  4. Sonoff Dual R3 mit Tasmota 10.1.0
    5.8k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    hallo ,ich habe meine elektrische Rollladen an Sonoff angeschlossen. Tasmota ist als Taster definiert. Ich möchte keinen Taster sondern Schalter benutzen einen hoch und zweiten runter. Den Standard Schalter benutzen welchen ich ohne den Sonoff benutzte,
    wenn ich in Console Switchmode 0 eingebe funktioniert nur der einer der andere ist immer noch als Taster.
    können Sie mir tipp geben. vielen Dank
    Jan1
    @65toni
    Wenn noch Fragen hast, kannst mich gerne auch per PN fragen, da das hier mal wieder in die gewohnte Richtung abdriftet.
    • J Jan1
      @65toni
      @jan1
      Viele Dank für Antworten. Leider sind da Themen angeschnitten die mit meiner Frage überhaupt nichts zu tun haben.
      Sonoff bitte viel mehr Möglichkeiten als man denkt . Der Standard Rollladen Schalter nutze ich als Taster das will allerdings nicht haben. Die Rollladen will ich nicht nur mit Automatisierung aber auch per Schalter steuern können.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        @jan1
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        @65toni said in Sonoff Dual R3 mit Tasmota 10.1.0:
        Da musst du uns mal an deiner Verkabelung teilhaben lassen.. Glaskugel haben hier DIW wenigsten ;)
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          @opensourcenomad
          Vorab, die Farbe der Leitungen bitte ignorieren F143737E-01D5-4171-822A-94C7C473B1E6.jpeg 6E028D3B-443C-4AE9-B0BC-862105A5246D.jpeg
          ? J 2 Antworten Letzte Antwort
            @opensourcenomad
            @65toni
            Rechts kommen die zwei Leitungen von Rollladenmotor
            • OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              @65toni der Schalter ist für Rolladen, korrekt? So wie ich das interpretiere sind das zwei "momentary" Taster. Oder handelt es sich um Schalter?
              Grundsätzlich sollte es ohne weitere Hardware möglich sein die zwei Schaltzustände der Taster dem ESP mitzuteilen.
              Die Verkabelung zum Schalter sieht für mich plausiebel aus (habe aber weder so einen Schalter noch so einen sonoff).
              Als nächstes würde ich mal softwareseitig debuggen. Sprich was passiert auf den gpio's wenn diese als switch/binary_sensor definiert sind?
                @opensourcenomad
                Da handelt sich um einen Schalter. Ein/aus ein/aus. Die nutzt man für Rollladen.
                Software werde ich morgen testen.
                Schonmal vielen Dank.
                ? OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                  @opensourcenomad
                  @65toni
                  So sind die Einstellungen gpio
                    @opensourcenomad
                    OpenSourceNomad
                    Ein Test mittels Multimeter bietet sich ebenfalls an um sicherzustellen das sich mit der Betätigung der Schalter was an den S1/S2 Eingängen tut. Wenn das soweit funkt dann hast du "nur noch" ein reines Softwareproblem.
                      @opensourcenomad
                      Jan1
                      Hätte ich vorher mal den "neuen" Sonoff Dual gegoogelt, dann hätte ich auch gesehen, dass das Ding komplett anders ist als die alten Sonoff Dual. Das Teil schaut schon ganz gut aus und bedarf auch keines Koppelrelais mehr so wie die Vorgängermodelle.
                      Das Umstellen der Modis geht eigentlich über die Konsole und wir mit Swichtmode geändert.
                      1 ist Schalter und 3 Taster. Beispiel für den Befehl wäre dann
                      swtichmode1 1
                      switchmode2 1
                      um beide Schalter des Sonoff auf Schalter zu stellen
                      Wenn Du nur switchmode eingibst mit der Nummer des Schalter, wird angezeigt was aktuell aktiv ist.
                      Den Wandschalter klemmst genau so an den Sonoff an, wie vorher an den Motor. So wie auf dem Bild dürfte das passen, wenn den Motor noch an die Out 1 und 2 Klemmen hängst. N muss dann direkt zum Motor.
                        @jan1 said in Sonoff Dual R3 mit Tasmota 10.1.0:
                        Weil da kein Koppelrelais brauchst
                        Der Shelly 2.5 hat noch einen esp82xx(?) und der Sonoff Dual R3 schon einen esp32iger, vielleicht auch nicht uninteressant für den einen oder anderen der seine Gerätschaft befreit hat und ein bisschen mehr will als einem der Hersteller initial liefert 🚀
                        U Offline
                        U Offline
                        UKek
                        schrieb am zuletzt editiert von UKek
                        ich möchte per Solar-Wechselrichter bei Stromüberschuß ein Split-Klimagerät über Alexa steuern.
                        Das wollte ich mit einem Shelly Plus i4 lösen, der am Wechselrichter-Kontakt hängt und Routinen bei Alexa ansteuert.
                        Geht prinzipiell.
                        Aber leider kann Shelly nur max. 3 Ereignisse pro Alexa-Konto einrichten.
                        Das wäre also "Schalter1-ein", "Schalter1-aus", "Schalter2-ein" und Ende.
                        Mehr ist nicht möglich.
                        Kann mir jemand sagen, wie das bei Sonoff funktioniert?
                        Alexa unterstützt die Sonoff (mit/ohne Tasmota?) direkt ohne eine extra Hersteller-App, richtig?
                        Also sollte ich mit Sonoff-Sensoren (Schalter) mehr als 3 Alexa-Ereignisse übergeben können?
                        (Ich möchte nicht Sonoff mit Alexa steuern, sondern Alexa (Klimagerät) mit Sonoff.)
                        Danke für eure Hilfe
                        • U UKek
                          Geht prinzipiell.
                          dirkhe
                          @ukek hab zwar nicht genau verstanden, was du willst, aber über iobroker kannst du das alles steuern, im zweifel ein kleines script.
                          Über tasmota kannst du auch rules hinterlegen Und zb. webrequest erzeugen
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            U Offline
                            U Offline
                            UKek
                            @dirkhe Hallo, ich versuche mal zu erklären was ich will.
                            1. Solar-Wechselrichter hat einen Kontakt, der programmierbar bei Überschuß (bsp. > 1000W) schließt
                            2. an diesem Kontakt hängt im Moment ein Shelly Pro i4 (4-fach Schalter)
                            3. in der Shelly-App habe ich 2 "Szenen" angelegt (Shelly Schalter 1 ON, Schelly Schalter 1 OFF)
                            • WHEN: "Schalter Shelly-Kontakt 1" Input State = ON
                            • DO: Notify Alexa
                              (diese Szenen zu Alexa kann Shelly insgesamt nur 3x pro Alexa Konto!)
                            1. Amazon- mit Shelly-Konto verknüpft
                            2. in Amazon Alexa App 2 "Routinen" angelegt
                            • WENN: Shelly Schalter 1 ON (Shelly Szene)
                            • AKTION: "Alexa, schalte Klima 1 an. Alexa, schalte Klima 1 auf 23 Grad."
                            Das ist im Wesentlichen alles.
                            Das Klimagerät läßt sich per Alexa steuern.
                            Ich habe also eine Lösung gesucht, um Alexa per Schaltkontakt vom Wechselrichter anzusteuern.
                            So weit funktioniert das.
                            Nun habe ich 2 Klimageräte und möchte auch die Leistung (Temperatur) der Geräte je nach Solarüberschuß steuern.
                            Die 3 "Szenen" bei Shelly sind also deutlich zu wenig.
                            Ich hätte gern 4x Schalter AN und 4x Schalter AUS.
                            Das wird leider kaum kommuniziert, aber die Shelly-Geräte sind als Sensor für Alexa stark limitiert.
                            Daher meine Frage: wer kennt sich mit Sonoff aus?
                            Kann ich beim SONOFF DUAL R3 WiFi Smart Switch - Tasmota 12 mehr Ereignisse an Alexa übergeben?
                            Also beispielsweise mit 4 Sonoff-Schaltern = 8 Ereignisse (4x on, 4x off)?
                            Da die Geräte direkt von Alexa unterstützt werden, dürfe es dort eigentlich kein Limit geben?
                            Danke und viele Grüße Uwe
                            • U UKek
                              • DO: Notify Alexa
                              dirkhe
                              @ukek diese direkt kommunikation kenne ich leider nicht. Ich versuche apps zu meiden. Wenn es nicht direkt von gerät zu gerät geht, mache ich es über iobroker. Also wenn du dein shelly im iobroker hast, kannst du entweder deine klimaanlage direkt ansteuern, sofern du die im iobroker hast oder du steuerst via iobroker alexa an.
                              Das ist ja dann das schöne, da hast du alle möglichkeiten und nur ein system
