  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
    Dragon
    #68
    So, habe Mal diesen ESP bestellt, programmiert und eingerichtet. Es funktioniert sogar tausend Mal besser als die originale Bridge. Bin extrem begeistert, vielen Dank dafür!
    Great SUNG D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dragon
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      #69
      @dragon sagte in NUKI Hub:
      Ich bin auch dabei... Meiner kommt Freitag.
      • D Dragon
        da.phreak
        #70
        @dragon Das freut mich zu hören. Was ist denn da Deiner Meinung nach besser? Mir fehlt der Vergleich, ich hab mir erst garkeine Bridge gekauft.
        • D da.phreak
          Dragon
          #71
          @da-phreak die Bridge fällt mir immer Mal wieder aus und reagiert nicht auf die Befehle. Der Hub war vorhin nicht mehr online. Mal schauen ob das ein einzelner Ausfall war oder ob das regelmäßig passiert...
          • D Dragon
            da.phreak
            #72
            @dragon Klingt ja nicht so gut :D
            • D da.phreak
              Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              #73
              @da-phreak Ich hätte da noch so eine Frage...
              Mit dem Setup von Dir. Wäre es da theoretisch auch möglich, dass ich mein Handy anlerne/koppele und dass immer wenn eine entsprechende Verbindung aufgebaut wird, das an ioBroker kommuniziert wird?
              • D da.phreak
                Dragon
                #74
                @da-phreak Scheint ein Problem in meinem System gewesen zu sein. Kam nicht wieder vor. Also alles gut.
                Es gibt aber ein kleines Problem. Der Punkt "mqtt.0.nuki.lock.action" ist ein Type "Number". Die Schriftzüge um die entsprechende Aktion auszulösen ist aber Text. Darum wird jedes mal ein Fehler angezeigt. Wenn ich es per Hand auf String ändere passt leider die Antwort vom Hub nicht mehr zum Datenpunkt. Macht zwar weniger Ärger ist aber immer noch nicht gut. Könntest du das bitte ändern?
                • D Dragon
                  da.phreak
                  #75
                  @dragon Interessant ist mir garnicht aufgefallen. Den Typ setze ich garnicht explizit, sondern das findet die MQTT library selber raus. Wenn ich einen leeren string übergebe, macht sie daraus "number".
                  Im Release 2.2 setze ich den Knoten entweder auf "ack" oder auf "unknown_command", damit ist das dann ein string.
                  • D da.phreak
                    Dragon
                    #76
                    @da-phreak super danke dir! Sonst funzt es problemlos!
                    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dragon
                      Great SUNG Offline
                      Great SUNG Offline
                      Great SUN
                      #77
                      @dragon Irgendwas mache ich falsch...
                      Ich bekomm das Nuki nicht gepaired.
                      Muss das Nuki denn jungfräulich sein, damit das geht, oder welche Basis brauche ich?
                      PIN habe ich übers WebInterface hinterlegt. Bridge ist stromlos und Disconnected. Bluetooth Pairing ist aktiv.
                      Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Great SUNG Great SUN
                        Great SUNG Offline
                        Great SUNG Offline
                        Great SUN
                        #78
                        @da-phreak @Dragon Habs... Da gab es noch eine etwas versteckte Anleitung zum Pairing: https://github.com/technyon/nuki_ble/tree/e9fca7b48d6334591493dd03a6d63c7577c7604e
                        Kannst Du Die evtl. in der Haupt-Readme des Projektes noch unter Pairing verlinken? ;-)
                        Danke!
                          Great SUNG Offline
                          Great SUNG Offline
                          Great SUN
                          #79
                          @da-phreak Ich hab da ein Problem gefunden, bei dem ich nicht direkt eine Lösung finde. Bei mir wird ab und an das WiFi disconnected, weil ich ein Mesh-Netz habe bei dem die Devices ab uns an von einem zum anderen AP geschoben werden.
                          Das macht Deine FW noch nicht mit, dann bleibt das Gerät offline :-(
                          Kannst Du das bitte implementieren?
                          VIELEN LIEBEN DANK!!!
                            da.phreak
                            #80
                            @great-sun Es steht doch in meiner Anleitung "enable pairing mode" ... den Button auf dem NUKI für einige Sekunden gedrückt halten. Genauso wie mein eine Handy, Bridge oder Fob anlernen werde.
                            Wifi gucke ich mir nochmal an, an sich sollte ein reconnect ausgelöst werden, wenn die Verbindung weg ist.
                            • D da.phreak
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              #81
                              @da-phreak Vielleicht hängt der sich auch auf...
                              Ich hab die Anleitung im Github gelesen, da hab ich es, wenn, dann wohl überlesen... Aber wie dem auch sei ;-)
                              Ich schau gerade, dass ich das in meine MQTT Struktur rein bekomme, Apropos...
                              Wenn ich bei MQTT Path abc/blah/fasel eingebe, geht nix mehr mit Daten schicken, so wie es bei mir aussieht.
                                Great SUNG Offline
                                Great SUNG Offline
                                Great SUN
                                #82
                                @da-phreak Aber richtig genial ist die Verbindungszeit... Das Ding ist immer das erste, wenn ich den MQTT Broker durchstarte :D
                                  da.phreak
                                  #83
                                  @great-sun Ich hab's mir mit WiFi reconnect grad nochml getestet, funktioniert bei mir. Ansonsten kannst Du Dir auch ein W5500 LAN-Modul kaufen und über LAN gehen.
                                  Hat ansonsten noch wer Probleme mit WiFi?
                                  • D da.phreak
                                    Great SUNG Offline
                                    Great SUNG Offline
                                    Great SUN
                                    #84
                                    @da-phreak sagte in NUKI Hub:
                                    4 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=832 ttl=255 time=405 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=833 ttl=255 time=128 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=834 ttl=255 time=152 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=835 ttl=255 time=824 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=836 ttl=255 time=208 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=837 ttl=255 time=1788 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=838 ttl=255 time=781 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=839 ttl=255 time=2398 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=840 ttl=255 time=1349 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=841 ttl=255 time=326 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=842 ttl=255 time=89.8 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=843 ttl=255 time=421 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=844 ttl=255 time=206 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=845 ttl=255 time=157 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=846 ttl=255 time=68.4 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=847 ttl=255 time=981 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=848 ttl=255 time=308 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=849 ttl=255 time=118 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=850 ttl=255 time=362 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=851 ttl=255 time=1193 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=852 ttl=255 time=131 ms
                                    From 192.168.48.1 icmp_seq=861 Destination Host Unreachable
                                    From 192.168.48.1 icmp_seq=862 Destination Host Unreachable
                                    From 192.168.48.1 icmp_seq=863 Destination Host Unreachable
                                    From 192.168.48.1 icmp_seq=864 Destination Host Unreachable
                                    From 192.168.48.1 icmp_seq=865 Destination Host Unreachable
                                    From 192.168.48.1 icmp_seq=866 Destination Host Unreachable
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=858 ttl=255 time=10343 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=859 ttl=255 time=9332 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=860 ttl=255 time=8341 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=867 ttl=255 time=15767 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=868 ttl=255 time=14745 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=869 ttl=255 time=13753 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=870 ttl=255 time=12706 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=871 ttl=255 time=11682 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=872 ttl=255 time=10709 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=873 ttl=255 time=9663 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=874 ttl=255 time=8639 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=875 ttl=255 time=7689 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=876 ttl=255 time=6645 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=877 ttl=255 time=5622 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=878 ttl=255 time=4622 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=879 ttl=255 time=3574 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=880 ttl=255 time=2551 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=881 ttl=255 time=1550 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=882 ttl=255 time=504 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=883 ttl=255 time=1348 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=884 ttl=255 time=2117 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=885 ttl=255 time=1211 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=886 ttl=255 time=185 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=887 ttl=255 time=174 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=888 ttl=255 time=119 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=889 ttl=255 time=433 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=890 ttl=255 time=145 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=891 ttl=255 time=64.4 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=892 ttl=255 time=117 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=893 ttl=255 time=98.8 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=894 ttl=255 time=263 ms
                                    64 bytes from 192.168.51.34: icmp_seq=895 ttl=255 time=184 ms
                                    Hab das bei dem selben Device mit Tasmota32 Bluetooth mal versucht, damit möglichst alle Begebenheiten nahe an das Setup mit Deiner FW kommen und hab da das Problem nicht sehen können.
                                    Im Moment gibt es gerade nicht so viele "Aussetzer" aber es kam gestern z.B. schon öfter vor, dass ich das Ding neu starten musste, damit es wieder online kommt.
                                    Kabel ist an der Stelle, wo es sein muss, um per Bluetooth eine Verbindung mit dem Schloss zu haben extrem schwer. Am Liebsten würde ich es sogar in die Wand bauen, da die Bluetooth Verbindung da wo es ist immernoch "nur" ca. 76db hat.
                                    Daher würde ich es super toll finden, wenn das ganze dauerhaft stabil ans Laufen kommen könnte. Die Nuki Bridge lasse ich erstmal raus jetzt und versuche so gut es irgend geht beim debuggen zu helfen. Sag mir bitte gern einfach was ich genau machen soll (gern auch als PM).
                                    Das zu Grunde liegende Gerät ist: Hailege ESP32 ESP-32S ESP-WROOM-32 Development Board 2.4GHz Dual Mode WiFi + Bluetooth Dual Cores Microcontroller Processor Integrated with Antenna RF AMP Filter AP STA IDE
                                    Danke für Deine Unterstützung!!!
                                      da.phreak
                                      #85
                                      @great-sun Wie ist der WLAN-Empfang dort? Die ESP32-Devkits haben nicht grad tolle Antennen, da sollte schon guter Empfang sein. Ich würde fast behaupten da stört irgendwas bei dir, die Antwortzeiten streuen ja heftig, teilweise über 10 Sekunden ist schon extrem. Bei mir sind es fast immer unter 100ms.
                                      Du könntest noch nen Laptop an den USB-Port anschließen und mit z. B. hterm gucken, was da passiert.
                                      Man könnte sonst noch einbauen, daß der ESP sich selber neu startet, wenn über längeren Zeitraum keine Verbindung besteht.
                                      • D da.phreak
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUN
                                        schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                                        #86
                                        Serial Connection/Log
                                        Erster Versuch:
                                        rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                        configsip: 0, SPIWP:0xee
                                        clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                        mode:DIO, clock div:1
                                        load:0x3fff0018,len:4
                                        load:0x3fff001c,len:1216
                                        ho 0 tail 12 room 4
                                        load:0x40078000,len:10944
                                        load:0x40080400,len:6388
                                        entry 0x400806b4
                                        Network device: Builtin WiFi
                                        *wm:[1] AutoConnect
                                        *wm:[2] ESP32 event handler enabled
                                        *wm:[2] Setting Hostnames:  nukibridge
                                        *wm:[2] Setting WiFi hostname
                                        *wm:[2] Connecting as wifi client...
                                        *wm:[2] setSTAConfig static ip not set, skipping
                                        *wm:[1] Connecting to SAVED AP: SVGCast2
                                        *wm:[1] connectTimeout not set, ESP waitForConnectResult...
                                        *wm:[2] Connection result: WL_DISCONNECTED
                                        *wm:[1] AutoConnect: FAILED
                                        *wm:[2] Starting Config Portalj
        *wm:[2] Disabling STA
                                        *wm:[2] Enabling AP
                                        *wm:[1] StartAP with SSID:  ESP32_C115B80C
                                        *wm:[2] AP has anonymous access!
                                        Guru Meditation Error: Core  panic'ed (Interrupt wdt timeout on CPU0)
                                        Core 0 register dump:
                                        PC       0x40188c1  PS       0x00060634  A0       0x80188c2  A1       0x3fb100
                                        A2       0x00000000  A3       0x00000001  A4       0x8008436a A5       0x3fbd0
                                        A6       0x00000000  A7       0x3fbe0  A8       0x3fb8c  A9       0x3fb0d
                                        A10      0x00000001  A11      0x3fb230  A12      0x00000001  A13      0x00000001
                                        A14      0x00060620  A15      0x00000000  SAR      0x00000000  EXCCAUSE 0x00000005
                                        EXCVADDR 0x00000000  LBEG     0x00000000  LEND     0x00000000  LCOUNT   0x00000000
                                        ELF file SHA256: 000000000000000
        Backtrace:0x40188c1:0x3fb1000x40188cf0x3fb130 0x4018ad:0x3fb150 0x400920b:0x3fb170 0x40090902:0x3fb190
                                        ore 1 register dump:
                                        PC       0x401b182  PS       0x00060834  A0       0x8018ae  A1       0x3fb6c
                                        A2       0x00000000  A3       0x80000001  A4       0x00000000  A5       0x00000001
                                        A6       0x00060a0  A7       0x00000000  A8       0x00060023  A9       0x3fb230
                                        A10      0x00000000  A11      0x00000000  A12      0x80090b4  A13      0x3fc490
                                        A14      0x00000000  A15      0x3fb3c  SAR      0x00000000  EXCCAUSE 0x00000005
        Backtrace:0x401b182:0x3fb6c 0x4018ae:0x3fb6e 0x400920b:0x3fb700 0x40090902:0x3fb720
                                        Rebooting...
                                        Zweiter Versuch:
                                        ho 0 tail 12 room 4
                                        entry 0x400806b4
                                        *wm:[1] AutoConnect
                                        *wm:[2] Connection result: WL_CONNECTED
                                        *wm:[1] AutoConnect: SUCCESS
                                        *wm:[2] Connected in 2940 ms
                                        *wm:[1] STA IP Address: 192.168.51.34
                                        WiFi connected: 192.168.51.34
                                        Host name: nukibridge
                                        MQTT Broker: 192.168.51.29:8084
                                        Lock state interval: 300 | Battery interval: 1800 | Publish auth data: no
                                        Presence detection timeout (ms): -1000
                                        Attempting MQTT connection
                                        MQTT: Connecting without credentials
                                        Nuki start pairing
                                        MQTT connected
                                        Nuki paired
                                        Nuki lock state: unlocked
                                        Reading config. Result: 1
                                        Reading advanced config. Result: 1
                                        • D da.phreak
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUN
                                          #87
                                          @da-phreak Interessant... Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen...
                                          Seit dem "Zweiten Versuch" (2. Mal Reset-Knopf drücken, weil beim ersten Mal danach nichts mehr kam), scheint das Board keine Mucken mehr zu machen und bleibt verbunden.
