  4. Lufdaten.info spammt log voll
    5.9k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mpl1338
    Ich hab meine Frischluft Ansaugung Hinterm Haus. Unser Gelände ist durch eine Stützmauer ca 3m höher wie das darunter liegenden. Der Nachbar unten heizt das ganze Jahr über mit Abfall und benutzt Holz nur zum einheizen.
    Ich Messe die Luft Qualität anhand von Feinstaub und VOC Sensor und schalte die Belüftung aus. Daher ist für mich der kurze Messinterval wichtig.
    @mpl1338 sagte in Lufdaten.info spammt log voll:
    und warum der Umweg über luftdaten.info?
      klassisch
      Luftdaten.info ist ein Reizwort für mich.
      Warum? Meine aktuellen Ergebnisse der letzten Tage:
      Alle gelb hinterlegten Sensorwerte sind ungültig, weil die Luftfeuchte zu hoch und der Sensor out of Spec ist und dann in der Regel zu hohe Meßwerte ausgibt..
      Luftdaten.info kennzeichnet diese Daten aber nicht als ungültig, sondern verarbeitet auch diese Daten weiter.
      Wenn man schon eine map-Lösung sucht, dann würde ich https://opensensemap.org/ vorziehen. Die zeigen die Daten wie sie sind - ohne zu werten und alarmieren - und wo verhanden werden auch ergänzende Werte wie Luftfeuchte mit angezeigt.
      • K klassisch
        @klassisch sagte in Lufdaten.info spammt log voll:
        es gab auch mal einen ausführlichen Test eines Landesumweltamtes (???) des Luftdatensensors im Vergleich zu einem geeichten professionellen Sensors.
        Leider ist der nicht mehr online.
        Demnach misst der Luftdaten Sensor PM 2.5 so leidlich, PM10 aber deutlich zu hoch.
        Das passt zu meinen Messwerten. Einmal Homematic (grün) und rinmal Luftdatrn eine Straße weiter.
        Natürlich verfälschen Kaminfeuer in der unmittelbaren Nachbarschaft die Werte.
        Aber PM 2.5 passt weitestgehend, während PM10 bei HomeMatic nur ganz selten deutlich Höher als PM 2.5 ist
        in den Momentanwerten ist HM der untere Block
          klassisch
          Man braucht auch die Luftdaten.info SW nicht. Es geht z.B. auch mit ESPHome und dem ioBroker ESPHome Adapter.
          • K klassisch
            Aber wenn @mpl1338 seine eigenen Daten in das Luftdaten-Portal einspeist muss er sie doch irgendwie schon zur Verfügung haben
              klassisch
              @homoran Da bin ich nicht so sicher. die Luftdaten Community hat ein Programm für den ESP, welches die Daten auf ihren Server
              übermittelt. Ob die mittlerweile auch noch zusätzlich MQTT oder sowas machen, weiß ich nicht.
              • K klassisch
                Burg_Io
                @klassisch
                MQTT ist möglich.
                Hier die Datenpunkte im IoB:
                • B Burg_Io
                  @klassisch
                  MQTT ist möglich.
                  @burg_io sagte in Lufdaten.info spammt log voll:
                  mach das mal ein wenig größer, damit man sieht wo du dich da befindest und was ankommt
                    Burg_Io
                    Meinst du so?
                    • B Burg_Io
                      Meinst du so?
                      Meinst du so?
                      jepp
                      Da hast du doch alles!
                      Warum noch Luftdaten quälen
                        Meinst du so?
                        jepp
                        Burg_Io
                        Man kann auch die Werte direkt an Influx weitergeben:
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          Sieht doch gut aus. Dann kann man das Programm drauf lasse und muß nur den Broker eintragen und schon fertig.
                          Können die auch SHT31 / SHT35 als T/H Sensor? Für den Ausseneinsatz scheinen die mir haltbarer.
                          Und auch ein Sintermetall-Schalldämpfer als Gehäuse scheint denen gut zu tun.
                          • B Burg_Io
                            das nutzt dir aber nur etwas für Flot, nicht zur Anzeige des Momentanwertes
                            • K klassisch
                              Burg_Io
                              @klassisch
                              Folgende Sensoren sind angegeben:
                              • B Burg_Io
                                @klassisch
                                klassisch
                                @burg_io Danke, dann hat sich etwas getan.
                                DHT22 sind aus meiner Sicht Zeitverschwendung. Für den Außeneinsatz empfehle ich mindestens SHT31. Wenn man damit Folgekosten wie z.B. die Steuerung eines Luftentfeuchters generiert, lohnt sich auch ein SHT35.
                                • K klassisch
                                  Burg_Io
                                  @klassisch
                                  Einen DHT hatte ich beim Zusammenbau noch da und hatte das ganze Konstrukt unter dem Dach montiert. Da ist ein Sensorwechsel etwas aufwendiger. Aber guter Hinweis
                                  • B Burg_Io
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    @burg_io Im HM-Forum habe ich Bilder von der Unterbringung im Sintermetallgehäuse. Seither halten auch die BME280 besser. Aber die neigen bei hohen Hrel etwas zur Übertreibung wie man in meiner Messung oben sehen kann. Die 3 Sensoren SHT31, SHT35 und BME280 sind jeweils im Außenbereich unter einem Vordach im Schatten und nur ein, zwei meter vonenander entfernt.
                                    • K klassisch
                                      Burg_Io
                                      @klassisch
                                      Aufwendiges Sensorzuhause. Habe diese Idee:
                                      airRohr-Deckel (luftdaten.info)
                                      aufgegriffen und mir die Teile drucken lassen.
                                      • B Burg_Io
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        @burg_io Nunja aufwendig? Out of the box. Die Silencer habe ich noch um ca. 1 EUR das Stück aus China bekommen und die PG/NPT Kabelverschraubungen waren auch nicht teuer. Notfalls alles im Baumarkt/Werkzeughandel erhältlich. Einzelteile liegen jetzt in der Schublade und wenn ich wieder was brauche, dann ist das sehr schnell aufgebaut.
                                        Im Innenbereich - vor allem im Keller - nehme ich einfach Edelstahl-Teeeiner/Teesiebe als Berührungsschutz.
                                        • K klassisch
                                          Burg_Io
                                          @klassisch
                                          Aufwendig, nun ja. Die gedruckten Teile nehmen die Bauteile ordentlich auf und das HT-Rohr ist ein guter Wetterschutz.
