  4. Wie kann das sein: Doppelte Ansage mit altem und neuen Text.
    5.9k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 547 Aufrufe 3 Beobachtet
  • AndreiosA Andreios
    @kamuff sagte in Wie kann das sein: Doppelte Ansage mit altem und neuen Text.:
    @crunchip Hallo, ja die Sicherung ist halt raus geflogen. Was noch auffällig ist, dass wenn Lichter geschaltet werden, diese kurz Blinken. Oder Steckdosen 2 mal klacken. Ich denke es wird doppelt geschaltet. Was noch seltsam ist, habe iobroker in Proxmox stoppen lassen aber die Lichter wurden weiter geschaltet. Ist ja richtig gruselich....
    Wurden die Lichter dann 1 oder 2 mal geschaltet?
    Das liest sich für mich, als ob da 2 Prozesse laufen und gegeneinander arbeiten oder so.
    Wenn eine Steckdose oder eine Lampe 2x eingeschaltet wird, dann sollte man das eigentlich nicht merken, da sie beim zweiten Mal ja schon an ist.
    Das Flackern oder 2 mal klacken spricht eher dafür, dass noch einmal aus- und wieder eingeschaltet wird.
    Etwas Anderes ist das mit der Ansage, da werden die 2 Ansagen wohl an Alexa geschickt und kommen nacheinander.
    Vielleicht eine alte und eine neue VM gestartet?
    Oder auf dem Raspi doch mehr laufen?
    KamuffK Offline
    KamuffK Offline
    Kamuff
    @andreas-5
    Ja das denke ich auch. Habe schon 10 Tage alte Backups von Proxmox installiert, hat nicht geholfen. Will nun Proxmox und iobroker neu installieren. Dann wieder ein Backup drüber ziehen mal sehen.
    KamuffK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KamuffK Kamuff
      @andreas-5
      KamuffK Offline
      KamuffK Offline
      Kamuff
      @kamuff said in Wie kann das sein: Doppelte Ansage mit altem und neuen Text.:
      @andreas-5
      Ja das Licht ging aus dann wieder an in kurzem Abstad
      • KamuffK Kamuff
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @kamuff wie werden die Lichter denn gesteuert?
        Nur per iobroker?
        Um welche Lichter/Schalter handelt es sich denn, bzw wie eingebunden?
          Nur per iobroker?
          KamuffK Offline
          KamuffK Offline
          Kamuff
          @crunchip
          Also die Lichter werden nur über iobroker gesteuert, sowie die Zeichensteckdosen.
          Conbee stellt mir die Lichter, Kontakte, Sensoren in iobroker zur Verfügung die ich dann über Skripte an und aus schalte.
          Stromkontrolle über Sonoff und shelly 3EM. Heizung über Tado. Heizung über Viessmann. Staubsauger, Rasenmäher über iobroker. Ich hoffe ich habe alles. Vor dem Stromausfall war alles super.
          • KamuffK Kamuff
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            über Skripte
            sind da möglichweise "Fehler" eingebaut
            aber direkt verknüpft ist nichts mit amazon oder google?
            wenn du die Javascript Instanz stoppst, sollte ja nichts mehr schalten, ausser du hast es noch mit einem anderen Adapter konfiguriert.
            KamuffK 2 Antworten Letzte Antwort
              über Skripte
              KamuffK Offline
              KamuffK Offline
              Kamuff
              @crunchip
              Werde es Morgen mal Testen,. Danke für die Tipps
                über Skripte
                KamuffK Offline
                KamuffK Offline
                Kamuff
                @crunchip
                Das hat die Welt noch nicht gesehen.
                Iobroker neu in Proxmox aufgesetzt, auf meinem NUC.
                Alle Adapter neu Installiert. Alle Werte neu eingegeben.
                Habe nun das Skript für die Lampensteuerung Küche ausgeschaltet.
                Java Adapter ausgeschaltet.
                Und trotzdem geht die Küchenbeleuchtung bei Bewegung an.
                Wer ist Schuld – PROXMOX ???
                • KamuffK Kamuff
                  @crunchip
                  KamuffK Offline
                  KamuffK Offline
                  Kamuff
                  @kamuff
                  Iobroker nun in Proxmox herunter gefahren.
                  Skripte laufen weiterhin, nur das ansprechen der einzelnen Lampen geht nicht mehr.
                  Es sollte doch nichts gehen ???
                  • KamuffK Kamuff
                    @crunchip
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    Nur als Idee... Sind das vielleicht Zigbee Geräte? Die können ja ohne Adapter gebunden sein...
                    • FredFF FredF
                      KamuffK Offline
                      KamuffK Offline
                      Kamuff
                      @fredf
                      Besten Dank für eure Hilfe.
                      Es scheint als ob es sich wieder gefangen hat. Szenen in der Alexa Internetseite mehrere male gelöscht und wieder suchen lassen. Es scheint wieder zu gehen.
                      Besten Dank für Eure Unterstützung.
                      MfG
                      • KamuffK Kamuff
                        @fredf
                        MfG
                        KamuffK Offline
                        KamuffK Offline
                        Kamuff
                        @kamuff
                        Leider Nein, doch nicht erledigt. Alexa spricht alles doppelt. Es liegt wohl an alexa. Was kann ich tun ?????
