  4. Lufdaten.info spammt log voll
    5.9k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Burg_Io
    Man kann auch die Werte direkt an Influx weitergeben:
    @burg_io sagte in Lufdaten.info spammt log voll:
    das nutzt dir aber nur etwas für Flot, nicht zur Anzeige des Momentanwertes
    • K klassisch
      Sieht doch gut aus. Dann kann man das Programm drauf lasse und muß nur den Broker eintragen und schon fertig.
      Können die auch SHT31 / SHT35 als T/H Sensor? Für den Ausseneinsatz scheinen die mir haltbarer.
      Und auch ein Sintermetall-Schalldämpfer als Gehäuse scheint denen gut zu tun.
      Burg_Io
      @klassisch
      Folgende Sensoren sind angegeben:
      • B Burg_Io
        @klassisch
        klassisch
        @burg_io Danke, dann hat sich etwas getan.
        DHT22 sind aus meiner Sicht Zeitverschwendung. Für den Außeneinsatz empfehle ich mindestens SHT31. Wenn man damit Folgekosten wie z.B. die Steuerung eines Luftentfeuchters generiert, lohnt sich auch ein SHT35.
        • K klassisch
          Burg_Io
          @klassisch
          Einen DHT hatte ich beim Zusammenbau noch da und hatte das ganze Konstrukt unter dem Dach montiert. Da ist ein Sensorwechsel etwas aufwendiger. Aber guter Hinweis
          • B Burg_Io
            @klassisch
            klassisch
            @burg_io Im HM-Forum habe ich Bilder von der Unterbringung im Sintermetallgehäuse. Seither halten auch die BME280 besser. Aber die neigen bei hohen Hrel etwas zur Übertreibung wie man in meiner Messung oben sehen kann. Die 3 Sensoren SHT31, SHT35 und BME280 sind jeweils im Außenbereich unter einem Vordach im Schatten und nur ein, zwei meter vonenander entfernt.
            • K klassisch
              Burg_Io
              @klassisch
              Aufwendiges Sensorzuhause. Habe diese Idee:
              airRohr-Deckel (luftdaten.info)
              aufgegriffen und mir die Teile drucken lassen.
              • B Burg_Io
                @klassisch
                klassisch
                @burg_io Nunja aufwendig? Out of the box. Die Silencer habe ich noch um ca. 1 EUR das Stück aus China bekommen und die PG/NPT Kabelverschraubungen waren auch nicht teuer. Notfalls alles im Baumarkt/Werkzeughandel erhältlich. Einzelteile liegen jetzt in der Schublade und wenn ich wieder was brauche, dann ist das sehr schnell aufgebaut.
                Im Innenbereich - vor allem im Keller - nehme ich einfach Edelstahl-Teeeiner/Teesiebe als Berührungsschutz.
                • K klassisch
                  Burg_Io
                  @klassisch
                  Aufwendig, nun ja. Die gedruckten Teile nehmen die Bauteile ordentlich auf und das HT-Rohr ist ein guter Wetterschutz.
                  • B Burg_Io
                    mpl1338
                    @burg_io said in Lufdaten.info spammt log voll:
                    funzt mit Influxdb2 leider nicht.
                    @klassisch said in Lufdaten.info spammt log voll:
                    Man braucht auch die Luftdaten.info SW nicht. Es geht z.B. auch mit ESPHome und dem ioBroker ESPHome Adapter.
                    ist mir zu aufwändig, alleine schon die einarbeitung
                    @homoran said in Lufdaten.info spammt log voll:
                    @mpl1338 sagte in Lufdaten.info spammt log voll:
                    Ich Messe die Luft Qualität anhand von Feinstaub und VOC Sensor und schalte die Belüftung aus. Daher ist für mich der kurze Messinterval wichtig.
                    und warum der Umweg über luftdaten.info?
                    weil ich den Sensor habe. Kannst du eine alternative nennen? wäre mir ganz recht :)
                    @fredf said in Lufdaten.info spammt log voll:
                    Er wird per Cron gestartet, und das im 2 Minuten Takt.
                    Warum das? So oft ändern sich die Werte doch nicht. Standard ist eine halbe Stunde...
                    Da lässt sich das ändern:
                    dadurch kann ich schnell reagieren. Habe 2 Möglichkeiten Frischluft(einmal durch nen Luft-Erdwärmetauscher und einmal direkt(hier stinkt es nicht)) anzusaugen. Bei Gestank schalte ich eben um
                    • M mpl1338
                      ich denke der Sensor schickt dir auch MQTT?
                      das geht doch ohne Luftdaten.info, oder was hab ich hier nicht verstanden?
                      Ja, ich kann eine Alternative nennen, ist aber nich ganz billig. Ich nutze den HmIP Feinstaubsensor
                        mpl1338
                        Der "Sensor" ist ein ESP8266 mit einem SDS011 Sensor und der Luftdaten Firmware. Der Luftdaten Adapter greift auf die API des Lokalen "Sensors" zu und holt dort die Daten ab.
                        MQTT bietet die ESP Firmware leider nicht. Diese wird anscheinend auch nicht weiter entwickelt.
                        • M mpl1338
                          Aaaaah, das erklärt einiges.
                          jetzt wäre nur die Frage ob z.B. ESP easy diese Sensoren unterstützt, so dass man den ESP umflashen könnte
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            ...oder wenn es nur um das zuspamen der Info-Einträge geht: stell doch den Host von Info auf Warn um.
                            Dadurch verlierst du zwar auch die ganzen Start- / Stop-Einträge usw., persönlich interessieren die mich allerdings eh weniger und es gibt dann ein cleaneres Log nur mit Warnings/Fehlern des Hosts. IMO ist eine Fehlermeldung interessanter, als dauernd Meldungen alles iO (die wahrscheinlich dann in der Masse eh untergehen) ;)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
