  5. (gelöst) JSON Datei parsen
7 Beiträge 2 Kommentatoren 660 Aufrufe 1 Beobachtet
    mwolle
    schrieb am zuletzt editiert von mwolle
    ich möchte aus einem Portal Zählerstände abholen, per URL Befehl komme ich auch drauf, und erhalte eine JSON Datei. Am Ende hapert es dann beim Auslesen.
    Ich habe den Blockly Code von hier als Vorlage genommen:
    https://www.machs-smart.de/json-blockly-einlesen-parsen-verarbeiten/
    Meine JSON sieht so aus:
       "body":[
             "parser_id":"4c368561-c227-45c9-84b2-a9c5df2447c9",
             "device_id":"7fba5eab-0811-426b-b818-0f4bbc6ae03e",
             "packet_id":"ade14889-52b6-42fd-a1c1-0b7277b63be6",
             "location":null,
             "inserted_at":"2022-05-06T01:21:42.755728Z",
             "measured_at":"2022-05-05T21:59:59.999999Z",
             "data":{
                "7-0:3.0.0":10384.891,
                "description_1":"impulses",
                "error_last_reading":"missing or invalid previous reading with 7-0:3.0.0",
                "k_wh":117349.2683,
                "type":"SP1",
                "unit_1":"none",
                "value_1":25258.0
             "id":"3bd2608f-f31f-4dd2-8420-ec6ae566b484"
       "ok":true,
       "retrieve_after_id":"3bd2608f-f31f-4dd2-8420-ec6ae566b484",
       "status":200
    Das dazugehörige Blockly:
    Ergebnis ist leider:
    11:14:12.454	info	javascript.0 (8408) script.js.common.Zaehlerstand_Blockly: null
    11:14:12.455	info	javascript.0 (8408) script.js.common.Zaehlerstand_Blockly: null
    Ich schätze es liegt irgendwie an der Formatierung des JSON?!?
    • M mwolle
         "body":[
               "location":null,
               "data":{
                  "k_wh":117349.2683,
                  "type":"SP1",
                  "unit_1":"none",
                  "value_1":25258.0
         "ok":true,
         "status":200
      @mwolle sagte: Meine JSON sieht so aus:
      "body" enthält ein Array mit einem Element.
        mwolle
        @paul53 habe ich so nachgebaut:
        Ergebnis bleibt weiterhin "null".
        Ok der Eintrag mit type würde gehen, da bekomme ich einen Wert, leider will ich die Zahl bei 7-0:3.0.0 haben. Kriegt er das wegen den Sonderzeichen nicht hin?
        • M mwolle
          @mwolle sagte: Ergebnis bleibt weiterhin "null".
          "7-0:3.0.0" enthält viele unzulässige Zeichen für einen Bezeichner. Da hilft eine Javascript-Funktion parseObj(obj, attr) mit folgendem Inhalt:
          return obj[attr];
            return obj[attr];
            mwolle
            @paul53 bei der Funktion "JS-Funktion mit Ergebnis parseObj steht bei mir nicht mit obj, attr sondern:
            mit Doppelklick auf [...] habe ich das eingefügt:
            function parseObj(obj, attr)
            return obj[attr];
            bekomme aber nicht den gleichen Block wie du, insbesondere finde ich nicht den parseObj mit obj ...attr
            • M mwolle
              return obj[attr];
              @mwolle sagte: habe ich das eingefügt:
              Nur die letzte Zeile!
              @mwolle sagte in JSON Datei parsen:
              Zahnrad links:
                Zahnrad links:
                mwolle
                @paul53 na hervorragend und vielen Dank für den super Support, es hat geklappt:
                javascript.0 (8408) script.js.common.Zaehlerstand_Blockly: 10384.891
