  4. Hydrawise (Bewässerungsseuerung)
    5.8k
16 Beiträge 10 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    @micha68 Oh, ich hatte nicht erwartet, dass auf meinen Post vom Juni 2017 noch mal jemand reagieren würde 😳
    Ich habe dein Skript gleich mal ausprobiert und es füllt die Datenpunkte mit dem, was die Hydrawise API halt an Daten liefert. Ich hatte noch ein veraltetes Skript laufen, bei dem ursprünglich mal mehr Datenpunkte ausgelesen wurden, aber die API hat sich wohl zwischenzeitlich geändert und wurde abgespeckt ☹
    Kannst du mir sagen was für eine Zeitangabe hinter "period" steckt? Der Wert hat sich heute noch nicht geändert 🤔
      micha68
      schrieb am zuletzt editiert von micha68
      Hi!
      Period habe ich noch nicht heraus gefunden.
      Bei mir steht da 259200. Wenn man das herunter rechnet, kommt man auf 72h. Das hat aber nichts mit meinen Beregnungszeiten zu tun.
      Es gibt auch noch mehr Datenpunkte, wie zB Deinen Namen etc. - die habe ich aber aus Mangel an Bedarf nicht ausgewertet. Bei Bedarf kann ich das aber erweitern. Welche fehlen Dir denn?
      Wenn du die log-Anweisungen mal reinkommentierst im Skript (also die // weg machen) dann siehst du unten im log, was da an Daten von der API kommt.
      Es gibt auch ein pdf über die API1 von Hydrawise, das ist aber nicht aktuell.
      Was mich interessiert: Wie viele Ventile hast Du denn verbaut? Ich drei, und die werden auch ausgelesen. Sollten es mehr oder weniger sein, sollte das Script auch funktionieren (also egal ob 1 oder 2 oder sogar 12)
      Micha
        integer63I Offline
        integer63
        @micha68 ja, bei mir steht da auch 259200 und auch ich kann damit (72h) so gar nichts anfangen. Früher gab es mal die Info, wie lange die letzte Bewässerung her war:
        Aber der ist nicht mehr dabei. Wenn man einfach den HTTP Aufruf im Browser eingibt, sieht man ja auch, welche Daten zurückkommen.
        Ich habe insgesamt 6 Ventile (5 Kreise + Master) und alle 5 werden ausgelesen. Die fehlenden Daten wie Name, Seriennummer und Device ID habe ich schon reingebastelt, aber da sie diese Daten normalerweise nicht ändern (zumindest bei mir nicht), ist das recht sinn befreit 🙄
        Das es ein Master Ventil gibt, wird auch angezeigt:
          integer63I Offline
          integer63
          schrieb am zuletzt editiert von integer63
          @micha68 ... und ich habe hier noch die alte (v1.3) API Doku gefunden - da waren schon ein paar interessante Infos drin:
          PS: und vieles mehr - hier ist einfach die ganze Doku:
          Hydrawise API.pdf
          Echt schade, dass das alles weg ist 😭
          • integer63I integer63
            Hydrawise API.pdf
            micha68
            @integer63
            Ohja, die Daten wären super. Auch Wetter und so...schade
            Ich hatte ja Hunter angefragt wegen API2, habe aber keine Antwort bisher...
            Schaumerma...
            • E Offline
              Erstam
              Hallo zusammen!
              Da ich vor der gleichen Herausforderung stehe, habe ich auch nach der API2 gefragt, allerdings folgendeInfo erhalten: "The GraphQL API will not provide any more detail than the RestAPI, the only difference is that it allows for commercial connection to multiple controllers." Sieht also nicht gut aus.
              Viele Grüße!
              Marc
                micha68
                Hi!
                Die gleiche Antwort habe ich vorhin auch bekommen.
                Schade. Ich hatte die Hoffnung, da noch mehr Daten raus zu holen.
                Könnte man die Website parsen? Ich weiß halt nicht, wie man da den Login per skript realisiert :(
                Micha
                  DSLMann
                  API2 ist wohl jetzt möglich ?
                  https://support.hydrawise.com/hc/en-us/articles/360008965753-Account-API-Information
                  • MassiveAttackM Online
                    MassiveAttack
                    tut sich da noch was? wäre auch interessant für mich...
                      sunny9999
                      Wäre auch noch daran interessiert, die Bewässerungssaison naht und wäre schön meine Hydrawise in den IO zu integrieren...
                      Ist da noch jemand dran bzw. hat da etwas am laufen ?
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        qwertz
                        Hi Micha !
                        Das Skript läuft mit meinem PRO-HC12 und holt den Relaystatus. Besten Dank !
                        Steuern kann man mit dem Skript nicht, richtig ?
                        Das klappt bei mir manuell über einen PHP-Aufruf gut, z.B.: https://api.hydrawise.com/api/v1/setzone.php?action=run&api_key=*meinKEY*&period_id=999&relay_id=3004643&custom=120
                        Wenn ich die Lese-JSON im Browser aufrufe bekomme ich noch mehr Daten zu meinen Sensoren (Hunter Wasserzähler und Hunter Regensensor). Kann bei Bedarf hier die JSON-Daten zur Verfügung stellen, wenn jemand Muße hat, die in die Abfrage einzubauen.
                        Bildschirmfoto 2021-02-23 um 16.06.57.png Bildschirmfoto 2021-02-23 um 16.06.57.png
                        Besten Gruß,
                        Sebastian
                        • J Offline
                          Janne16
                          So wie ich es in der Beschreibung lese, sollte es gehen... der Wert ist allerdings im obigen Script noch nicht definiert.
                          JaywalkerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Janne16
                            JaywalkerJ Offline
                            JaywalkerJ Offline
                            Jaywalker
                            schrieb am zuletzt editiert von Jaywalker
                            @janne16 Moin zusammen, ich bin als Autor ganz neu hier. Vergebt mir, wenn ich noch manches suchen muss, aber ich freue mich, wenn ich der Community endlich mal was zurückgeben kann 😊 Mitgelesen (und abgeschrieben) habe ich schon sooft 😂
                            ich hab das Skript von Micha68 oben ergänzt bei mir und nun werden auch Sensordaten vom Regensensor abgerufen. Ich kann zwar mit den Daten noch nichts anfangen, habe auch noch keine Testberegnung durchgeführt um zu schauen, was sich ändert, aber ich wollte schonmal die Chance zum Testen geben:
                            Im obigen Skript kann die Zeile 87 durch folgendes ersetzt werden:
                                if (existsState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_input')==false)
                                createState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_input');
                                setState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_input', data.sensors[i].input );
                                if (existsState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_mode')==false)
                                createState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_mode');
                                setState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_mode', data.sensors[i].mode );
                                if (existsState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_timer')==false)
                                createState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_timer');
                                setState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_timer', data.sensors[i].timer );
                            if (existsState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_offtimer')==false)
                                createState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_offtimer');
                                setState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_offtimer', data.sensors[i].offtimer );
                            PS: ich verstehe nicht, warum, aber ich musste einmal den Hydrawise-Objektbaum unterhalb des Javaskript-Ordners löschen und dann wurde alles inkl. Sensordaten neu aufgebaut.
                            PS2: ich habe einen Regensensor, ich weiß nicht, ob es weitere Sensoren gibt bzw. welche Art und welche Parameter diese dann haben. Bei Qwertz sieht es aus, als gibt es noch einen Parameter "Rate" für den Sensor 0. Dafür müsste es reichen, wenn diese drei Zeilen ergänzt werden. Das kann ich aber nicht testen (Sensoren, die diesen Parameter nicht haben, behalten dort Wert=(null) ) :
                              if (existsState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_rate')==false)
                                createState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_rate');
                                setState('javascript.0.hydrawise.sensor'+i+'_rate', data.sensors[i].rate );
                            Jaywalker
                            • Q qwertz
                              Hi Micha !
                              Besten Gruß,
                              Sebastian
                              mpenno
                              Hi @qwertz ,
                              Ich hätte Interesse an Deine Abfrage, da ich auch einen Wasserzähler angeschlossen habe.
                              Viele Grüße
                              Michael
