  5. Meldung erst nach 10 Minuten
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Lucascoco
    @paul53 habe das jetzt mal so gemacht, der zweite Intervall soll erst nach dem 10 Minuten Intervall starten und sich alle 30 Minuten wiederholen.
    @lucascoco
    Ein Timeout ist kein Intervall: Es wiederholt nicht zyklisch. Nimm den Intervall-Block.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @lucascoco
      Lucascoco
      @paul53 Danke sehr
      Ich hätte nochmal eine Frage zu falls Wert
      ist dann mache immer true und sonst immer false?
      • L Lucascoco
        @paul53 Danke sehr
        @lucascoco sagte: ist dann mache immer true und sonst immer false?
        Wenn der Wert true ist, wird "mache" ausgeführt, bei false wird "sonst" ausgeführt.
          Lucascoco
          @paul53 Hallo, so weit so gut.
          Ich wollte aber das die Meldung, das die Tür wieder zu ist nur kommt, wenn zuvor die Meldung kam, das die Tür offen ist.
          Also frühstens nach 10 Minuten :)
          Gruß Holger
          • L Lucascoco
            Gruß Holger
            @lucascoco sagte: Meldung, das die Tür wieder zu ist nur kommt, wenn zuvor die Meldung kam, das die Tür offen ist.
            Anmerkung: Man muss erst eine dummy-Variable erstellen, um an die Timer-Variable Intervall zu kommen.
              Lucascoco
              @paul53 hoffe mal es ist richtig so, kann es gerade nicht selber testen
              • L Lucascoco
                @lucascoco sagte: hoffe mal es ist richtig so
                Nein, Terasse zu muss oben auf wahr gesetzt werden. Unten dann:
                  Lucascoco
                  @paul53 Cool Danke dir, das Verständnis für die Logik habe ich, mir fehlt nur noch das, wie mache ich in Blockly :)
                  • L Lucascoco
                    Lucascoco
                    hi, gibt es auch ne einfache Möglichkeit das script umzukehren, also wenn der Wert auf falsch geht, ohne das ganze Script umbauen zu müssen?
                    • L Lucascoco
                      @lucascoco sagte: einfache Möglichkeit das script umzukehren, also wenn der Wert auf falsch geht
                      falls nicht Wert
