  4. Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • caravandriverC caravandriver
    @djmarc75 richtig, aber wie gesagt auch das Gleiche über zwei manuelle Datenpunkte.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @caravandriver
    so sieht das z.b im dp bei mir aus:
    41.344109,12.755691
    • DJMarc75D DJMarc75
      @caravandriver
      Grad mal im Edit einfach manuell Werte eingetragen:
      Runtime:
      Da scheint in der Formatierung Deiner Datenpunkte ein Problemchen zu sein.
      caravandriverC Offline
      caravandriver
      @djmarc75 Auch mit den manuellen Werten keine Anzeige im VIS, aber im EDIT (auch mit meinen Datenpunkten das gleiche)
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @caravandriver
        VIS Instanz neu starten, Browsercache leeren schon probiert?
        Edit: Browsercache leeren bringt nix da es ja wohl auf keinem Gerät funktioniert, kann also ignoriert werden
        Lehrling seit 1975 !!!
        caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
          @caravandriver
          caravandriver
          @djmarc75 Jo, alles durch...
            @caravandriver
            Runtime:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @djmarc75 sagte in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
            nein, nicht unbedingt!
            anscheinend funktioniert das Widget nicht mit eigenen Datenpunkten.
            Die gleiche Formatierung in javascript.0 geschrieben soll funktionieren.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @homoran said in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
              Stimmt ja, das hatten wir schonmal 🙄
              https://forum.iobroker.net/post/724524
              Hatte seither nichts mehr mit GPS gemacht, daher vergessen.
                caravandriver
                @djmarc75 Wie gesagt: Auch mit fest eignetragenen Werten das gleiche Verhalten.
                im Edit sichtbar und die Position wird gezeigt, im VIS (view) dann egal auf welchem Gerät/Browser sind nur + und - so wie das Copyright sichtbar.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @caravandriver sagte in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
                  das ist nicht das Thema!
                  @homoran sagte in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
                  hast du das mal probiert?
                    caravandriver
                    schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                    @homoran Ja, auch das. Ergebnis ist immer gleich. Im EDIT da, im VIEW dann nicht (auf dem gleichen Gerät)
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      dann scheint es bei dir eine andere Ursache zu haben.
                      gibt die Browserkonsole im Runtine einen Fehler aus?
                        caravandriver
                        Ja, da gibts was, aber keien Ahnung was das ist...
                        • caravandriverC Offline
                          caravandriver
                          Das Problem besteht immernoch. Manchmal wird die Map gezeigt. Wird sie es nicht kann man 3-10 mal STRG+R drücken und dann kommt sie. Es liegt also nicht an den Koordinaten, sondern irgendwas am VIS / Widget.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @caravandriver poste mal einen export deines widgets
                            • Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              Ich habe genau das gleiche Problem. Beim ersten Aufruf der View wird OpenStreetMap korrekt dargestellt. Wechsel ich danach die Views und kehre zurück, habe ich nur noch das "plus" und "minus" und den Link. Es hilft nur ein Reload der View bzw. der gesamten VIS.
                              Dabei spielt es auch keine Rolle, was bei "Lösche nicht aktive Views" eingetragen ist ("nie" oder "10 Sekunden").
                              • Ro75R Ro75
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @ro75
                                @caravandriver
                                also bei mir war einmal das erwähnte probem, dass nur datenpunkte unter javascript.0.... funktionieren
                                • und da ich die map öfter in den views habe habe ich mal alle gecheckt, ob sie 100%ig eingestellt sind - ich hatte z.b. einen leeren marker in einem der widgets - das hatte irgendwie auswirkung auf alles maps
                                • mittlerweile funktionieren die maps einwandfrei
