  4. ModBus Adapter / Registerabfrage
    5.9k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DillioD Dillio
    @joergh So sieht es aus, nachdem ich den Adapter starte:
    Device state blinkt durchgehend grün, M-Bus Comm. und Modbus Comm. blinken mehrfach kurz nach dem Start des Adapters orange, danach leuchtet M-Bus Error.
    JoergH
    @dillio sagte in ModBus Adapter / Registerabfrage:
    Ich sehe gerade Du hast ja hier einen Wert von 16 Bit unsigned eingestellt...der Zähler wirft aber laut Beschreibung einen Wert unsigned INT64 (Big Endian) bzw. auf Offset 4-5 einen FLOAT32 (BigEndian) auf den Bus...
    Sollte der Zähler umgestellt sein auf das reduzierte Layout, dann ist es am Offset 0 ein FLOAT32 (Big Endian)
    eb363a06-bc3e-4be0-8bfd-f4fbbe34ca7e-grafik.png 64 Bit
    DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      DillioD Offline
      DillioD Offline
      Dillio
      @joergh Ok, ich habe jetzt lediglich an der Konfiguration im Adapter rumgespielt, jedoch ohne Erfolg. Die Einstellungen im Gerät sind gleich geblieben. Logbuch bleibt auch unverändert.
      Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte es so aussehen:
      bzw so:
      Ist das so richtig? Der Adapter bleibt leider weiterhin gelb.
      GlasfaserG J 2 Antworten Letzte Antwort
      • DillioD Dillio
        bzw so:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @dillio
        Versuche mal das Register +1 / -1
        also 100 oder 102
        • GlasfaserG Glasfaser
          @dillio
          also 100 oder 102
          DillioD Offline
          DillioD Offline
          Dillio
          schrieb am zuletzt editiert von Dillio
          @glasfaser habe ich versucht, klappt leider auch nicht. Im Logbuch steht nun folgendes:
          modbus.0	2022-05-20 19:43:10.947	warn	(2098) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0	2022-05-20 19:43:10.946	debug	(2098) Received pdu describes an error.
          modbus.0	2022-05-20 19:43:10.941	debug	(2098) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 100 - 2 registers
          modbus.0	2022-05-20 19:43:10.940	debug	(2098) [DevID_0] Poll start ---------------------
          modbus.0	2022-05-20 19:43:38.407	warn	(2128) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0	2022-05-20 19:43:38.406	debug	(2128) Received pdu describes an error.
          modbus.0	2022-05-20 19:43:38.403	debug	(2128) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 102 - 2 registers
          modbus.0	2022-05-20 19:43:38.402	debug	(2128) [DevID_0] Poll start ---------------------
          • DillioD Dillio
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dillio
            Kenne das M-Bus Gateway nicht ...
            Aber bei dem ... mußte RTU over TCP eingestellt werden
            https://forum.iobroker.net/topic/51804/erledigt-modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/2?_=1653068766463
              @dillio
              DillioD Offline
              DillioD Offline
              Dillio
              @glasfaser klappt leider nicht:
              modbus.0	2022-05-20 19:57:26.871	debug	(3235) Closing client on purpose.
              modbus.0	2022-05-20 19:57:25.880	debug	(3235) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2022-05-20 19:57:25.879	debug	(3235) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2022-05-20 19:57:25.877	debug	(3235) Socket closed with error
              modbus.0	2022-05-20 19:57:25.873	warn	(3235) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0	2022-05-20 19:57:25.870	error	(3235) Client in error state.
              modbus.0	2022-05-20 19:57:25.869	error	(3235) Request timed out.
              modbus.0	2022-05-20 19:57:25.867	warn	(3235) Error: undefined
              modbus.0	2022-05-20 19:57:20.871	error	(3235) Wrong CRC for frame: 0,3,0,0,0
              • DillioD Dillio
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dillio
                Über das M-Bus-Gateway
                Mal was anderes , habe mich noch nicht mit M-Bus befast in Verbindung mit dem Modbus -Adapter .... geht das überhaupt !?
                Denn es gibt ein :
                https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus
                  @dillio
                  Denn es gibt ein :
                  DillioD Offline
                  DillioD Offline
                  Dillio
                  @glasfaser Ja, das geht tatsächlich. Mit diesem Gateway konnte ich das zumindest erfolgreich testen:
                  https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.mobile/de_DE/?ObjectID=56680240
                  Den hatte ich aber nur für Testzwecke bekommen und so viel Geld wollte ich nun auch nicht ausgeben, damit ich meinen Wasserzähler auslesen kann.
                  Der MBus-Adapter ist leider dafür nicht geeignet, denn die Werte werden über das ModBus-Protokoll ausgelesen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/27838/test-adapter-mbus-2-1-0/10?_=1653070071070
                  • DillioD Dillio
                    bzw so:
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                    bzw so:
                    Der obere muss wohl auf Offset 4 eingestellt werden, denke ich. Der holt dann sicher automatisch den nächsten Wert mit...Wie sind denn die aktuellen Einstellungen nun im Gateway?
                    • J JoergH
                      bzw so:
                      DillioD Offline
                      DillioD Offline
                      Dillio
                      @joergh auch mit dieser Einstellung funktioniert es leider nicht. Folgende Fehlermeldung erhalte ich im Log:
                      modbus.0	2022-05-22 13:10:42.329	warn	(20219) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      modbus.0	2022-05-22 13:10:42.328	debug	(20219) Received pdu describes an error.
                      modbus.0	2022-05-22 13:10:42.323	debug	(20219) [DevID_0/holdingRegs] Poll address 101 - 2 registers
                      modbus.0	2022-05-22 13:10:42.322	debug	(20219) [DevID_0] Poll start ---------------------
                      Die Einstellungen im Gateway sind unverändert:
