  4. ModBus Adapter / Registerabfrage
    5.9k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergH
    @dillio Da ich das alte Log nicht gesehen habe, kann ich nicht beurteilen ob es "nichts gebracht" hat, schliesslich kann es multiple Probleme geben. Jedenfalls sieht das für mich so aus, als ob er sich mit 9600 verbunden hat, aber beim Abfragen des Registers 101 ein Fehler aufgetreten ist.
    EDIT: Woher hast Du denn das Register 101?
    DillioD Offline
    DillioD Offline
    Dillio
    @joergh welches alte Log? Mit der Baudrate 2400 sieht das Log übrigens genauso aus.
    Das Register 101 kam aus einer Beispielkonfiguration des Geräts. Ich habe es lediglich im ioBroker angepasst.
    • DillioD Dillio
      JoergH
      @dillio Das "alte Log" mit 2400 Baud....wenn es identisch ist, dann kann er sich wohl auch mit 2400 unterhalten...jedenfalls liegt es an Deinen Einstellungen im Gateway würde ich mal sagen...ist halt schwer, wenn man nicht selber damit rumprobieren kann und das Teil noch nie in den Fingern hatte...
      • DillioD Offline
        DillioD Offline
        Dillio
        @joergh ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wie gesagt, gefühlt habe ich schon zig Einstellungen ausprobiert. Leider war die richtige Konfiguration noch nicht dabei und ich weiß auch nicht, was ich genau verändern sollte, damit es endlich klappt...
        • DillioD Dillio
          JoergH
          @dillio sagte in ModBus Adapter / Registerabfrage:
          Das Teil zeigt alle Birnen grün?
          DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JoergH
            DillioD Offline
            DillioD Offline
            Dillio
            @joergh So sieht es aus, nachdem ich den Adapter starte:
            Device state blinkt durchgehend grün, M-Bus Comm. und Modbus Comm. blinken mehrfach kurz nach dem Start des Adapters orange, danach leuchtet M-Bus Error.
            • DillioD Dillio
              JoergH
              Ich sehe gerade Du hast ja hier einen Wert von 16 Bit unsigned eingestellt...der Zähler wirft aber laut Beschreibung einen Wert unsigned INT64 (Big Endian) bzw. auf Offset 4-5 einen FLOAT32 (BigEndian) auf den Bus...
              Sollte der Zähler umgestellt sein auf das reduzierte Layout, dann ist es am Offset 0 ein FLOAT32 (Big Endian)
              eb363a06-bc3e-4be0-8bfd-f4fbbe34ca7e-grafik.png 64 Bit
              • J JoergH
                DillioD Offline
                DillioD Offline
                Dillio
                @joergh Ok, ich habe jetzt lediglich an der Konfiguration im Adapter rumgespielt, jedoch ohne Erfolg. Die Einstellungen im Gerät sind gleich geblieben. Logbuch bleibt auch unverändert.
                Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte es so aussehen:
                bzw so:
                Ist das so richtig? Der Adapter bleibt leider weiterhin gelb.
                GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                • DillioD Dillio
                  bzw so:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dillio
                  Versuche mal das Register +1 / -1
                  also 100 oder 102
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @dillio
                    also 100 oder 102
                    DillioD Offline
                    DillioD Offline
                    Dillio
                    schrieb am zuletzt editiert von Dillio
                    @glasfaser habe ich versucht, klappt leider auch nicht. Im Logbuch steht nun folgendes:
                    modbus.0	2022-05-20 19:43:10.947	warn	(2098) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.0	2022-05-20 19:43:10.946	debug	(2098) Received pdu describes an error.
                    modbus.0	2022-05-20 19:43:10.941	debug	(2098) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 100 - 2 registers
                    modbus.0	2022-05-20 19:43:10.940	debug	(2098) [DevID_0] Poll start ---------------------
                    modbus.0	2022-05-20 19:43:38.407	warn	(2128) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.0	2022-05-20 19:43:38.406	debug	(2128) Received pdu describes an error.
                    modbus.0	2022-05-20 19:43:38.403	debug	(2128) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 102 - 2 registers
                    modbus.0	2022-05-20 19:43:38.402	debug	(2128) [DevID_0] Poll start ---------------------
                    • DillioD Dillio
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dillio
                      Kenne das M-Bus Gateway nicht ...
                      Aber bei dem ... mußte RTU over TCP eingestellt werden
                      https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/2?_=1653068766463
                        @dillio
                        DillioD Offline
                        DillioD Offline
                        Dillio
                        @glasfaser klappt leider nicht:
                        modbus.0	2022-05-20 19:57:26.871	debug	(3235) Closing client on purpose.
                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.880	debug	(3235) Cleaning up request fifo.
                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.879	debug	(3235) Clearing timeout of the current request.
                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.877	debug	(3235) Socket closed with error
                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.873	warn	(3235) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.870	error	(3235) Client in error state.
                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.869	error	(3235) Request timed out.
                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.867	warn	(3235) Error: undefined
                        modbus.0	2022-05-20 19:57:20.871	error	(3235) Wrong CRC for frame: 0,3,0,0,0
                        • DillioD Dillio
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @dillio
                          Über das M-Bus-Gateway
                          Mal was anderes , habe mich noch nicht mit M-Bus befast in Verbindung mit dem Modbus -Adapter .... geht das überhaupt !?
                          Denn es gibt ein :
                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus
                            @dillio
                            Denn es gibt ein :
                            DillioD Offline
                            DillioD Offline
                            Dillio
                            @glasfaser Ja, das geht tatsächlich. Mit diesem Gateway konnte ich das zumindest erfolgreich testen:
                            https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.mobile/de_DE/?ObjectID=56680240
                            Den hatte ich aber nur für Testzwecke bekommen und so viel Geld wollte ich nun auch nicht ausgeben, damit ich meinen Wasserzähler auslesen kann.
                            Der MBus-Adapter ist leider dafür nicht geeignet, denn die Werte werden über das ModBus-Protokoll ausgelesen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/27838/test-adapter-mbus-2-1-0/10?_=1653070071070
                            • DillioD Dillio
                              bzw so:
                              JoergH
                              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                              bzw so:
                              Der obere muss wohl auf Offset 4 eingestellt werden, denke ich. Der holt dann sicher automatisch den nächsten Wert mit...Wie sind denn die aktuellen Einstellungen nun im Gateway?
                              • J JoergH
                                bzw so:
                                DillioD Offline
                                DillioD Offline
                                Dillio
                                @joergh auch mit dieser Einstellung funktioniert es leider nicht. Folgende Fehlermeldung erhalte ich im Log:
                                modbus.0	2022-05-22 13:10:42.329	warn	(20219) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                modbus.0	2022-05-22 13:10:42.328	debug	(20219) Received pdu describes an error.
                                modbus.0	2022-05-22 13:10:42.323	debug	(20219) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 2 registers
                                modbus.0	2022-05-22 13:10:42.322	debug	(20219) [DevID_0] Poll start ---------------------
                                Die Einstellungen im Gateway sind unverändert:
