  4. ModBus Adapter / Registerabfrage
    5.9k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DillioD Offline
    DillioD Offline
    Dillio
    @joergh hier ist das Datenblatt:
    http://datenblatt.stark-elektronik.de/solvimus/Datenblatt_MBUS-GE80M-IS.pdf
    Und hier etwas ausführlicher das Handbuch:
    https://www.solvimus.de/wp-content/uploads/2020/06/MBUS_GEM_UG_1.32__1_-2.pdf
    • DillioD Dillio
      JoergH
      @dillio Danke. Da steht es in Kapitel 6.2.2 beschrieben:
      Im Holding Register Reiter also bspw. entsprechend das Register eintragen und "Poll" nicht vergessen, sonst kommen keine Daten. Ich empfehle erst einmal ein einziges Register zu nehmen und wenn es läuft die anderen sukzessive nacheinander einzutragen, da ModBus die Verbindung bei einer fehlerhaften Angabe eines Wertes gerne abbricht und man dann wieder im Protokoll suchen muss was nicht gepasst hat.
      DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        DillioD Offline
        DillioD Offline
        Dillio
        @joergh perfekt, das war der entscheidende Hinweis; vielen Dank!! :-) Somit konnte ich die für mich wichtigsten Datenpunkte abrufen.
        Nun versuche ich das gleiche mit einem anderen Gateway. Vielleicht kannst du mir hier auch nochmal helfen. Hier scheinst das anscheinend anders zu funktionieren: HD67044-B2_.pdf
        • DillioD Dillio
          JoergH
          @dillio So wie ich das sehe, legt man die Modbus Register hier selber fest. Die M-Bus Register gibt das Gerät vor und man weist dann in den Einstellungen Registeradressen auf dem Modbus zu und fragt diese dann so ab, wie immer.
          • J JoergH
            DillioD Offline
            DillioD Offline
            Dillio
            @joergh nun hatte ich endlich mal wieder etwas Zeit mich damit zu beschäftigen. Leider funktioniert es immer noch nicht. Der Adapter wird für 4 Sekunden grün und danach gelb. Gefühlt habe ich schon sämtliche Einstellungen verändert, aber anscheinend noch nicht die passende gefunden. Vielleicht kannst du mir hier nochmal helfen? 😊
            So sieht meine Konfiguration auf dem MBus Gerät aus:
            Und hier nochmal im Adapter:
            • DillioD Dillio
              JoergH
              @dillio sagte in ModBus Adapter / Registerabfrage:
              Soweit sehe ich keinen Fehler, aber bist Du sicher, dass der nur 2400 baud hat? Die meisten laufen mit 8n1 9600 baud...?
              Was sagt denn das Log? Stell doch mal auf Debug um und poste was er meldet wenn er versucht zu ziehen. Ich vermute das Register ist nicht korrekt und deswegen geht er auf gelb, aber mal sehen...
              • J JoergH
                DillioD Offline
                DillioD Offline
                Dillio
                schrieb am zuletzt editiert von Dillio
                @joergh ich habe die Baudrate auf 9600 umgestellt; hat jedoch nichts gebracht. Anbei die Logausgabe:
                modbus.0	2022-05-20 17:10:35.999	debug	(25979) Closing client on purpose.
                modbus.0	2022-05-20 17:10:34.998	debug	(25979) Cleaning up request fifo.
                modbus.0	2022-05-20 17:10:34.996	debug	(25979) Socket closed with error
                modbus.0	2022-05-20 17:10:34.983	info	(25979) Disconnected from slave xxx.xxx.xxx.xxx
                modbus.0	2022-05-20 17:10:34.981	debug	(25979) Closing client on purpose.
                modbus.0	2022-05-20 17:10:34.929	warn	(25979) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
                modbus.0	2022-05-20 17:10:34.927	debug	(25979) Received pdu describes an error.
                modbus.0	2022-05-20 17:10:34.563	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
                modbus.0	2022-05-20 17:10:34.561	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
                modbus.0	2022-05-20 17:10:33.510	warn	(25979) Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
                modbus.0	2022-05-20 17:10:33.508	debug	(25979) Received pdu describes an error.
                modbus.0	2022-05-20 17:10:33.144	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
                modbus.0	2022-05-20 17:10:33.142	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
                modbus.0	2022-05-20 17:10:32.091	warn	(25979) Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
                modbus.0	2022-05-20 17:10:32.089	debug	(25979) Received pdu describes an error.
                modbus.0	2022-05-20 17:10:31.725	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
                modbus.0	2022-05-20 17:10:31.724	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
                modbus.0	2022-05-20 17:10:30.672	warn	(25979) Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
                modbus.0	2022-05-20 17:10:30.670	debug	(25979) Received pdu describes an error.
                modbus.0	2022-05-20 17:10:30.306	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
                modbus.0	2022-05-20 17:10:30.305	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
                modbus.0	2022-05-20 17:10:29.252	warn	(25979) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
                modbus.0	2022-05-20 17:10:29.250	debug	(25979) Received pdu describes an error.
                modbus.0	2022-05-20 17:10:28.886	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
                modbus.0	2022-05-20 17:10:28.885	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
                modbus.0	2022-05-20 17:10:27.833	warn	(25979) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":221}
                modbus.0	2022-05-20 17:10:27.832	debug	(25979) Received pdu describes an error.
                modbus.0	2022-05-20 17:10:27.462	debug	(25979) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 1 registers
                modbus.0	2022-05-20 17:10:27.462	debug	(25979) Initialization of scale factors done!
                modbus.0	2022-05-20 17:10:27.460	debug	(25979) [DevID_0] Poll start ---------------------
                modbus.0	2022-05-20 17:10:27.459	info	(25979) Connected to slave xxx.xxx.xxx.xxx
                modbus.0	2022-05-20 17:10:26.836	debug	(25979) Add holdingRegisters.101_Volume: {"_id":"holdingRegisters.101_Volume","type":"state","common":{"name":"Volume","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"m³"},"na
                modbus.0	2022-05-20 17:10:26.836	debug	(25979) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":101,"name":"Volume","description":"Volume","unit":"m³","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","
                modbus.0	2022-05-20 17:10:26.835	debug	(25979) Initialize Objects for inputRegs: []
                modbus.0	2022-05-20 17:10:26.835	debug	(25979) Initialize Objects for coils: []
                modbus.0	2022-05-20 17:10:26.834	debug	(25979) Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.0	2022-05-20 17:10:26.502	info	(25979) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                modbus.0	2022-05-20 17:10:25.848	info	(25979) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                modbus.0	2022-05-20 17:10:25.834	debug	(25979) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                modbus.0	2022-05-20 17:10:25.624	debug	(25979) States create User PubSub Client
                modbus.0	2022-05-20 17:10:25.623	debug	(25979) States create System PubSub Client
                modbus.0	2022-05-20 17:10:25.559	debug	(25979) Objects client initialize lua scripts
                modbus.0	2022-05-20 17:10:25.407	debug	(25979) Objects create User PubSub Client
                modbus.0	2022-05-20 17:10:25.406	debug	(25979) Objects create System PubSub Client
                modbus.0	2022-05-20 17:10:25.403	debug	(25979) Objects client ready ... initialize now
                • DillioD Dillio
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                  @dillio Da ich das alte Log nicht gesehen habe, kann ich nicht beurteilen ob es "nichts gebracht" hat, schliesslich kann es multiple Probleme geben. Jedenfalls sieht das für mich so aus, als ob er sich mit 9600 verbunden hat, aber beim Abfragen des Registers 101 ein Fehler aufgetreten ist.
                  EDIT: Woher hast Du denn das Register 101?
                  • J JoergH
                    DillioD Offline
                    DillioD Offline
                    Dillio
                    @joergh welches alte Log? Mit der Baudrate 2400 sieht das Log übrigens genauso aus.
                    Das Register 101 kam aus einer Beispielkonfiguration des Geräts. Ich habe es lediglich im ioBroker angepasst.
                    • DillioD Dillio
                      JoergH
                      @dillio Das "alte Log" mit 2400 Baud....wenn es identisch ist, dann kann er sich wohl auch mit 2400 unterhalten...jedenfalls liegt es an Deinen Einstellungen im Gateway würde ich mal sagen...ist halt schwer, wenn man nicht selber damit rumprobieren kann und das Teil noch nie in den Fingern hatte...
                      • DillioD Offline
                        DillioD Offline
                        Dillio
                        @joergh ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wie gesagt, gefühlt habe ich schon zig Einstellungen ausprobiert. Leider war die richtige Konfiguration noch nicht dabei und ich weiß auch nicht, was ich genau verändern sollte, damit es endlich klappt...
                        • DillioD Dillio
                          JoergH
                          Das Teil zeigt alle Birnen grün?
                          • J JoergH
                            DillioD Offline
                            DillioD Offline
                            Dillio
                            @joergh So sieht es aus, nachdem ich den Adapter starte:
                            Device state blinkt durchgehend grün, M-Bus Comm. und Modbus Comm. blinken mehrfach kurz nach dem Start des Adapters orange, danach leuchtet M-Bus Error.
                            • DillioD Dillio
                              JoergH
                              Ich sehe gerade Du hast ja hier einen Wert von 16 Bit unsigned eingestellt...der Zähler wirft aber laut Beschreibung einen Wert unsigned INT64 (Big Endian) bzw. auf Offset 4-5 einen FLOAT32 (BigEndian) auf den Bus...
                              Sollte der Zähler umgestellt sein auf das reduzierte Layout, dann ist es am Offset 0 ein FLOAT32 (Big Endian)
                              eb363a06-bc3e-4be0-8bfd-f4fbbe34ca7e-grafik.png 64 Bit
                              • J JoergH
                                DillioD Offline
                                DillioD Offline
                                Dillio
                                @joergh Ok, ich habe jetzt lediglich an der Konfiguration im Adapter rumgespielt, jedoch ohne Erfolg. Die Einstellungen im Gerät sind gleich geblieben. Logbuch bleibt auch unverändert.
                                Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte es so aussehen:
                                bzw so:
                                Ist das so richtig? Der Adapter bleibt leider weiterhin gelb.
                                GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DillioD Dillio
                                  bzw so:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dillio
                                  Versuche mal das Register +1 / -1
                                  also 100 oder 102
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @dillio
                                    also 100 oder 102
                                    DillioD Offline
                                    DillioD Offline
                                    Dillio
                                    @glasfaser habe ich versucht, klappt leider auch nicht. Im Logbuch steht nun folgendes:
                                    modbus.0	2022-05-20 19:43:10.947	warn	(2098) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0	2022-05-20 19:43:10.946	debug	(2098) Received pdu describes an error.
                                    modbus.0	2022-05-20 19:43:10.941	debug	(2098) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 100 - 2 registers
                                    modbus.0	2022-05-20 19:43:10.940	debug	(2098) [DevID_0] Poll start ---------------------
                                    modbus.0	2022-05-20 19:43:38.407	warn	(2128) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0	2022-05-20 19:43:38.406	debug	(2128) Received pdu describes an error.
                                    modbus.0	2022-05-20 19:43:38.403	debug	(2128) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 102 - 2 registers
                                    modbus.0	2022-05-20 19:43:38.402	debug	(2128) [DevID_0] Poll start ---------------------
                                    • DillioD Dillio
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @dillio
                                      Kenne das M-Bus Gateway nicht ...
                                      Aber bei dem ... mußte RTU over TCP eingestellt werden
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/2?_=1653068766463
                                        @dillio
                                        DillioD Offline
                                        DillioD Offline
                                        Dillio
                                        @glasfaser klappt leider nicht:
                                        modbus.0	2022-05-20 19:57:26.871	debug	(3235) Closing client on purpose.
                                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.880	debug	(3235) Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.879	debug	(3235) Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.877	debug	(3235) Socket closed with error
                                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.873	warn	(3235) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.870	error	(3235) Client in error state.
                                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.869	error	(3235) Request timed out.
                                        modbus.0	2022-05-20 19:57:25.867	warn	(3235) Error: undefined
                                        modbus.0	2022-05-20 19:57:20.871	error	(3235) Wrong CRC for frame: 0,3,0,0,0
                                        • DillioD Dillio
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @dillio
                                          Über das M-Bus-Gateway
                                          Mal was anderes , habe mich noch nicht mit M-Bus befast in Verbindung mit dem Modbus -Adapter .... geht das überhaupt !?
                                          Denn es gibt ein :
                                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus
