  5. [gelöst] WOL für Synology
47 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M mueller-esch
    @thomas-braun OK. Das wusste ich nicht. Habe jetzt einmal die 2.1.7. installiert. Beim Nachinstallieren der Instanzen steht aber dort, dass es die 2.1.6er Version ist, obwohl bei dem Adaptern 2.1.7 steht. Das ist doch spooky, oder?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mueller-esch sagte in WOL für Synology:
    @glasfaser sagte in WOL für Synology:
    wird aber keine Instanzen erzeugt werden
    Verstehe das gerade nicht , du hast doch den Synology Adapter in der Version 2.1.6 installiert / vorhanden .
    Warum soll dann eine neue Instanz erzeugt werden , der Adapter wird doch nur bei dir dann aktualisiert.
    Was hast du gemacht !?
    Die Frage hast du mir nicht beantwortet .
    Du hast doch schon den Adapter installiert gehabt , inkl. einer Instanz
    • GlasfaserG Glasfaser
      mueller-esch
      @glasfaser Ich habe den 2.1.6 mit seinen Instanzen deinstalliert.
      Dann den 2.1.7. aus GitHub installiert (da waren dann keine Instanzen mehr)
      Die habe ich dann nachinstalliert.
      Im Adapter steht jetzt die Version 2.1.7
      in den Instanzen 2.1.6.
      So zu sehen in den beiden Screenshots oben.
      Jetzt beantwortet? 😊
      Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
      IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
      ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
      Node 18.19.0 npm 10.2.3
      GlasfaserG DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mueller-esch
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Ahh ... das brauchtest du doch nicht .... jetzt verstehe ich auch warum du Probleme hattest
        • M mueller-esch
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @mueller-esch said in WOL für Synology:
          Warum ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Warum ?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @djmarc75 sagte in WOL für Synology:
            Warum ?
            Darum 🤔 😎
              mueller-esch
              @glasfaser Das verstehe Ich jetzt nicht.
              • M mueller-esch
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                das verstehe Ich jetzt nicht.
                Was verstehst du nicht !?
                Du hättest die 2.1.6 lassen können und die 2.1.7 einfach drüber installieren
                  mueller-esch
                  @glasfaser Ok. Aber was macht es für Probleme, wenn ich den Adapter neu installiere und danach die Instanzen?
                  • M mueller-esch
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Kein Problem ... ( nur hast du mich / uns durcheinander gebracht )
                    @Thomas-Braun hat es dir dann dazu auch erklärt , was mit GIT zu beachten ist !
                      mueller-esch
                      @glasfaser
                      Das verstehe ich jetzt schon. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Shutdown-Button im Synology-Datenpunkt nicht funktioniert. Da ändert bei mir auch die Version 2.1.7. nichts dran😞
                      • M mueller-esch
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @mueller-esch
                        Stelle den Synology Adapter auf die Logstufe Debug .
                        Dann betätige den Shutdown-Button , was kommt im Log
                          @mueller-esch
                          mueller-esch
                          @glasfaser
                          Zuerst einmal vielen Dank für Eure Geduld. Der Port in der Synology-Instanz stand noch auf Port 22. Jetzt mit der Einstellung Port 222 funktioniert auch der Shutdown-Button. Also jetzt ist alles ok.
                          • M mueller-esch
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Das habe ich auch schon oben , darauf hingewiesen
                            @djmarc75 Nach drücken des Shutdown Button im Synology-Adapter passiert im LOG nichts
                            Nächste Frage..
                            Hast du das befolgt :
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                              Nächste Frage..
                              mueller-esch
                              @glasfaser Jaaaa, jaaa. Asche auf mein Haupt 😊
