  5. [Gelöst] Sensoren überwachen + Benachrichtigung
    6.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @paul53 Vielen vielen Dank. Sieht super aus und scheint auch seine Arbeit zu verrichten.
    Also wenn noch ein weiterer Adapter dazu kommt muss ich dann noch mal was an der Funktion ändern ?
    Z.b.Sonoff dazu nehmen möchte, für mich als Noob, sehen die States bei allen drei gleich aus. Woher weiß ich ober Sonoff = device.satet oder device.channel.state oder gar noch eine andere Variante hat ?
    EDIT::
    Ich hab das mal auf den Batterie Status umgestellt, auf "Available" sind die Zeitstempel Uhr alt. Aber wenn ich den DP raus kopiere für das Wort, tut sich da gar nichts mehr mit den Zigbee Sensoren, obwohl welche in der Liste sein müssten.
    Bestimmt falsch geschrieben...
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Terrasse_FK Battery percent",
        "type": "number",
        "unit": "%",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "battery.percent",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "icon": "img/battery_p.png"
      "from": "system.adapter.zigbee.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1582998804679,
      "_id": "zigbee.0.00158d0002e8bbbc.battery",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    @d3ltoroxp sagte: Batterie Status umgestellt
    Links ist die ID zu sehen:
    @d3ltoroxp sagte in [Gelöst] Sensoren überwachen + Benachrichtigung:
    Ich kenne die Objekt-Struktur des Sonoff-Adapters nicht. Bitte zeigen!
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      @paul53 Noch mals tausend Dank für deine tolle Unterstützung... Heute stell ich mich aber auch an. Danke für deine Geduld.
      Ich hoffe das ist das richtige ?
        @d3ltoroxp sagte: Ich hoffe das ist das richtige ?
        Ja. Du möchtest den Namen "FritzBox_Ladekabel" haben? Das ist ein Kanal, kein Gerät. Hierfür benötigt man eine Funktion channelName(id) mit folgendem Inhalt:
        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
        if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @paul53 Ach so sorry, der blaue Marker hat nichts zu sagen. War nur zufällig. Ich hätte wäre hier auf Uptime oder auf einen Wifi DP gegangen.
            @d3ltoroxp sagte: auf Uptime oder auf einen Wifi DP gegangen.
            Den Namen doch sicherlich vom übergeordneten Objekt, das ein "channel"-Objekt ist?
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @paul53 Ja den Namen von oben...
              Kann ich das in dem JS Code mit hinzufügen ? Soll ja alles in einem Script laufen.?
                @d3ltoroxp sagte: Kann ich das in dem JS Code mit hinzufügen ?
                Ja, erstelle eine zweite JS-Funktion channelName(id) mit dem JS Code oben.
                D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @paul53 Ah ja jetzt,
                  ein zweites und dann einfach für Sonoff dann die andere JS Funktion nutzen... Ich probierst, vielen Dank noch mal. Das andere läuft schon super !!
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    Kann ich eigentlich in der VIS auch den Zeitstempel überprüfen ? Ich würde gerne die Temps z.b. rot färben lassen, wenn der Zeitstämpel x Zeit überschreitet, damit ich weiß, er ist nicht mehr online und der Wert nicht aktuell.
                    Oder muss ich hier mit einem Script extra DP's mit true / false schalten und damit dann in der VIS arbeiten ?
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                      @paul53 Ich hänge hier noch etwas fest.
                      Ich habe das für HMIP Geräte genau so gemacht, aber da spuckt er gar nichts aus. Obwohl ein Kontakt nicht erreichbar ist.
                      Hat sich erledigt, ka. Ich hatte mal mit einer kleineren Zeit getestet da gings, die Zeit wieder hoch gesetzt dann ging's auch.
