  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @langer erstell doch mal ein neues Projekt, und da einfach nur mal ein widget rein und diese Visseite dann öffnen, ob es da auch passiert
    Langer
    #109
    @crunchip
    Gerade gemacht nur ein HTML Widget .
    Gestartet um 19:16
    Wastl
    • L Langer
      Ich bin mit den Nerven am Ende:
      Habe heute beide PI's neu Installiert, genauer Weg folgt.
      Installationsvorgang:
      1. Raspberry PI OS Lite auf SSD-Festplatte geschrieben.
        sudo apt update
        sudo apt-get dist-update
        sudo reboot
        sudo raspi-config
        alle nötigen Einstellungen vorgenommen
      2. Neuen User eingerichtet
        useradd -m test
        usermod -a -G sudo test
        chsh -s/bin/bash test
        passwd test
        cat /etc/passwd
        Ausgeloggt und mit neuen User angemeldet.
      3. mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ioBroker installiert..
      Bis hierhin auf beiden pi's der selbe Ablauf, bis auf den User-Namen.
      Multihost eingerichtet
      WLAN- Wetterstation auf dem Slave eingerichtet
      simple-api Adapter installiert
      Wetterstation gestartet, Daten sind da.
      Bis hier nie ein Fehler aufgetreten.
      Installierte Adapter: (alles unter stable)
      admin
      backitup
      bshb
      discovery
      javascript
      simple-api
      vis
      web
      Eine Einfache VIS erstellt und gestartet über den Windows PC.
      Nach 10 Minuten ging es wieder los.
      web.0
      2022-05-24 13:48:16.048 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
      web.0
      2022-05-24 13:48:15.737 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
      web.0
      2022-05-24 13:38:15.266 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
      web.0
      2022-05-24 13:38:14.975 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
      Ich hoffe das man dieses Problem hier lösen kann!
      Mfg
      Wastl
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #110
      @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
      admin
      backitup
      bshb
      discovery
      javascript
      simple-api
      vis
      web
      ...... usw.
      warum hast du nicht erstmal die Grundstrucktur gelassen , das wir bei dir den Fehler eingrenzen können
      und jetzt ist schon der Adapter dasWetter installiert oder noch was weiteres was wir nicht wissen !?
      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        admin
        backitup
        bshb
        discovery
        javascript
        simple-api
        vis
        web
        ...... usw.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #111
        @glasfaser und nicht zu verachten auch etliche Javaskripte.
        na die hat der Herr schon wieder per edit entfernt
        Lehrling seit 1975 !!!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          admin
          backitup
          bshb
          discovery
          javascript
          simple-api
          vis
          web
          ...... usw.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #112
          @glasfaser sagte in VIS unterbricht Ansicht:
          oder gerade nicht!
          und das Widget versucht alle 10 Minuten einen nicht vorhandenen Datenpunkt zu lesen
          aber @langer :
          So ergibt das wirklich keinen Sinn.
          Wie sollen wir dir bei dieser Informationslage helfen können.
          Auch das nachträgliche Ändern ohne Kenntlichmachung ist da nicht hilfreich!
          Erstrns liest ein Helfender nich einen Post nochmals, sondern geht von dem Inhalt aus, der beim ersten Lesen drin stand. Zweitens wird der inhaltliche Zusammenhang des Threads durch den manipulierten Inhalt zerstört!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Langer
            #113
            @djmarc75
            @Glasfaser
            Es läuft jetzt seid ca. 20 Minuten ohne Reload.
            An Javascript läuft nur meine Wetterstatistik, dafür auch dasWetter, Simple_API.
            Kann durch CSS ein solcher Fehler auftreten?
            MfG
            Wastl
            HomoranH GlasfaserG crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
            • L Langer
              @djmarc75
              @Glasfaser
              MfG
              Wastl
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #114
              Noch eine neue Info?
              Hast du CSS manuell bearbeitet?
              Wenn da ein Fehler drin ist kann das natürlich zu unerklärlichen Phänomenen führen
              • L Langer
                @djmarc75
                @Glasfaser
                MfG
                Wastl
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #115
                Wenn du das in der View hast ... ja durch eine falsche Anweisung
                • L Langer
                  @djmarc75
                  @Glasfaser
                  MfG
                  Wastl
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #116
                  @langer
                  Ich dachte .... oben überflogen ...
                  du hast ioBroker neu aufgesetzt und ein neues frisches Projekt angelegt und dort kommt der Fehler
                  oder hast du dein Projekt importiert !???
                    oder gerade nicht!
                    aber @langer :
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #117
                    @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                    aber @langer :
                    DANKE für den Statement / Hinweis 👍
                      @langer
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #118
                      @glasfaser said in VIS unterbricht Ansicht:
                      ich vermute mal alles importiert oder backituped inkl. Javaskripte. Die waren nämlich vorhin noch irgendwo zu sehen und so schnell programmiert man keine Skripte, CSS und erstellt eine VIS. Zumindest ich nicht 😰
                      • L Langer
                        @djmarc75
                        @Glasfaser
                        MfG
                        Wastl
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #119
                        @langer weiss nicht wie umfangreich deine Vis ist, aber um dich ein wenig zu beschäftigen😊 , könntest alles nach und nach durchgehen, in dem du vllt view für view ins neue Projekt importierst und testest, ob ein reload stattfindet
