  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
    alle 15 Minuten.
    Mann ... mache nicht immer EDIT , da stand gerade 10 Minuten :(
    Langer
    #107
    @glasfaser
    Nur weil ich gedacht habe, der reload war gemeint.
    Wastl
    • L Langer
      @glasfaser
      Wastl
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #108
      @langer erstell doch mal ein neues Projekt, und da einfach nur mal ein widget rein und diese Visseite dann öffnen, ob es da auch passiert
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Langer
        #109
        @crunchip
        Gerade gemacht nur ein HTML Widget .
        Gestartet um 19:16
        Wastl
        • L Langer
          Ich bin mit den Nerven am Ende:
          Habe heute beide PI's neu Installiert, genauer Weg folgt.
          Installationsvorgang:
          1. Raspberry PI OS Lite auf SSD-Festplatte geschrieben.
            sudo apt update
            sudo apt-get dist-update
            sudo reboot
            sudo raspi-config
            alle nötigen Einstellungen vorgenommen
          2. Neuen User eingerichtet
            useradd -m test
            usermod -a -G sudo test
            chsh -s/bin/bash test
            passwd test
            cat /etc/passwd
            Ausgeloggt und mit neuen User angemeldet.
          3. mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ioBroker installiert..
          Bis hierhin auf beiden pi's der selbe Ablauf, bis auf den User-Namen.
          Multihost eingerichtet
          WLAN- Wetterstation auf dem Slave eingerichtet
          simple-api Adapter installiert
          Wetterstation gestartet, Daten sind da.
          Bis hier nie ein Fehler aufgetreten.
          Installierte Adapter: (alles unter stable)
          admin
          backitup
          bshb
          discovery
          javascript
          simple-api
          vis
          web
          Eine Einfache VIS erstellt und gestartet über den Windows PC.
          Nach 10 Minuten ging es wieder los.
          web.0
          2022-05-24 13:48:16.048 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
          web.0
          2022-05-24 13:48:15.737 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
          web.0
          2022-05-24 13:38:15.266 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
          web.0
          2022-05-24 13:38:14.975 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
          Ich hoffe das man dieses Problem hier lösen kann!
          Mfg
          Wastl
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #110
          admin
          backitup
          bshb
          discovery
          javascript
          simple-api
          vis
          web
          ...... usw.
          warum hast du nicht erstmal die Grundstrucktur gelassen , das wir bei dir den Fehler eingrenzen können
          und jetzt ist schon der Adapter dasWetter installiert oder noch was weiteres was wir nicht wissen !?
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            admin
            backitup
            bshb
            discovery
            javascript
            simple-api
            vis
            web
            ...... usw.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #111
            @glasfaser und nicht zu verachten auch etliche Javaskripte.
            na die hat der Herr schon wieder per edit entfernt
            Lehrling seit 1975 !!!
              admin
              backitup
              bshb
              discovery
              javascript
              simple-api
              vis
              web
              ...... usw.
              #112
              @glasfaser sagte in VIS unterbricht Ansicht:
              oder gerade nicht!
              und das Widget versucht alle 10 Minuten einen nicht vorhandenen Datenpunkt zu lesen
              aber @langer :
              So ergibt das wirklich keinen Sinn.
              Wie sollen wir dir bei dieser Informationslage helfen können.
              Auch das nachträgliche Ändern ohne Kenntlichmachung ist da nicht hilfreich!
              Erstrns liest ein Helfender nich einen Post nochmals, sondern geht von dem Inhalt aus, der beim ersten Lesen drin stand. Zweitens wird der inhaltliche Zusammenhang des Threads durch den manipulierten Inhalt zerstört!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Langer
                #113
                @djmarc75
                @Glasfaser
                Es läuft jetzt seid ca. 20 Minuten ohne Reload.
                An Javascript läuft nur meine Wetterstatistik, dafür auch dasWetter, Simple_API.
                Kann durch CSS ein solcher Fehler auftreten?
                MfG
                Wastl
                HomoranH GlasfaserG crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                • L Langer
                  @djmarc75
                  @Glasfaser
                  MfG
                  Wastl
                  #114
                  Noch eine neue Info?
                  Hast du CSS manuell bearbeitet?
                  Wenn da ein Fehler drin ist kann das natürlich zu unerklärlichen Phänomenen führen
                  • L Langer
                    @djmarc75
                    @Glasfaser
                    MfG
                    Wastl
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #115
                    Wenn du das in der View hast ... ja durch eine falsche Anweisung
                    • L Langer
                      @djmarc75
                      @Glasfaser
                      MfG
                      Wastl
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #116
                      @langer
                      Ich dachte .... oben überflogen ...
                      du hast ioBroker neu aufgesetzt und ein neues frisches Projekt angelegt und dort kommt der Fehler
                      oder hast du dein Projekt importiert !???
                        oder gerade nicht!
                        aber @langer :
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #117
                        @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                        aber @langer :
                        DANKE für den Statement / Hinweis 👍
                          @langer
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #118
                          @glasfaser said in VIS unterbricht Ansicht:
                          ich vermute mal alles importiert oder backituped inkl. Javaskripte. Die waren nämlich vorhin noch irgendwo zu sehen und so schnell programmiert man keine Skripte, CSS und erstellt eine VIS. Zumindest ich nicht 😰
                          • L Langer
                            @djmarc75
                            @Glasfaser
                            MfG
                            Wastl
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #119
                            @langer weiss nicht wie umfangreich deine Vis ist, aber um dich ein wenig zu beschäftigen😊 , könntest alles nach und nach durchgehen, in dem du vllt view für view ins neue Projekt importierst und testest, ob ein reload stattfindet
