  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter Wechsel Conbee 2
    5.6k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dunadanlk
    Trag schon mal
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2451654-if00
    als Gerätelink im Adapter ein
    Dunadanlk
    erledigt👍
    Achso,weiß nicht ob es möglicherweise zusammen hängen kann... habe seit einigen Tagen einen Restart Loop im Systeminfo Adapter.
    systeminfo.0
    2022-04-24 20:43:58.623	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    systeminfo.0
    2022-04-24 20:43:58.621	info	terminating
    systeminfo.0
    2022-04-24 20:43:58.087	error	Cannot read property 'getObjectList' of undefined
    systeminfo.0
    2022-04-24 20:43:58.085	error	TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (events.js:314:20) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8226:26
    systeminfo.0
    2022-04-24 20:43:58.082	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getObjectList' of undefined
    systeminfo.0
    2022-04-24 20:43:58.081	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    systeminfo.0
    2022-04-24 20:43:58.039	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.21
    • D Dunadanlk
      erledigt👍
      systeminfo.0
      systeminfo.0
      systeminfo.0
      systeminfo.0
      systeminfo.0
      systeminfo.0
      systeminfo.0
      @dunadanlk
      Nein.
      Aber bring deine node-Installation auf Version 14.
      • D Dunadanlk
        Moin zusammen. Wollte aus mehreren Gründen vom Deconz Adapter zum Zigbee Adapter wechseln. Habe bisher jetzt nicht so viele Zigbee Geräte sodass ich dachte, geht ja wohl recht fix. Jedoch habe ich mehrere Probleme... Die Zigbee instanz wird gar nicht erst grün... Sprich: Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot. In den Adaptereinstellungen ist /dev/ttyACM0 eingetragen und auf Conbee gewechselt. Beim Pairingversuch: You need to setup serial port and start the adapter before pairing! und "Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'". undefined"
        Über Putty und SSH wird der Stick gefunden ( und lief vorher ja auch über Deconz) als Bus 001 Device 003: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik und als ID: lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 24 14:17 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2451654-if00 -> ../../ttyACM0
        Über den IOB log erhalte ich:
        zigbee.02022-04-24 20:14:02.738	error	Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
        zigbee.02022-04-24 20:14:02.738	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        zigbee.02022-04-24 20:14:02.737	error	unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
        zigbee.02022-04-24 20:14:02.736	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.02022-04-24 20:13:43.084	error	Error herdsman start
        zigbee.02022-04-24 20:13:43.083	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.02022-04-24 20:13:43.082	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'"
        Und: die Host gibt mir nach einiger Zeit den Hinweis: Restart loop detected 2022-04-24 20:14:03.445
        Und ich komme nicht weiter xD Jetzt bin ich weder nennenswert Linux bewandert, noch habe ich andere Kenntnisse die hilfreich wären. Am einfachsten wäre wohl wieder zurück zum Deconz zu wechseln. Aber wurmen tut es mich doch xD Übersehe ich etwas? Habe sowohl gegooglet als auch hier gesucht^^... Dort angegebenene Lösungswege haben noch keinen Erfolg gebracht.
        Grüße in die Runde
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @dunadanlk
        Bitte mach das folgende:
        • zigbee adapter anhalten
        • log löschen
        • zigbee adapter starten
        • 30 sekunden warten
        • alle Log Meldungen des Zigbee Adapters als text posten.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @dunadanlk
          • log löschen
          A.
          Dunadanlk
          @asgothian 2022-04-24 21:12:32.005 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2022-04-24 21:12:32.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10827
          2022-04-24 21:12:35.646 - info: zigbee.0 (10827) starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
          2022-04-24 21:12:35.756 - info: zigbee.0 (10827) Starting Zigbee npm ...
          2022-04-24 21:12:36.391 - error: zigbee.0 (10827) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2451654-if00'"
          2022-04-24 21:12:36.392 - error: zigbee.0 (10827) Failed to start Zigbee
          2022-04-24 21:12:36.393 - error: zigbee.0 (10827) Error herdsman start
          2022-04-24 21:12:36.396 - info: zigbee.0 (10827) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-04-24 21:12:46.396 - info: zigbee.0 (10827) Try to reconnect. 1 attempts left
          2022-04-24 21:12:46.397 - info: zigbee.0 (10827) Starting Zigbee npm ...
          2022-04-24 21:12:46.419 - info: zigbee.0 (10827) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
          2022-04-24 21:12:46.652 - error: zigbee.0 (10827) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2451654-if00'"
          2022-04-24 21:12:46.653 - error: zigbee.0 (10827) Failed to start Zigbee
          2022-04-24 21:12:46.654 - error: zigbee.0 (10827) Error herdsman start
          2022-04-24 21:13:06.266 - error: zigbee.0 (10827) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2022-04-24 21:13:06.267 - error: zigbee.0 (10827) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2451654-if00'
          2022-04-24 21:13:06.268 - error: zigbee.0 (10827) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2451654-if00'
          at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
          2022-04-24 21:13:06.268 - error: zigbee.0 (10827) Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2451654-if00'
          2022-04-24 21:13:06.283 - info: zigbee.0 (10827) cleaned everything up...
          2022-04-24 21:13:06.286 - info: zigbee.0 (10827) Zigbee: disabling joining new devices.
          2022-04-24 21:13:06.290 - info: zigbee.0 (10827) terminating
          2022-04-24 21:13:06.292 - warn: zigbee.0 (10827) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          • D Dunadanlk
            @dunadanlk
            Hast du eigentlich deconz zuvor gestoppt oder deinstalliert?
              @dunadanlk
              Dunadanlk
              @thomas-braun erst nicht... Als es nicht funktionierte habe ich erst zigbee deinstalliert, dann deconz deinstalliert und dann zigbee wieder installiert. Brachte aber keine Veränderung
              • D Dunadanlk
                @dunadanlk
                systemctl status deconz deconz-gui
                  @dunadanlk
                  Dunadanlk
                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                  Active: active (running) since Sun 2022-04-24 14:17:04 CEST; 7h ago
                  Main PID: 407 (deCONZ)
                  Tasks: 4 (limit: 4915)
                  CGroup: /system.slice/deconz.service
                  └─407 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Apr 24 14:17:04 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Apr 24 14:17:05 raspberrypi deCONZ[407]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                  Apr 24 14:17:06 raspberrypi deCONZ[407]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                  Apr 24 14:17:07 raspberrypi deCONZ[407]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  Apr 24 14:17:09 raspberrypi deCONZ[407]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                  Active: inactive (dead)
                  Apr 24 21:30:24 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                  Apr 24 21:32:52 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                  • D Dunadanlk
                    @dunadanlk
                    deconz läuft noch
                    sudo systemctl stop deconz
                    sudo systemctl disable deconz
                    Bitte setze Konsolenoutput in CodeTags.
                      @dunadanlk
                      deconz läuft noch
                      Dunadanlk
                      @thomas-braun ....verrückt.. danke... Scheint alles zu funktionieren wie es soll. pairing läuft. also für dummys, der Fehler war letztlich, dass ich Deconz vor dem deinstallieren im IOB hätte... Stoppen müssen? Grüße
                      • D Dunadanlk
                        @dunadanlk
                        Der Service lief noch. Es kann auf ein serielles Gerät immer nur ein Prozess zugreifen.
