  4. IoBroker.js-controller 1.0
    5.7k
35 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @Solear:
    Update nochmal mit sudo anstoßen, auch wenn man als root angemeldet ist.
    Auch iobroker start/stop mit sudo ausführen `
    Geht leider nicht:
    root@openmediavault /opt/iobroker > sudo iobroker upgrade self
    module.js:327
        throw err;
    Error: Cannot find module 'graceful-fs'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
        at Function.Module._load (module.js:276:25)
        at Module.require (module.js:353:17)
        at require (internal/module.js:12:17)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/index.js:3:10)
        at Module._compile (module.js:409:26)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        at Module.load (module.js:343:32)
        at Function.Module._load (module.js:300:12)
    root@openmediavault /opt/iobroker ></anonymous>
      Solear
      Vorher "sudo iobroker stop" gemacht?
      Dann fällt mir nur noch ein ein backup zu erstellen (sudo iobroker backup) und es neu aufzusetzen bzw die anderen müssen helfen.
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Solear:
        Dann fällt mir nur noch ein ein backup zu erstellen (sudo iobroker backup) und es neu aufzusetzen bzw die anderen müssen helfen. `
        Backup machen dan noch 2 Möglichkeiten.
        • sudo chmod 777 -R /opt/ioBroker
        Danach nochmal, sehe keine acces Fehler das wird nicht die Lösung sein
        • den js controller löschen und neu installieren
        Also nicht alles nur den Controller
        Dutch
        Send from mobile device
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @Dutchman:
          @Solear:
          Dutch
          Send from mobile device `
          @Solear: stoppen mit sudo konnte ich nicht mehr machen da ich schon ohne sudo gestoppt hatte.
          Backup erstellen geht nicht:
          root@openmediavault /opt/iobroker > sudo iobroker backup
          module.js:327
              throw err;
          Wie lösche ich denn "nur" den js-controler?
          Hatte auch mal den Server neu gestartet mit diesem Ergebnis:
          root@openmediavault /opt/iobroker > iobroker upgrade self
          module.js:327
              throw err;
          Error: Cannot find module 'is-utf8'
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/strip-bom/index.js:2:14)
          Mirko
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @wendy2702:
            @Dutchman:
            @Solear:
            Dutch
            module.js:327
                throw err;
            Mirko `
            Bei dir ist scheinbar die gesammte Installation kaputt.
            Ich würde vorschlagen erst das chmod Commando und ioBroker installieren mittels npm.
            Commando bitte aus Installation Guide habe die Befehle gerade nicht im Kopf
            Aus meiner Kopf:
            sudo npm install iobroker--unsafe-perm
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Hm,
              ganze installation kaputt blos weil ich js-controler updaten wollte!?
              Vielleicht noch jemand ne idee bevor ich iobroker neu installiere und im schlimmsten fall meine komplette config weg ist.
              Mein letztes Backup ist dummerweise schon etwas älter :-(
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @wendy2702:
                Hm,
                ganze installation kaputt blos weil ich js-controler updaten `
                Kann passieren wen man Updated mit falschen Commando oder Zugriffsrechte in der Struktur nicht stimmen
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Also die benutzten befehle stehen ja im log. Ich kann da nichts falsches sehen oder habe ich Tomaten auf den Augen?
                  Habe die vorherigen js-controler Versionen auch immer so upgedated…. und noch keine Probleme gehabt.
                  Kann man eventuell versuchen die vorherige js-controler Version zu installieren?
                    In deinem log wird ein fehlendes Paket angemeckert.
                    Nachdem du anscheinend OMV als Basis hast kann es auch daran liegen.
                    Ich bin jetzt nicht der Linux Crack, würde jetzt als erstes versuchen das fehlende Paket
                    @wendy2702:
                    Cannot find module 'graceful-fs' `
                    Irgendwie (?) zu installieren.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Hi Rainer,
                      das habe ich schon erfolglos mit diesem befehl versucht:
                      sudo npm install -g graceful-fs
                      Andere Frage:
                      welche Node und NPM Version wird denn vorausgesetzt für js-controler 1.0.0 ?
                      Ich habe noch:
                      root@openmediavault /opt/iobroker > npm -v
                      2.15.11
                      root@openmediavault /opt/iobroker > node -v
                      v4.8.3
                        Das hatte ich mir dchon angesehen. IMHO liegt es nicht an diesen Versionen.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Dann hoffe ich mal das eventuell einer der cracks wie Bluefox, Apollon77 oder so eine Idee hat.
                          Vielleicht hilft einem das npm log, hier gibt es in Zeile 374 einen Error bei der js-controler installation
                          0 info it worked if it ends with ok
                          1 verbose cli [ '/usr/bin/nodejs', '/usr/bin/npm', 'install' ]
                          2 info using npm@2.15.11
                          3 info using node@v4.8.3
                          4 verbose readDependencies loading dependencies from /opt/iobroker/package.json
                          5 verbose install where, deps [ '/opt/iobroker', [] ]
                          6 verbose install where, peers [ '/opt/iobroker', [] ]
                          7 verbose installManyTop reading for lifecycle /opt/iobroker/package.json
                          8 info preinstall iobroker.core@1.0.0
                          9 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker/package.json
                          10 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json
                          11 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/package.json
                          12 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/package.json
                          13 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/package.json
                          14 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/package.json
                          15 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/package.json
                          16 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/package.json
                          17 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/package.json
                          18 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json
                          19 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/package.json
                          20 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/package.json
                          21 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/package.json
                          22 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png/package.json
                          23 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/package.json
                          24 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg/package.json
                          25 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/package.json
                          26 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/package.json
                          27 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/package.json
                          28 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package.json
                          29 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json
                          30 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/package.json
                          31 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/package.json
                          32 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mpd/package.json
                          33 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json
                          34 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/package.json
                          35 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/package.json
                          36 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw/package.json
                          37 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/package.json
                          38 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/package.json
                          39 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/package.json
                          40 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/package.json
                          41 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/package.json
                          42 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/package.json
                          43 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/package.json
                          44 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/package.json
                          45 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/package.json
                          46 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/package.json
                          47 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/package.json
                          48 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/package.json
                          49 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/package.json
                          50 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/package.json
                          51 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/package.json
                          52 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/package.json
                          53 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-keyboard/package.json
                          54 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/package.json
                          55 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json
                          56 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/package.json
                          57 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph/package.json
                          58 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/package.json
                          59 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus/package.json
                          60 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/package.json
                          61 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json
                          62 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/package.json
                          63 verbose installManyTop reading scoped package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/package.json
                          64 info package.json iobroker.hmm@1.0.1 license should be a valid SPDX license expression
                          65 info package.json iobroker.hue@0.6.0 license should be a valid SPDX license expression
                          66 info package.json iobroker.vis-fancyswitch@1.0.0 license should be a valid SPDX license expression
                          67 verbose readDependencies loading dependencies from /opt/iobroker/package.json
                          68 silly install resolved []
                          69 info build /opt/iobroker
                          70 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker/package.json
                          71 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json
                          72 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/package.json
                          73 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/package.json
                          74 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/package.json
                          75 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/package.json
                          76 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/package.json
                          77 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/package.json
                          78 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/package.json
                          79 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/package.json
                          80 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/package.json
                          81 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/package.json
                          82 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/package.json
                          83 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png/package.json
                          84 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/package.json
                          85 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg/package.json
                          86 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/package.json
                          87 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/package.json
                          88 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/package.json
                          89 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/package.json
                          90 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json
                          91 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile/package.json
                          92 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/package.json
                          93 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mpd/package.json
                          94 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/package.json
                          95 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/package.json
                          96 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/package.json
                          97 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw/package.json
                          98 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/package.json
                          99 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/package.json
                          100 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/package.json
                          101 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/package.json
                          102 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/package.json
                          103 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/package.json
                          104 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/package.json
                          105 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/package.json
                          106 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/package.json
                          107 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/package.json
                          108 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/package.json
                          109 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/package.json
                          110 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/package.json
                          111 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts/package.json
                          112 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/package.json
                          113 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/package.json
                          114 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-keyboard/package.json
                          115 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro/package.json
                          116 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json
                          117 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/package.json
                          118 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph/package.json
                          119 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/package.json
                          120 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus/package.json
                          121 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/package.json
                          122 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json
                          123 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/package.json
                          124 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/package.json
                          125 verbose targetResolver reading package data from /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker/package.json
                          126 info linkStuff iobroker.core@1.0.0
                          127 silly linkStuff iobroker.core@1.0.0 has /opt as its parent node_modules
                          128 verbose linkBins iobroker.core@1.0.0
                          129 verbose linkMans iobroker.core@1.0.0
                          130 verbose rebuildBundles iobroker.core@1.0.0
                          131 verbose rebuildBundles [ '.bin',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.admin',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.dwd',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.feiertage',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.flot',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.fritzbox',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.harmony',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.history',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.hm-rega',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.hm-rpc',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.hmm',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.hue',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.ical',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.icons-addictive-flavour-png',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.icons-material-png',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.icons-material-svg',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.icons-mfd-png',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.icons-mfd-svg',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.icons-ultimate-png',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.javascript',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.js-controller',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.mobile',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.modbus',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.mpd',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.node-red',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.nut',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.ping',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.rickshaw',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.rpi',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.sayit',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.scenes',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.smartmeter',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.tankerkoenig',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.telegram',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.text2command',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.tvspielfilm',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.upnp',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-bars',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-colorpicker',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-fancyswitch',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-google-fonts',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-hqwidgets',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-jqui-mfd',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-keyboard',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-metro',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-mywidgets',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-plumb',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-rgraph',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vis-timeandweather',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.vuplus',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.weatherunderground',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.web',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.yamaha',
                          131 verbose rebuildBundles 'iobroker.yr' ]
                          132 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          133 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          134 info preinstall iobroker@0.7.1
                          135 info linkStuff iobroker@0.7.1
                          136 silly linkStuff iobroker@0.7.1 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          137 verbose linkBins iobroker@0.7.1
                          138 verbose linkMans iobroker@0.7.1
                          139 verbose rebuildBundles iobroker@0.7.1
                          140 verbose rebuildBundles [ 'yargs' ]
                          141 info install iobroker@0.7.1
                          142 warn cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                          143 info postinstall iobroker@0.7.1
                          144 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                          145 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                          146 info preinstall iobroker.admin@1.7.0
                          147 info linkStuff iobroker.admin@1.7.0
                          148 silly linkStuff iobroker.admin@1.7.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          149 verbose linkBins iobroker.admin@1.7.0
                          150 verbose linkMans iobroker.admin@1.7.0
                          151 verbose rebuildBundles iobroker.admin@1.7.0
                          152 verbose rebuildBundles [ 'body-parser',
                          152 verbose rebuildBundles 'connect-flash',
                          152 verbose rebuildBundles 'cookie-parser',
                          152 verbose rebuildBundles 'express',
                          152 verbose rebuildBundles 'express-session',
                          152 verbose rebuildBundles 'passport',
                          152 verbose rebuildBundles 'passport-local',
                          152 verbose rebuildBundles 'passport.socketio',
                          152 verbose rebuildBundles 'request',
                          152 verbose rebuildBundles 'socket.io',
                          152 verbose rebuildBundles 'xtend' ]
                          153 info install iobroker.admin@1.7.0
                          154 info postinstall iobroker.admin@1.7.0
                          155 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                          156 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                          157 info preinstall iobroker.dwd@2.1.1
                          158 info linkStuff iobroker.dwd@2.1.1
                          159 silly linkStuff iobroker.dwd@2.1.1 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          160 verbose linkBins iobroker.dwd@2.1.1
                          161 verbose linkMans iobroker.dwd@2.1.1
                          162 verbose rebuildBundles iobroker.dwd@2.1.1
                          163 verbose rebuildBundles [ 'request' ]
                          164 info install iobroker.dwd@2.1.1
                          165 info postinstall iobroker.dwd@2.1.1
                          166 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage
                          167 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage
                          168 info preinstall iobroker.feiertage@0.3.6
                          169 info linkStuff iobroker.feiertage@0.3.6
                          170 silly linkStuff iobroker.feiertage@0.3.6 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          171 verbose linkBins iobroker.feiertage@0.3.6
                          172 verbose linkMans iobroker.feiertage@0.3.6
                          173 verbose rebuildBundles iobroker.feiertage@0.3.6
                          174 verbose rebuildBundles [ 'request' ]
                          175 info install iobroker.feiertage@0.3.6
                          176 info postinstall iobroker.feiertage@0.3.6
                          177 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                          178 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                          179 info preinstall iobroker.flot@1.5.9
                          180 info linkStuff iobroker.flot@1.5.9
                          181 silly linkStuff iobroker.flot@1.5.9 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          182 verbose linkBins iobroker.flot@1.5.9
                          183 verbose linkMans iobroker.flot@1.5.9
                          184 verbose rebuildBundles iobroker.flot@1.5.9
                          185 info install iobroker.flot@1.5.9
                          186 info postinstall iobroker.flot@1.5.9
                          187 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox
                          188 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox
                          189 info preinstall iobroker.fritzbox@0.2.1
                          190 info linkStuff iobroker.fritzbox@0.2.1
                          191 silly linkStuff iobroker.fritzbox@0.2.1 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          192 verbose linkBins iobroker.fritzbox@0.2.1
                          193 verbose linkMans iobroker.fritzbox@0.2.1
                          194 verbose rebuildBundles iobroker.fritzbox@0.2.1
                          195 verbose rebuildBundles [ 'xml2js' ]
                          196 info install iobroker.fritzbox@0.2.1
                          197 info postinstall iobroker.fritzbox@0.2.1
                          198 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                          199 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                          200 info preinstall iobroker.harmony@0.7.0
                          201 info linkStuff iobroker.harmony@0.7.0
                          202 silly linkStuff iobroker.harmony@0.7.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          203 verbose linkBins iobroker.harmony@0.7.0
                          204 verbose linkMans iobroker.harmony@0.7.0
                          205 verbose rebuildBundles iobroker.harmony@0.7.0
                          206 verbose rebuildBundles [ 'harmonyhubjs-client', 'harmonyhubjs-discover', 'semaphore' ]
                          207 info install iobroker.harmony@0.7.0
                          208 info postinstall iobroker.harmony@0.7.0
                          209 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                          210 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                          211 info preinstall iobroker.history@1.5.3
                          212 info linkStuff iobroker.history@1.5.3
                          213 silly linkStuff iobroker.history@1.5.3 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          214 verbose linkBins iobroker.history@1.5.3
                          215 verbose linkMans iobroker.history@1.5.3
                          216 verbose rebuildBundles iobroker.history@1.5.3
                          217 info install iobroker.history@1.5.3
                          218 info postinstall iobroker.history@1.5.3
                          219 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                          220 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                          221 info preinstall iobroker.hm-rega@1.4.4
                          222 info linkStuff iobroker.hm-rega@1.4.4
                          223 silly linkStuff iobroker.hm-rega@1.4.4 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          224 verbose linkBins iobroker.hm-rega@1.4.4
                          225 verbose linkMans iobroker.hm-rega@1.4.4
                          226 verbose rebuildBundles iobroker.hm-rega@1.4.4
                          227 verbose rebuildBundles [ 'extend', 'iconv-lite', 'request', 'xml2js' ]
                          228 info install iobroker.hm-rega@1.4.4
                          229 info postinstall iobroker.hm-rega@1.4.4
                          230 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                          231 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                          232 info preinstall iobroker.hm-rpc@1.4.2
                          233 info linkStuff iobroker.hm-rpc@1.4.2
                          234 silly linkStuff iobroker.hm-rpc@1.4.2 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          235 verbose linkBins iobroker.hm-rpc@1.4.2
                          236 verbose linkMans iobroker.hm-rpc@1.4.2
                          237 verbose rebuildBundles iobroker.hm-rpc@1.4.2
                          238 verbose rebuildBundles [ 'binrpc', 'homematic-xmlrpc' ]
                          239 info install iobroker.hm-rpc@1.4.2
                          240 info postinstall iobroker.hm-rpc@1.4.2
                          241 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
                          242 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
                          243 info preinstall iobroker.hmm@1.0.1
                          244 info linkStuff iobroker.hmm@1.0.1
                          245 silly linkStuff iobroker.hmm@1.0.1 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          246 verbose linkBins iobroker.hmm@1.0.1
                          247 verbose linkMans iobroker.hmm@1.0.1
                          248 verbose rebuildBundles iobroker.hmm@1.0.1
                          249 verbose rebuildBundles [ '.bin', 'fs.notify', 'homematic-manager' ]
                          250 info install iobroker.hmm@1.0.1
                          251 info postinstall iobroker.hmm@1.0.1
                          252 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                          253 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                          254 info preinstall iobroker.hue@0.6.0
                          255 info linkStuff iobroker.hue@0.6.0
                          256 silly linkStuff iobroker.hue@0.6.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          257 verbose linkBins iobroker.hue@0.6.0
                          258 verbose linkMans iobroker.hue@0.6.0
                          259 verbose rebuildBundles iobroker.hue@0.6.0
                          260 verbose rebuildBundles [ 'node-hue-api' ]
                          261 info install iobroker.hue@0.6.0
                          262 info postinstall iobroker.hue@0.6.0
                          263 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                          264 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                          265 info preinstall iobroker.ical@1.3.2
                          266 info linkStuff iobroker.ical@1.3.2
                          267 silly linkStuff iobroker.ical@1.3.2 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          268 verbose linkBins iobroker.ical@1.3.2
                          269 verbose linkMans iobroker.ical@1.3.2
                          270 verbose rebuildBundles iobroker.ical@1.3.2
                          271 verbose rebuildBundles [ 'cloneextend', 'node-ical', 'request', 'rrule' ]
                          272 info install iobroker.ical@1.3.2
                          273 info postinstall iobroker.ical@1.3.2
                          274 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png
                          275 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png
                          276 info preinstall iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                          277 info linkStuff iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                          278 silly linkStuff iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          279 verbose linkBins iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                          280 verbose linkMans iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                          281 verbose rebuildBundles iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                          282 info install iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                          283 info postinstall iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                          284 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png
                          285 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png
                          286 info preinstall iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          287 info linkStuff iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          288 silly linkStuff iobroker.icons-material-png@0.1.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          289 verbose linkBins iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          290 verbose linkMans iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          291 verbose rebuildBundles iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          292 info install iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          293 info postinstall iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          294 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg
                          295 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg
                          296 info preinstall iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                          297 info linkStuff iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                          298 silly linkStuff iobroker.icons-material-svg@0.1.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          299 verbose linkBins iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                          300 verbose linkMans iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                          301 verbose rebuildBundles iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                          302 info install iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                          303 info postinstall iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                          304 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
                          305 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
                          306 info preinstall iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                          307 info linkStuff iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                          308 silly linkStuff iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          309 verbose linkBins iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                          310 verbose linkMans iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                          311 verbose rebuildBundles iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                          312 info install iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                          313 info postinstall iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                          314 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg
                          315 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg
                          316 info preinstall iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                          317 info linkStuff iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                          318 silly linkStuff iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          319 verbose linkBins iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                          320 verbose linkMans iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                          321 verbose rebuildBundles iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                          322 info install iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                          323 info postinstall iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                          324 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                          325 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                          326 info preinstall iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                          327 info linkStuff iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                          328 silly linkStuff iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          329 verbose linkBins iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                          330 verbose linkMans iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                          331 verbose rebuildBundles iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                          332 info install iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                          333 info postinstall iobroker.icons-ultimate-png@0.1.0
                          334 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          335 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          336 info preinstall iobroker.javascript@3.2.8
                          337 info linkStuff iobroker.javascript@3.2.8
                          338 silly linkStuff iobroker.javascript@3.2.8 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          339 verbose linkBins iobroker.javascript@3.2.8
                          340 verbose linkMans iobroker.javascript@3.2.8
                          341 verbose rebuildBundles iobroker.javascript@3.2.8
                          342 verbose rebuildBundles [ '.bin',
                          342 verbose rebuildBundles 'coffee-compiler',
                          342 verbose rebuildBundles 'coffee-script',
                          342 verbose rebuildBundles 'node-schedule',
                          342 verbose rebuildBundles 'request',
                          342 verbose rebuildBundles 'suncalc',
                          342 verbose rebuildBundles 'wake_on_lan',
                          342 verbose rebuildBundles 'xml2js' ]
                          343 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js
                          344 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js
                          345 info preinstall xml2js@0.4.17
                          346 info linkStuff xml2js@0.4.17
                          347 silly linkStuff xml2js@0.4.17 has /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules as its parent node_modules
                          348 verbose linkBins xml2js@0.4.17
                          349 verbose linkMans xml2js@0.4.17
                          350 verbose rebuildBundles xml2js@0.4.17
                          351 verbose rebuildBundles [ 'sax', 'xmlbuilder' ]
                          352 info install xml2js@0.4.17
                          353 info postinstall xml2js@0.4.17
                          354 info install iobroker.javascript@3.2.8
                          355 info postinstall iobroker.javascript@3.2.8
                          356 verbose rebuild bundle /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          357 info build /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          358 info preinstall iobroker.js-controller@1.0.0
                          359 info linkStuff iobroker.js-controller@1.0.0
                          360 silly linkStuff iobroker.js-controller@1.0.0 has /opt/iobroker/node_modules as its parent node_modules
                          361 verbose linkBins iobroker.js-controller@1.0.0
                          362 verbose link bins [ { iobroker: './iobroker.js' },
                          362 verbose link bins '/opt/iobroker/node_modules/.bin',
                          362 verbose link bins false ]
                          363 verbose linkMans iobroker.js-controller@1.0.0
                          364 verbose rebuildBundles iobroker.js-controller@1.0.0
                          365 verbose rebuildBundles [ '.bin',
                          365 verbose rebuildBundles 'bluebird',
                          365 verbose rebuildBundles 'daemonize2',
                          365 verbose rebuildBundles 'greenlock',
                          365 verbose rebuildBundles 'jszip',
                          365 verbose rebuildBundles 'le-challenge-fs',
                          365 verbose rebuildBundles 'le-sni-auto',
                          365 verbose rebuildBundles 'mime',
                          365 verbose rebuildBundles 'mkdirp',
                          365 verbose rebuildBundles 'ncp',
                          365 verbose rebuildBundles 'node-schedule',
                          365 verbose rebuildBundles 'node.extend',
                          365 verbose rebuildBundles 'npm',
                          365 verbose rebuildBundles 'prompt',
                          365 verbose rebuildBundles 'pyconf',
                          365 verbose rebuildBundles 'redis',
                          365 verbose rebuildBundles 'request',
                          365 verbose rebuildBundles 'safe-replace',
                          365 verbose rebuildBundles 'semver',
                          365 verbose rebuildBundles 'socket.io',
                          365 verbose rebuildBundles 'socket.io-client',
                          365 verbose rebuildBundles 'tar.gz',
                          365 verbose rebuildBundles 'winston',
                          365 verbose rebuildBundles 'winston-daily-rotate-file',
                          365 verbose rebuildBundles 'winston-syslog',
                          365 verbose rebuildBundles 'yargs' ]
                          366 silly gentlyRm /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker is being purged
                          367 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                          368 silly vacuum-fs purging /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                          369 silly vacuum-fs removing /opt/iobroker/node_modules/.bin
                          370 silly vacuum-fs quitting because other entries in /opt/iobroker/node_modules
                          371 info install iobroker.js-controller@1.0.0
                          372 verbose unsafe-perm in lifecycle false
                          373 info iobroker.js-controller@1.0.0 Failed to exec install script
                          374 verbose stack Error: iobroker.js-controller@1.0.0 install: node iobroker.js setup first
                          374 verbose stack Exit status 1
                          374 verbose stack at EventEmitter. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/lifecycle.js:217:16)
                          374 verbose stack at emitTwo (events.js:87:13)
                          374 verbose stack at EventEmitter.emit (events.js:172:7)
                          374 verbose stack at ChildProcess. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/spawn.js:24:14)
                          374 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                          374 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)
                          374 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5)
                          375 verbose pkgid iobroker.js-controller@1.0.0
                          376 verbose cwd /opt/iobroker
                          377 error Linux 3.16-0.bpo.2-amd64
                          378 error argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install"
                          379 error node v4.8.3
                          380 error npm v2.15.11
                          381 error code ELIFECYCLE
                          382 error iobroker.js-controller@1.0.0 install: node iobroker.js setup first
                          382 error Exit status 1
                          383 error Failed at the iobroker.js-controller@1.0.0 install script 'node iobroker.js setup first'.
                          383 error This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                          383 error not with npm itself.
                          383 error Tell the author that this fails on your system:
                          383 error node iobroker.js setup first
                          383 error You can get information on how to open an issue for this project with:
                          383 error npm bugs iobroker.js-controller
                          383 error Or if that isn't available, you can get their info via:
                          383 error
                          383 error npm owner ls iobroker.js-controller
                          383 error There is likely additional logging output above.
                          384 verbose exit [ 1, true ]</anonymous></anonymous>
                          Mein iobroker läuft erstmal wieder nach ausführen dieser Befehle:
                          Es klappt selten, dass Kontroller wird normal aus Admin-Seite upgedated, obwohl ab und zu funktioniert es.
                          Um Kontroller upzudaten, man muss folgende Befehle aus der Konsole aufrufen:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm install iobroker.js-controller --production
                          iobroker start
