  5. Blockly für Modulare Heizstabschaltung
    6.5k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Steinmetz_4
    @paul53 sagte in Blockly für Modulare Heizstabschaltung:
    @steinmetz_4 sagte: je nach PV-Überschusserzeugung einen, zwei, oder drei Heizstäbe ein- und ausschalten soll.
    Siehe hier.
    Ist eine feine Sache von Dir. Hab mir schon was abgeschaut (Temperaturabhängigkeit) und eigebunden.
    Leider passt das bei mir nicht ganz.
    Bei Ihm erhöht sich die Produktion und damit modular die Leistung des Heizstabes. Soweit alles im Lot.
    Bei mir sieht es anders aus: Erzeugung-Verbrauch=Über(schuss)produktion
    Erhöht sich die Überproduktion-> ein Stab Schaltet, somit erhöht sich der Verbrauch und dadurch verringert sich die Überproduktion wieder.
    Die Leistung der PV-Anlage steigt wieder an, die Überproduktion erhöht sich erneut und der zweite Stab schaltet und die Überproduktion verringert sich.
    PV-Leistung steigt auf Maximum, beide Stäbe heizen, Überproduktion erreicht erneut Schaltschwelle, der dritte Stab schaltet dazu.
    Das habe ich glaub ich auch soweit im Griff. Nur ist es eben so, dass bei Überproduktion <100 das "false" an den Aktor für den ersten Heizstab geht und zwar permanent. Es würde mir reichen, wenn "false" nur einmal gesendet wird, wenn der Überschuss nicht mehr vorhanden ist.
    Mfg
    Tom
    @steinmetz_4 sagte: Bei mir sieht es anders aus: Erzeugung-Verbrauch=Über(schuss)produktion
    Vorschlag:
    S lehmann-makerL 2 Antworten Letzte Antwort
      Vorschlag:
      Steinmetz_4
      @paul53 Danke, aber da blick ich nicht durch...
      Ich habe keine Stufen.
      Heizung 1,2,3 sind meine Heizstäbe?
      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
      Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
      3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
      ETS 5 Professionel - 5.7.5
      Samsung Tab 2 - 10.1
      Buskomponenten von MDT
      • S Steinmetz_4
        @steinmetz_4 sagte: Heizung 1,2,3 sind meine Heizstäbe?
        Ja. Haben alle die gleiche Leistung?
        @steinmetz_4 sagte in Blockly für Modulare Heizstabschaltung:
        stufeN enthält den Sollzustand und kennzeichnet nur die Priorität beim Zuschalten der Heizstäbe.
          Steinmetz_4
          @paul53 Nein, eins und zwei haben 3,3 kW, der dritte 1,5kW.
          • S Steinmetz_4
            @steinmetz_4 sagte: eins und zwei haben 3,3 kW, der dritte 1,5kW.
            Dann wird es etwas komplizierter.
              Steinmetz_4
              schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
              Merk ich. :-)
              Ich bin jetzt mal soweit:
              IoBroker sendet aber immer noch fröhlich vor sich hin. Ich denke, dass es am Wert Amount Grid feed in <100 liegt.
              • S Steinmetz_4
                Merk ich. :-)
                @steinmetz_4 sagte: Ich bin jetzt mal soweit:
                • Man kann nicht auf Werte triggern, sondern nur auf Datenpunkt-IDs
                • Bei einem Trigger auf "wahr" des Aktors werden innerhalb des Triggers keine Änderungen der Leistung registriert und auch kein Ausschalten des Aktors.
                Versuche es mal so:
                Die Verwendung von Variablen reduziert den Verbrauch von Ressourcen.
                  Versuche es mal so:
                  Steinmetz_4
                  Bisher lief immer das...
                  • S Steinmetz_4
                    @steinmetz_4 sagte: Bisher lief immer das...
                    Ja, das funktioniert so, aber nur mit einem Heizstab und ohne Begrenzung der Temperatur.
                      Steinmetz_4
                      Die Leistung fängt ja nach dem Starten des ersten Heizstabes wieder bei null an, weil "Grid Feed In" dann wieder auf null abfällt, bis langsam je nach Produktionsseigerung wieder 3500 kW erreicht sind.
                      Die Temperaturen habe ich als Datenpunkt in IoBroker
                      • S Steinmetz_4
                        @steinmetz_4 sagte: Die Leistung fängt ja nach dem Starten des ersten Heizstabes wieder bei null an
                        Ja, bei ca. 200, wenn die Leistung 3,3 kW beträgt. Deshalb muss die Hysterese etwas größer sein, als die Heizstableistung.
                        Es handelt sich um 2 verschiedene Speicher mit unterschiedlichen Temperatur-Abschaltungen, was es kompliziert macht: Was soll passieren, wenn genügt PV-Überschuss vorhanden ist, aber der Warmwasserspeicher seinen Temperaturgrenzwert erreicht hat und deshalb der Heizstab abgeschaltet ist?
                          Steinmetz_4
                          Die Temperaturen liegen als Datenpunkte in IoBroker vor. Hab Fühler verbaut.
                          Wenn die beiden warm sind (Puffer und Boiler), dann wird der Überschuss vorerst eingespeist. Später dann über die Klimaanlage verbraten.
                          Ich habe durch meinen Stromvertrag keinen Ertrag durch Einspeisung, deshalb so viel wie möglich (sinnvoll) im Haus verbraten.
                          • S Steinmetz_4
                            @steinmetz_4
                            Die folgende Version sollte berücksichtigen, dass der WW-Speicher voll geladen sein kann:
                              @steinmetz_4
                              Steinmetz_4
                              Da muss ich erst mal durchsteigen...
                              Danke Dir, ich werde das mal umsetzen und berichten.
                              Wird aber noch dauern, ich warte auf den Elektriker zum anklemmen.
                              • S Steinmetz_4
                                @steinmetz_4 sagte: ich werde das mal umsetzen und berichten.
                                Du solltest bedenken, dass der Heizstab für Warmwasser bei Temperaturen ab 65 °C schnell verkalkt, da ständig kalkhaltiges Wasser nachströmt. Bei geschlossenen Systemen (Pufferspeicher) ist Verkalkung kein Problem.
                                Du steuerst 3 Phasen gleichzeitig mittels smarter Aktoren an. Zuverlässiger und auch preisgünstiger ist die Verwendung eines Drehstrom-Schützes.
                                  Steinmetz_4
                                  Danke für die Info.
                                  Ich betreibe eine Entkalkungsanlage, Wasser ist auf 4° eingestellt. Kalk stellt kein Problem dar. (hatte ihn erst vorgestern offen zum Heizstabeinbau)
                                  Schütz waren auch meine erste Wahl, allerdings brauche ich eine Strommessung, daher der (MDT KNX AMI- Aktor).
                                  Der Aktor verkraftet 3,6 kW pro Kanal, muss aber nur ein drittel der Last (3,3kW/3) also ca 1,2 kW schalten.
                                  Das sollte so passen.
                                  Ich denke, dass mein Blockly die Aufgabe auch meistert. Wenn nicht, habe ich noch Deinen Ansatz...
                                  Mfg
                                  Tom
                                  Ich habs glaub ich...
                                    Steinmetz_4
                                    @steinmetz_4
                                    Ich glaub, ich habs.
                                    Danke an @paul53. Hab Dein Blockly eine ganze Weile Studiert und dann angefangen mit Variablen zu arbeiten. Ich wär da selber nie drauf gekommen.
                                    Wenn morgen die Sonne scheint, werd ich es testen.
                                    Und wieder nicht...
                                      Vorschlag:
                                      lehmann-makerL Offline
                                      lehmann-maker
                                      @paul53 Hi, bin gerade an diesem Thema dran und dein Skript hier könnte für mich passen (nur 1 Heizstab, bei dem 2 Phasen kaskadenartig geschaltet werden, also immer die gleiche elektrische Leistung). Eine Frage muss der Variable "Wert" nicht dem PV Überschuss zugeordnet werden? Wie soll sonst der Abgleich (>1200 und <100) erfolgen? Danke für deine Hilfe. Grüße.
                                      • lehmann-makerL lehmann-maker
                                        @lehmann-maker sagte: muss der Variable "Wert" nicht dem PV Überschuss zugeordnet werden?
                                        Die vordefinierte Variable Wert (unter "Trigger") enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                                        @lehmann-maker sagte in Blockly für Modulare Heizstabschaltung:
                                        Also 2 Stufen mit konstantem Einschalt-Grenzwert? Dann lässt sich dieses Beispiel etwas vereinfachen.
