  5. [Gelöst] Sensoren überwachen + Benachrichtigung
    6.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @paul53 Ok Danke dir so nun bekomme ich schon mal Namen. Leider alle extra. Gibts hier noch nen Trick, wie ich da eine Liste von bekomme ?
    Jetzt raff ich noch nicht wie ich die Funktion auch noch mal auf HMIP anwende ? Ich nehme die gleiche Funktion von oben ?
    @d3ltoroxp sagte: Gibts hier noch nen Trick, wie ich da eine Liste von bekomme ?
    Ja, verwende ein Array:
      @d3ltoroxp sagte: wie ich die Funktion auch noch mal auf HMIP anwende ?
      Wenn in beiden Fällen der Gerätename angezeigt werden soll, dann verwende eine erweiterte Funktion deviceName(id):
      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
      if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        @paul53 Auf den ersten Blick beide Zeilen identisch. Wenn ich nun noch mehrere andere Hersteller habe, kann ich dann einfach um die Anzahl erweitern ? Bei z.b. 4 unterschiedlichen Herstellern ?
        Edit:
        Ich hab wohl irgendwo noch einen Fehler ??
        javascript.0 (607) script.js.VIS.Sensoren_Ueberwachung: TypeError: Offline_Sensoren.split is not a function
        19:27:40.685	error	javascript.0 (607) at script.js.VIS.Sensoren_Ueberwachung:40:69
        Oder muss ich
        deviceName(id)
        noch in die JS Funktion so eintragen, anstatt "name" ? Oder gar in die Variable so eintragen ?
          Edit:
          Oder muss ich
          deviceName(id)
          @d3ltoroxp sagte: Wenn ich nun noch mehrere andere Hersteller habe, kann ich dann einfach um die Anzahl erweitern ? Bei z.b. 4 unterschiedlichen Herstellern ?
          Das hat nichts mit den Herstellern zu tun, sondern mit der unterschiedlichen Objekt-Struktur der Adapter:
          • Zigbee: device.state
          • HM-RPC: device.channel.state
            Edit:
            Oder muss ich
            deviceName(id)
            @d3ltoroxp sagte: noch in die JS Funktion so eintragen, anstatt "name" ?
            Nein, es geht auch Name(id). Ist nur nicht so eindeutig, was zurück geliefert wird.
            @d3ltoroxp sagte in [Gelöst] Sensoren überwachen + Benachrichtigung:
            Nicht Text in eine Liste wandeln, sondern eine Liste in Text.
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @paul53 Vielen vielen Dank. Sieht super aus und scheint auch seine Arbeit zu verrichten.
              Also wenn noch ein weiterer Adapter dazu kommt muss ich dann noch mal was an der Funktion ändern ?
              Z.b.Sonoff dazu nehmen möchte, für mich als Noob, sehen die States bei allen drei gleich aus. Woher weiß ich ober Sonoff = device.satet oder device.channel.state oder gar noch eine andere Variante hat ?
              EDIT::
              Ich hab das mal auf den Batterie Status umgestellt, auf "Available" sind die Zeitstempel Uhr alt. Aber wenn ich den DP raus kopiere für das Wort, tut sich da gar nichts mehr mit den Zigbee Sensoren, obwohl welche in der Liste sein müssten.
              Bestimmt falsch geschrieben...
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Terrasse_FK Battery percent",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "battery.percent",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "icon": "img/battery_p.png"
                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1582998804679,
                "_id": "zigbee.0.00158d0002e8bbbc.battery",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                EDIT::
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                @d3ltoroxp sagte: Batterie Status umgestellt
                Links ist die ID zu sehen:
                Ich kenne die Objekt-Struktur des Sonoff-Adapters nicht. Bitte zeigen!
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @paul53 Noch mals tausend Dank für deine tolle Unterstützung... Heute stell ich mich aber auch an. Danke für deine Geduld.
                  Ich hoffe das ist das richtige ?
                    @d3ltoroxp sagte: Ich hoffe das ist das richtige ?
                    Ja. Du möchtest den Namen "FritzBox_Ladekabel" haben? Das ist ein Kanal, kein Gerät. Hierfür benötigt man eine Funktion channelName(id) mit folgendem Inhalt:
                    if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @paul53 Ach so sorry, der blaue Marker hat nichts zu sagen. War nur zufällig. Ich hätte wäre hier auf Uptime oder auf einen Wifi DP gegangen.
                        @d3ltoroxp sagte: auf Uptime oder auf einen Wifi DP gegangen.
                        Den Namen doch sicherlich vom übergeordneten Objekt, das ein "channel"-Objekt ist?
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @paul53 Ja den Namen von oben...
                          Kann ich das in dem JS Code mit hinzufügen ? Soll ja alles in einem Script laufen.?
                            @d3ltoroxp sagte: Kann ich das in dem JS Code mit hinzufügen ?
                            Ja, erstelle eine zweite JS-Funktion channelName(id) mit dem JS Code oben.
                            D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              @paul53 Ah ja jetzt,
                              ein zweites und dann einfach für Sonoff dann die andere JS Funktion nutzen... Ich probierst, vielen Dank noch mal. Das andere läuft schon super !!
                              • D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                Kann ich eigentlich in der VIS auch den Zeitstempel überprüfen ? Ich würde gerne die Temps z.b. rot färben lassen, wenn der Zeitstämpel x Zeit überschreitet, damit ich weiß, er ist nicht mehr online und der Wert nicht aktuell.
                                Oder muss ich hier mit einem Script extra DP's mit true / false schalten und damit dann in der VIS arbeiten ?
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  @paul53 Ich hänge hier noch etwas fest.
                                  Ich habe das für HMIP Geräte genau so gemacht, aber da spuckt er gar nichts aus. Obwohl ein Kontakt nicht erreichbar ist.
                                  Hat sich erledigt, ka. Ich hatte mal mit einer kleineren Zeit getestet da gings, die Zeit wieder hoch gesetzt dann ging's auch.
