  4. Grafana Dashboard in VIS per iFrame einbinden
    2.1k
    4.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Servus,
    da ich ja nun seit gestern Grafana auf einem separaten Raspi am laufen habe, habe ich heute mal bissle rumexperimentiert.
    Habe ein kleines Test-Dashboard auf Grafana erstellt und habe dies per iFrame in die VIS mit dem Zusatz "&kiosk" (danke an @crunchip ) integriert.
    Nur sieht das "etwas" anders als in Grafana aus.
    Grafana:
    VIS:
    Was könnte da falsch gelaufen sein ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Servus,
      Grafana:
      VIS:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @djmarc75 sagte in Grafana Dashboard in VIS per iFrame einbinden:
      Du meinst die Größe?
      wie sieht dein Link dazu aus?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @crunchip
        ja, Höhe und Breite. Habs per iFrame eingebunden.
        Hab den Link aus Grafana kopiert.
        http://192.168.178.21:3000/d/yqWIyrzRz/testdashboard?orgId=1&kiosk
        &kiosk hab ich natürlich in der VIS zugefügt
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @djmarc75 worauf läuft die Vis, bzw wie groß ist dein iframe
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @crunchip Die VIS läuft auf meinem Raspi und das iFrame kann ich egal wie groß ziehen, sieht immer scheisse aus 😂
            EDIIIIIT: Kommando zurück.............
            sieht aber trotzdem net gut aus, weil da rechts so viel grau ist. Und wenn ich es schmaler ziehe dann siehts wieder wie vorher aus - total verbogen wie im ersten Post.
            Ich nutze Firefox
              Ich nutze Firefox
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @djmarc75 zieh doch mal die panel im Dashboard länger
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @crunchip nope, ändert sich nix.
                In Grafania größer gezogen - dann den Link kopiert - in VIS eingefügt - Widget größer gezogen - Ergebnis:
                quasi das Selbige
                  quasi das Selbige
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @djmarc75 said in Grafana Dashboard in VIS per iFrame einbinden:
                  Grafania
                  Klingt fast wie ein Fantasyfilm 😂
                    Grafania
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    nimm das basic - html Widget und füg den Link so ein.
                    <iframe src="http://10.0.1.203:3000/d-solo/Eck-K2i7z/new-dashboard-copy?orgId=1&panelId=13" width="983" height="244" frameborder="0"></iframe>
                    Dort kannst die Größe passend zur Widgetgröße angeben.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @negalein said in Grafana Dashboard in VIS per iFrame einbinden:
                      Ähm... bin ja net von gestern aber DAS verstehe ich nicht.... wo soll ich denn da was von meinem Grafan(i)a -Link anpassen ? ?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Wie holst du dir den Link?
                        So?
                        Halt, oder holst du dir das komplette Dashboard?
                        Dann passt mein Bild nicht.
                        Ich binde nur einzelne Panels ein.
                        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          So?
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @negalein Nein, da ich ja das ganze Dashboard in Vis anzeigen möchte und nicht nur einzelne Panels.
                            So?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @negalein du zeigst ein einzelnes Panel, das gibt es bei einem ganzen Dashboard nicht
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @djmarc75 ich hab meins so eingestellt, allerdings in einer eigenen View, diese öffne ich dann mit einem view in widget auf der Startseite
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @crunchip sagte in Grafana Dashboard in VIS per iFrame einbinden:
                                i know. Hab editiert wärend ihr geantwortet habt. ;)
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Also ich weiß jetzt nicht ob ich, oder wir das Rad neu erfunden haben, aber ES FUNKTIONIERT !!!
                                  Basic-HTML-Widget...
                                  Dann in HTML folgendes eingetragen:
                                   <iframe src="http://192.168.178.21:3000/d/yqWIyrzRz/testdashboard?orgId=1&refresh=10s&kiosk" width="1500" height="1000" frameborder="0"></iframe>
                                  Natürlich ab "http.... bis zum letzten nach &kiosk " anpassen.
                                  Den Share hab ich aus Grafana vom Dashboard OHNE Lock Time Range.
                                  Dann halt in VIS mal mit der Größe vom Widget gespielt und - passt !
                                  Ich werde ein Drehbuch bzgl. GRAFANIA ! schreiben, weil das echt Spass macht 😁
                                  EDIT: und natürlich das "&kiosk" manuell eingefügt....
                                  DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @DJMarc75
                                    du hast bei deinem Dashboard nur 2 Panels nebeneinander.
                                    Und Rechts ist noch Platz für mehr Panels.
                                    Fügst du das Dashboard in VIS ein, wird eben das komplette Dashboard angezeigt. Inkl. dem unbenutzten Platz.
                                    Deshalb mach ich jedes Panel einzeln.
                                    Edit: muss das von dir gleich probieren. :)
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                        Frank579
                                        @djmarc75 Guten Morgen,
                                        Genau so etwas wollte ich mir auch bauen, habe das aber jetzt auf 4 Dashbords verteilt da ich das nit den Unterschiedlichen zeitspannen nicht hinbekommen habe, Grafana hat nach dem neuladen immer die vom zuletzt geänderten Panel für alle Panels übernommen. Hast du einen Tip was ich falsch gemacht habe, dann würde ich es nochmal versuchen, so ist es etwas "lästig" 🙈
                                        Vielen Dank
                                        • F Frank579
                                          Vielen Dank
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @frank579
                                          Hier die Einstellungen vom Panel was die letzten 12 Stunden anzeigen soll
                                          Musst halt anpassen.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
