  4. Hydrawise (Bewässerungsseuerung)
    5.8k
16 Beiträge 10 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    schrieb am zuletzt editiert von integer63
    @micha68 ... und ich habe hier noch die alte (v1.3) API Doku gefunden - da waren schon ein paar interessante Infos drin:
    PS: und vieles mehr - hier ist einfach die ganze Doku:
    Hydrawise API.pdf
    Echt schade, dass das alles weg ist 😭
    • integer63I integer63
      Hydrawise API.pdf
      micha68
      @integer63
      Ohja, die Daten wären super. Auch Wetter und so...schade
      Ich hatte ja Hunter angefragt wegen API2, habe aber keine Antwort bisher...
      Schaumerma...
      • E Offline
        Erstam
        Hallo zusammen!
        Da ich vor der gleichen Herausforderung stehe, habe ich auch nach der API2 gefragt, allerdings folgendeInfo erhalten: "The GraphQL API will not provide any more detail than the RestAPI, the only difference is that it allows for commercial connection to multiple controllers." Sieht also nicht gut aus.
        Viele Grüße!
        Marc
          micha68
          Hi!
          Die gleiche Antwort habe ich vorhin auch bekommen.
          Schade. Ich hatte die Hoffnung, da noch mehr Daten raus zu holen.
          Könnte man die Website parsen? Ich weiß halt nicht, wie man da den Login per skript realisiert :(
          Micha
            DSLMann
            API2 ist wohl jetzt möglich ?
            https://support.hydrawise.com/hc/en-us/articles/360008965753-Account-API-Information
            • MassiveAttackM Online
              MassiveAttack
              tut sich da noch was? wäre auch interessant für mich...
                sunny9999
                Wäre auch noch daran interessiert, die Bewässerungssaison naht und wäre schön meine Hydrawise in den IO zu integrieren...
                Ist da noch jemand dran bzw. hat da etwas am laufen ?
                • Q Offline
                  Q Offline
                  qwertz
                  Hi Micha !
                  Das Skript läuft mit meinem PRO-HC12 und holt den Relaystatus. Besten Dank !
                  Steuern kann man mit dem Skript nicht, richtig ?
                  Das klappt bei mir manuell über einen PHP-Aufruf gut, z.B.: https://api.hydrawise.com/api/v1/setzone.php?action=run&api_key=*meinKEY*&period_id=999&relay_id=3004643&custom=120
                  Wenn ich die Lese-JSON im Browser aufrufe bekomme ich noch mehr Daten zu meinen Sensoren (Hunter Wasserzähler und Hunter Regensensor). Kann bei Bedarf hier die JSON-Daten zur Verfügung stellen, wenn jemand Muße hat, die in die Abfrage einzubauen.
                  Bildschirmfoto 2021-02-23 um 16.06.57.png Bildschirmfoto 2021-02-23 um 16.06.57.png
                  Besten Gruß,
                  Sebastian
                  • J Offline
                    Janne16
                    So wie ich es in der Beschreibung lese, sollte es gehen... der Wert ist allerdings im obigen Script noch nicht definiert.
                    JaywalkerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Janne16
                      JaywalkerJ Offline
                      JaywalkerJ Offline
                      Jaywalker
                      schrieb am zuletzt editiert von Jaywalker
                      @janne16 Moin zusammen, ich bin als Autor ganz neu hier. Vergebt mir, wenn ich noch manches suchen muss, aber ich freue mich, wenn ich der Community endlich mal was zurückgeben kann 😊 Mitgelesen (und abgeschrieben) habe ich schon sooft 😂
                      ich hab das Skript von Micha68 oben ergänzt bei mir und nun werden auch Sensordaten vom Regensensor abgerufen. Ich kann zwar mit den Daten noch nichts anfangen, habe auch noch keine Testberegnung durchgeführt um zu schauen, was sich ändert, aber ich wollte schonmal die Chance zum Testen geben:
                      Im obigen Skript kann die Zeile 87 durch folgendes ersetzt werden:
                          if (existsState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_input')==false)
                          createState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_input');
                          setState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_input', data.sensors[i].input );
                          if (existsState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_mode')==false)
                          createState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_mode');
                          setState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_mode', data.sensors[i].mode );
                          if (existsState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_timer')==false)
                          createState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_timer');
                          setState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_timer', data.sensors[i].timer );
                      if (existsState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_offtimer')==false)
                          createState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_offtimer');
                          setState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_offtimer', data.sensors[i].offtimer );
                      PS: ich verstehe nicht, warum, aber ich musste einmal den Hydrawise-Objektbaum unterhalb des Javaskript-Ordners löschen und dann wurde alles inkl. Sensordaten neu aufgebaut.
                      PS2: ich habe einen Regensensor, ich weiß nicht, ob es weitere Sensoren gibt bzw. welche Art und welche Parameter diese dann haben. Bei Qwertz sieht es aus, als gibt es noch einen Parameter "Rate" für den Sensor 0. Dafür müsste es reichen, wenn diese drei Zeilen ergänzt werden. Das kann ich aber nicht testen (Sensoren, die diesen Parameter nicht haben, behalten dort Wert=(null) ) :
                        if (existsState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_rate')==false)
                          createState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_rate');
                          setState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_rate', data.sensors[i].rate );
                      Jaywalker
                      • Q qwertz
                        Hi Micha !
                        Besten Gruß,
                        Sebastian
                        mpenno
                        Hi @qwertz ,
                        Ich hätte Interesse an Deine Abfrage, da ich auch einen Wasserzähler angeschlossen habe.
                        Viele Grüße
                        Michael
