  4. Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • caravandriverC caravandriver
    Im Editor wird das Widget korrekt angezeigt. In der VIS dann nicht. - Es werden nur das + und - und unten das Copyright angezeigt.
    Getestet auf: IPAD, Android Pad, Android Smartphone, iphone, Windows (Chrome, firefox, Edge)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @caravandriver
    und das problem gibt es auch noch
    https://forum.iobroker.net/post/500276
    caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @caravandriver
      hatte auch ein thema damit - soweit ich mich erinnern kann
      nachdem ich alles nur im längengrad - mit komma getrennt eingegeben habe, hat es funktioniert
      caravandriverC Offline
      caravandriver
      @liv-in-sky Leider nicht die Lösung.
        @caravandriver
        caravandriver
        @liv-in-sky Und auch da leider keine Lösung
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @caravandriver
          Von welchem Adapter beziehst Du denn die LON und LAT ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @caravandriver
            caravandriver
            @djmarc75 Tesla bzw selbst eingeben um da ein Problem auszuschließen.
            Deziamalstelle mit Punkt und Komma getestet.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @caravandriver said in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
              Also nicht direkt vom Teslaadapter sondern über eigene Datenpunkte?
                caravandriver
                @djmarc75 richtig, aber wie gesagt auch das Gleiche über zwei manuelle Datenpunkte.
                DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @caravandriver
                  Grad mal im Edit einfach manuell Werte eingetragen:
                  Runtime:
                  Da scheint in der Formatierung Deiner Datenpunkte ein Problemchen zu sein.
                  caravandriverC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @caravandriver
                    so sieht das z.b im dp bei mir aus:
                    41.344109,12.755691
                      @caravandriver
                      Runtime:
                      caravandriver
                      @djmarc75 Auch mit den manuellen Werten keine Anzeige im VIS, aber im EDIT (auch mit meinen Datenpunkten das gleiche)
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @caravandriver
                        VIS Instanz neu starten, Browsercache leeren schon probiert?
                        Edit: Browsercache leeren bringt nix da es ja wohl auf keinem Gerät funktioniert, kann also ignoriert werden
                          @caravandriver
                          caravandriver
                          @djmarc75 Jo, alles durch...
                            @caravandriver
                            Runtime:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @djmarc75 sagte in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
                            nein, nicht unbedingt!
                            anscheinend funktioniert das Widget nicht mit eigenen Datenpunkten.
                            Die gleiche Formatierung in javascript.0 geschrieben soll funktionieren.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @homoran said in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
                              Stimmt ja, das hatten wir schonmal 🙄
                              https://forum.iobroker.net/post/724524
                              Hatte seither nichts mehr mit GPS gemacht, daher vergessen.
                                caravandriver
                                @djmarc75 Wie gesagt: Auch mit fest eignetragenen Werten das gleiche Verhalten.
                                im Edit sichtbar und die Position wird gezeigt, im VIS (view) dann egal auf welchem Gerät/Browser sind nur + und - so wie das Copyright sichtbar.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @caravandriver sagte in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
                                  das ist nicht das Thema!
                                  @homoran sagte in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
                                  hast du das mal probiert?
                                    caravandriver
                                    schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                                    @homoran Ja, auch das. Ergebnis ist immer gleich. Im EDIT da, im VIEW dann nicht (auf dem gleichen Gerät)
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      dann scheint es bei dir eine andere Ursache zu haben.
                                      gibt die Browserkonsole im Runtine einen Fehler aus?
                                        caravandriver
                                        Ja, da gibts was, aber keien Ahnung was das ist...
                                        • caravandriverC Offline
                                          caravandriver
                                          Das Problem besteht immernoch. Manchmal wird die Map gezeigt. Wird sie es nicht kann man 3-10 mal STRG+R drücken und dann kommt sie. Es liegt also nicht an den Koordinaten, sondern irgendwas am VIS / Widget.
