  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • CG28C CG28
    @dirk-peter
    @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
    P.S. WhatsApp kommt am Wochenende in 0.2.10, wenn keine Fehler mehr auftreten. Bis jetzt sieht es gut aus.
    Super, finde den "Newsletter" nämlich echt sinnvoll.
    Noch eine Frage, heute Morgen hat es mich überrascht, dass die actualSoilMoisture Werte über 100% gegangen sind, das heißt er addiert die geregneten mm einfach auf die rest mm drauf und wenn die Summe größer als der bei den Beregnern angegebene Wert für "nach Bewässerung" in mm ist, dann geht er auch über 100% aber nur bis maximal zu dem mm-Wert der bei "nach Regen" angegeben ist korrekt?
    Kann es zudem sein, dass ETpToday negativ wird wenn es geregnet hat? Und wenn ja, kann es sein, dass ETpToday vom Betrag her größer ist als die tatsächlich geregneten mm an diesem Tag?
    in meinem Fall hat es 1,6 mm geregnet, aber der ETpToday zieht fast 3,5 mm ab.
    EDIT: Sorry, habe eben gecheckt, dass das Objekt rainToday die von deinem Adapter eingelesenen Daten der Wettervorhersage sind und NICHT der Wetterstation. Diese hat bei mir tatsächlich 5,6 mm gemessen heute, dann könnte es passen, da der Betrag größer ist als der Moisturewert. (Ist etwas verwirrend, dass rainToday von der Wettervorhersage stammt, wenn man auch ein Objekt für den realen MEsswert angegeben hat)
    Kann an dieser Stelle den Netatmo Crawler Adapter empfehlen. Bei mir gabs drei Wetterstationen in der direkten Nachbarschaft, die den Niedersclag in mm messen (und noch viel mehr). Wenn man dann will, kann man sogar Mittelwerte bilden usw.
    Viele Grüße,
    Christian
    Dirk PeterD Offline
    Dirk PeterD Offline
    Dirk Peter
    #160
    @cg28 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
    Ja, das ist korrekt. Ich habe damals die 100% auf die Bodenfeuchtigkeit angesetzt, die für die Blumen am angenehmsten ist. Erschien mir einfach logischer und übersichtlicher.
    Ansonsten liegst du vollkommen richtig mit deinem EDIT.
    Die Vorhersage dient ja auch nur zur Unterdrückung der Beregnung, falls es Regnen sollte.
    MfG Dirk Peter
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      @cg28
      Hallo Christian,
      bezüglich deiner Fragen!
      Gibt es eine einfach Möglichkeit die Werte zu resetten? - ja) Adapter stoppen => Feuchtigkeitsprozentwert ändern => Adapter starten
      Gibt es eine Möglichkeit einer Einmalbewässerung? - nein) nur manuelles nachwässern über runningTime
      Sind die hinterlegten Laufzeiten eigentlich als Objekt irgendwo abrufbar? - nein, diese stammen direkt aus der Konfiguration
      MfG Dirk Peter
      FuchsbauF Offline
      FuchsbauF Offline
      Fuchsbau
      #161
      @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
      Hallo Dirk,
      v0.2.9
      Ich habe eben versuch den Wert actualSoilMoisture Manuel wie beschrieben auf 100 zu setzten. Sobald der Adapter neu gestartet wird der Wert actualSoilMoisture auf 50 zurückgesetzt. Gibt es noch eine Möglichkeit Manuel den Wert auf 100 zu setzten?
      Gruß Thomas
      • Dirk PeterD Offline
        Dirk PeterD Offline
        Dirk Peter
        #162
        @fuchsbau
        iobroker-test2.mp4
        MfG Dirk Peter
        FuchsbauF 1 Antwort Letzte Antwort
          @fuchsbau
          iobroker-test2.mp4
          MfG Dirk Peter
          FuchsbauF Offline
          FuchsbauF Offline
          Fuchsbau
          #163
          @dirk-peter
          Hatte ich auch schon eingestellt. Aber es wird automatisch wieder auf 50 % gesetzt. :man-shrugging:
          Video.mp4
          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
          • FuchsbauF Fuchsbau
            @dirk-peter
            Video.mp4
            Dirk PeterD Offline
            Dirk PeterD Offline
            Dirk Peter
            #164
            @fuchsbau
            welche Version verwendest du? Mit der 0.2.9 und der 0.2.10 sollte das auf jeden Fall funktionieren.
            Was sagt eigentlich dein Log?
            Kannst du mir deine Konfiguration zukommen lassen, um diese bei mir mal zu Testen?
            Ansonsten kann ich dir nicht sagen woran es liegt.
            MfG Dirk Peter
              @fuchsbau
              MfG Dirk Peter
              FuchsbauF Offline
              FuchsbauF Offline
              Fuchsbau
              #165
              @dirk-peter
              Hallo Dirk,
              0.2.10
              Adapter gestoppt. Werte auf 100 gesetzt
              Log Neustart Adapter:
              2022-05-17 19:22:01.652 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2022-05-17 19:22:01.776 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects client ready ... initialize now
              2022-05-17 19:22:01.791 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects create System PubSub Client
              2022-05-17 19:22:01.793 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects create User PubSub Client
              2022-05-17 19:22:02.065 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects client initialize lua scripts
              2022-05-17 19:22:02.072 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2022-05-17 19:22:02.170 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2022-05-17 19:22:02.228 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) States create System PubSub Client
              2022-05-17 19:22:02.229 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) States create User PubSub Client
              2022-05-17 19:22:02.368 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2022-05-17 19:22:03.236 - info: sprinklecontrol.0 (30538) starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
              2022-05-17 19:22:03.275 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"Sprinkler Links","name":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER4","triggerID":"","wateringTime":"5","wateringAdd":"120","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"19","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"40","pipeFlow":"1100","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Sprinkler Rechts","name":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER3","triggerID":"","wateringTime":"5","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"19.9","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"40","pipeFlow":"700","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Vorgarten","name":"sonoff.0.Teich-Steuerung.POWER4","triggerID":"","wateringTime":"15","wateringAdd":"120","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"12","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"700","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Perlschlauch","name":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"35","wateringAdd":"200","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"13","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"40","pipeFlow":"700","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false}]
              2022-05-17 19:22:03.337 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Sprinkler_Links created (0) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Links.autoOn","objectName":"Sprinkler_Links","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Links.runningTime","idState":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER4","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":5,"wateringAdd":120,"wateringInterval":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":9.5,"pct":50,"bool":null,"min":0.19,"maxIrrigation":19,"maxRain":10,"triggersIrrigation":7.6,"pctTriggerIrrigation":40}}
              2022-05-17 19:22:03.339 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Sprinkler_Rechts created (1) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Rechts.autoOn","objectName":"Sprinkler_Rechts","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Rechts.runningTime","idState":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER3","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":5,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":9.95,"pct":50,"bool":null,"min":0.19899999999999998,"maxIrrigation":19.9,"maxRain":10,"triggersIrrigation":7.96,"pctTriggerIrrigation":40}}
              2022-05-17 19:22:03.341 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Vorgarten created (2) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.autoOn","objectName":"Vorgarten","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.runningTime","idState":"sonoff.0.Teich-Steuerung.POWER4","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":15,"wateringAdd":120,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":6,"pct":50,"bool":null,"min":0.12,"maxIrrigation":12,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6,"pctTriggerIrrigation":50}}
              2022-05-17 19:22:03.343 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Perlschlauch created (3) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Perlschlauch.autoOn","objectName":"Perlschlauch","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Perlschlauch.runningTime","idState":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":35,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":6.5,"pct":50,"bool":null,"min":0.13,"maxIrrigation":13,"maxRain":10,"triggersIrrigation":5.2,"pctTriggerIrrigation":40}}
              2022-05-17 19:22:05.298 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Grundwasser) (ack = true)
              2022-05-17 19:22:05.302 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
              2022-05-17 19:22:05.394 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:22:27.337 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.31081531275034 (ack = true)
              2022-05-17 19:22:27.341 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
              2022-05-17 19:22:27.344 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.31081531275034 (ack = true)
              2022-05-17 19:22:27.349 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
              2022-05-17 19:22:27.360 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:22:27.365 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:22:27.372 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:22:27.381 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:22:39.433 - warn: web.0 (27701) State "nothing_selected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-05-17 19:23:07.298 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.HUMIDITY changed: 38 (ack = true)
              2022-05-17 19:23:07.303 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.RAIN_COUNTER changed: 123.6 (ack = true)
              2022-05-17 19:23:07.304 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) lastRainCounter: 123.6 curAmountOfRain: 0 state.val: 123.6
              2022-05-17 19:23:07.309 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.ILLUMINATION changed: 3041 (ack = true)
              2022-05-17 19:23:07.347 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.ACTUAL_TEMPERATURE changed: 25.5 (ack = true)
              2022-05-17 19:23:07.349 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) ts: 1652808187247 - lastChangeEvaPor: Tue May 17 2022 19:22:01 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) = timeDifference: 0.0007643634259259259
              2022-05-17 19:23:07.359 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.WIND_SPEED changed: 8.4 (ack = true)
              2022-05-17 19:23:07.450 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) calcEvaporation => gestartet TimeDifferenz: 0.0007643634259259259
              2022-05-17 19:23:07.452 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Sprinkler_Links => soilMoisture: 9.49649021177848 soilMoisture: 50 %
              2022-05-17 19:23:07.452 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Sprinkler_Rechts => soilMoisture: 9.94649021177848 soilMoisture: 50 %
              2022-05-17 19:23:07.453 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Vorgarten => soilMoisture: 5.996490211778481 soilMoisture: 50 %
              2022-05-17 19:23:07.453 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Perlschlauch => soilMoisture: 6.496490211778481 soilMoisture: 50 %
              2022-05-17 19:23:28.855 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
              2022-05-17 19:23:28.859 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
              2022-05-17 19:23:28.864 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
              2022-05-17 19:23:28.868 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
              2022-05-17 19:23:28.886 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:23:28.891 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:23:28.895 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:23:28.949 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:23:29.105 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
              2022-05-17 19:23:29.110 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
              2022-05-17 19:23:29.114 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
              2022-05-17 19:23:29.118 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
              2022-05-17 19:23:29.132 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:23:29.137 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:23:29.145 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:23:29.152 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:24:27.357 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
              2022-05-17 19:24:27.365 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
              2022-05-17 19:24:27.374 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
              2022-05-17 19:24:27.380 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
              2022-05-17 19:24:27.390 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:24:27.397 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:24:27.404 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              2022-05-17 19:24:27.436 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
              system.adapter.sprinklecontrol.0 (1).json
              Nach kurzer Zeit alle 4 Linien wieder auf 50%
                @dirk-peter
                Hallo Dirk,
                0.2.10
                Dirk PeterD Offline
                Dirk PeterD Offline
                Dirk Peter
                #166
                @fuchsbau
                der Fehler liegt in deiner Konfiguration! Dein Wert für die Bodenfeuchte nach der Bewässerung ist größer als der nach dem Regen und das in jedem Bewässerungskreis.
                Dies ist sehr unlogisch. Ändere das Verhältnis und es funktioniert.
                MfG Dirk Peter
                FuchsbauF D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @fuchsbau
                  MfG Dirk Peter
                  FuchsbauF Offline
                  FuchsbauF Offline
                  Fuchsbau
                  #167
                  @dirk-peter
                  Hallo Dirk,
                  ja das war der Fehler.
                  Interessantes Phänomen, da muss man erstmal draufkommen.
                  Ich Danke dir für die Hilfe.
                  Gruß Thomas
                    danreh23
                    #168
                    Hallo @dirk-peter,
                    wie muss denn die Config aussehen, wenn ich meine Beete mit festen Zeiten und der Abhängigkeit vom Niederschlag bewässern will, jedoch das Gewächshaus unabhängig von Niederschlag und ohne Sensor?
                    Danke für deine Antwort.
                    MFG Daniel
                      @fuchsbau
                      MfG Dirk Peter
                      D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      #169
                      @dirk-peter
                      • D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        #170
                        @dirk-peter Gestern hat es in NRW ja bekanntlich stark geregnet und heute morgen ist meine Anlage trotzdem angegangen. Ich habe dann mal ein bisschen geforscht und gesehen, dass es wahrscheinlich an der plausi check leg
                          setCurAmountOfRain (value) {
                                if ((value > lastRainCounter)               // es regnet
                                    && ((value - lastRainCounter) < 10)     // && Plausibilitätskontrolle (Regenmenge unter 10 mm)
                                    addEvaporation(lastRainCounter - value);
                        Bei wird der Regensensor nur einmal in der Stunde geupdatet, und da sind 15mm runtergekommen. Könnte man den Wert ggf. erhöhen oder den evtl einstellbar machen?
                        • D dirkhe
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #171
                          @dirkhe
                          Hallo, wenn ich ihn auf 20 erhöhe dürfte kein Problem sein, also ab der nächsten Version.
                          Vielleicht schon morgen.
                          MfG Dirk Peter
                            @dirkhe
                            MfG Dirk Peter
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            #172
                            @dirk-peter das wäre super, danke
                              Aktuelle Test Version 0.2.x
                              Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
                              Github Link https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                              Latest Version 0.2.11 ab 22.05.2022
                              Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
                              Hallo, jetzt kommen die Bodenfeuchte-Sensoren [analog, bistabil] und das Wochenprogramm [Bewässerung mit festen Tagen (ohne Sensoren)] für den Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
                              Die gewünschten Bodenfeuchte-Sensoren habe ich jetzt integriert, aber ich brauch eure Hilfe, da ich keine Sensoren zum Testen besitze.
                              Besten Dank für die Hilfe im Voraus!
                              Einstellungen in der Konfiguration
                              1. Zusätzliche Einstellungen
                              • hier kann ein Schwellwert für die Wettervorhersage eingestellt werden damit die Bewässerung nicht verschoben wird wenn es kaum Regnet.
                              1. Bewässerungskreis bearbeiten => Haupteinstellungen => Einschaltpunkt zum Gießen
                                Hier kann unter Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit folgende Auswahl getroffen werden:
                                • Berechnung der Verdunstung
                                • Bodenfeuchtesensor bistabil
                                • Bodenfeuchtesensor analog
                              2.1 Berechnung der Verdunstung
                              • hier wird die Verdunstung intern durch die Wetterstation ermittelt. Es läuft also für diesen Kreis alles wie bisher!
                              2.2 Bodenfeuchtesensor bistabil
                              • Eingangssignal bistabil (true|false)
                              • interne Umwandlung in true = 0% und false = 100%
                              • sollte kein Signal ausgelesen werden können 50%
                              • bei 0% wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet mit der vorgegebenen Bewässerungszeit
                              • Sensor im Gewächshaus => bei Auswahl wird die Wettervorhersage nicht berücksichtigt
                              2.3 Bodenfeuchtesensor analog
                              • Eingangssignal analog mit offenen Wertebereich
                              • interne Umwandlung in 0 ... 100%, hierzu muss unbedingt eingegeben werden
                                • analoger Bodenfeuchtesensor bei 0 Prozent (Sensor in der Luft) => kleinster möglicher Wert für 0 %
                                • analoger Bodenfeuchtesensor bei 100 Prozent (Sensor im Wasser) => größter möglicher Wert für 100 %
                              • Einschaltpunkt in % => bei Unterschreitung wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet
                              • Bewässerungszeit wird verlängert je weiter der Einschaltpunkt unterschritten wird.
                              2.4 Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren)
                              Ihr habt hier zur Auswahl
                              • Drei Tage Rhythmus → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 3. Tag in Folge.
                              • Jeden zweiten Tag → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 2. Tag in Folge.
                              • An festen Tagen starten → Die Bewässerungstage werden individuell nach Wochentagen bestimmt.
                                Info → Die Bewässerungsdauer wird Verlängert siehe Doku (Beschreibung auf GitHub).
                              Ich hoffe ich habe an alles gedacht und richtig programmiert, meldet bitte die Fehler die Auftreten, da ich keine Sensoren für Tests besitze. Wenn die ersten Tests positiv sind, so werde ich wieder im Latest(beta) veröffentlichen und die Doku aktualisieren. Danke für die mithilfe
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #173
                              Hallo Tester,
                              habe eben sprinkleControl 0.2.11 hochgeladen!
                              Änderungen:
                              • (Dirk-Peter-md) Bug fixed => analog soil moisture sensor with negative characteristic
                                • es werden jetzt auch analoge Bodenfeuchtesensoren mit negativen Bodenfeuchte Koeffizienten unterstützt
                                • Die Bodenfeuchte wird jetzt auch in der Benachrichtigung (WhatsApp, Telegram) mit einer Stelle nach dem Komma angezeigt
                              • (Dirk-Peter-md) Attention => maximum soil moisture in rain now in %
                                • 100 % Bodenfeuchte werden jetzt auch nicht mehr beim Nachwässern überschritten
                                • Achtung ! ! ! den Wert maximale Bodenfeuchtigkeit nach dem Regen in (mm) ist jetzt in Prozent angegeben.
                                  Bitte korrigiert eure Werte in der Konfiguration, wenn ihr Berechnung der Verdunstung in eurer Steuerung verwendet.
                                  Der Standardwert ist 120 % (Bereich: 100 % - 200 %), mit diesem rechnet das Programm auch, wenn nichts angegeben wurde.
                              • Der Plausibilitätswert der Niederschlagsmenge wurde jetzt auf 20 erhöht
                                • es werden also nur Werte bis 20 mm Niederschlag für die Berechnung herangezogen
                              So und nun viel Spaß beim Testen, sollten noch Fehler auftreten, bitte Melden.
                              MfG Dirk Peter
                                Hallo Tester,
                                Änderungen:
                                MfG Dirk Peter
                                MartyBr
                                #174
                                @dirk-peter
                                Ich habe den Adapter gerade upgedatet. Ich habe im Frühling meine Wetterstation gewechselt und setze jetzt eine Froggit ein. Dazu habe ich testweise einen Bodenfeuchtigkeitsmesser DP100 installiert.
                                Nun zu meiner Frage bzw. Problem:
                                Der DP100 ist zwischen 2 Beregungszonen installiert. Wenn die Beregnung startet, wird er von Zone 1 beregnet und meldet einen höheren Wert an. Durch diesen Wert startet aber Zone 2 nicht mehr.
                                Ist es denkbar, dass die Feuchtigkeitswerte beim Start der Bewässerung "eingefroren" werden?
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  @dirk-peter
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  #175
                                  @martybr
                                  dein Phänomen ist mir völlig unbekannt! Wenn deine Beregnung startet, so werden alle Kreise auf Anforderung zum sprengen getestet. Das heißt, das für alle Kreise bei denen eine Anforderung besteht, die Laufzeit berechnet wird und zwar zur gleichen Zeit. Die Abarbeitung erfolgt dann später. Da bei einem Bodenfeuchtesensor die 100% nie erreicht werden, schaltet dieser auch nicht vorzeitig ab.
                                  Kurz gesagt, ein einfrieren des Feuchtigkeitswertes ist also nicht erforderlich!
                                  MfG Dirk Peter
                                    @martybr
                                    MfG Dirk Peter
                                    MartyBr
                                    #176
                                    @dirk-peter
                                    Hallo Dirk Peter, dann teste ich das nochmal. Ich habe, wie vorher geschrieben, meine Wetterstation komplett getauscht. Ich melde mich in den nächsten Tagen zurück.
                                    Martin
                                    ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MartyBr
                                      @dirk-peter
                                      ioT4dbI Online
                                      ioT4dbI Online
                                      ioT4db
                                      #177
                                      hallo @dirk-peter,
                                      ich verwende Deinen Adapter nun schon eine ganze Weile und es läuft soweit alles gut! Danke!
                                      Ein Frage kam bei mir auf, seit ich letztes Wochenende meine Pumpe tauschen musste.
                                      Kann man ausgewählte Bewässerungskreise gleichzeitig steuern? Anders gesagt, kann man sie in einer Art Gruppe schalten?
                                      Kurz zum Hintergrund: Meine neue Pumpe hat mehr Power als die alte und so kommt es, dass einige meiner Bewässerungskreise für die Tropfschläuche den Abschaltdruck der Pumpe erreichen und so die Pumpe "taktet". Wenn ich aber 2 oder 3 Kreise parallel öffne, läuft sie durch.
                                      Ich hoffe ich habs halbwegs verständlich erläutert ;)
                                      Falls es im Adapter nicht möglich ist, werd ichs mal mit nem Skript versuchen...
                                      Danke schonmal und Grüße...
                                      • ioT4dbI ioT4db
                                        hallo @dirk-peter,
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #178
                                        @friesenjung
                                        Die Antwort lautet jein!
                                        Das bedeutet wenn die Verbrauchswerte von Bewässerungskreisen und Pumpe korrekt angegeben sind, dann kombiniert das Programm die Bewässerungskreise so, das die Pumpe immer maximal ausgelastet ist. Hierbei kann es aber vorkommen das am Ende ein Kreis mit geringem Durchfluss übrig bleiben kann.
                                        Ich denke mal das du das meintest.
                                        Ansonsten werden natürlich mehrere Bewässerungskreise auch parallel bedient. Abhängig vom Durchfluss (sprinklecontrol.0.control.restFlow) und der Begrenzung der Konfiguration (sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax).
                                        Das Bedeutet, wenn deine Bewässerungskreise zu 100 % parallel laufen sollen, so würde ich sie Hardwaremäßig parallel schalten.
                                        Bei mir laufen die Tropfschlauch wie zum Anfang beschrieben. Aber meine Pumpe schaltet sich ja auch nicht ab bei der Entnahme, da sie genügend lang sind.
                                        MfG Dirk Peter
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zeptran
                                          #179
                                          Moin @dirk-peter ,
                                          der Adapter ist in Verbindung mit einer frisch (jetzt gut 3 Monate in Betrieb) verlegten Bewässerung sehr erfolgreich im Einsatz.
                                          Vielen Dank für die Arbeit, die hier von allen reingesteckt wird!
                                          Ich hätte da allerdings eine Anregung / Erweiterungsanfrage:
                                          Auf dem Haus Dach befindet sich eine PV-Anlage (Solar Anlage) die tagsüber einen Batteriespeicher für die Nacht auflädt, die Bewässerung läuft immer um 3:20 um Verdunstung zu vermeiden.
                                          Allerdings reicht die Pumpe nicht, aus um sämtliche Bewässerungskreise gleichzeitig laufen zu lassen, 2 getrennte Rasen Stücke und in Summe 4 Beet abschnitte. (jeweils ein Rasen Stück vor und hinter dem Haus, jeweils ein Beet, das um den Rasen geht, sowie ein Beet das am Haus liegt (da es hier nicht hin regnet, braucht dieses Täglich Wasser))
                                          Da die beiden Rasen Stücke und 2 Beete immer nur jeden zweiten Tag bewässert werden sollen, ist dies so im Adapter eingestellt.
                                          Aktuell läuft dann erst das eine Rasen Stück mit allen Beeten zusammen und im Anschluss daran das zweite Rasen Stück komplett alleine.
                                          Dies ist leider in Verbindung mit dem PV Speicher etwas ungeschickt, da dann die Pumpe nur für das eine Rasen Stück läuft. Dies bedeutet das der Akku Speicher dann nur sehr knapp über die Nacht ausreicht.
                                          Nun zu meiner Anregung bzw. Frage ob die von mir hierzu angedachte Lösung umsetzbar ist.
                                          Wäre es möglich, eine Option mit der man quasi zwei 2 Tages Zyklen hat einzubauen?
                                          Das per Auswahl immer bestimmte Bereiche sich „Abwechseln“.
                                          In meinem Beispiel dann eben:
                                          Tag 1: Rasen Vorne, Beete Vorne, sowie beide Beete am Haus
                                          Tag 2: Rasen Hinten, Beete Hinten, sowie beide Beete am Haus
                                          Ich habe zwar schon eine Idee, wie man das ganze vom Adapter getrennt mit einem Skript umsetzten könnte, finde es aber eleganter das ganze unter einem Hut zu haben und vielleicht gibt es auch andere mit einem ähnlichen Anliegen.
                                          Danke für den wirklich tollen Adapter.
                                          Viele Grüße
                                          Paul
