  4. Lufdaten.info spammt log voll
    5.9k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    klassisch
    Man braucht auch die Luftdaten.info SW nicht. Es geht z.B. auch mit ESPHome und dem ioBroker ESPHome Adapter.
    • K klassisch
      @klassisch sagte in Lufdaten.info spammt log voll:
      Aber wenn @mpl1338 seine eigenen Daten in das Luftdaten-Portal einspeist muss er sie doch irgendwie schon zur Verfügung haben
        klassisch
        @homoran Da bin ich nicht so sicher. die Luftdaten Community hat ein Programm für den ESP, welches die Daten auf ihren Server
        übermittelt. Ob die mittlerweile auch noch zusätzlich MQTT oder sowas machen, weiß ich nicht.
        • K klassisch
          Burg_Io
          @klassisch
          MQTT ist möglich.
          Hier die Datenpunkte im IoB:
          • B Burg_Io
            @klassisch
            MQTT ist möglich.
            @burg_io sagte in Lufdaten.info spammt log voll:
            mach das mal ein wenig größer, damit man sieht wo du dich da befindest und was ankommt
              Burg_Io
              Meinst du so?
              • B Burg_Io
                Meinst du so?
                Meinst du so?
                jepp
                Da hast du doch alles!
                Warum noch Luftdaten quälen
                  Meinst du so?
                  jepp
                  Burg_Io
                  Man kann auch die Werte direkt an Influx weitergeben:
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    Sieht doch gut aus. Dann kann man das Programm drauf lasse und muß nur den Broker eintragen und schon fertig.
                    Können die auch SHT31 / SHT35 als T/H Sensor? Für den Ausseneinsatz scheinen die mir haltbarer.
                    Und auch ein Sintermetall-Schalldämpfer als Gehäuse scheint denen gut zu tun.
                    • B Burg_Io
                      das nutzt dir aber nur etwas für Flot, nicht zur Anzeige des Momentanwertes
                      • K klassisch
                        Burg_Io
                        @klassisch
                        Folgende Sensoren sind angegeben:
                        • B Burg_Io
                          @klassisch
                          klassisch
                          @burg_io Danke, dann hat sich etwas getan.
                          DHT22 sind aus meiner Sicht Zeitverschwendung. Für den Außeneinsatz empfehle ich mindestens SHT31. Wenn man damit Folgekosten wie z.B. die Steuerung eines Luftentfeuchters generiert, lohnt sich auch ein SHT35.
                          • K klassisch
                            Burg_Io
                            @klassisch
                            Einen DHT hatte ich beim Zusammenbau noch da und hatte das ganze Konstrukt unter dem Dach montiert. Da ist ein Sensorwechsel etwas aufwendiger. Aber guter Hinweis
                            • B Burg_Io
                              @klassisch
                              klassisch
                              @burg_io Im HM-Forum habe ich Bilder von der Unterbringung im Sintermetallgehäuse. Seither halten auch die BME280 besser. Aber die neigen bei hohen Hrel etwas zur Übertreibung wie man in meiner Messung oben sehen kann. Die 3 Sensoren SHT31, SHT35 und BME280 sind jeweils im Außenbereich unter einem Vordach im Schatten und nur ein, zwei meter vonenander entfernt.
                              • K klassisch
                                Burg_Io
                                @klassisch
                                Aufwendiges Sensorzuhause. Habe diese Idee:
                                airRohr-Deckel (luftdaten.info)
                                aufgegriffen und mir die Teile drucken lassen.
                                • B Burg_Io
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  @burg_io Nunja aufwendig? Out of the box. Die Silencer habe ich noch um ca. 1 EUR das Stück aus China bekommen und die PG/NPT Kabelverschraubungen waren auch nicht teuer. Notfalls alles im Baumarkt/Werkzeughandel erhältlich. Einzelteile liegen jetzt in der Schublade und wenn ich wieder was brauche, dann ist das sehr schnell aufgebaut.
                                  Im Innenbereich - vor allem im Keller - nehme ich einfach Edelstahl-Teeeiner/Teesiebe als Berührungsschutz.
                                  • K klassisch
                                    Burg_Io
                                    @klassisch
                                    Aufwendig, nun ja. Die gedruckten Teile nehmen die Bauteile ordentlich auf und das HT-Rohr ist ein guter Wetterschutz.
                                    • B Burg_Io
                                      mpl1338
                                      @burg_io said in Lufdaten.info spammt log voll:
                                      funzt mit Influxdb2 leider nicht.
                                      @klassisch said in Lufdaten.info spammt log voll:
                                      ist mir zu aufwändig, alleine schon die einarbeitung
                                      @homoran said in Lufdaten.info spammt log voll:
                                      @mpl1338 sagte in Lufdaten.info spammt log voll:
                                      Ich Messe die Luft Qualität anhand von Feinstaub und VOC Sensor und schalte die Belüftung aus. Daher ist für mich der kurze Messinterval wichtig.
                                      und warum der Umweg über luftdaten.info?
                                      weil ich den Sensor habe. Kannst du eine alternative nennen? wäre mir ganz recht :)
                                      @fredf said in Lufdaten.info spammt log voll:
                                      Er wird per Cron gestartet, und das im 2 Minuten Takt.
                                      Warum das? So oft ändern sich die Werte doch nicht. Standard ist eine halbe Stunde...
                                      Da lässt sich das ändern:
                                      dadurch kann ich schnell reagieren. Habe 2 Möglichkeiten Frischluft(einmal durch nen Luft-Erdwärmetauscher und einmal direkt(hier stinkt es nicht)) anzusaugen. Bei Gestank schalte ich eben um
                                      • M mpl1338
                                        ich denke der Sensor schickt dir auch MQTT?
                                        das geht doch ohne Luftdaten.info, oder was hab ich hier nicht verstanden?
                                        Ja, ich kann eine Alternative nennen, ist aber nich ganz billig. Ich nutze den HmIP Feinstaubsensor
                                          mpl1338
                                          Der "Sensor" ist ein ESP8266 mit einem SDS011 Sensor und der Luftdaten Firmware. Der Luftdaten Adapter greift auf die API des Lokalen "Sensors" zu und holt dort die Daten ab.
                                          MQTT bietet die ESP Firmware leider nicht. Diese wird anscheinend auch nicht weiter entwickelt.
