  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Dirk PeterD Dirk Peter
    @cg28
    den Fehler mit "WhatsApp CallMeBot" kann ich bestätigen. Es scheint ein Fehler zu sein der mit der Formatierung zu tun hat. Werde versuchen es mit dem nächsten Update zu beheben.
    Die Ausgänge werden bei mir mit true/false geschalten. Sollten deine Aktoren ein anderes Signal benötigen, so kannst du es mit JavaScript oder Blockly anpassen.
    Wenn du mir deine Konfiguration zukommen lässt, so kann ich mal schauen, ob die Einstellungen korrekt sind.
    Das schalten der Pumpe und der 24V dienen nur zur Sicherheit. Wenn du diese Sicherheit nicht brauchst können die Felder für die Aktoren leer gelassen werden.
    MfG Dirk Peter
    CG28C Offline
    CG28C Offline
    CG28
    schrieb am zuletzt editiert von CG28
    #155
    @dirk-peter danke für deine Antwort!
    Das Setzen eines Durchflussmengenwertes bei der Hauptpumpe hat das Problem der Nichtaktivierung der Ventile wohl gelöst. War für mich allerdings nicht intuitiv, da ich einen Haken bei "Zisterne als Prioritätspumpe nutzen" gesetzt hatte. Trotzdem scheint er sich an dem Wert der Hauptpumpe aufgehangen zu haben.
    Ich denke auch das Szenario einer Hauptpumpe und einer Zisternenpumpe als Nebenpumpe entspricht nicht der geläufigsten Umsetzung? Ich mag hier auch falsch liegen. Viele haben sicher auch eine Zisternenpumpe als einzige Pumpe und damit auch als Hauptpumpe. Wenn die Zisterne leer läuft, wird im Normalfall ein Ventil geschaltet, welches Frischwasser in die Zisterne laufen lässt (Entkopplung Trinkwasserkreis von Brauchwasserkreis).
    Gestern habe ich tatsächlich eine Whatsapp bekommen, aber heute Morgen nicht mehr. Scheint also sporadisch zu funktionieren.
    Heute hatte ich leider ein ganz anderes (neues) Problem. Ein Ventil ist offen geblieben und hat fröhlich weiter bewässert:
    2022-05-07 06:19:04.152  - debug: sprinklecontrol.0 (29973) state sprinklecontrol.0.sprinkle.KG_-_Sprenkler_Nordseite_(Mauer/Terrasse).runningTime changed: 0 (ack = true)
    2022-05-07 06:19:04.175  - debug: sprinklecontrol.0 (29973) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 3 (ack = true)
    2022-05-07 06:19:04.179  - debug: sprinklecontrol.0 (29973) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1200 (1200 Grundwasser) (ack = true)
    2022-05-07 06:19:04.233  - info: sprinklecontrol.0 (29973) Set (calculation) ID: KG_-_Sprenkler_Nordseite_(Mauer/Terrasse), value: false
    2022-05-07 06:19:04.634  - info: sprinklecontrol.0 (29973) Set (voltage) off
    2022-05-07 06:19:05.133  - debug: sprinklecontrol.0 (29973) delList=> order deleted ID: KG_-_Sprenkler_Nordseite_(Mauer/Terrasse) ( rest orders: 0 )
    2022-05-07 06:19:09.389  - info: sonoff.0 (29306) Client [Hauptwasser_Relais] reconnected. Old secret 1651868411506_2333. New secret 1651897149385_3534
    So wie ich das sehe hat dein Adapter den Befehl zum Schließen korrekt gesendet? Allerdings wird der Wert am Ventil 3 Sekunden später wieder auf "true" gesetzt:
    Fällt aber auch mit einem ungeplanten restart des ESP32 auf dem Tasmota läuft zusammen. Jetzt ergeben sich zwei Fragen:
    1. prüft dein Adapter ob der Wert auch erfolgreich gesetzt wurde? Wartet also auf eine Rückmeldung, dass der Wert gesetzt ist?
    2. (hat dann nichts mit deinem Adapter zu tun) Setzt Tasmota nach einem Neustart die Werte auf möglicherweise vor dem Neustart im Speicher befindlicher Werte zurück.
    Wobei letzteres eigentlich auch nicht sein kann, wenn dein Adapter eine Rückmeldung erhalten und geprüft hat, dass der Wert erfolgreich gesetzt wurde.
    Viele Grüße,
    Christian
    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • CG28C CG28
      Viele Grüße,
      Christian
      Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      #156
      @cg28
      Hallo Christian,
      SprinkleControl hatte ich geschrieben um ein wenig JavaScript zu lernen und um meine Bewässerung leicht erweitern und an meine Wünsche anzupassen. Da ich bei meinem Hausbau sehr günstig zu einem Brunnen kam und die Zisterne als Regenwasserspeicher dient um keine Abgaben fürs Regenwasser zu zahlen. Ist diese Konstellation so in meinem Kopf gewachsen, das ich mit der Zisterne bewässere (reicht im Sommer aber nur für 1 1/2 Wochen) und dann auf die Grundwasserpumpe umschalte.
      Ich werde aber mal die Zisterne als Einzelpumpe auf meine To-Do-Liste schreiben. So das dann auch alle Ventile abgeschaltet werden wenn der minimale Wasserstand unterschritten wurde.
      Das gleiche Phänomen mit WhatsApp hatte ich auch auf meinem Testsystem und zwar mit mehreren Stunden Verspätung. Ich bin dran und werde es veröffentlichen, so wie eine stabile Lösung da ist.
      Und nun zu deinen Fragen:
      1. Nein ich gebe nur den Befehl raus. Ich prüfe also nicht ob er wirklich geschaltet hat.
      2. Ich bin rein HomeMatic, habe daher leider keine Ahnung von Tasmota und all die anderen
      Die Sicherheit des Abschaltens der Bewässerung gewährleiste ich
      1. abschalten des Ventils nach der Bewässerung
      2. abschalten der Steuerspannung nach Beendigung der Bewässerungsaufgaben
      3. abschalten der Bewässerungspumpe
      4. Zeitversetztes schalten (0.5s sind bei mir für HomeMatic ausreichend)
      Ein zeitversetztes abfragen mit entsprechender Fehlermeldung über Telegramm, WhatsApp währe vielleicht auch noch ein Punkt für die To-Do-Liste.
      Ich hoffe, ich konnte deine Fragen so weit beantworten. Zumindest wurde die To-Do-Liste wieder etwas gefüllt ;-)
      MfG Dirk Peter
      CG28C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cg28
        Hallo Christian,
        MfG Dirk Peter
        CG28C Offline
        CG28C Offline
        CG28
        #157
        @dirk-peter Danke Dir für die Aufnahme der Themen. Wäre natürlich wirklich ein nettes feature, wenn der Adapter eine Rückantwort prüfen könnte und im Fehlerfall z.B. den Befehl nochmal verschickt bevor er dann eine Warnung schmeißt. Ich weiß allerdings nicht ob es in jedem Fall (also ob Tasmota, knx, homee oder was auch immer) eine Rückmeldung gibt, das würde es dann leider unmöglich machen, da man nie alle Fälle kennt. Falls Objekte in iobroker allerdings irgendeinem Standard unterliegen und immer eine "bestätigt" flag erhalten, wäre es möglich.
        Den ungeplanten restart meines ESP32 konnte ich übrigens fixen, es war also nicht dein Adapter, der meinen Microcontroller zum Neustart gebracht hat ;) (dachte erst, es könnte ein Speicherthema sein).
        Jetzt habe ich gleich noch eine Frage: Aufgrund einer ungünstigen manuellen Handhabe der Beregnung, waren die gesetzten Feuchtigkeitsprozentwerte sehr heterogen (manche Kreise noch auf 90% andere bereits unter 50%). Ich wollte dann alle manuell auf 100% setzen, damit alle wieder im Gleichtakt laufen, aber das ging nicht, weil er die Prozente einfach wieder bei der nächsten Berechnung/Aktualisierung überschreibt. Gibt es eine einfach Möglichkeit die Werte zu resetten?
        Und gibt es eine Möglichkeit eine Einmalbewässerung zu starten (also alle Kreise wie programmiert mit den entsprechenden Zeiten nacheinander abfahren lassen)?
        Für Letzteres kann ich natürlich auch ein Skript schreiben, welches die Objekte "runningTime" mit den für jeden Kreis hinterlegten Laufzeiten überschreibt (sind die hinterlegten Laufzeiten eigentlich als Objekt irgendwo abrufbar? Habe nur "lastRunningTime" gefunden, aber da steht ja nicht zwangsweise der Soll-Wert drin, der in der Konfig hinterlegt ist)
        Danke und viele Grüße
        Christian
        • CG28C CG28
          Christian
          Dirk PeterD Offline
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          #158
          @cg28
          Hallo Christian,
          bezüglich deiner Fragen!
          Gibt es eine einfach Möglichkeit die Werte zu resetten? - ja) Adapter stoppen => Feuchtigkeitsprozentwert ändern => Adapter starten
          Gibt es eine Möglichkeit einer Einmalbewässerung? - nein) nur manuelles nachwässern über runningTime
          Sind die hinterlegten Laufzeiten eigentlich als Objekt irgendwo abrufbar? - nein, diese stammen direkt aus der Konfiguration
          MfG Dirk Peter
          P.S. WhatsApp kommt am Wochenende in 0.2.10, wenn keine Fehler mehr auftreten. Bis jetzt sieht es gut aus.
          CG28C FuchsbauF 2 Antworten Letzte Antwort
            @cg28
            Hallo Christian,
            MfG Dirk Peter
            CG28C Offline
            CG28C Offline
            CG28
            #159
            @dirk-peter
            @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
            Super, finde den "Newsletter" nämlich echt sinnvoll.
            Noch eine Frage, heute Morgen hat es mich überrascht, dass die actualSoilMoisture Werte über 100% gegangen sind, das heißt er addiert die geregneten mm einfach auf die rest mm drauf und wenn die Summe größer als der bei den Beregnern angegebene Wert für "nach Bewässerung" in mm ist, dann geht er auch über 100% aber nur bis maximal zu dem mm-Wert der bei "nach Regen" angegeben ist korrekt?
            Kann es zudem sein, dass ETpToday negativ wird wenn es geregnet hat? Und wenn ja, kann es sein, dass ETpToday vom Betrag her größer ist als die tatsächlich geregneten mm an diesem Tag?
            in meinem Fall hat es 1,6 mm geregnet, aber der ETpToday zieht fast 3,5 mm ab.
            EDIT: Sorry, habe eben gecheckt, dass das Objekt rainToday die von deinem Adapter eingelesenen Daten der Wettervorhersage sind und NICHT der Wetterstation. Diese hat bei mir tatsächlich 5,6 mm gemessen heute, dann könnte es passen, da der Betrag größer ist als der Moisturewert. (Ist etwas verwirrend, dass rainToday von der Wettervorhersage stammt, wenn man auch ein Objekt für den realen MEsswert angegeben hat)
            Kann an dieser Stelle den Netatmo Crawler Adapter empfehlen. Bei mir gabs drei Wetterstationen in der direkten Nachbarschaft, die den Niedersclag in mm messen (und noch viel mehr). Wenn man dann will, kann man sogar Mittelwerte bilden usw.
            Viele Grüße,
            Christian
            • CG28C CG28
              @dirk-peter
              Viele Grüße,
              Christian
              Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              #160
              @cg28 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
              Ja, das ist korrekt. Ich habe damals die 100% auf die Bodenfeuchtigkeit angesetzt, die für die Blumen am angenehmsten ist. Erschien mir einfach logischer und übersichtlicher.
              Ansonsten liegst du vollkommen richtig mit deinem EDIT.
              Die Vorhersage dient ja auch nur zur Unterdrückung der Beregnung, falls es Regnen sollte.
              MfG Dirk Peter
                @cg28
                Hallo Christian,
                MfG Dirk Peter
                FuchsbauF Offline
                FuchsbauF Offline
                Fuchsbau
                #161
                @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                Hallo Dirk,
                v0.2.9
                Ich habe eben versuch den Wert actualSoilMoisture Manuel wie beschrieben auf 100 zu setzten. Sobald der Adapter neu gestartet wird der Wert actualSoilMoisture auf 50 zurückgesetzt. Gibt es noch eine Möglichkeit Manuel den Wert auf 100 zu setzten?
                Gruß Thomas
                • Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #162
                  @fuchsbau
                  iobroker-test2.mp4
                  MfG Dirk Peter
                  FuchsbauF 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fuchsbau
                    iobroker-test2.mp4
                    MfG Dirk Peter
                    FuchsbauF Offline
                    FuchsbauF Offline
                    Fuchsbau
                    #163
                    @dirk-peter
                    Hatte ich auch schon eingestellt. Aber es wird automatisch wieder auf 50 % gesetzt. :man-shrugging:
                    Video.mp4
                    • FuchsbauF Fuchsbau
                      @dirk-peter
                      Video.mp4
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk PeterD Offline
                      Dirk Peter
                      #164
                      @fuchsbau
                      welche Version verwendest du? Mit der 0.2.9 und der 0.2.10 sollte das auf jeden Fall funktionieren.
                      Was sagt eigentlich dein Log?
                      Kannst du mir deine Konfiguration zukommen lassen, um diese bei mir mal zu Testen?
                      Ansonsten kann ich dir nicht sagen woran es liegt.
                      MfG Dirk Peter
                        @fuchsbau
                        MfG Dirk Peter
                        FuchsbauF Offline
                        FuchsbauF Offline
                        Fuchsbau
                        #165
                        @dirk-peter
                        Hallo Dirk,
                        0.2.10
                        Adapter gestoppt. Werte auf 100 gesetzt
                        Log Neustart Adapter:
                        2022-05-17 19:22:01.652 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        2022-05-17 19:22:01.776 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects client ready ... initialize now
                        2022-05-17 19:22:01.791 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects create System PubSub Client
                        2022-05-17 19:22:01.793 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects create User PubSub Client
                        2022-05-17 19:22:02.065 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects client initialize lua scripts
                        2022-05-17 19:22:02.072 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        2022-05-17 19:22:02.170 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        2022-05-17 19:22:02.228 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) States create System PubSub Client
                        2022-05-17 19:22:02.229 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) States create User PubSub Client
                        2022-05-17 19:22:02.368 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        2022-05-17 19:22:03.236 - info: sprinklecontrol.0 (30538) starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
                        2022-05-17 19:22:03.275 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"Sprinkler Links","name":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER4","triggerID":"","wateringTime":"5","wateringAdd":"120","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"19","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"40","pipeFlow":"1100","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Sprinkler Rechts","name":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER3","triggerID":"","wateringTime":"5","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"19.9","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"40","pipeFlow":"700","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Vorgarten","name":"sonoff.0.Teich-Steuerung.POWER4","triggerID":"","wateringTime":"15","wateringAdd":"120","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"12","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"700","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Perlschlauch","name":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"35","wateringAdd":"200","wateringInterval":"0","maxSoilMoistureIrrigation":"13","maxSoilMoistureRain":"10","triggersIrrigation":"40","pipeFlow":"700","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"calculation","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"threeRd","sun":false,"mon":false,"tue":false,"wed":false,"thur":false,"fri":false,"sat":false}]
                        2022-05-17 19:22:03.337 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Sprinkler_Links created (0) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Links.autoOn","objectName":"Sprinkler_Links","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Links.runningTime","idState":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER4","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":5,"wateringAdd":120,"wateringInterval":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":9.5,"pct":50,"bool":null,"min":0.19,"maxIrrigation":19,"maxRain":10,"triggersIrrigation":7.6,"pctTriggerIrrigation":40}}
                        2022-05-17 19:22:03.339 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Sprinkler_Rechts created (1) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Rechts.autoOn","objectName":"Sprinkler_Rechts","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_Rechts.runningTime","idState":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER3","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":5,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":9.95,"pct":50,"bool":null,"min":0.19899999999999998,"maxIrrigation":19.9,"maxRain":10,"triggersIrrigation":7.96,"pctTriggerIrrigation":40}}
                        2022-05-17 19:22:03.341 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Vorgarten created (2) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.autoOn","objectName":"Vorgarten","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Vorgarten.runningTime","idState":"sonoff.0.Teich-Steuerung.POWER4","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":15,"wateringAdd":120,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":6,"pct":50,"bool":null,"min":0.12,"maxIrrigation":12,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6,"pctTriggerIrrigation":50}}
                        2022-05-17 19:22:03.343 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) Config Perlschlauch created (3) - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Perlschlauch.autoOn","objectName":"Perlschlauch","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Perlschlauch.runningTime","idState":"sonoff.0.8CH_Relay.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":35,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":6.5,"pct":50,"bool":null,"min":0.13,"maxIrrigation":13,"maxRain":10,"triggersIrrigation":5.2,"pctTriggerIrrigation":40}}
                        2022-05-17 19:22:05.298 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Grundwasser) (ack = true)
                        2022-05-17 19:22:05.302 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                        2022-05-17 19:22:05.394 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:22:27.337 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.31081531275034 (ack = true)
                        2022-05-17 19:22:27.341 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
                        2022-05-17 19:22:27.344 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.31081531275034 (ack = true)
                        2022-05-17 19:22:27.349 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
                        2022-05-17 19:22:27.360 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:22:27.365 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:22:27.372 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:22:27.381 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:22:39.433 - warn: web.0 (27701) State "nothing_selected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-05-17 19:23:07.298 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.HUMIDITY changed: 38 (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:07.303 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.RAIN_COUNTER changed: 123.6 (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:07.304 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) lastRainCounter: 123.6 curAmountOfRain: 0 state.val: 123.6
                        2022-05-17 19:23:07.309 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.ILLUMINATION changed: 3041 (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:07.347 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.ACTUAL_TEMPERATURE changed: 25.5 (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:07.349 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) ts: 1652808187247 - lastChangeEvaPor: Tue May 17 2022 19:22:01 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) = timeDifference: 0.0007643634259259259
                        2022-05-17 19:23:07.359 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state hm-rpc.1.00181BE9A42560.1.WIND_SPEED changed: 8.4 (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:07.450 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) calcEvaporation => gestartet TimeDifferenz: 0.0007643634259259259
                        2022-05-17 19:23:07.452 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Sprinkler_Links => soilMoisture: 9.49649021177848 soilMoisture: 50 %
                        2022-05-17 19:23:07.452 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Sprinkler_Rechts => soilMoisture: 9.94649021177848 soilMoisture: 50 %
                        2022-05-17 19:23:07.453 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Vorgarten => soilMoisture: 5.996490211778481 soilMoisture: 50 %
                        2022-05-17 19:23:07.453 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) apply Evaporation: Perlschlauch => soilMoisture: 6.496490211778481 soilMoisture: 50 %
                        2022-05-17 19:23:28.855 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:28.859 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:28.864 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:28.868 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:28.886 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:28.891 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:28.895 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:28.949 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:29.105 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:29.110 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:29.114 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:29.118 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:29.132 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:29.137 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:29.145 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:23:29.152 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:24:27.357 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
                        2022-05-17 19:24:27.365 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
                        2022-05-17 19:24:27.374 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.28702442754533 (ack = true)
                        2022-05-17 19:24:27.380 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state 0_userdata.0.Dummy.Wassertank_in_Prozent changed: 87.3 (ack = true)
                        2022-05-17 19:24:27.390 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:24:27.397 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:24:27.404 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        2022-05-17 19:24:27.436 - debug: sprinklecontrol.0 (30538) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 4500 (4500 Zisterne) (ack = true)
                        system.adapter.sprinklecontrol.0 (1).json
                        Nach kurzer Zeit alle 4 Linien wieder auf 50%
                          @dirk-peter
                          Hallo Dirk,
                          0.2.10
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          #166
                          @fuchsbau
                          der Fehler liegt in deiner Konfiguration! Dein Wert für die Bodenfeuchte nach der Bewässerung ist größer als der nach dem Regen und das in jedem Bewässerungskreis.
                          Dies ist sehr unlogisch. Ändere das Verhältnis und es funktioniert.
                          MfG Dirk Peter
                          FuchsbauF D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @fuchsbau
                            MfG Dirk Peter
                            FuchsbauF Offline
                            FuchsbauF Offline
                            Fuchsbau
                            #167
                            @dirk-peter
                            Hallo Dirk,
                            ja das war der Fehler.
                            Interessantes Phänomen, da muss man erstmal draufkommen.
                            Ich Danke dir für die Hilfe.
                            Gruß Thomas
                              danreh23
                              #168
                              Hallo @dirk-peter,
                              wie muss denn die Config aussehen, wenn ich meine Beete mit festen Zeiten und der Abhängigkeit vom Niederschlag bewässern will, jedoch das Gewächshaus unabhängig von Niederschlag und ohne Sensor?
                              Danke für deine Antwort.
                              MFG Daniel
                                @fuchsbau
                                MfG Dirk Peter
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                #169
                                @dirk-peter
                                • D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  #170
                                  @dirk-peter Gestern hat es in NRW ja bekanntlich stark geregnet und heute morgen ist meine Anlage trotzdem angegangen. Ich habe dann mal ein bisschen geforscht und gesehen, dass es wahrscheinlich an der plausi check leg
                                    setCurAmountOfRain (value) {
                                          if ((value > lastRainCounter)               // es regnet
                                              && ((value - lastRainCounter) < 10)     // && Plausibilitätskontrolle (Regenmenge unter 10 mm)
                                              addEvaporation(lastRainCounter - value);
                                  Bei wird der Regensensor nur einmal in der Stunde geupdatet, und da sind 15mm runtergekommen. Könnte man den Wert ggf. erhöhen oder den evtl einstellbar machen?
                                  • D dirkhe
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    #171
                                    @dirkhe
                                    Hallo, wenn ich ihn auf 20 erhöhe dürfte kein Problem sein, also ab der nächsten Version.
                                    Vielleicht schon morgen.
                                    MfG Dirk Peter
                                      @dirkhe
                                      MfG Dirk Peter
                                      D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      #172
                                      @dirk-peter das wäre super, danke
                                        Aktuelle Test Version 0.2.x
                                        Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
                                        Github Link https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                                        Latest Version 0.2.11 ab 22.05.2022
                                        Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
                                        Hallo, jetzt kommen die Bodenfeuchte-Sensoren [analog, bistabil] und das Wochenprogramm [Bewässerung mit festen Tagen (ohne Sensoren)] für den Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
                                        Die gewünschten Bodenfeuchte-Sensoren habe ich jetzt integriert, aber ich brauch eure Hilfe, da ich keine Sensoren zum Testen besitze.
                                        Besten Dank für die Hilfe im Voraus!
                                        Einstellungen in der Konfiguration
                                        1. Zusätzliche Einstellungen
                                        • hier kann ein Schwellwert für die Wettervorhersage eingestellt werden damit die Bewässerung nicht verschoben wird wenn es kaum Regnet.
                                        1. Bewässerungskreis bearbeiten => Haupteinstellungen => Einschaltpunkt zum Gießen
                                          Hier kann unter Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit folgende Auswahl getroffen werden:
                                          • Berechnung der Verdunstung
                                          • Bodenfeuchtesensor bistabil
                                          • Bodenfeuchtesensor analog
                                        2.1 Berechnung der Verdunstung
                                        • hier wird die Verdunstung intern durch die Wetterstation ermittelt. Es läuft also für diesen Kreis alles wie bisher!
                                        2.2 Bodenfeuchtesensor bistabil
                                        • Eingangssignal bistabil (true|false)
                                        • interne Umwandlung in true = 0% und false = 100%
                                        • sollte kein Signal ausgelesen werden können 50%
                                        • bei 0% wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet mit der vorgegebenen Bewässerungszeit
                                        • Sensor im Gewächshaus => bei Auswahl wird die Wettervorhersage nicht berücksichtigt
                                        2.3 Bodenfeuchtesensor analog
                                        • Eingangssignal analog mit offenen Wertebereich
                                        • interne Umwandlung in 0 ... 100%, hierzu muss unbedingt eingegeben werden
                                          • analoger Bodenfeuchtesensor bei 0 Prozent (Sensor in der Luft) => kleinster möglicher Wert für 0 %
                                          • analoger Bodenfeuchtesensor bei 100 Prozent (Sensor im Wasser) => größter möglicher Wert für 100 %
                                        • Einschaltpunkt in % => bei Unterschreitung wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet
                                        • Bewässerungszeit wird verlängert je weiter der Einschaltpunkt unterschritten wird.
                                        2.4 Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren)
                                        Ihr habt hier zur Auswahl
                                        • Drei Tage Rhythmus → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 3. Tag in Folge.
                                        • Jeden zweiten Tag → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 2. Tag in Folge.
                                        • An festen Tagen starten → Die Bewässerungstage werden individuell nach Wochentagen bestimmt.
                                          Info → Die Bewässerungsdauer wird Verlängert siehe Doku (Beschreibung auf GitHub).
                                        Ich hoffe ich habe an alles gedacht und richtig programmiert, meldet bitte die Fehler die Auftreten, da ich keine Sensoren für Tests besitze. Wenn die ersten Tests positiv sind, so werde ich wieder im Latest(beta) veröffentlichen und die Doku aktualisieren. Danke für die mithilfe
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk PeterD Offline
                                        Dirk Peter
                                        #173
                                        Hallo Tester,
                                        habe eben sprinkleControl 0.2.11 hochgeladen!
                                        Änderungen:
                                        • (Dirk-Peter-md) Bug fixed => analog soil moisture sensor with negative characteristic
                                          • es werden jetzt auch analoge Bodenfeuchtesensoren mit negativen Bodenfeuchte Koeffizienten unterstützt
                                          • Die Bodenfeuchte wird jetzt auch in der Benachrichtigung (WhatsApp, Telegram) mit einer Stelle nach dem Komma angezeigt
                                        • (Dirk-Peter-md) Attention => maximum soil moisture in rain now in %
                                          • 100 % Bodenfeuchte werden jetzt auch nicht mehr beim Nachwässern überschritten
                                          • Achtung ! ! ! den Wert maximale Bodenfeuchtigkeit nach dem Regen in (mm) ist jetzt in Prozent angegeben.
                                            Bitte korrigiert eure Werte in der Konfiguration, wenn ihr Berechnung der Verdunstung in eurer Steuerung verwendet.
                                            Der Standardwert ist 120 % (Bereich: 100 % - 200 %), mit diesem rechnet das Programm auch, wenn nichts angegeben wurde.
                                        • Der Plausibilitätswert der Niederschlagsmenge wurde jetzt auf 20 erhöht
                                          • es werden also nur Werte bis 20 mm Niederschlag für die Berechnung herangezogen
                                        So und nun viel Spaß beim Testen, sollten noch Fehler auftreten, bitte Melden.
                                        MfG Dirk Peter
                                          Hallo Tester,
                                          Änderungen:
                                          MfG Dirk Peter
                                          MartyBr
                                          #174
                                          @dirk-peter
                                          Ich habe den Adapter gerade upgedatet. Ich habe im Frühling meine Wetterstation gewechselt und setze jetzt eine Froggit ein. Dazu habe ich testweise einen Bodenfeuchtigkeitsmesser DP100 installiert.
                                          Nun zu meiner Frage bzw. Problem:
                                          Der DP100 ist zwischen 2 Beregungszonen installiert. Wenn die Beregnung startet, wird er von Zone 1 beregnet und meldet einen höheren Wert an. Durch diesen Wert startet aber Zone 2 nicht mehr.
                                          Ist es denkbar, dass die Feuchtigkeitswerte beim Start der Bewässerung "eingefroren" werden?
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
