  5. [Gelöst] Sensoren überwachen + Benachrichtigung
    6.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @junglefire sagte: Sensoren auszuklammern, von denen ich keine Benachrichtigung möchte?
    Sehr geil, funktioniert beides genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
    Vielen, vielen Dank 👏
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      @paul53 In dem ID Block sucht er jetzt alle DP's ab die beinhalten zigbee und link_quality
      Ich möchte mir so was auch basteln. Mein Ansatz war dieser hier..
      Aber hier müsste ich sämtliche Sensoren dort rein packen. Da ist die Methode hier natürlich um einiges komfortabler. Ich würde bei mir gern auf den Punkt available triggern und diesen alle 12h abfragen, ob er noch da ist.
      Wie müsste denn dann mein ID Selektor heißen, einfach zigbee.0.*available ? Und wie schauts aus wenn ich das ganze auch für hmip Produkte machen möchte, kann ich die beide einen ID Selektor packen ?
      Und beim Block für jeden Wert ... Ist der Name frei wählbar, oder muss da auch available und zigbee mit rein ?
      EDIT::
      Werden mit der Methode auch mehrere Geräte gelistet, die ausgefallen sind ? @JungleFire
      Hab mich mit euren Beispielen auch mal versucht.
      Passieren tut aber nichts. Muss ich vllt mal 24h warten ?
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @paul53 Könntest du mal drüber schauen, sollte doch so funktionieren ? Oder mache ich noch was falsch ?
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          @d3ltoroxp sagte: sollte doch so funktionieren ?
          Ersetze "Wert vom Objekt ID Zigbee_Link" durch "Zeitstempel vom Objekt ID Zigbee_Link".
          Anstelle des Wizard für den Zeitplan verwende besser die CRON-Version.
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @paul53 Ja Logo, mit dem Wert kann er nichts vergleichen. Manchmal kann sieht mans einfach nicht. Danke ich teste das so noch mal...
            EDIT..
            Aber nun hängt es noch hier...
            In der Funktion den Code von dir oben.
            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
            if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
            17:44:59.466	info	javascript.0 (607) script.js.VIS.Sensoren_Ueberwachung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            17:44:59.467	error	javascript.0 (607) script.js.VIS.Sensoren_Ueberwachung: ReferenceError: id is not defined
            17:44:59.468	error	javascript.0 (607) at Name (script.js.VIS.Sensoren_Ueberwachung:5:5)
            17:44:59.468	error	javascript.0 (607) at script.js.VIS.Sensoren_Ueberwachung:21:60
            17:44:59.468	error	javascript.0 (607) at script.js.VIS.Sensoren_Ueberwachung:35:3
            Irgendwie muss ich doch die Variablen Zigbee/HMIP befüllen mit Namen oder, die tot sind ?
            Und die JS Funktion muss ich doch auch irgendwie starten, aber ich hab gar keinen Block denn ich unter den Zeitplan packen kann.
              EDIT..
              @d3ltoroxp sagte: In der Funktion den Code von dir oben.
              Dann muss der Übergabeparameter den Bezeichner id erhalten.
              Man kann nicht gleichzeitig den Namen von Zigbee und HmIP in der Funktion auflösen. Die gleiche Funktion muss in der zweiten Schleife (für HmIP) aufgerufen werden.
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @paul53 Ok Danke dir so nun bekomme ich schon mal Namen. Leider alle extra. Gibts hier noch nen Trick, wie ich da eine Liste von bekomme ?
                Jetzt raff ich noch nicht wie ich die Funktion auch noch mal auf HMIP anwende ? Ich nehme die gleiche Funktion von oben ?
                  @d3ltoroxp sagte: Gibts hier noch nen Trick, wie ich da eine Liste von bekomme ?
                  Ja, verwende ein Array:
                    @d3ltoroxp sagte: wie ich die Funktion auch noch mal auf HMIP anwende ?
                    Wenn in beiden Fällen der Gerätename angezeigt werden soll, dann verwende eine erweiterte Funktion deviceName(id):
                    if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @paul53 Auf den ersten Blick beide Zeilen identisch. Wenn ich nun noch mehrere andere Hersteller habe, kann ich dann einfach um die Anzahl erweitern ? Bei z.b. 4 unterschiedlichen Herstellern ?
                      Edit:
                      Ich hab wohl irgendwo noch einen Fehler ??
                      javascript.0 (607) script.js.VIS.Sensoren_Ueberwachung: TypeError: Offline_Sensoren.split is not a function
                      19:27:40.685	error	javascript.0 (607) at script.js.VIS.Sensoren_Ueberwachung:40:69
                      Oder muss ich
                      deviceName(id)
                      noch in die JS Funktion so eintragen, anstatt "name" ? Oder gar in die Variable so eintragen ?
                        Edit:
                        Oder muss ich
                        deviceName(id)
                        @d3ltoroxp sagte: Wenn ich nun noch mehrere andere Hersteller habe, kann ich dann einfach um die Anzahl erweitern ? Bei z.b. 4 unterschiedlichen Herstellern ?
                        Das hat nichts mit den Herstellern zu tun, sondern mit der unterschiedlichen Objekt-Struktur der Adapter:
                        • Zigbee: device.state
                        • HM-RPC: device.channel.state
                          Edit:
                          Oder muss ich
                          deviceName(id)
                          @d3ltoroxp sagte: noch in die JS Funktion so eintragen, anstatt "name" ?
                          Nein, es geht auch Name(id). Ist nur nicht so eindeutig, was zurück geliefert wird.
                          @d3ltoroxp sagte in [Gelöst] Sensoren überwachen + Benachrichtigung:
                          Nicht Text in eine Liste wandeln, sondern eine Liste in Text.
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @paul53 Vielen vielen Dank. Sieht super aus und scheint auch seine Arbeit zu verrichten.
                            Also wenn noch ein weiterer Adapter dazu kommt muss ich dann noch mal was an der Funktion ändern ?
                            Z.b.Sonoff dazu nehmen möchte, für mich als Noob, sehen die States bei allen drei gleich aus. Woher weiß ich ober Sonoff = device.satet oder device.channel.state oder gar noch eine andere Variante hat ?
                            EDIT::
                            Ich hab das mal auf den Batterie Status umgestellt, auf "Available" sind die Zeitstempel Uhr alt. Aber wenn ich den DP raus kopiere für das Wort, tut sich da gar nichts mehr mit den Zigbee Sensoren, obwohl welche in der Liste sein müssten.
                            Bestimmt falsch geschrieben...
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Terrasse_FK Battery percent",
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "battery.percent",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "icon": "img/battery_p.png"
                              "from": "system.adapter.zigbee.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1582998804679,
                              "_id": "zigbee.0.00158d0002e8bbbc.battery",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              EDIT::
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              @d3ltoroxp sagte: Batterie Status umgestellt
                              Links ist die ID zu sehen:
                              Ich kenne die Objekt-Struktur des Sonoff-Adapters nicht. Bitte zeigen!
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                @paul53 Noch mals tausend Dank für deine tolle Unterstützung... Heute stell ich mich aber auch an. Danke für deine Geduld.
                                Ich hoffe das ist das richtige ?
                                  @d3ltoroxp sagte: Ich hoffe das ist das richtige ?
                                  Ja. Du möchtest den Namen "FritzBox_Ladekabel" haben? Das ist ein Kanal, kein Gerät. Hierfür benötigt man eine Funktion channelName(id) mit folgendem Inhalt:
                                  if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'channel') return getObject(id).common.name;
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    @paul53 Ach so sorry, der blaue Marker hat nichts zu sagen. War nur zufällig. Ich hätte wäre hier auf Uptime oder auf einen Wifi DP gegangen.
                                      @d3ltoroxp sagte: auf Uptime oder auf einen Wifi DP gegangen.
                                      Den Namen doch sicherlich vom übergeordneten Objekt, das ein "channel"-Objekt ist?
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        @paul53 Ja den Namen von oben...
                                        Kann ich das in dem JS Code mit hinzufügen ? Soll ja alles in einem Script laufen.?
                                          @d3ltoroxp sagte: Kann ich das in dem JS Code mit hinzufügen ?
                                          Ja, erstelle eine zweite JS-Funktion channelName(id) mit dem JS Code oben.
                                          D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
