  4. Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • caravandriverC Offline
    caravandriver
    schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
    Im Editor wird das Widget korrekt angezeigt. In der VIS dann nicht. - Es werden nur das + und - und unten das Copyright angezeigt.
    Getestet auf: IPAD, Android Pad, Android Smartphone, iphone, Windows (Chrome, firefox, Edge)
    bahnuhrB liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • caravandriverC caravandriver
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @caravandriver
      Habe gerade probiert (windows chrome).
      Das widget funktioniert im edit als auch in runtime einwandfrei.
      Danke.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @caravandriver
        hatte auch ein thema damit - soweit ich mich erinnern kann
        nachdem ich alles nur im längengrad - mit komma getrennt eingegeben habe, hat es funktioniert
        caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @caravandriver
          und das problem gibt es auch noch
          https://forum.iobroker.net/post/500276
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @caravandriver
            caravandriver
            @liv-in-sky Leider nicht die Lösung.
              @caravandriver
              caravandriver
              @liv-in-sky Und auch da leider keine Lösung
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @caravandriver
                Von welchem Adapter beziehst Du denn die LON und LAT ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @caravandriver
                  caravandriver
                  @djmarc75 Tesla bzw selbst eingeben um da ein Problem auszuschließen.
                  Deziamalstelle mit Punkt und Komma getestet.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @caravandriver said in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
                    Also nicht direkt vom Teslaadapter sondern über eigene Datenpunkte?
                      caravandriver
                      @djmarc75 richtig, aber wie gesagt auch das Gleiche über zwei manuelle Datenpunkte.
                      DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @caravandriver
                        Grad mal im Edit einfach manuell Werte eingetragen:
                        Runtime:
                        Da scheint in der Formatierung Deiner Datenpunkte ein Problemchen zu sein.
                        caravandriverC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @caravandriver
                          so sieht das z.b im dp bei mir aus:
                          41.344109,12.755691
                            @caravandriver
                            Runtime:
                            caravandriver
                            @djmarc75 Auch mit den manuellen Werten keine Anzeige im VIS, aber im EDIT (auch mit meinen Datenpunkten das gleiche)
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @caravandriver
                              VIS Instanz neu starten, Browsercache leeren schon probiert?
                              Edit: Browsercache leeren bringt nix da es ja wohl auf keinem Gerät funktioniert, kann also ignoriert werden
                                @caravandriver
                                caravandriver
                                @djmarc75 Jo, alles durch...
                                  @caravandriver
                                  Runtime:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @djmarc75 sagte in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
                                  nein, nicht unbedingt!
                                  anscheinend funktioniert das Widget nicht mit eigenen Datenpunkten.
                                  Die gleiche Formatierung in javascript.0 geschrieben soll funktionieren.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @homoran said in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
                                    Stimmt ja, das hatten wir schonmal 🙄
                                    https://forum.iobroker.net/post/724524
                                    Hatte seither nichts mehr mit GPS gemacht, daher vergessen.
                                      caravandriver
                                      @djmarc75 Wie gesagt: Auch mit fest eignetragenen Werten das gleiche Verhalten.
                                      im Edit sichtbar und die Position wird gezeigt, im VIS (view) dann egal auf welchem Gerät/Browser sind nur + und - so wie das Copyright sichtbar.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @caravandriver sagte in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
                                        das ist nicht das Thema!
                                        @homoran sagte in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
                                        hast du das mal probiert?
                                          caravandriver
                                          @homoran Ja, auch das. Ergebnis ist immer gleich. Im EDIT da, im VIEW dann nicht (auf dem gleichen Gerät)
