  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [Gelöst] VIS nach Backup Restore nicht mehr aktiv
    6.3k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Gatam
    schrieb am zuletzt editiert von Gatam
    habe gestern ein Backup gemacht und heute auf Proxmox-LXC ioBroker installiert und Backup wiederhergestellt.
    Leider funktioniert VIS nicht mehr.
    LOG:
    starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
    vis license is OK.
    Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    unhandled promise rejection: Not exists
    Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
    Not exists
    Wie suche ich nach dem Fehler?
    Wenn ich versuche eine zweite Instanz von VIS zu installieren kommt folgender Fehler:
    $ iobroker add vis auto --host SmartHome
    NPM version: 6.14.17Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
     node-aead-crypto@2.2.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
    iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
    host.SmartHome Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    ERROR: Process exited with code 25
    Fertige Lösungen sind gut
    Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @gatam sagte in VIS nach Backup Restore nicht mehr aktiv:
      man kann keine zweite Instanz installieren
      geh mal ein paar versionen zurück, siehe https://forum.iobroker.net/post/787871
      • G Offline
        Gatam
        @crunchip
        Kann es sein, dass der VIS gar nicht installiert ist?
        So schaut es bei Adapter aus.
        Also geht kein downgrade über die Adapter Oberfläche.
        In list instance ist er aber als enable aufgelistet:
        system.adapter.vis.0 : vis : SmartHome - enabled
        Und wenn ich über den Befehl: npm install iobroker.vis@1.4.5 --production
        gehe kommen auch Fehler: (Befehl habe ich bei einem Beitrag von homoran gesehen)
        npm WARN http-cookie-agent@1.0.6 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.1 (node_modules/node-aead-crypto):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        • iobroker.vis@1.4.5
          updated 1 package in 23.566s
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gatam
          @crunchip
          Einstein67
          Einfach "vis" vor dem Restore installieren! Dann läuft es auch nach dem Restore wieder.
          Problem besteht nun seit mehreren Monaten, eine Lösung interessiert aber scheinbar niemanden .....
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            auch richtig gelesen, nicht einfach irgendwelche Befehle ausführen, vorallem npm, diese nicht mit sudo und müssen auch im richtigen Verzeichnis ausgeführt werden
            aber hier gibt es ein issue dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/440
            führe mal so aus
            cd /opt/iobroker npm i iobroker.vis@1.4.6
            und eventuell vorher ein
            iob fix
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              führe mal so aus
              iob fix
              Gatam
              @crunchip sagte in VIS nach Backup Restore nicht mehr aktiv:
              Danke Nr. 2 heute. Jetzt läuft es wieder.
              Nach fix bin ich auf 1.4.6. Dann war die Instanz unter Adapter endlich da.
              Danach auf 1.4.5, weil die Weboberfläche noch nicht ging.
              Und dann auf 1.4.8. Damit war dann mein Backup wieder sichtbar.
              Nun bin ich wieder auf 1.4.15 und es läuft.
