  4. history - eventlist aktualisiert nicht
    2.1k
    4.0k
19 Beiträge 2 Kommentatoren 585 Aufrufe 1 Beobachtet
    @crunchip sagte in history - eventlist aktualisiert nicht:
    @homoran und wenn du es mal mit einem anderen widget gegenprüfst
    wie meinst du das?
    Zusätzlich ein Text widget für den aktuellen Wert?
    aber nach refresh des Browsers passt es ja, sollte also nicht an history liegen
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @homoran sagte in history - eventlist aktualisiert nicht:
    Damit ichs richtig verstehe.
    Wenn zwischenzeitlich neue Meldungen kommen, ohne refresh,
    fehlt immer der letzte Eintrag? Also Pumpe an, Pumpe aus
      genau so ist es.
      und wenn neue Einträge kommen, wird die Liste auch ohne Refresh immer länger.
      Nur eben immer ohne den neuesten Eintrag.
        genau so ist es.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @homoran und wenn du mal "zeige letzte Änderung" mit am widget aktivierst, ob da was auffällig ist
        HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip bin nur am Tablet.
          hab's mal versucht
          jetzt ist mir der scroll abhanden gekommen, obwohl noch aktiviert
          Die andere Formatierung liegt am Feuerfuchs.
          gleich müsdte die Pumpe anspringen, ich seh dann mal
          Edit:
          Jetzt habe ich auch den Autostart bei Azimut > 120° testen können
          Da ist jetzt alles gut.
          nicht dass es am Scroll liegt.
          Muss ich heute abend mal testen
            @crunchip nee, ist nicht ok.
            der Eintrag in der Liste hinkt immer einen hinterher.
            Der Timestamp des Widgets aktualisiert immer schon synchron zum nächsten, noch unsichtbaren Eintrag
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              dann weiss ich auch nicht, hab das nur vorhin mit einem DP(Cpu) getestet, da ist es allerdings schwer zu erkennen, da dieser sich permanent ändert
                Danke für's nachstellen!
                  @crunchip du hast aber das selbe Phänomen
                  t7mestamp am Widget läuft einen Eintrag vor
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @homoran darum meinte ich ja, kann es mit dem DP gar nicht beurteilen, so schnell wie der Wert geändert wird, kann das widget ja gar nicht aktualisieren, müsste ich was anderes nehmen
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @homoran ich hab mir das jetzt nochmal angesehen, und ein gif(~30sec) erstellt, irgendwie stimmt da etwas mit dem widget nicht, da fehlt auch eine Spalte, müssten ja 6 sein
                      und es kommt auch zwischendrin mal ein timeout, warum auch immer??
                      der DP selbst wird in influx2 geschrieben und ändert sich ja eigentlich alle 15 sec
                      so sieht es paar min später aus
                        bevor wir aneinander vorbei reden:
                        der widget Timestamp in deinem ersten Screenshot ist 9:57:49:276, der jüngste Timestamp in der Tabelle ist schon von 9:57:34:272, also ganze 15 Sekunden früher.
                        du meintest Zeile?
                        ja, das wäre die vermisste. Wird nicht angezeigt, obwohl das Widget anscheinend "weiß" dass es sie gibt.
                        siehe oben :-)
                        in der Liste alles gut, aber der Widget Timestamp ist ganze 6 Minuten weiter!??
                          du meintest Zeile?
                          siehe oben :-)
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          wir reden schon vom gleichen, das war ja auch eine "Momentaufnahme", wo es gepasst hat(für nen Moment)
                          deswegen ja nochmal mit einem anderen DP und ne Weile beobachtet , daher das gif erstellt.
                          Irgendwann läuft es dann nicht mehr weiter.
                          hab dann die Seite aktualisiert und erneut beobachtet, da passiert dann genau das selbe wieder
                          theoretisch, wenns bei einer bleiben würde, aber wie man sieht, hängt es ja
                          daher dann auch das letzte Bild, mit den 6Min Versatz
                            dann bin ich ja froh, dass ich nur Läuse habe.
                            Du hast dann ja Läuse und Flöhe :-)
                            Danke nochmal für's Nachstellen, da werde ich wohl mal ein issue erstellen.
                              DONE:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-history/issues/12
                                DONE:
                                @crunchip
                                @apollon77 hatte auf das Issue geantwortet, ob es mit History 2.0 funktioniert.
                                Darauf habe ich mit Todesverachtung so eine gefährliche Aplpha-Version direkt auf mein produktives System losgelassen.
                                Und siehe da, es scheint zu klappen
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @homoran ok ,dann werd ich bei Gelegenheit auch mal umstellen.
                                  Danke für die Info
