  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.4k Aufrufe 62 Beobachtet
    @asgothian
    reicht das?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #409
    @brainbug ist beim anlernen das Gerät richtig erkannt worden.. oder stand da auch undefined ?
      DocGame
      #410
      Ich habe ein merkwürdiges Verhalten beim einbinden des Aqara P1 BWM.
      Beim Anlernen sieht alles noch normal aus:
      2022-05-09 09:55:39.691 - info: zigbee.0 (3309) Zigbee: allowing new devices to join.
      2022-05-09 09:55:51.039 - info: zigbee.0 (3309) Starting interview of '0x54ef44100043dc76'
      2022-05-09 09:55:51.442 - warn: zigbee.0 (3309) Device '0x54ef44100043dc76' announced itself
      2022-05-09 09:56:03.501 - info: zigbee.0 (3309) Successfully interviewed '0x54ef44100043dc76', device has succesfully been paired
      2022-05-09 09:56:03.501 - info: zigbee.0 (3309) Device '0x54ef44100043dc76' is supported, identified as: Xiaomi Aqara P1 human body movement and illuminance sensor (RTCGQ14LM)
      2022-05-09 09:56:03.502 - info: zigbee.0 (3309) Configuring 0x54ef44100043dc76 lumi.motion.ac02
      2022-05-09 09:56:06.493 - info: zigbee.0 (3309) DeviceConfigure successful 0x54ef44100043dc76 lumi.motion.ac02
      2022-05-09 09:56:40.947 - info: zigbee.0 (3309) Zigbee: stop joining
      Kachel erscheint danach aber keine.
      Nach einem Adapterneustart ist zwar eine Kachel da...aber...:
      Ich versuche das Anlernen schon seit 2 Wochen, hatte aber bisher nur keine Zeit zum posten.
      Adapterversion ist die 1.6.18 mit Github-Update von heute morgen.
      Laut zigbee2mqtt müsste der schon seit einiger Zeit im herdsman sein.
      An was kann das noch liegen?
      • arteckA arteck
        #411
        @arteck Ich habe die Lampe auch schon mehrmals angelernt weil ich das gemerkt habe dass es manchmal nicht gleich geht. Aber immer das selbe.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #412
          @brainbug da darf kein undefined stehen....
          @DocGame
          installiert mal die GIT version bitte..
          • arteckA arteck
            @DocGame
            #413
            @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
            @DocGame
            Gilt das "installiert mal die GIT version" auch für mich?
              @DocGame
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #414
              @brainbug ja machmal.. besser ist das....
              und du usst so lange anlernen bis da was steht und kein undefined
              D ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                DocGame
                #415
                @arteck Ear heute morgen schon die aktuelle GIT-Version.
                Habe ich jetzt nochmals darübergebügelt... Genau das selbe Verhalten:
                Der Rest der Kacheln wie in dem Post weiter oben...
                • D DocGame
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #416
                  @docgame hast du eine object zu der Kachel bekommen.. wenn ja lösch den mal. und lerne nochmal an
                  • arteckA arteck
                    #417
                    Geht auch nicht, Lampe lässt sich nicht anlernen.
                    • arteckA arteck
                      DocGame
                      #418
                      @arteck Danke das wars...
                      Habe nur die ID in den Objekten gehabt. Nach löschen und neu anlernen geht scheinbar alles.
                      Vor 3 Wochen war ich schon mal so weit. Da hat er aber eigene Werte für "detections_interval" und "motion_sensitivity" noch nicht übernommen und ich habe die Kachel gelöscht.. Als das dann im Herdsman eingebaut wurde habe ich es wieder versucht und das Problem ging los. Vermutlich war ab da der "verkrüppelte" Datenpunkt in der Objekten.
                      So wie es aussieht übernimmt er jetzt auch die eigen eingetragenen Werte.
                      Ich werde mal meine Aliase anpassen und einen "alten" Aqara austauschen und beobachten wie er funzt.
                      mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D DocGame
                        mkshbM Offline
                        mkshbM Offline
                        mkshb
                        #419
                        Moin,
                        hat jemand eine Idee woran das hier liegen könnte?
                        Erstaunlicherweise lassen sich alle Geräte steuern und auch die DP sind aktuell.
                        • mkshbM mkshb
                          Moin,
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #420
                          @mkshb Das dürfte daran liegen dass
                          • Die Karte nur eine Momentaufnahme ist
                          • Die Geräte ihre Verbindung zu den Nachbarn nicht an den Koordinator weitergeben
                          • der Koordinator den Aufbau der Karte ggf. gar nicht unterstützt.
                          Insgesamt gibt die Karte maximal einen groben Anhaltspunkt was passiert - Nur weil ein Gerät auf der Karte rot dargestellt ist heisst es nicht das es nicht funktioniert.
                          A.
                          • ? Offline
                            #421
                            Ich hab jetzt innr, Ledvance und Hue Lampen probiert und keine bekomme ich angelernt? Mache ich was falsch...
                            Ich stelle den ZigBee Adapter auf anlernen mit 255sec und schalte die Lampe ein. Dann kommen auch Meldungen im Log aber nie kommt ein Log das sagt das Gerät wurde richtig angelernt.
                            Edit
                            Fehler lag an mir, ich hab mehrere Coordinatoren im Haus verteilt weil Lampen nicht reichen. Diese müssen vom Strom getrennt werden wenn Lichter angelernt werden. Ansonsten funktioniert der Anlernmodus nicht!
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              mkshbM Offline
                              mkshbM Offline
                              mkshb
                              #422
                              Moin @asgothian,
                              danke fürs Feedback.
                              Habe noch eine Slave Instanz mit demselben Koordinator (Conbee II). Dort wird eine Karte erstellt und auch die Nachbarn dargestellt.
                              Da es funktioniert ist es kein Drama, aber jeder Blick auf die Karte erzeugt das Bedurfnis Fehler zu beheben.
                                Edit
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #423
                                @brainbug sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                Was meinst du mit "ich hab mehrere Coordinatoren im Haus verteilt" ? In deinem Netz kann es genau einen Koordinator geben. Alles andere funktioniert nicht.
                                A.
                                  A.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #424
                                  @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                  na irgendwie schon.. aber nicht immer :-)
                                  • arteckA arteck
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #425
                                    aber nicht immer
                                    Und auch nicht immer öfter ;)
                                    • ? Offline
                                      #426
                                      @asgothian mal was anderes, gibts eigentlich ne Beschraenkung in der shepherd.db ?
                                      Hab gemerkt, dass ab und zu ein Device aus dem Adapter komplett verschwindet, die Kachel ist weg, die Datenpunkte sind weg..
                                      Sehe das meist entweder in Grafana, dass ein Datenpunkt nicht mehr geloggt wird, und sehe dann, dass dieser gar nicht mehr in iobroker existiert, oder wenn ein Script ein Fehler meldet, weil das zu lesende / steuernde nicht mehr da ist..
                                      Nach einem neuen Anlernen funktioniert das dann wieder.. kann es sein, dass ich einfach mit ueber 210 Devices zuviele hab ?
                                      Hab ja noch n Koordinator, und hab mir schon ueberlegt, das alles aufzuteilen, aber dann stoer ich mich mit den Frequenzen ja selbst.. hab schon genug Wlan-Nachbarn als Stoerenfriede hier..
                                      Koordinator ist n CC26X2R1 der soll bis zu 200 ab koennen...
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #427
                                        @ilovegym Meines Wissens nein. Allerdings gibt es verschiedene Wege wie sich ein Gerät aus dem Zigbee Netz verabschieden kann. Sind üblicherweise gleichartige Geräte von dem Problem betroffen oder ist es Zufall ?
                                        A.
                                          A.
                                          #428
                                          @asgothian Zufall, hab das seit ein paar Wochen bemerkt, und noch kein System dahinter gefunden..
                                          Hab zwar ein Script, dass mir meldet, wenn ein Device offline ist ( arbeitet mit ID-Selektor ), aber wenn das ganze Device verschwindet, hilft das auch nicht..
                                          Und meist verschwindet da was ganz Sang- und Klanglos.. Deshalb ist fuer mich die gesamt Anzahl der Devices interessant, aber die meldet der Adapter nur, wenn ich ihn neu starte, und das mach ich recht selten..
