  4. history - eventlist aktualisiert nicht
    2.1k
    4.0k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 585 Aufrufe 1 Beobachtet
    @crunchip nee, ist nicht ok.
    der Eintrag in der Liste hinkt immer einen hinterher.
    Der Timestamp des Widgets aktualisiert immer schon synchron zum nächsten, noch unsichtbaren Eintrag
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @homoran sagte in history - eventlist aktualisiert nicht:
    dann weiss ich auch nicht, hab das nur vorhin mit einem DP(Cpu) getestet, da ist es allerdings schwer zu erkennen, da dieser sich permanent ändert
      @crunchip sagte in history - eventlist aktualisiert nicht:
      Danke für's nachstellen!
        @homoran und wenn du mal "zeige letzte Änderung" mit am widget aktivierst, ob da was auffällig ist
        @crunchip du hast aber das selbe Phänomen
        t7mestamp am Widget läuft einen Eintrag vor
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @homoran darum meinte ich ja, kann es mit dem DP gar nicht beurteilen, so schnell wie der Wert geändert wird, kann das widget ja gar nicht aktualisieren, müsste ich was anderes nehmen
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @homoran ich hab mir das jetzt nochmal angesehen, und ein gif(~30sec) erstellt, irgendwie stimmt da etwas mit dem widget nicht, da fehlt auch eine Spalte, müssten ja 6 sein
            und es kommt auch zwischendrin mal ein timeout, warum auch immer??
            der DP selbst wird in influx2 geschrieben und ändert sich ja eigentlich alle 15 sec
            so sieht es paar min später aus
              bevor wir aneinander vorbei reden:
              der widget Timestamp in deinem ersten Screenshot ist 9:57:49:276, der jüngste Timestamp in der Tabelle ist schon von 9:57:34:272, also ganze 15 Sekunden früher.
              du meintest Zeile?
              ja, das wäre die vermisste. Wird nicht angezeigt, obwohl das Widget anscheinend "weiß" dass es sie gibt.
              siehe oben :-)
              in der Liste alles gut, aber der Widget Timestamp ist ganze 6 Minuten weiter!??
                du meintest Zeile?
                siehe oben :-)
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                wir reden schon vom gleichen, das war ja auch eine "Momentaufnahme", wo es gepasst hat(für nen Moment)
                deswegen ja nochmal mit einem anderen DP und ne Weile beobachtet , daher das gif erstellt.
                Irgendwann läuft es dann nicht mehr weiter.
                hab dann die Seite aktualisiert und erneut beobachtet, da passiert dann genau das selbe wieder
                theoretisch, wenns bei einer bleiben würde, aber wie man sieht, hängt es ja
                daher dann auch das letzte Bild, mit den 6Min Versatz
                  dann bin ich ja froh, dass ich nur Läuse habe.
                  Du hast dann ja Läuse und Flöhe :-)
                  Danke nochmal für's Nachstellen, da werde ich wohl mal ein issue erstellen.
                    DONE:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-history/issues/12
                      DONE:
                      @crunchip
                      @apollon77 hatte auf das Issue geantwortet, ob es mit History 2.0 funktioniert.
                      Darauf habe ich mit Todesverachtung so eine gefährliche Aplpha-Version direkt auf mein produktives System losgelassen.
                      Und siehe da, es scheint zu klappen
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @homoran ok ,dann werd ich bei Gelegenheit auch mal umstellen.
                        Danke für die Info
