
                        128 verbose linkBins iobroker.core@1.0.0
                        129 verbose linkMans iobroker.core@1.0.0
                        130 verbose rebuildBundles iobroker.core@1.0.0
                        131 verbose rebuildBundles [ '.bin',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.admin',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.dwd',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.feiertage',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.flot',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.fritzbox',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.harmony',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.history',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.hm-rega',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.hm-rpc',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.hmm',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.hue',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.ical',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.icons-addictive-flavour-png',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.icons-material-png',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.icons-material-svg',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.icons-mfd-png',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.icons-mfd-svg',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.icons-ultimate-png',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.javascript',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.js-controller',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.mobile',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.modbus',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.mpd',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.node-red',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.nut',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.ping',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.rickshaw',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.rpi',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.sayit',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.scenes',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.smartmeter',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.tankerkoenig',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.telegram',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.text2command',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.tvspielfilm',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.upnp',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-bars',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-colorpicker',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-fancyswitch',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-google-fonts',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-hqwidgets',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-jqui-mfd',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-keyboard',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-metro',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-mywidgets',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-plumb',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-rgraph',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-timeandweather',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vuplus',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.weatherunderground',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.web',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.yamaha',
                        131 verbose rebuildBundles 'iobroker.yr' ]
                        132 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        133 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        134 info preinstall iobroker@0.7.1
                        135 info linkStuff iobroker@0.7.1
                        136 silly linkStuff iobroker@0.7.1 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        137 verbose linkBins iobroker@0.7.1
                        138 verbose linkMans iobroker@0.7.1
                        139 verbose rebuildBundles iobroker@0.7.1
                        140 verbose rebuildBundles [ 'yargs' ]
                        141 info install iobroker@0.7.1
                        142 warn cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                        143 info postinstall iobroker@0.7.1
                        144 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                        145 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                        146 info preinstall iobroker.admin@1.7.0
                        147 info linkStuff iobroker.admin@1.7.0
                        148 silly linkStuff iobroker.admin@1.7.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        149 verbose linkBins iobroker.admin@1.7.0
                        150 verbose linkMans iobroker.admin@1.7.0
                        151 verbose rebuildBundles iobroker.admin@1.7.0
                        152 verbose rebuildBundles [ 'body-parser',
                        152 verbose rebuildBundles 'connect-flash',
                        152 verbose rebuildBundles 'cookie-parser',
                        152 verbose rebuildBundles 'express',
                        152 verbose rebuildBundles 'express-session',
                        152 verbose rebuildBundles 'passport',
                        152 verbose rebuildBundles 'passport-local',
                        152 verbose rebuildBundles 'passport.socketio',
                        152 verbose rebuildBundles 'request',
                        152 verbose rebuildBundles 'socket.io',
                        152 verbose rebuildBundles 'xtend' ]
                        153 info install iobroker.admin@1.7.0
                        154 info postinstall iobroker.admin@1.7.0
                        155 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                        156 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                        157 info preinstall iobroker.dwd@2.1.1
                        158 info linkStuff iobroker.dwd@2.1.1
                        159 silly linkStuff iobroker.dwd@2.1.1 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        160 verbose linkBins iobroker.dwd@2.1.1
                        161 verbose linkMans iobroker.dwd@2.1.1
                        162 verbose rebuildBundles iobroker.dwd@2.1.1
                        163 verbose rebuildBundles [ 'request' ]
                        164 info install iobroker.dwd@2.1.1
                        165 info postinstall iobroker.dwd@2.1.1
                        166 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage
                        167 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage
                        168 info preinstall iobroker.feiertage@0.3.6
                        169 info linkStuff iobroker.feiertage@0.3.6
                        170 silly linkStuff iobroker.feiertage@0.3.6 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        171 verbose linkBins iobroker.feiertage@0.3.6
                        172 verbose linkMans iobroker.feiertage@0.3.6
                        173 verbose rebuildBundles iobroker.feiertage@0.3.6
                        174 verbose rebuildBundles [ 'request' ]
                        175 info install iobroker.feiertage@0.3.6
                        176 info postinstall iobroker.feiertage@0.3.6
                        177 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                        178 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                        179 info preinstall iobroker.flot@1.5.9
                        180 info linkStuff iobroker.flot@1.5.9
                        181 silly linkStuff iobroker.flot@1.5.9 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        182 verbose linkBins iobroker.flot@1.5.9
                        183 verbose linkMans iobroker.flot@1.5.9
                        184 verbose rebuildBundles iobroker.flot@1.5.9
                        185 info install iobroker.flot@1.5.9
                        186 info postinstall iobroker.flot@1.5.9
                        187 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox
                        188 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox
                        189 info preinstall iobroker.fritzbox@0.2.1
                        190 info linkStuff iobroker.fritzbox@0.2.1
                        191 silly linkStuff iobroker.fritzbox@0.2.1 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        192 verbose linkBins iobroker.fritzbox@0.2.1
                        193 verbose linkMans iobroker.fritzbox@0.2.1
                        194 verbose rebuildBundles iobroker.fritzbox@0.2.1
                        195 verbose rebuildBundles [ 'xml2js' ]
                        196 info install iobroker.fritzbox@0.2.1
                        197 info postinstall iobroker.fritzbox@0.2.1
                        198 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                        199 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                        200 info preinstall iobroker.harmony@0.7.0
                        201 info linkStuff iobroker.harmony@0.7.0
                        202 silly linkStuff iobroker.harmony@0.7.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        203 verbose linkBins iobroker.harmony@0.7.0
                        204 verbose linkMans iobroker.harmony@0.7.0
                        205 verbose rebuildBundles iobroker.harmony@0.7.0
                        206 verbose rebuildBundles [ 'harmonyhubjs-client', 'harmonyhubjs-discover', 'semaphore' ]
                        207 info install iobroker.harmony@0.7.0
                        208 info postinstall iobroker.harmony@0.7.0
                        209 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                        210 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                        211 info preinstall iobroker.history@1.5.3
                        212 info linkStuff iobroker.history@1.5.3
                        213 silly linkStuff iobroker.history@1.5.3 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        214 verbose linkBins iobroker.history@1.5.3
                        215 verbose linkMans iobroker.history@1.5.3
                        216 verbose rebuildBundles iobroker.history@1.5.3
                        217 info install iobroker.history@1.5.3
                        218 info postinstall iobroker.history@1.5.3
                        219 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                        220 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                        221 info preinstall iobroker.hm-rega@1.4.4
                        222 info linkStuff iobroker.hm-rega@1.4.4
                        223 silly linkStuff iobroker.hm-rega@1.4.4 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        224 verbose linkBins iobroker.hm-rega@1.4.4
                        225 verbose linkMans iobroker.hm-rega@1.4.4
                        226 verbose rebuildBundles iobroker.hm-rega@1.4.4
                        227 verbose rebuildBundles [ 'extend', 'iconv-lite', 'request', 'xml2js' ]
                        228 info install iobroker.hm-rega@1.4.4
                        229 info postinstall iobroker.hm-rega@1.4.4
                        230 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                        231 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                        232 info preinstall iobroker.hm-rpc@1.4.2
                        233 info linkStuff iobroker.hm-rpc@1.4.2
                        234 silly linkStuff iobroker.hm-rpc@1.4.2 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        235 verbose linkBins iobroker.hm-rpc@1.4.2
                        236 verbose linkMans iobroker.hm-rpc@1.4.2
                        237 verbose rebuildBundles iobroker.hm-rpc@1.4.2
                        238 verbose rebuildBundles [ 'binrpc', 'homematic-xmlrpc' ]
                        239 info install iobroker.hm-rpc@1.4.2
                        240 info postinstall iobroker.hm-rpc@1.4.2
                        241 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
                        242 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
                        243 info preinstall iobroker.hmm@1.0.1
                        244 info linkStuff iobroker.hmm@1.0.1
                        245 silly linkStuff iobroker.hmm@1.0.1 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        246 verbose linkBins iobroker.hmm@1.0.1
                        247 verbose linkMans iobroker.hmm@1.0.1
                        248 verbose rebuildBundles iobroker.hmm@1.0.1
                        249 verbose rebuildBundles [ '.bin', 'fs.notify', 'homematic-manager' ]
                        250 info install iobroker.hmm@1.0.1
                        251 info postinstall iobroker.hmm@1.0.1
                        252 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                        253 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                        254 info preinstall iobroker.hue@0.6.0
                        255 info linkStuff iobroker.hue@0.6.0
                        256 silly linkStuff iobroker.hue@0.6.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        257 verbose linkBins iobroker.hue@0.6.0
                        258 verbose linkMans iobroker.hue@0.6.0
                        259 verbose rebuildBundles iobroker.hue@0.6.0
                        260 verbose rebuildBundles [ 'node-hue-api' ]
                        261 info install iobroker.hue@0.6.0
                        262 info postinstall iobroker.hue@0.6.0
                        263 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                        264 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                        265 info preinstall iobroker.ical@1.3.2
                        266 info linkStuff iobroker.ical@1.3.2
                        267 silly linkStuff iobroker.ical@1.3.2 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        268 verbose linkBins iobroker.ical@1.3.2
                        269 verbose linkMans iobroker.ical@1.3.2
                        270 verbose rebuildBundles iobroker.ical@1.3.2
                        271 verbose rebuildBundles [ 'cloneextend', 'node-ical', 'request', 'rrule' ]
                        272 info install iobroker.ical@1.3.2
                        273 info postinstall iobroker.ical@1.3.2
                        274 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png
                        275 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png
                        276 info preinstall iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                        277 info linkStuff iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                        278 silly linkStuff iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        279 verbose linkBins iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                        280 verbose linkMans iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                        281 verbose rebuildBundles iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                        282 info install iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                        283 info postinstall iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                        284 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png
                        285 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png
                        286 info preinstall iobroker.icons-material-png@0.1.0
                        287 info linkStuff iobroker.icons-material-png@0.1.0
                        288 silly linkStuff iobroker.icons-material-png@0.1.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        289 verbose linkBins iobroker.icons-material-png@0.1.0
                        290 verbose linkMans iobroker.icons-material-png@0.1.0
                        291 verbose rebuildBundles iobroker.icons-material-png@0.1.0
                        292 info install iobroker.icons-material-png@0.1.0
                        293 info postinstall iobroker.icons-material-png@0.1.0
                        294 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg
                        295 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg
                        296 info preinstall iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                        297 info linkStuff iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                        298 silly linkStuff iobroker.icons-material-svg@0.1.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        299 verbose linkBins iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                        300 verbose linkMans iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                        301 verbose rebuildBundles iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                        302 info install iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                        303 info postinstall iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                        304 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
                        305 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
                        306 info preinstall iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                        307 info linkStuff iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                        308 silly linkStuff iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        309 verbose linkBins iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                        310 verbose linkMans iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                        311 verbose rebuildBundles iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                        312 info install iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                        313 info postinstall iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                        314 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg
                        315 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg
                        316 info preinstall iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                        317 info linkStuff iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                        318 silly linkStuff iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        319 verbose linkBins iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                        320 verbose linkMans iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                        321 verbose rebuildBundles iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                        322 info install iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                        323 info postinstall iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                        324 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                        325 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                        326 info preinstall iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                        327 info linkStuff iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                        328 silly linkStuff iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        329 verbose linkBins iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                        330 verbose linkMans iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                        331 verbose rebuildBundles iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                        332 info install iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                        333 info postinstall iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                        334 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        335 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        336 info preinstall iobroker.javascript@3.2.8
                        337 info linkStuff iobroker.javascript@3.2.8
                        338 silly linkStuff iobroker.javascript@3.2.8 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        339 verbose linkBins iobroker.javascript@3.2.8
                        340 verbose linkMans iobroker.javascript@3.2.8
                        341 verbose rebuildBundles iobroker.javascript@3.2.8
                        342 verbose rebuildBundles [ '.bin',
                        342 verbose rebuildBundles 'coffee-compiler',
                        342 verbose rebuildBundles 'coffee-script',
                        342 verbose rebuildBundles 'node-schedule',
                        342 verbose rebuildBundles 'request',
                        342 verbose rebuildBundles 'suncalc',
                        342 verbose rebuildBundles 'wake_on_lan',
                        342 verbose rebuildBundles 'xml2js' ]
                        343 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js
                        344 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js
                        345 info preinstall xml2js@0.4.17
                        346 info linkStuff xml2js@0.4.17
                        347 silly linkStuff xml2js@0.4.17 has /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules as its parent node_modules
                        348 verbose linkBins xml2js@0.4.17
                        349 verbose linkMans xml2js@0.4.17
                        350 verbose rebuildBundles xml2js@0.4.17
                        351 verbose rebuildBundles [ 'sax', 'xmlbuilder' ]
                        352 info install xml2js@0.4.17
                        353 info postinstall xml2js@0.4.17
                        354 info install iobroker.javascript@3.2.8
                        355 info postinstall iobroker.javascript@3.2.8
                        356 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        357 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        358 info preinstall iobroker.js-controller@1.0.0
                        359 info linkStuff iobroker.js-controller@1.0.0
                        360 silly linkStuff iobroker.js-controller@1.0.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                        361 verbose linkBins iobroker.js-controller@1.0.0
                        362 verbose link bins [ { iobroker: './iobroker.js' },
                        362 verbose link bins '/opt/iobroker/node_modules/.bin',
                        362 verbose link bins false ]
                        363 verbose linkMans iobroker.js-controller@1.0.0
                        364 verbose rebuildBundles iobroker.js-controller@1.0.0
                        365 verbose rebuildBundles [ '.bin',
                        365 verbose rebuildBundles 'bluebird',
                        365 verbose rebuildBundles 'daemonize2',
                        365 verbose rebuildBundles 'greenlock',
                        365 verbose rebuildBundles 'jszip',
                        365 verbose rebuildBundles 'le-challenge-fs',
                        365 verbose rebuildBundles 'le-sni-auto',
                        365 verbose rebuildBundles 'mime',
                        365 verbose rebuildBundles 'mkdirp',
                        365 verbose rebuildBundles 'ncp',
                        365 verbose rebuildBundles 'node-schedule',
                        365 verbose rebuildBundles 'node.extend',
                        365 verbose rebuildBundles 'npm',
                        365 verbose rebuildBundles 'prompt',
                        365 verbose rebuildBundles 'pyconf',
                        365 verbose rebuildBundles 'redis',
                        365 verbose rebuildBundles 'request',
                        365 verbose rebuildBundles 'safe-replace',
                        365 verbose rebuildBundles 'semver',
                        365 verbose rebuildBundles 'socket.io',
                        365 verbose rebuildBundles 'socket.io-client',
                        365 verbose rebuildBundles 'tar.gz',
                        365 verbose rebuildBundles 'winston',
                        365 verbose rebuildBundles 'winston-daily-rotate-file',
                        365 verbose rebuildBundles 'winston-syslog',
                        365 verbose rebuildBundles 'yargs' ]
                        366 silly gentlyRm /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker is being purged
                        367 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                        368 silly vacuum-fs purging /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                        369 silly vacuum-fs removing /opt/iobroker/node_modules/.bin
                        370 silly vacuum-fs quitting because other entries in /opt/iobroker/node_modules
                        371 info install iobroker.js-controller@1.0.0
                        372 verbose unsafe-perm in lifecycle false
                        373 info iobroker.js-controller@1.0.0 Failed to exec install script
                        374 verbose stack Error: iobroker.js-controller@1.0.0 install: node iobroker.js setup first
                        374 verbose stack Exit status 1
                        374 verbose stack at EventEmitter. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/lifecycle.js:217:16)
                        374 verbose stack at emitTwo (events.js:87:13)
                        374 verbose stack at EventEmitter.emit (events.js:172:7)
                        374 verbose stack at ChildProcess. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/spawn.js:24:14)
                        374 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                        374 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)
                        374 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5)
                        375 verbose pkgid iobroker.js-controller@1.0.0
                        376 verbose cwd /opt/iobroker
                        377 error Linux 3.16-0.bpo.2-amd64
                        378 error argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install"
                        379 error node v4.8.3
                        380 error npm v2.15.11
                        381 error code ELIFECYCLE
                        382 error iobroker.js-controller@1.0.0 install: node iobroker.js setup first
                        382 error Exit status 1
                        383 error Failed at the iobroker.js-controller@1.0.0 install script 'node iobroker.js setup first'.
                        383 error This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                        383 error not with npm itself.
                        383 error Tell the author that this fails on your system:
                        383 error node iobroker.js setup first
                        383 error You can get information on how to open an issue for this project with:
                        383 error npm bugs iobroker.js-controller
                        383 error Or if that isn't available, you can get their info via:
                        383 error
                        383 error npm owner ls iobroker.js-controller
                        383 error There is likely additional logging output above.
                        384 verbose exit [ 1, true ]</anonymous></anonymous>
                        Mein iobroker läuft erstmal wieder nach ausführen dieser Befehle:
                        Es klappt selten, dass Kontroller wird normal aus Admin-Seite upgedated, obwohl ab und zu funktioniert es.
                        Um Kontroller upzudaten, man muss folgende Befehle aus der Konsole aufrufen:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm install iobroker.js-controller --production
                        iobroker start
