  4. [Gelöst] Fehler Sonoff Zigbee Stick Zigbee Adapter Proxmox
    6.3k
proxmoxsonoff zigbeesonoff zigbee 3.0 plussonoff zigbee stick 3.0 plusvmszigbeezigbee stick
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FreunderNachtF FreunderNacht
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Nodejs-Version: 12.22.9
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Virtualisierungsplattform: Proxmox 6
    Art der virtuellen Maschine: VM
    ich habe heute versucht den den Zigbee-Adapter zu installieren und den Sonoff Zigbee-Stick 3.0 plus einzubinden.
    Hierbei hatte ich jedoch keinen Erfolg.
    Den Stick habe ich im Proxmox an die VM durchgereicht:
    Er wird in der VM auch gefunden:
    io-broker@io-broker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 21 19:35 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 21 19:35 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 21 19:35 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ecf07515733bec119d56a0957a0af07f-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Dann habe ich den Zigbee Adapter installiert.
    Bei der Installation sind auch direkt schon Warnungen aufgetaucht:
    $ iobroker add zigbee --host io-broker
    NPM version: 6.14.15
    npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); | ^~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); | ^~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); | ^~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); | ^~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 271 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); | ^~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 316 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); | ^~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); | ^~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { | ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { | ^
    In file included from ../../../nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.9/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] 736 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.9/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ 770 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) | ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ 486 | NODE_MODULE(serialport, init); | ^~~~~~~~~~~
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
    179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~In file included from /usr/include/stdio.h:867, from ../src/serialport.h:10, from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:67:35: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 67 | return __builtin___snprintf_chk (__s, __n, __USE_FORTIFY_LEVEL - 1, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 68 | __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ()); | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] 89 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~In file included from /usr/include/stdio.h:867, from ../src/serialport.h:10, from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:67:35: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 67 | return __builtin___snprintf_chk (__s, __n, __USE_FORTIFY_LEVEL - 1, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 68 | __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ()); | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] 179 | snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); | ^~In file included from /usr/include/stdio.h:867, from ../src/serialport.h:10, from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:67:35: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 67 | return __builtin___snprintf_chk (__s, __n, __USE_FORTIFY_LEVEL - 1, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 68 | __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ()); | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    host.io-broker install adapter zigbee
    upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
    upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
    upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
    upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
    upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
    upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
    upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
    upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
    upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
    upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
    upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
    upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
    upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
    upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
    upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
    upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
    upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
    upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
    upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
    upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
    upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
    upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
    upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
    upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
    upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
    upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
    upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
    upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
    upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
    upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
    upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
    upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
    upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
    host.io-broker object system.adapter.zigbee created/updated
    host.io-broker create instance zigbee
    host.io-broker object zigbee.0.info.groups created
    host.io-broker object zigbee.0.info.pairingMessage created
    host.io-broker object zigbee.0.info.pairingCountdown created
    host.io-broker object zigbee.0.info.pairingMode created
    host.io-broker object zigbee.0.info.connection created
    host.io-broker object zigbee.0.info created
    host.io-broker object zigbee.0.exclude.all created
    host.io-broker object zigbee.0.exclude created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.uptime created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.memRss created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.cputime created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.cpu created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.connected created
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0.alive created
    host.io-broker Set default value of zigbee.0.info.groups:
    host.io-broker Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
    host.io-broker Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
    host.io-broker Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
    host.io-broker Set default value of zigbee.0.info.connection: false
    host.io-broker Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
    host.io-broker object system.adapter.zigbee.0 created
    Process exited with code 0
    Er wurde aber soweit installiert.
    Die Einstellungen im Zigbee-Adapter habe ich wie folgt gesetzt:
    Der Adaper startet auch, er verbindet sich jedoch nicht:
    Im Log kommen folgende Meldungen:
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:27.979	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:27.979	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    zigbee.0
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:27.978	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:27.769	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:27.757	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:27.756	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.754	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.754	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.753	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.657	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.657	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.657	error	Please update configuration to prevent further issues.
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.656	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.656	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.655	error	- Extended PAN ID: configured=dd2ddd5dddddd4dd, adapter=00124b0024cae298
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.655	error	- PAN ID: configured=6746, adapter=6746
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.654	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.487	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.167	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2022-01-21 19:48:17.105	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.9, js-controller: 3.3.22
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wo ich suchen müsste?
    Ich habe den Adapter schon mehrfach deinstalliert und wieder installiert.
    Immer das selbe.
    Ich habe auch schon mal den Ordner Zigbbe_0 in /opt/iobroker/iobroker-data/ manuell gelöscht.
    Freund der Nacht
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @freundernacht probier doch mal in der Instanz Einstellung, den Com Anschlussname aus dem Auswahlmenü, anstatt manuell rein zu schreiben
    FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Ja
      total 0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Immer das selbe.
      Freund der Nacht
      @freundernacht sagte in Fehler Sonoff Zigbee Stick Zigbee Adapter -> Proxmox VM:
      Muss übereinstimmen. Im Adapter anpassen.
        FreunderNachtF Offline
        FreunderNacht
        @crunchip
        Hab ich auch schon versucht das selbe Ergebnis.
        Intel NUC mit Proxmox
        IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
        Influx DB
        Grafana
        PiHole
        PiVPN
          Hardwaresystem: NUC
          Festplattenart: SSD
          Image genutzt: Ja
          total 0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Immer das selbe.
          Freund der Nacht
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @freundernacht Lesen bildet:
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Da steht genau was nicht ok ist. Manchmal frage ich mich echt warum wir das ins Log schreiben (lassen), wenn es doch keiner liest.
          Du musst entweder 98e2ca24004b1200 als ExtPanId eintragen oder deine Shepherd.db und nvbackup.json (in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0) löschen (und alle Geräte neu anlernen)
          A.
          FreunderNachtF V 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            A.
            FreunderNacht
            @Thomas-Braun
            @Asgothian
            Danke @Thomas-Braun,
            Danke @Asgothian,
            das war es.
            Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
            Ich hatte gelesen, das die PAN ID frei vergeben werden kann.
            Tut mir leid, hätte ich wirklich selbst sehen können.
            Vielen Dank
            Influx DB
            Grafana
            PiHole
            PiVPN
            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              @Thomas-Braun
              @Asgothian
              Danke @Asgothian,
              das war es.
              Vielen Dank
              @freundernacht Kann sie ja auch. Aber dann müssen alle Kommunikationspartner auch diese Information haben.
              (War übrigens die Extended PAN-ID, die PAN-ID passte bei dir)
                @Thomas-Braun
                @Asgothian
                Danke @Asgothian,
                das war es.
                Vielen Dank
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Kann sie. Allerdings kann (wird) es passieren das wenn die PanID und/oder ExtPanID geändert wird nachdem der Adapter schon einmal gestartet war der Adapter nicht durchstartet - wegen eines Konfigurationsmismatch. Dieses ist eine Absicherung dagegen das aus versehen die Konfiguration geändert wird und danach das Zigbee Netzwerk neu aufgebaut werden muss.
                Deswegen auch dieser lange Text, wo halt drin steht:
                entweder Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json löschen oder die unter "adapter" stehenden Werte von Channel, PanID und extPanID in die Konfiguration übernehmen.
                Das der Wert den ich Dir genannt hab anders aussieht liegt daran das die im Log stehende ExtPanID "reversed" ausgegeben wird, sprich byteweise vertauscht. Wenn du also die beiden Werte vergleichst (00124b0024cae298 und 98e2ca24004b1200) sollte klar sein was gemeint ist.
                A.
                  FreunderNacht
                  Sorry, meinte doch die Extended PAN ID.
                  Ich hatte noch nichts angelernt, der Adapter war quasi noch jungfräulich.
                  Wie mache ich denn den in so einem Falle die Extended PAN ID den anderen Kommunikationspartner bekannt.
                  Wären ja in diesem Falle nur der Adapter und der Zigbee Stick, oder?
                  Ich habe angenommen, dass ich die Extended PAN ID die ich direkt nach der Installation im Adapter setze automatisch auch vom Stick übernommen wird.
                  Influx DB
                  Grafana
                  PiHole
                  PiVPN
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @freundernacht um die ExtPanID zu setzen musst du den Adapter starten. Damit wird diese auch auf das Netzwerk angewandt. Deswegen der Hinweis zum löschen der Datei. Wenn nichts angelernt ist ist das of die einfachere Wahl.
                    Löschen der Datei lohnt natürlich nur nachdem der Adapter angehalten wurde.
                    A.
                      A.
                      FreunderNacht
                      @asgothian
                      Vielen Dank für die ausführliche Antwort, das hat mir sehr geholfen.
                      Nach dem Stoppen des Adapters und dem löschen des Ordners:
                      Hats dann beim erneuten starten funktioniert.
                      Ich hatte ja eh noch keine Geräte angelernt.
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        A.
                        V Offline
                        V Offline
                        vqe17235
                        @asgothian
                        Hallo zusammen, ich habe anscheinend ein ähnliches Problem... Allerdings taucht ein so detaillierter Log im Protokoll bei mir nicht auf, obwohl ich für den Adapter alles anzeigen lasse. Wie kann ich denn sehen, welche Werte konfiguriert sind, und welche es sein sollten?
                        • V vqe17235
                          @asgothian
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @vqe17235 die Instanz auf debug stellen.
                          Ohne Fehlermeldung kan man schlecht helfen
