  4. Grafana Dashboard in VIS per iFrame einbinden
    6.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @djmarc75 said in Grafana Dashboard in VIS per iFrame einbinden:
    Grafania
    Klingt fast wie ein Fantasyfilm 😂
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @djmarc75 sagte in Grafana Dashboard in VIS per iFrame einbinden:
    nimm das basic - html Widget und füg den Link so ein.
    <iframe src="http://10.0.1.203:3000/d-solo/Eck-K2i7z/new-dashboard-copy?orgId=1&panelId=13" width="983" height="244" frameborder="0"></iframe>
    Dort kannst die Größe passend zur Widgetgröße angeben.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @negalein said in Grafana Dashboard in VIS per iFrame einbinden:
      Ähm... bin ja net von gestern aber DAS verstehe ich nicht.... wo soll ich denn da was von meinem Grafan(i)a -Link anpassen ? ?
      Lehrling seit 1975 !!!
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Wie holst du dir den Link?
        So?
        Halt, oder holst du dir das komplette Dashboard?
        Dann passt mein Bild nicht.
        Ich binde nur einzelne Panels ein.
        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          So?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @negalein Nein, da ich ja das ganze Dashboard in Vis anzeigen möchte und nicht nur einzelne Panels.
            So?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @negalein du zeigst ein einzelnes Panel, das gibt es bei einem ganzen Dashboard nicht
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @djmarc75 ich hab meins so eingestellt, allerdings in einer eigenen View, diese öffne ich dann mit einem view in widget auf der Startseite
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @crunchip sagte in Grafana Dashboard in VIS per iFrame einbinden:
                i know. Hab editiert wärend ihr geantwortet habt. ;)
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Also ich weiß jetzt nicht ob ich, oder wir das Rad neu erfunden haben, aber ES FUNKTIONIERT !!!
                  Basic-HTML-Widget...
                  Dann in HTML folgendes eingetragen:
                   <iframe src="http://192.168.178.21:3000/d/yqWIyrzRz/testdashboard?orgId=1&refresh=10s&kiosk" width="1500" height="1000" frameborder="0"></iframe>
                  Natürlich ab "http.... bis zum letzten nach &kiosk " anpassen.
                  Den Share hab ich aus Grafana vom Dashboard OHNE Lock Time Range.
                  Dann halt in VIS mal mit der Größe vom Widget gespielt und - passt !
                  Ich werde ein Drehbuch bzgl. GRAFANIA ! schreiben, weil das echt Spass macht 😁
                  EDIT: und natürlich das "&kiosk" manuell eingefügt....
                  DJMarc75D F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @DJMarc75
                    du hast bei deinem Dashboard nur 2 Panels nebeneinander.
                    Und Rechts ist noch Platz für mehr Panels.
                    Fügst du das Dashboard in VIS ein, wird eben das komplette Dashboard angezeigt. Inkl. dem unbenutzten Platz.
                    Deshalb mach ich jedes Panel einzeln.
                    Edit: muss das von dir gleich probieren. :)
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                        Frank579
                        @djmarc75 Guten Morgen,
                        Genau so etwas wollte ich mir auch bauen, habe das aber jetzt auf 4 Dashbords verteilt da ich das nit den Unterschiedlichen zeitspannen nicht hinbekommen habe, Grafana hat nach dem neuladen immer die vom zuletzt geänderten Panel für alle Panels übernommen. Hast du einen Tip was ich falsch gemacht habe, dann würde ich es nochmal versuchen, so ist es etwas "lästig" 🙈
                        Vielen Dank
                        • F Frank579
                          Vielen Dank
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @frank579
                          Hier die Einstellungen vom Panel was die letzten 12 Stunden anzeigen soll
                          Musst halt anpassen.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            @frank579
                            Frank579
                            @frank579
                            Super Danke, werde ich gleich mal ausprobieren, manchmal ist es so einfach 🙈
                            Das 2 Bild habe ich nicht, nutze Influx2 ...
                            • F Frank579
                              @frank579
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @frank579 so wie gezeigt, kann man unabhängige Zeitfenster zwischen Gesamt Dashboard und Panel anzeigen
