  4. Wie kann das sein: Doppelte Ansage mit altem und neuen Text.
    5.9k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 547 Aufrufe 3 Beobachtet
  • KamuffK Kamuff
    Seit dem Sicherungsausfall, Spricht meine Alexa einige Scripte aus iobroker deren Text doppelt aus.
    Was merkwürdig ist, dass sich die Sätze unterscheiden. Alter Text (Eingabe vor Wochen) und neueren Text.
    Iobroker im Proxmox installiert (Master) und iobroker als (Slave) im Raspberry 4.
    Im Slave läuft nur smartmeter.0 um den Zähler auszulesen.
    Im Master alle anderen Adapter.
    SLAVE
    Node.js:v14.19.1
    NPM:v6.14.16
    MASTER
    Node.js:v14.19.1
    NPM:v6.14.16
    Was kann ich machen.
    Besten Dank für eure Hilfe
    PS bin nun kein iobroker Spezialist.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @kamuff was heisst Sicherungsausfall?
    Entsprechende Instanzen mal neu durchgestartet, vllt hängt noch was im cache
    KamuffK 1 Antwort Letzte Antwort
      KamuffK Offline
      KamuffK Offline
      Kamuff
      @crunchip Hallo, ja die Sicherung ist halt raus geflogen. Was noch auffällig ist, dass wenn Lichter geschaltet werden, diese kurz Blinken. Oder Steckdosen 2 mal klacken. Ich denke es wird doppelt geschaltet. Was noch seltsam ist, habe iobroker in Proxmox stoppen lassen aber die Lichter wurden weiter geschaltet. Ist ja richtig gruselich....
      AndreiosA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • KamuffK Kamuff
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @kamuff sagte in Wie kann das sein: Doppelte Ansage mit altem und neuen Text.:
        Wurden die Lichter dann 1 oder 2 mal geschaltet?
        Das liest sich für mich, als ob da 2 Prozesse laufen und gegeneinander arbeiten oder so.
        Wenn eine Steckdose oder eine Lampe 2x eingeschaltet wird, dann sollte man das eigentlich nicht merken, da sie beim zweiten Mal ja schon an ist.
        Das Flackern oder 2 mal klacken spricht eher dafür, dass noch einmal aus- und wieder eingeschaltet wird.
        Etwas Anderes ist das mit der Ansage, da werden die 2 Ansagen wohl an Alexa geschickt und kommen nacheinander.
        Vielleicht eine alte und eine neue VM gestartet?
        Oder auf dem Raspi doch mehr laufen?
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        • AndreiosA Andreios
          KamuffK Offline
          KamuffK Offline
          Kamuff
          @andreas-5
          Ja das denke ich auch. Habe schon 10 Tage alte Backups von Proxmox installiert, hat nicht geholfen. Will nun Proxmox und iobroker neu installieren. Dann wieder ein Backup drüber ziehen mal sehen.
          • KamuffK Kamuff
            @andreas-5
            KamuffK Offline
            KamuffK Offline
            Kamuff
            @kamuff said in Wie kann das sein: Doppelte Ansage mit altem und neuen Text.:
            @andreas-5
            Ja das Licht ging aus dann wieder an in kurzem Abstad
            • KamuffK Kamuff
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @kamuff wie werden die Lichter denn gesteuert?
              Nur per iobroker?
              Um welche Lichter/Schalter handelt es sich denn, bzw wie eingebunden?
                Nur per iobroker?
                KamuffK Offline
                KamuffK Offline
                Kamuff
                @crunchip
                Also die Lichter werden nur über iobroker gesteuert, sowie die Zeichensteckdosen.
                Conbee stellt mir die Lichter, Kontakte, Sensoren in iobroker zur Verfügung die ich dann über Skripte an und aus schalte.
                Stromkontrolle über Sonoff und shelly 3EM. Heizung über Tado. Heizung über Viessmann. Staubsauger, Rasenmäher über iobroker. Ich hoffe ich habe alles. Vor dem Stromausfall war alles super.
                • KamuffK Kamuff
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  über Skripte
                  sind da möglichweise "Fehler" eingebaut
                  aber direkt verknüpft ist nichts mit amazon oder google?
                  wenn du die Javascript Instanz stoppst, sollte ja nichts mehr schalten, ausser du hast es noch mit einem anderen Adapter konfiguriert.
                  KamuffK 2 Antworten Letzte Antwort
                    über Skripte
                    KamuffK Offline
                    KamuffK Offline
                    Kamuff
                    @crunchip
                    Werde es Morgen mal Testen,. Danke für die Tipps
                      über Skripte
                      KamuffK Offline
                      KamuffK Offline
                      Kamuff
                      @crunchip
                      Das hat die Welt noch nicht gesehen.
                      Iobroker neu in Proxmox aufgesetzt, auf meinem NUC.
                      Alle Adapter neu Installiert. Alle Werte neu eingegeben.
                      Habe nun das Skript für die Lampensteuerung Küche ausgeschaltet.
                      Java Adapter ausgeschaltet.
                      Und trotzdem geht die Küchenbeleuchtung bei Bewegung an.
                      Wer ist Schuld – PROXMOX ???
                      • KamuffK Kamuff
                        @crunchip
                        KamuffK Offline
                        KamuffK Offline
                        Kamuff
                        @kamuff
                        Iobroker nun in Proxmox herunter gefahren.
                        Skripte laufen weiterhin, nur das ansprechen der einzelnen Lampen geht nicht mehr.
                        Es sollte doch nichts gehen ???
                        • KamuffK Kamuff
                          @crunchip
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          Nur als Idee... Sind das vielleicht Zigbee Geräte? Die können ja ohne Adapter gebunden sein...
                          • FredFF FredF
                            KamuffK Offline
                            KamuffK Offline
                            Kamuff
                            @fredf
                            Besten Dank für eure Hilfe.
                            Es scheint als ob es sich wieder gefangen hat. Szenen in der Alexa Internetseite mehrere male gelöscht und wieder suchen lassen. Es scheint wieder zu gehen.
                            Besten Dank für Eure Unterstützung.
                            MfG
                            • KamuffK Kamuff
                              @fredf
                              MfG
                              KamuffK Offline
                              KamuffK Offline
                              Kamuff
                              @kamuff
                              Leider Nein, doch nicht erledigt. Alexa spricht alles doppelt. Es liegt wohl an alexa. Was kann ich tun ?????
