  4. [Gelöst] Fehler Sonoff Zigbee Stick Zigbee Adapter Proxmox
    6.3k
proxmoxsonoff zigbeesonoff zigbee 3.0 plussonoff zigbee stick 3.0 plusvmszigbeezigbee stick
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @freundernacht probier doch mal in der Instanz Einstellung, den Com Anschlussname aus dem Auswahlmenü, anstatt manuell rein zu schreiben
    FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    @crunchip
    Hab ich auch schon versucht das selbe Ergebnis.
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
    • FreunderNachtF FreunderNacht
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Nodejs-Version: 12.22.9
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Virtualisierungsplattform: Proxmox 6
      Art der virtuellen Maschine: VM
      ich habe heute versucht den den Zigbee-Adapter zu installieren und den Sonoff Zigbee-Stick 3.0 plus einzubinden.
      Hierbei hatte ich jedoch keinen Erfolg.
      Den Stick habe ich im Proxmox an die VM durchgereicht:
      Er wird in der VM auch gefunden:
      io-broker@io-broker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 21 19:35 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 21 19:35 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 21 19:35 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ecf07515733bec119d56a0957a0af07f-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Dann habe ich den Zigbee Adapter installiert.
      Bei der Installation sind auch direkt schon Warnungen aufgetaucht:
      $ iobroker add zigbee --host io-broker
      NPM version: 6.14.15
      npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); | ^~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); | ^~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); | ^~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); | ^~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 271 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); | ^~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 316 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); | ^~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { | ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { | ^
      In file included from ../../../nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.9/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 736 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.9/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 770 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
      179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~In file included from /usr/include/stdio.h:867, from ../src/serialport.h:10, from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:67:35: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 67 | return __builtin___snprintf_chk (__s, __n, __USE_FORTIFY_LEVEL - 1, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 68 | __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ()); | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~In file included from /usr/include/stdio.h:867, from ../src/serialport.h:10, from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:67:35: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 67 | return __builtin___snprintf_chk (__s, __n, __USE_FORTIFY_LEVEL - 1, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 68 | __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ()); | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~In file included from /usr/include/stdio.h:867, from ../src/serialport.h:10, from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:67:35: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 67 | return __builtin___snprintf_chk (__s, __n, __USE_FORTIFY_LEVEL - 1, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 68 | __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ()); | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      host.io-broker install adapter zigbee
      upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
      upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
      upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
      upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
      upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
      upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
      upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
      upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
      upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
      upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
      upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
      upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
      upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
      upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
      upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
      upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
      upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
      upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
      upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
      upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
      upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
      upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
      upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
      upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
      upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
      upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
      upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
      upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
      upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
      upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
      upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
      upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
      upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
      host.io-broker object system.adapter.zigbee created/updated
      host.io-broker create instance zigbee
      host.io-broker object zigbee.0.info.groups created
      host.io-broker object zigbee.0.info.pairingMessage created
      host.io-broker object zigbee.0.info.pairingCountdown created
      host.io-broker object zigbee.0.info.pairingMode created
      host.io-broker object zigbee.0.info.connection created
      host.io-broker object zigbee.0.info created
      host.io-broker object zigbee.0.exclude.all created
      host.io-broker object zigbee.0.exclude created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.uptime created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.memRss created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.cputime created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.cpu created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.connected created
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.alive created
      host.io-broker Set default value of zigbee.0.info.groups:
      host.io-broker Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
      host.io-broker Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
      host.io-broker Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
      host.io-broker Set default value of zigbee.0.info.connection: false
      host.io-broker Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
      host.io-broker object system.adapter.zigbee.0 created
      Process exited with code 0
      Er wurde aber soweit installiert.
      Die Einstellungen im Zigbee-Adapter habe ich wie folgt gesetzt:
      Der Adaper startet auch, er verbindet sich jedoch nicht:
      Im Log kommen folgende Meldungen:
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:27.979	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:27.979	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:27.978	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:27.769	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:27.757	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:27.756	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.754	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.754	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.753	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.657	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.657	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.657	error	Please update configuration to prevent further issues.
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.656	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.656	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.655	error	- Extended PAN ID: configured=dd2ddd5dddddd4dd, adapter=00124b0024cae298
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.655	error	- PAN ID: configured=6746, adapter=6746
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.654	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.487	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.167	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-01-21 19:48:17.105	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.9, js-controller: 3.3.22
      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wo ich suchen müsste?
      Ich habe den Adapter schon mehrfach deinstalliert und wieder installiert.
      Immer das selbe.
      Ich habe auch schon mal den Ordner Zigbbe_0 in /opt/iobroker/iobroker-data/ manuell gelöscht.
      Freund der Nacht
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @freundernacht Lesen bildet:
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Da steht genau was nicht ok ist. Manchmal frage ich mich echt warum wir das ins Log schreiben (lassen), wenn es doch keiner liest.
      Du musst entweder 98e2ca24004b1200 als ExtPanId eintragen oder deine Shepherd.db und nvbackup.json (in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0) löschen (und alle Geräte neu anlernen)
      A.
      FreunderNachtF V 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        A.
        FreunderNacht
        @Thomas-Braun
        @Asgothian
        Danke @Thomas-Braun,
        Danke @Asgothian,
        das war es.
        Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
        Ich hatte gelesen, das die PAN ID frei vergeben werden kann.
        Tut mir leid, hätte ich wirklich selbst sehen können.
        Vielen Dank
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          @Asgothian
          Danke @Asgothian,
          das war es.
          Vielen Dank
          @freundernacht Kann sie ja auch. Aber dann müssen alle Kommunikationspartner auch diese Information haben.
          (War übrigens die Extended PAN-ID, die PAN-ID passte bei dir)
          FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
            @Thomas-Braun
            @Asgothian
            Danke @Asgothian,
            das war es.
            Vielen Dank
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @freundernacht sagte in Fehler Sonoff Zigbee Stick Zigbee Adapter -> Proxmox VM:
            Kann sie. Allerdings kann (wird) es passieren das wenn die PanID und/oder ExtPanID geändert wird nachdem der Adapter schon einmal gestartet war der Adapter nicht durchstartet - wegen eines Konfigurationsmismatch. Dieses ist eine Absicherung dagegen das aus versehen die Konfiguration geändert wird und danach das Zigbee Netzwerk neu aufgebaut werden muss.
            Deswegen auch dieser lange Text, wo halt drin steht:
            entweder Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json löschen oder die unter "adapter" stehenden Werte von Channel, PanID und extPanID in die Konfiguration übernehmen.
            Das der Wert den ich Dir genannt hab anders aussieht liegt daran das die im Log stehende ExtPanID "reversed" ausgegeben wird, sprich byteweise vertauscht. Wenn du also die beiden Werte vergleichst (00124b0024cae298 und 98e2ca24004b1200) sollte klar sein was gemeint ist.
            A.
              FreunderNacht
              Sorry, meinte doch die Extended PAN ID.
              Ich hatte noch nichts angelernt, der Adapter war quasi noch jungfräulich.
              Wie mache ich denn den in so einem Falle die Extended PAN ID den anderen Kommunikationspartner bekannt.
              Wären ja in diesem Falle nur der Adapter und der Zigbee Stick, oder?
              Ich habe angenommen, dass ich die Extended PAN ID die ich direkt nach der Installation im Adapter setze automatisch auch vom Stick übernommen wird.
              Influx DB
              Grafana
              PiHole
              PiVPN
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @freundernacht um die ExtPanID zu setzen musst du den Adapter starten. Damit wird diese auch auf das Netzwerk angewandt. Deswegen der Hinweis zum löschen der Datei. Wenn nichts angelernt ist ist das of die einfachere Wahl.
                Löschen der Datei lohnt natürlich nur nachdem der Adapter angehalten wurde.
                A.
                  A.
                  FreunderNacht
                  @asgothian
                  Vielen Dank für die ausführliche Antwort, das hat mir sehr geholfen.
                  Nach dem Stoppen des Adapters und dem löschen des Ordners:
                  Hats dann beim erneuten starten funktioniert.
                  Ich hatte ja eh noch keine Geräte angelernt.
                  Influx DB
                  Grafana
                  PiHole
                  PiVPN
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    A.
                    V Offline
                    V Offline
                    vqe17235
                    @asgothian
                    Hallo zusammen, ich habe anscheinend ein ähnliches Problem... Allerdings taucht ein so detaillierter Log im Protokoll bei mir nicht auf, obwohl ich für den Adapter alles anzeigen lasse. Wie kann ich denn sehen, welche Werte konfiguriert sind, und welche es sein sollten?
                    • V vqe17235
                      @asgothian
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @vqe17235 die Instanz auf debug stellen.
                      Ohne Fehlermeldung kan man schlecht helfen
