  4. ioBroker abgestürzt, Redis tot
    5.9k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 431 Aufrufe 4 Beobachtet
    @gregors sagte in ioBroker abgestürzt, Redis tot:
    Habe auch schon versucht anstatt redis auf json umzustellen
    was zeigt
    iob setup custom
    redis-server.service: Start request repeated too quickly.
    laufen da vllt mehrere Prozesse
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    @crunchip
    pi@TinkerboardS:~$ iob setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      @crunchip
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      States database:
      • Type: redis
      läuft auf redis, das hast du wohl nicht umgestellt
      GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
        States database:
        • Type: redis
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        @crunchip
        Habe ich gemacht, aber er ändert es nicht.
          States database:
          • Type: redis
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          @crunchip
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]:
          Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[127.0.0.1]:
          Port of states DB (jsonl), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [TinkerboardS]:
          This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
          Do you want to migrate objects and states from "jsonl/redis" to "jsonl/jsonl" [y/N]: y
          Connecting to previous DB "jsonl"...
          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
          • GregorSG GregorS
            @crunchip
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: redis
              - Port: 6379
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @gregors
            wenn du eine migration willst dann musst redis auch laufen... sonst geht das nicht..
            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @gregors
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              @arteck
              Ok.
              Aber redis startet ja nicht mehr, so dass ich nicht migrieren kann.
              • GregorSG GregorS
                Hallo
                mein ioB ist mal wieder abgestürzt.
                Leider kann ich ihn nicht mehr starten, da der Connect zu redis fehlt.
                code_tpi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ systemctl status redis-server.service
                ● redis-server.service - Advanced key-value store
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2022-05-13 09:57:38 CEST; 29s ago
                     Docs: http://redis.io/documentation,
                           man:redis-server(1)
                  Process: 13061 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                  Process: 13057 ExecStartPre=/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.pre-up.d (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      CPU: 28ms
                Mai 13 09:57:37 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Mai 13 09:57:38 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                Mai 13 09:57:38 TinkerboardS systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
                Mai 13 09:57:38 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly.
                Mai 13 09:57:38 TinkerboardS systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
                Mai 13 09:57:38 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
                Mai 13 09:57:38 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Mai 13 09:57:43 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly.
                Mai 13 09:57:43 TinkerboardS systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
                Mai 13 09:57:43 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ sudo journalctl -xe
                Mai 13 09:58:57 TinkerboardS redis-server[13237]: Reading the configuration file, at line 163
                Mai 13 09:58:57 TinkerboardS redis-server[13237]: >>> 'logfile /var/log/redis/redis-server.log'
                Mai 13 09:58:57 TinkerboardS redis-server[13237]: Can't open the log file: Permission denied
                Mai 13 09:58:57 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Control process exited, code=exited status=1
                Mai 13 09:58:57 TinkerboardS systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
                -- Subject: Unit redis-server.service has failed
                -- Defined-By: systemd
                -- Support: https://www.debian.org/support
                -- Unit redis-server.service has failed.
                -- The result is failed.
                Mai 13 09:58:57 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
                Mai 13 09:58:57 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Mai 13 09:58:58 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
                Mai 13 09:58:58 TinkerboardS systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
                -- Subject: Unit redis-server.service has finished shutting down
                -- Unit redis-server.service has finished shutting down.
                Mai 13 09:58:58 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly.
                Mai 13 09:58:58 TinkerboardS systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
                Mai 13 09:58:58 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
                Mai 13 09:58:58 TinkerboardS systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                Mai 13 09:59:19 TinkerboardS sudo[13249]:       pi : TTY=pts/1 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -xe
                Mai 13 09:59:19 TinkerboardS sudo[13249]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by pi(uid=0)
                lines 2639-2672/2672 (END)
                ext
                Habe auch schon versucht anstatt redis auf json umzustellen, aber er will immer mit redis verbinden.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                09:58:57 TinkerboardS redis-server[13237]: >>> 'logfile /var/log/redis/redis-server.log' Mai 13 09:58:57 TinkerboardS redis-server[13237]: Can't open the log file: Permission denied
                hast du da neu installiert?
                https://stackoverflow.com/questions/49670211/failed-to-start-advanced-key-value-store-redis-server-service-control-process-e
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  @crunchip
                  Nicht bewusst.
                  Habe einiges versucht um redis wieder zum laufen zu bewegen.
                  • GregorSG GregorS
                    @crunchip
                    Nicht bewusst.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    was heisst das.. wenn die dump datei kaputt ist dann kannst du nix machen.. ausser du hast eine sicherung davon.
                    und mit deinen Angaben kann man nix anfagen.. also
                    was hast du gemacht.. ?? warum ist der iobroker abgestürtzt ??
                    was hast du danach installiert ?? hast du eine Sicherung ?
                    • arteckA arteck
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                      @arteck
                      Ich habe sudo apt-get update ausgeführt.
                      Die Dump-Datei ist vorhanden, habe aber noch Backups.
                      Warum der ioB abstürzt habe ich noch nicht herausgefunden.
                      Er ist aber weder über die GUI noch über die Konsole erreichbar und wird dann ziemlich heiß.
                      LAN-LED flackert wie irre.
                      Das Sytem ist auf dem letzten Stand gewesen, alle Apter (bis auf vis) waren aktuell
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GregorSG GregorS
                        @arteck
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        wahrscheinlich aufgrund dass das System am Limit rödelt und die Folge
                        mal mit top schauen was da so los ist
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @crunchip
                          top - 12:13:07 up  3:46,  1 user,  load average: 0,16, 0,23, 0,24
                          Tasks: 135 total,   1 running,  81 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0,9 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 98,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                          KiB Mem :  2050800 total,  1064036 free,   367352 used,   619412 buff/cache
                          KiB Swap:  1025396 total,  1025396 free,        0 used.  1601040 avail Mem
                          Leider kann ich top nicht mehr ausführen, wenn das System abschmiert, da ich keinen Zugriff mehr auf die Konsole habe
                          • GregorSG GregorS
                            @arteck
                            Da auf einem Server keine GUI läuft kann die also gar nicht erreichbar sein.
                            • GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              Habe mein Reservesystem aktiviert.
                              Läuft nun Alles wieder.
                              Hoffe es bleibt auch so.
