  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • L laola
    @thomas-braun ja - schon klar. Aber selbst die Steckdosen verbinden sich nicht...
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #342
    @laola Es scheint als ob es Probleme mit Interferenzen zwischen zigbee und einem anderen 2.4 GHz Netzwerk gibt.
    Das bitte auseinander dividieren.
    A.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      laola
      #343
      @asgothian
      okay , ich habe jetzt den WLAN Kanal von 8 auf 4 geändert - Zigbee Instanz neu gestartet - gleiches Problem.
      WLAN 2.4 GHz komplett abgeschaltet, Zigbee Instanz neu gestartet - gleiches Problem.
      Wenn ich den Zigbee Kanal änder, dann darf ich wieder alles neu pairen, richtig ?
      Was könnte ich noch machen ?
      arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • L laola
        @asgothian
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #344
        @laola lesen bitte
        https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/philips-hue-zigbee-kanalwechsel/
        • L laola
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #345
          @laola sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
          • zigbee stick an USB Verlängerung
          • kein WLAN am Rechner an dem der Zigbee Stick hängt
          • korrekte Kombination WLan / Zigbee Kanal
          • Auch Bluetooth und andere 2.4 GHz quellen berücksichtigen (Funktastaturen, Funkkopfhörer, etc.)
          A.
          L arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            A.
            laola
            schrieb am zuletzt editiert von laola
            #346
            @asgothian okay - dann werde ich morgen mal ein paar Kombinationen ausprobieren. Aber USB Verlängerung habe ich schon und beim RPi4 ist das WLAN deaktiviert. Die Fritzbox ist ein paar Zimmer entfernt... Zudem funktioniert es auch nicht, wenn das 2.4GHz WLAN ausgeschaltet ist.. ?
            Nochmal die Frage - wenn ich den Zigbee Funkkanal änder, dann muss ich alles neu pairen ?
            • L laola
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #347
              ja
              nutzt du am pi4 eine USB3 ssd ?
                ja
                laola
                #348
                @asgothian ja - kann die Probleme verursachen ?
                • 1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  #349
                  @laola
                  https://forum.iobroker.net/topic/33072/pi-4-auf-ssd/4
                  • L laola
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #350
                    Kann - nein.
                    Wird.
                    USB3 stört auf 2.4 GHz.
                    A.
                      A.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #351
                      @asgothian du hast den lieben Nachbar vergessen.. mit seinem WLAN
                      oder @laola wohnst separiert ?
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        laola
                        #352
                        @arteck
                        jein - eigentlich schon (Einfamilienhaus), aber Nachbarschaftsnetzwerke gibt es trotzdem (nur mit ziemlich geringer Intensität).
                        • arteckA arteck
                          laola
                          #353
                          @arteck
                          Super - das war es :-) Vielen Dank, da wäre ich vermutlich in 100 Jahren nicht darauf gekommen. SSD nun am USB2 und alles ist wieder da :-)
                            Sushibomba
                            #354
                            Hey kurze dumme Anfänger Frage....
                            Habe mir den Sonoff Zigbee Stick ebenfalls bestellt.
                            Jetzt gibt es ja zwei unterschiedliche Firmwares. Einmal Coordinator und Router.
                            Kann mir jemand erklären was genau die Unterschiede sind?
                            Würde den Stick gerne in meine Fritzbox stecken die Zentral in unserer Wohnung ist um von dort den besten Empfang für die Zigbee Bewegungssensoren zu haben.
                            Mache ich da einen Denkfehler? Braucht man mehrere Zigbee Sticks für mein Vorhaben und kann ich, wenn ich einen haben den dann nur an meinen Pi4 anschließen per USB?
                            Vielen Dank vorab :)
                            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sushibomba
                              Jan1
                              #355
                              @sushibomba
                              Läuft der IOBroker auf der Fritz??? Oder willst den dort als Router betreiben? Somit dürfte die Frage auch schon Deine Frage zum Unterschied zwischen Coordinator und Router beantworten ;)
                              • S Sushibomba
                                #356
                                @sushibomba
                                Ein Coordinator ist die zentrale Instanz, die das Netzwerk verwaltet. Es muss EINEN geben der ein Netzwerk koordiniert, nicht mehrere.
                                Weitere Sticks in dem Netzwerk können aber als Router konfiguriert die Reichweite vergrößern.
                                Bei der Fritzbox kann man den USB-Port auch im IP-Netzwerk freigeben, ich weiß aber nicht ob das für den Zigbee-Stick funktioniert, das ist eigentlich für Drucker und Festplatten und sowas gedacht.
                                • J Jan1
                                  @sushibomba
                                  Sushibomba
                                  #357
                                  @jan1
                                  Nein der iobroker läuft auf einem Pi4 wie oben schon beschrieben :)
                                  Da der Pi4 aber aktuell in meinem Büro am Ende der Wohnung ist und ich aber gerne überall sicherstellen möchte, dass die Zigbee Endgeräte wie Bewegungssensoren oder Temperaturfühler auch genau am anderen Ende der Wohnung funktionieren habe ich mir Gedanken zu der Reichweite gemacht. Oder läuft wie Verbindung dann der Zigbee Geräte dann über das normale WLAN wenn man sie einmal eingebunden hat?
                                    @sushibomba
                                    Sushibomba
                                    #358
                                    Ja es muss nicht unbedingt an einer Fritzbox sein. Kann ja auch ne Steckdose mit USB sein wo ich ihn einstecken würde.
                                    Heißt alle Endgeräte verbinden sich dann mit dem Sonoff Zigbee USB Dongle und bekommen ihre Signale später auch nur über den Dongle und nicht übers WLAN?
                                    • S Sushibomba
                                      #359
                                      @sushibomba
                                      Du musst die Zigbee-Welt (die nichts mit WLAN zu tun hat, außer das gleiche Frequenzbereiche genutzt werden) aber an den ioBroker andocken. Dazu muss der Stick erreichbar sein, also entweder direkt über USB oder über ein Netzwerk.
                                      Es gibt zigbee-Adaptee, die per LAN Kabel angebunden werden können, dazu gehört der Sonoff aber nicht.
                                        Sushibomba
                                        #360
                                        Ok verstehe. Also brauche ich vermutlich für mein Vorhaben mit Sicherheit 2 dieser USB Dongles, da ich nicht glaube das das Signal der Antenne durch 3 Wände geht wovon 2 ein gefliestes Bad sind korrekt?
                                        Heißt einen habe ich dann als Coordinator und den anderen flashe ich mit der Router Firmwarwe und der muss dann einfach nur Strom über USB bekommen und verbindet sich dann automatisch mit dem Zigbee USB Dongle welcher mit der Coordinator Firmware geflasht ist?
                                        • S Sushibomba
                                          #361
                                          @sushibomba
                                          Richtig. Oder du platziert Zigbee-Geräte, die dauerhaft am Strom hängen dazwischen. Die fungieren auch als Router, im Idealfall.
