  4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
    5.4k
193 Beiträge 5 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Beowolf
    @opensourcenomad
    Ich stehe normal auch auf ESP. Aber ich habe hier nun mal ein Skript welchse so gut läuft.
    Da ESP nicht wirklich gut Steppermotoren ansprechen kann, muß ich es so machen.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @beowolf said in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
    Wie kommt's? Die esphome stepper component ist dir aber bekannt?
    wie kann ich auf sehr einfache Weise den GPIO Status an iobroker senden?
    mit esphome reicht dafür dieser Vierzeiler hier wenn dein esphome node mittels api mit der Zentrale spricht:
    binary_sensor:
      - platform: gpio
        pin: 3
    viel einfacher wird es wohl nicht mehr werden ;)
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      binary_sensor:
        - platform: gpio
          pin: 3
      Beowolf
      @opensourcenomad
      Ich hatte mich ein wenig mit esphome beschäftig. Ich habe aber im Moment nicht wirklich die Zeit dafür mich dort einzulesen und die Dinge zu probieren.
      • OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        kommt vor ;)
        Aber dann ist wohl weniger das Problem das esp(home?) nicht gut Steppermotoren ansprechen kann sondern eher das du nicht wirklich gut mit esphome "umgehen" kannst? 😊
        Für Leute mit Programmierkenntnissen wirkt der "no code approach" von esphome zu beginn manchmal "komplexer" als für Leute die nicht programmieren können 💡 Allerdings kannst du esphome natürlich auch mit lambda füttern, wenn gewünscht 🚀
          kommt vor ;)
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          Zurück zu meiner Frage.
          Ich habe jetzt das mit eingefügt
          // Schaltzustände übermitteln
            if(digitalRead(pinTuerZu)){
              client.publish("Hühnertür/Innen/Tür zu", "1");
            else {
              client.publish("Hühnertür/Innen/Tür zu", "0");
            if(digitalRead(pinTuerAuf)){
              client.publish("Hühnertür/Innen/Tür auf", "1");
            else {
              client.publish("Hühnertür/Innen/Tür auf", "0");
            if(digitalRead(pinTasterStopp)){
              client.publish("Hühnertür/Innen/Stop", "1");
            else {
              client.publish("Hühnertür/Innen/Stop", "0");
          und
          // MQTT Funktion
          void connectToMQTT() {
           client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
            if (client.connect(clientId , mqtt_user, mqtt_password)) {
              Serial.println("connected");
            else {
                Serial.print("failed with state ");
                Serial.print(client.state());
                delay(2000);
          Unter ioBroker erscheinen die Daten, leider werden die Änderungen aber nicht angezeigt.
          Wo habe ich den Fehler?
          Hier noch mal der komplette Code
          #include <ESP8266WiFi.h>
          #include <ESP8266mDNS.h>
          #include <WiFiUdp.h>
          #include <ArduinoOTA.h>
          #include <ESP8266WebServer.h>
          #include <PubSubClient.h>
          WiFiClient espClient;
          PubSubClient client(espClient);
          #ifndef STASSID
          #define STASSID "---"
          #define STAPSK  "------"
          #endif
          ESP8266WebServer server(80);
          #include <AccelStepper.h>
          #include <Adafruit_NeoPixel.h>
          const char* ssid = STASSID;
          const char* password = STAPSK;
          const char* mqtt_server = "192.168.--.--";
          const int mqtt_port = 1886;
          const char* mqtt_user = "----";
          const char* mqtt_password = "---------";
          char* clientId = "Hühnerklappe";
          //WiFiServer server(80);
          AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
          #define ProgrammstartTuerAuf D0
          #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
          #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
          #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
          const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
          const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
          const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
          const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
          const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
          const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
          const unsigned int TuerbewegungZu = -15000;
          const unsigned int TuerbewegungAuf = 15000;
          enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
          byte zustand = MANUELL;
          Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
          void setup() {
          //GPIO Umsteuerung
          //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
          pinMode(1, FUNCTION_3);
          //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
          pinMode(3, FUNCTION_3);
            Serial.begin(9600);
            // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
            Serial.print("Connecting to ");
            Serial.println(ssid);
            WiFi.begin(ssid, password);
            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
              delay(500);
              Serial.print(".");
            ArduinoOTA.onStart([]() {
              String type;
              if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                type = "sketch";
              } else { // U_FS
                type = "filesystem";
              // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
              Serial.println("Start updating " + type);
            ArduinoOTA.onEnd([]() {
              Serial.println("\nEnd");
            ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
              Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
            ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
              Serial.printf("Error[%u]: ", error);
              if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                Serial.println("Auth Failed");
              } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                Serial.println("Begin Failed");
              } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                Serial.println("Connect Failed");
              } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                Serial.println("Receive Failed");
              } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                Serial.println("End Failed");
            ArduinoOTA.begin();
            // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
            Serial.println("");
            Serial.println("WLAN verbunden.");
            Serial.println("IP Adresse: ");
            Serial.println(WiFi.localIP());
            connectToMQTT();
            server.onNotFound([](){
              server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
            server.on("/", []() {
              server.send(200, "text/plain", "Startseite");
            server.on("/WebTuerAuf", []() {
              server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
              WebTuerAuf();
            server.on("/WebTuerZu", []() {
              server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
              WebTuerZu();
            server.begin();
            Serial.println("Webserver gestartet.");
          pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
            Serial.println("Programmanfang");
            pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
            pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
            pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
            pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
            pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
            pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
            pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
            stepper.setMaxSpeed(1000);
            stepper.setAcceleration(1500);
            pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
          void loop() {
            ArduinoOTA.handle();
            ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
            server.handleClient();
          digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
            stepper.run();
            digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
            if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
              zustand = MANUELL;
                 pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                 pixels.show();
            switch (zustand) {
              case MANUELL:
                if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                  stepper.move(10);
                } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                  stepper.move(-10);
                } else {
                  stopp();
                if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                  zustand = TUERZU;
                  Serial.println("Tuer geschlossen");
                if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                  zustand = TUERAUF;
                  Serial.println("Tuer geoeffnet");
                break;
              case TUERZU:
                stopp();
                if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                  stepper.move(pos(TuerbewegungAuf));
                  zustand = OEFFNEN;
                  Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                    pixels.show();
                break;
              case OEFFNEN:
                  zustand = TUERAUF;
                    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                    pixels.show();
                break;
              case TUERAUF:
                stopp();
                if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                  stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                  zustand = SCHLIESSEN;
                  Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                    pixels.show();
                break;
              case SCHLIESSEN:
                  zustand = TUERZU;
                    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                    pixels.show();
                break;
            else {
            else {
            else {
          long pos(int winkel) {
            return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
          void WebTuerAuf(){
                  zustand = OEFFNEN;
                    pixels.show();
          void WebTuerZu(){
                    pixels.show();
          void stopp() {
            stepper.stop();
            digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
          // MQTT Funktion
            else {
                delay(2000);
          • B Beowolf
              else {
              else {
              else {
            und
            // MQTT Funktion
              else {
                  delay(2000);
            #ifndef STASSID
            #endif
            void setup() {
            //GPIO Umsteuerung
              Serial.begin(9600);
                delay(500);
                Serial.print(".");
                String type;
                  type = "sketch";
                } else { // U_FS
              ArduinoOTA.begin();
              Serial.println("");
              connectToMQTT();
                WebTuerAuf();
                WebTuerZu();
              server.begin();
            void loop() {
              stepper.run();
                zustand = MANUELL;
                   pixels.show();
              switch (zustand) {
                case MANUELL:
                    stepper.move(10);
                    stepper.move(-10);
                  } else {
                    stopp();
                    zustand = TUERZU;
                    zustand = TUERAUF;
                  break;
                case TUERZU:
                  stopp();
                    zustand = OEFFNEN;
                      pixels.show();
                  break;
                case OEFFNEN:
                    zustand = TUERAUF;
                      pixels.show();
                  break;
                case TUERAUF:
                  stopp();
                      pixels.show();
                  break;
                case SCHLIESSEN:
                    zustand = TUERZU;
                      pixels.show();
                  break;
              else {
              else {
              else {
            void WebTuerAuf(){
                    zustand = OEFFNEN;
                      pixels.show();
            void WebTuerZu(){
                      pixels.show();
            void stopp() {
              stepper.stop();
            // MQTT Funktion
              else {
                  delay(2000);
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
            Meine Arduino-Kenntnisse sind zwar paar Tage alt, aber in den ioB-Objekten sind normalerweise keine Sonder- und Leerzeichen erlaubt. Ev. kann er deswegen nicht publishen.
            client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              Beowolf
              @sborg
              Nö, keine Änderung.
              Muß da nicht eine wie auch immer "Zeitschleife" rein? Also das alle z.B. zwei Minuten geschaut wird ob sich etwas verändert hat?
              • B Beowolf
                @sborg
                Nö, keine Änderung.
                Beowolf
                So, habe es jetzt ein wenig verändert.
                #ifndef STASSID
                #define STAPSK  "-------------"
                #endif
                char* clientId = "Huehnerklappe";
                const char* mqtt_user = "-----";
                const char* mqtt_password = "------";
                void setup() {
                //GPIO Umsteuerung
                  Serial.begin(9600);
                    delay(500);
                    Serial.print(".");
                    String type;
                      type = "sketch";
                    } else { // U_FS
                  ArduinoOTA.begin();
                  Serial.println("");
                  connectToMQTT();
                    WebTuerAuf();
                    WebTuerZu();
                  server.begin();
                void loop() {
                  stepper.run();
                    zustand = MANUELL;
                       pixels.show();
                  switch (zustand) {
                // Manuelle Steuerung
                    case MANUELL:
                        stepper.move(10);
                        stepper.move(-10);
                      } else {
                        stopp();
                        zustand = TUERZU;
                        zustand = TUERAUF;
                      break;
                // Tür wird geöffnet
                    case TUERZU:
                      stopp();
                        zustand = OEFFNEN;
                          pixels.show();
                  if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                    client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                    client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                    client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                    client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                      break;
                // Tür ist offen
                    case OEFFNEN:
                        zustand = TUERAUF;
                          pixels.show();
                  if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                    client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                    client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                      break;
                // Tür wir geschlossen
                    case TUERAUF:
                      stopp();
                          pixels.show();
                  if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                    client.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                      break;
                // Tür ist geschlossen
                    case SCHLIESSEN:
                        zustand = TUERZU;
                          pixels.show();
                  if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                      break;
                void WebTuerAuf(){
                        zustand = OEFFNEN;
                          pixels.show();
                void WebTuerZu(){
                          pixels.show();
                void stopp() {
                  stepper.stop();
                // MQTT Funktion
                  else {
                      delay(2000);
                Wenn ich jetzt per Taster alles ansteuere, oder per Browser funktioniert es.
                ABER
                Wenn ich ein paar Minuten warte reagiert ioBroker nicht mehr. Ich muß erst dem Wemos D1 mini resetten.
                Was mache ich da noch falsch?
                • B Beowolf
                  #ifndef STASSID
                  #endif
                  void setup() {
                  //GPIO Umsteuerung
                    Serial.begin(9600);
                      delay(500);
                      Serial.print(".");
                      String type;
                        type = "sketch";
                      } else { // U_FS
                    ArduinoOTA.begin();
                    Serial.println("");
                    connectToMQTT();
                      WebTuerAuf();
                      WebTuerZu();
                    server.begin();
                  void loop() {
                    stepper.run();
                      zustand = MANUELL;
                         pixels.show();
                    switch (zustand) {
                      case MANUELL:
                          stepper.move(10);
                          stepper.move(-10);
                        } else {
                          stopp();
                          zustand = TUERZU;
                          zustand = TUERAUF;
                        break;
                      case TUERZU:
                        stopp();
                          zustand = OEFFNEN;
                            pixels.show();
                        break;
                  // Tür ist offen
                      case OEFFNEN:
                          zustand = TUERAUF;
                            pixels.show();
                        break;
                      case TUERAUF:
                        stopp();
                            pixels.show();
                        break;
                      case SCHLIESSEN:
                          zustand = TUERZU;
                            pixels.show();
                        break;
                  void WebTuerAuf(){
                          zustand = OEFFNEN;
                            pixels.show();
                  void WebTuerZu(){
                            pixels.show();
                  void stopp() {
                    stepper.stop();
                  // MQTT Funktion
                    else {
                        delay(2000);
                  ABER
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @beowolf "falsch" sehe ich so ad hoc nichts, aber es kann sein, dass die MQTT-Verbindung abbricht und er dann seitens des ESPs den MQTT-Adapter mit Anfragen "überfährt".
                  Du verbindest einmalig zum MQTT beim hochfahren/booten des ESP, danach prüfst du aber nie wieder ob die Verbindung überhaupt noch steht ;)
                  void MQTTreconnect() {
                   if (!mqtt_client.connected()) {
                      Serial.print("\nConnect to MQTT-Broker... ");
                      // Connect and publish / subscribe
                      if (mqtt_client.connect(MQTT_CLIENT_ID, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD)) {
                         //Subscribe in Topics
                         //mqtt_client.subscribe(_topic_);
                      } else {
                        // If weren't connected, we wait for 5 seconds and try again
                        Serial.print("Failed, rc=");
                        Serial.print(mqtt_client.state());
                        Serial.println(" try again in 5 seconds...");
                        delay(5000);
                  • SBorgS SBorg
                        } else {
                          delay(5000);
                    Beowolf
                    @sborg
                    Ich benötige noch mal einen Tipp
                    Das Programm sieht jetzt so aus.
                    PubSubClient mqttClient(espClient);
                    #ifndef STASSID
                    #define STASSID "----"
                    #define STAPSK  "-----"
                    #endif
                    char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                    const char* mqtt_server = "192.168.----";
                    void setup() {
                    //GPIO Umsteuerung
                      Serial.begin(9600);
                      Serial.print("Verbinden mit ");
                        delay(500);
                        Serial.print(".");
                    // Anfang Update über Wlan
                        String type;
                          type = "sketch";
                        } else { // U_FS
                      ArduinoOTA.begin();
                    // Ende Update über Wlan
                      Serial.println("");
                      connectToMQTT(); // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                        WebTuerAuf();
                        WebTuerZu();
                      server.begin();
                    void loop() {
                      mqttClient.loop();
                      stepper.run();
                        zustand = MANUELL;
                           pixels.show();
                      switch (zustand) {
                        case MANUELL:
                            stepper.move(10);
                            stepper.move(-10);
                          } else {
                            stopp();
                            zustand = TUERZU;
                            zustand = TUERAUF;
                          break;
                        case TUERZU:
                          stopp();
                            zustand = OEFFNEN;
                              pixels.show();
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                          break;
                    // Tür ist offen
                        case OEFFNEN:
                            zustand = TUERAUF;
                              pixels.show();
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                          break;
                        case TUERAUF:
                          stopp();
                              pixels.show();
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                          break;
                        case SCHLIESSEN:
                            zustand = TUERZU;
                              pixels.show();
                        mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                          break;
                    void WebTuerAuf(){
                            zustand = OEFFNEN;
                              pixels.show();
                    void WebTuerZu(){
                              pixels.show();
                    void stopp() {
                      stepper.stop();
                    // MQTT Funktion
                     mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                     mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen");
                      if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                        Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                      else {
                          Serial.print(mqttClient.state());
                          delay(2000);
                    Soweit funktioniert auch alles.
                    Was sich jetzt natürlich anbietet ist, das die http-Kommandos durch mqtt-Befehle ersetzt werden könnten.
                    Ich habe da auch schon rumprobiert, aber ich verstehe es einfach nicht.
                    Was muß ich unter ioBroker machen?
                    Ich hatte dieses hier schon mal eingefügt:
                    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                     payload[length] = '\0';
                     String strTopic = String(topic);
                     String strPayload = String((char * ) payload);
                     if(strTopic == "Tuer")
                       if(strPayload == "false")
                               Serial.println(strPayload);
                         digitalWrite(pinTasterZu, LOW);
                       if(strPayload == "true")
                         digitalWrite(pinTasterAuf, LOW);
                    und weiter unten dieses hier
                     mqttClient.subscribe("Huehnertuer");
                      else {
                          delay(2000);
                    Ich komme da aber nicht weiter.
                    Eine einfache Anleitung wäre event. nicht schlecht.
                    • B Beowolf
                      @sborg
                      #ifndef STASSID
                      #endif
                      void setup() {
                      //GPIO Umsteuerung
                        Serial.begin(9600);
                          delay(500);
                          Serial.print(".");
                          String type;
                            type = "sketch";
                          } else { // U_FS
                        ArduinoOTA.begin();
                        Serial.println("");
                          WebTuerAuf();
                          WebTuerZu();
                        server.begin();
                      void loop() {
                        mqttClient.loop();
                        stepper.run();
                          zustand = MANUELL;
                             pixels.show();
                        switch (zustand) {
                          case MANUELL:
                              stepper.move(10);
                              stepper.move(-10);
                            } else {
                              stopp();
                              zustand = TUERZU;
                              zustand = TUERAUF;
                            break;
                          case TUERZU:
                            stopp();
                              zustand = OEFFNEN;
                                pixels.show();
                            break;
                      // Tür ist offen
                          case OEFFNEN:
                              zustand = TUERAUF;
                                pixels.show();
                            break;
                          case TUERAUF:
                            stopp();
                                pixels.show();
                            break;
                          case SCHLIESSEN:
                              zustand = TUERZU;
                                pixels.show();
                            break;
                      void WebTuerAuf(){
                              zustand = OEFFNEN;
                                pixels.show();
                      void WebTuerZu(){
                                pixels.show();
                      void stopp() {
                        stepper.stop();
                      // MQTT Funktion
                        else {
                            delay(2000);
                        else {
                            delay(2000);
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @beowolf Erwähnte ich schon, dass meine Arduino-Tage schon etwas her sind? 😊
                      ...und der ist mal so richtig gut. "Einfach" ... 😂
                      IMO bist du aber fast am Ziel. Du hast zwar den "callback" definiert, "hörst" aber nirgends auf ihn. Sprich der ioB schickt dir den MQTT-Request, der ESP reagiert aber gar nicht drauf.
                      ändern/hinzufügen
                       mqttClient.setCallback(callback);
                      • SBorgS SBorg
                        ändern/hinzufügen
                        Beowolf
                        @sborg
                        So richtig geht das noch nicht.
                        Ich habe unter ioBroker das eingestellt:
                        Bei den Objekten dieses hier.
                        Im Programm dieses hier:
                        // MQTT Funktion
                         mqttClient.subscribe("mqtt.0.Huehnertuer.Innen.Tuer");
                          else {
                              delay(2000);
                         if(strTopic == "mqtt.0.Huehnertuer.Innen.Tuer")
                           if(strPayload == "false") // Tuer schliessen
                           if(strPayload == "true") // Tuer öffnen
                        • B Beowolf
                          @sborg
                          // MQTT Funktion
                            else {
                                delay(2000);
                          TT-Tom
                          @beowolf
                          Bin zwar auch nicht, der Nerd, aber wenn du den Pin für schließen setzt. Musst du ihn nicht wieder zurück setzen und dann den Pin für das öffnen? Sonst stehen doch beide an oder sehe ich das falsch?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T TT-Tom
                            @beowolf
                            Beowolf
                            @tt-tom
                            Bis jetzt kann ich noch nicht einmal eine Reaktion am Wemos feststellen. Beide Eingänge sind normalerweise auf "high". Für die manuelle Steuerung sind vor Ort zwei Taster die die Eingänge jeweils auf "low" tasten.
                            Selbst wenn ich sie per mqtt auf "low" setzte und sie dort bleiben, sollte ja eine Reaktion folgen.
                            Ich bin mir nicht sicher ob ich den Datenpunkt unter ioBroker so richtig erzeugt habe, sodas der Wemos das mitbekommt.
                            Ich habe auch noch kein Beispiel im Netz gefunden, in dem es genau beschrieben wird wie das Zusammenspiel läuft.
                            Also - mache unter ioBroker genau das und frage so und so ab.
                            • B Beowolf
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              @beowolf
                              Ich versuche es mal auf meinem Elektronik board die Tage mal nachzubauen. Dann teste ich dein Programm mal parallel.
                              Gruß Tom
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              T B 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @beowolf
                                Gruß Tom
                                TT-Tom
                                @Beowolf Kannst du das aktuelle script mal posten, damit ich's laden kann.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  Beowolf
                                  @tt-tom
                                  Das ist der aktuelle Code
                                  #ifndef STASSID
                                  #define STAPSK  "------------"
                                  #endif
                                  const char* mqtt_server = "192.168.---------";
                                  const char* mqtt_user = "----------";
                                  const char* mqtt_password = "----------------";
                                  const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
                                  const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
                                  AccelStepper stepperauf(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                                  void setup() {
                                  //GPIO Umsteuerung
                                    Serial.begin(9600);
                                      delay(500);
                                      Serial.print(".");
                                      String type;
                                        type = "sketch";
                                      } else { // U_FS
                                    ArduinoOTA.begin();
                                    Serial.println("");
                                      WebTuerAuf();
                                      WebTuerZu();
                                    server.begin();
                                    stepperauf.setMaxSpeed(6000);
                                    stepperauf.setAcceleration(6000);
                                  void loop() {
                                    mqttClient.loop();
                                    stepper.run();
                                    stepperauf.run();
                                      zustand = MANUELL;
                                         pixels.show();
                                    switch (zustand) {
                                      case MANUELL:
                                          stepper.move(10);
                                          stepper.move(-10);
                                        } else {
                                          stopp();
                                          zustand = TUERZU;
                                          zustand = TUERAUF;
                                        break;
                                      case TUERZU:
                                        stopp();
                                          stepperauf.move(pos(TuerbewegungAuf));
                                          zustand = OEFFNEN;
                                            pixels.show();
                                        break;
                                  // Tür ist offen
                                      case OEFFNEN:
                                          zustand = TUERAUF;
                                            pixels.show();
                                        break;
                                      case TUERAUF:
                                        stopp();
                                            pixels.show();
                                        break;
                                      case SCHLIESSEN:
                                          zustand = TUERZU;
                                            pixels.show();
                                        break;
                                  void WebTuerAuf(){
                                          zustand = OEFFNEN;
                                            pixels.show();
                                  void WebTuerZu(){
                                            pixels.show();
                                  void stopp() {
                                    stepper.stop();
                                  // MQTT Funktion
                                    else {
                                        delay(2000);
                                  Danke für die Hilfe
                                  SBorgS T AndreiosA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Beowolf
                                    @tt-tom
                                    #ifndef STASSID
                                    #endif
                                    void setup() {
                                    //GPIO Umsteuerung
                                      Serial.begin(9600);
                                        delay(500);
                                        Serial.print(".");
                                        String type;
                                          type = "sketch";
                                        } else { // U_FS
                                      ArduinoOTA.begin();
                                      Serial.println("");
                                        WebTuerAuf();
                                        WebTuerZu();
                                      server.begin();
                                    void loop() {
                                      mqttClient.loop();
                                      stepper.run();
                                      stepperauf.run();
                                        zustand = MANUELL;
                                           pixels.show();
                                      switch (zustand) {
                                        case MANUELL:
                                            stepper.move(10);
                                            stepper.move(-10);
                                          } else {
                                            stopp();
                                            zustand = TUERZU;
                                            zustand = TUERAUF;
                                          break;
                                        case TUERZU:
                                          stopp();
                                            zustand = OEFFNEN;
                                              pixels.show();
                                          break;
                                    // Tür ist offen
                                        case OEFFNEN:
                                            zustand = TUERAUF;
                                              pixels.show();
                                          break;
                                        case TUERAUF:
                                          stopp();
                                              pixels.show();
                                          break;
                                        case SCHLIESSEN:
                                            zustand = TUERZU;
                                              pixels.show();
                                          break;
                                    void WebTuerAuf(){
                                            zustand = OEFFNEN;
                                              pixels.show();
                                    void WebTuerZu(){
                                              pixels.show();
                                    void stopp() {
                                      stepper.stop();
                                    // MQTT Funktion
                                      else {
                                          delay(2000);
                                    Danke für die Hilfe
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Deine Subscribes/strTopics sind noch falsch. Weder der Adaptername noch die Instanz dürfen da hinein, außerdem ist die "Punktnotation" nach ioB-Standard bei MQTT falsch ;)
                                    zB:
                                    mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen/Tuer");
                                    Ich würde mir im Serial-Monitor auch mal den MQTT-Request ausgeben lassen, da sieht man ob überhaupt was beim ESP ankommt. Hier mal der "callback" eines alten Sketches von mir (inkl. der Ausgabe per Serial-Monitor):
                                    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                                      Serial.print("Message arrived [");
                                      Serial.print(topic);
                                      Serial.print("] : ");
                                      String Topic = String(topic);
                                      char msg[length+1];
                                      for (unsigned int i=0;i<length;i++) {
                                        Serial.print((char)payload[i]);
                                        msg[i] = (char)payload[i];
                                      msg[length] = '\0';
                                      Serial.println();
                                         //Zirkulation?
                                         if (strcmp(topic,"cmnd/HeizCon/WW-Zirkulation")==0) {
                                             if(strcmp(msg,"true")==0) {
                                               digitalWrite(STATUS_LED, LOW); //Low=On
                                               delay(3000);
                                               digitalWrite(STATUS_LED, HIGH);
                                               mqtt_client.publish(Topic.c_str(), "false", true); //clear WWZ_state
                                    • SBorgS SBorg
                                      zB:
                                        char msg[length+1];
                                        msg[length] = '\0';
                                        Serial.println();
                                           //Zirkulation?
                                                 delay(3000);
                                      Beowolf
                                      @sborg sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                      Was meinst du damit?
                                      • B Beowolf
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @beowolf Das Ordner und der Datenpunkt mittels "Punkt" getrennt werden:
                                        falsch
                                        bei MQTT richtig
                                        • SBorgS SBorg
                                          falsch
                                          bei MQTT richtig
                                          Beowolf
                                          @sborg
                                          Ok. Verstehe.
                                          Sind denn die Einstellungen unter ioBroker so richtig (Bilder weiter oben)?
