  4. [Frage] Harmony adapter Neustart wenn keine Verbindung
53 Beiträge 15 Kommentatoren 11.0k Aufrufe
  • P
    P
    Pman
    Ich frage mich unter welchen Umständen das auftritt. Wenn ich das Wlan aus- und wieder einschalte oder den Hub kurz vom Strom nehme verbindet er sich definitiv wieder ohne Adapterneustart:
    harmony-0	03 18:17:20.832	info	connected to Wohnzimmer Hub
    harmony-0	03 18:17:19.468	info	connecting to Wohnzimmer Hub
    harmony-0	03 18:17:19.466	info	discovered Wohnzimmer Hub
    harmony-0	03 18:16:41.963	warn	client ended
    harmony-0	03 18:16:41.949	warn	lost Wohnzimmer Hub
    harmony-0	03 18:16:38.547	info	keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
    • B
      B
      brufi
      Hallo liebe Leute,
      ich habe seit vorgestern auch den harmony-adapter installiert und kämpfe ebenfalls mit oben beschriebenen Verbindungsabbrüchen:
      Gibt es hier mittlerweile Neuigkeiten?
      Danke und Gruß,
      Brufi
      • M
        M
        Muskelkatermann
        Hatte ich auch, nachdem ich aber auf Harmony selbst nochmal auf den aktuellen Softwarestand gebracht habe läuft es.
        • PatrickP
          PatrickP
          Patrick
          Bei mir gibt es auch immer noch Probleme mit der Verbindung.
          ich lasse jetzt den Adapter über ein Skript neustarten wenn Block ture oder Connection false ansteht und dass länger wie 23 s.
          • R
            R
            Rosim86
            @Patrick:
            ich lasse jetzt den Adapter über ein Skript neustarten wenn Block ture oder Connection false ansteht und dass länger wie 23 s. `
            Wie machst du das ?
            • PatrickP
              PatrickP
              Patrick
              @Rosim86:
              @Patrick:
              Wie machst du das ? `
              ich habe mir eine Bath Datei geschrieben die ich über einen Netzwerk-befehl ausführen lassen kann (leider weiß ich gerade nicht wie das Programm heißt kann ich nachschauen wenn es dich interessiert) gibt sicher auch Schönere Wege hatte damals von dem ganzen zeug keine Ahnung und seit dem läuft es :lol:
              das ist mein Javascript Programm
              reset = 23;
              zaehler=0;
              timer=0;
              schedule("* * * * * *", function () {
              connected = getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected"/*Harmony_Hub:hubConnected*/).val;
              blocked = getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubBlocked"/*Harmony_Hub:hubBlocked*/).val;
              av = getState("upnp.0.STR-DN1060.MediaRenderer.Group.X_PowerState"/*X_PowerState*/).val;
              harmony = getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus"/*activity:currentStatus*/).val;
              if(connected===false||blocked===true){
                      timer=timer+1;
                      log("Harmony Timer ="+timer);
                      if (timer>reset){
                          getState("Variablen.Variablen.Harmony.Harmony_reset_zaehler"/*Harmony_reset_zaehler*/).val;
                          zaehler=zaehler+1;
                          setState("Variablen.Variablen.Harmony.Harmony_reset_zaehler",zaehler);
                           log("Start Harmony Neustart");
                      var request = require("request");
                      var url = 'http://192.168.178.29:8881/Harmony';
                      request(url, function (err, state, body){
                          if (body) {
                              log('HarmonyRequest - alles ok Harmony wird neugestartet');
                          } else {
                              log('Harmony Request meldet Fehler!', 'error');
              }else{
                  //log("Alles ok");
                      timer=0;
                      //log(timer);
                    //  log(connected);
              if(timer>reset){
                      timer=0;
              • M
                M
                manne01
                Guten Tag,
                ich habe ebenfalls Verbindungsprobleme. Harmony Adapter Version 0.7.0, auch sonst alles auf dem neuesten Stand.
                Die Status-Variablen sehen bei mir dann so aus:
                indicator.hubBlocked=false
                indicator.hubConnected=false
                Der Adapterstatus ist dabei ganz normal grün. Das ganze passiert bei mir ca. 2 x pro Woche. Neustart von Harmony-Hub und WLAN-Router nützt garnichts.
                Im Log erscheint dazu leider garnichts (trotz debug) außer wenn ich ganz normal die Harmony Fernbedienung nutze. Dann wird geloggt:
                 harmony.0	2017-05-07 16:39:33.950	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                harmony.0	2017-05-07 16:39:33.947	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                harmony.0	2017-05-07 16:39:33.943	warn	error changing activity, client offline
                harmony.0	2017-05-07 16:39:33.942	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Radio
                harmony.0	2017-05-07 16:39:32.661	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                harmony.0	2017-05-07 16:39:32.658	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                harmony.0	2017-05-07 16:39:32.652	warn	error changing activity, client offline
                harmony.0	2017-05-07 16:39:32.652	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.currentStatus
                harmony.0	2017-05-07 16:39:31.445	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                harmony.0	2017-05-07 16:39:31.442	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                harmony.0	2017-05-07 16:39:31.436	warn	error changing activity, client offline
                harmony.0	2017-05-07 16:39:31.433	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Fernsehen
                harmony.0	2017-05-07 16:39:30.442	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                harmony.0	2017-05-07 16:39:30.439	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                harmony.0	2017-05-07 16:39:30.434	warn	error changing activity, client offline
                harmony.0	2017-05-07 16:39:30.432	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Fernsehen
                Allerdings wird in den Events ca. alle 15 Sekunden folgendes angezeigt:
                stateChange	system.adapter.harmony.0.outputCount	8	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.504	2017-05-07 13:30:34.959
                stateChange	system.adapter.harmony.0.inputCount	0	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 13:30:34.959
                stateChange	system.adapter.harmony.0.uptime	303536	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 16:36:52.503
                stateChange	system.adapter.harmony.0.memHeapUsed	21	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 16:36:52.503
                stateChange	system.adapter.harmony.0.memHeapTotal	24.8	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 16:01:51.931
                stateChange	system.adapter.harmony.0.memRss	27	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.502	2017-05-07 16:36:37.496
                stateChange	system.adapter.harmony.0.connected	true	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.501	2017-05-04 04:18:13.186
                stateChange	system.adapter.harmony.0.alive	true	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.496	2017-05-04 04:18:13.184
                Hier steht Connected True drin… ich bin nun verwirrt - was ist denn da los?? Kann mir bitte jemand helfen?!
                Ein Stop des Adapters (pause icon) mit anschl. kurzem Warten und dann Start (play icon) im ioBroker Admin führt dann zu:
                ` > harmony.0 2017-05-07 14:46:40.051 error exception by stop: Cannot read property 'info' of undefined
                harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:659:25)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.exit (node.js:766:17)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.emit (events.js:169:7)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at emitOne (events.js:77:13)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.g (events.js:260:16)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4499:18)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Adapter.emit (events.js:169:7)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:145:16)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                harmony.0 2017-05-07 14:46:40.047 error uncaught exception: Cannot read property 'info' of undefined
                harmony.0 2017-05-07 14:46:40.040 error already running
                harmony.0 2017-05-07 14:46:40.029 debug statesDB connected
                harmony.0 2017-05-07 14:46:39.972 debug objectDB connected
                host.mads 2017-05-07 14:46:37.592 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 125
                host.mads 2017-05-07 14:46:37.571 info object change system.adapter.harmony.0
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.149 error exception by stop: Not running
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.149 info terminating
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at emitNone (events.js:67:13)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at process.g (events.js:260:16)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4499:18)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Adapter.emit (events.js:169:7)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at emitOne (events.js:77:13)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:147:18)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Explorer.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/explorer.js:82:12)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Ping.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/ping.js:42:14)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Socket.close (dgram.js:380:8)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Socket._healthCheck (dgram.js:486:11)
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error Error: Not running
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.134 error uncaught exception: Not running
                harmony.0 2017-05-07 14:46:27.074 info terminating
                host.mads 2017-05-07 14:46:26.921 info stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 49
                host.mads 2017-05-07 14:46:26.919 info "system.adapter.harmony.0" disabled
                host.mads 2017-05-07 14:46:26.915 info object change system.adapter.harmony.0 `
                Vielleicht kann mir hier ein Profi einen Hinweis geben was hier los sein könnte?
                Okay beim nächsten Versuch (Stop-Start) hat es dann wieder funktioniert. Gibts ein fertiges (und stabiles) Script um den Adapter automatisch neu starten zu lassen wenn connected=false ist?
                Danke schon jetzt!
                Euer
                Manfred
                • P
                  P
                  Pman
                  Harmony Adapter ist schon auf 0.7.1!
                  Bedeutet, dass der Adapter aktuell keine Verbindung zum Hub hat.
                  Bedeutet, dass der Adapter läuft. Sagt aber nichts über Adapter-interne Vorgänge aus!
                  Ich vermute, da läuft noch eine nicht korrekt beendete Instanz von Harmony im Hintergrund. Entweder diese gezielt beenden, wie genau kommt auf das Betriebssystem an, oder einfach mal das komplette System neu starten.
                  • M
                    M
                    manne01
                    also bei https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony sehe ich im Changelog derzeit nur die 0.7.0. Auch wird mir noch kein Update in iobroker admin angeboten.
                    Aber jetzt weiß ich schonmal die "Ereignisse" einzuschätzen.
                    Heute habe ich das Problem erneut. Verbindung abgebrochen, connected=false. Im Log habe ich heute aber zumindest mal ein paar Errors gefunden:
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.368	info	terminating
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.356	info	terminating
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at Connection.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:305:17)
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at StreamParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:123:17)
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at SaxLtx.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:105:26)
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at SaxLtx._handleTagOpening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:31:18)
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at SaxLtx.emit (events.js:169:7)
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at emitOne (events.js:77:13)
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at SaxLtx. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:58:14)
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at StreamParser.emit (events.js:169:7)
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at StreamParser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:226:10)
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	at Connection.onStanza (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:355:17)
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.348	error	Error: MAX_CLIENTS=6
                    harmony.0	2017-05-08 16:42:02.347	error	uncaught exception: MAX_CLIENTS=6
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:56.840	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261716835, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261716835
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:56.837	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261716835, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261716835
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:56.835	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261716830, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261716830
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:56.834	info	client ended: xyz
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:56.834	debug	xmpp offline
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:56.831	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261716830, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261716830
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:56.829	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:46.606	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261706602, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261706602
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:46.604	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261706602, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261706602
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:46.601	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261706594, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261706594
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:46.599	info	connected to xyz
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:46.596	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261706594, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261706594
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:41.190	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261701186, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261701186
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:41.186	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261701182, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261701182
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:41.188	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261701186, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261701186
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:41.184	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261701182, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261701182
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:41.182	info	client ended: xyz
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:41.182	debug	xmpp offline
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:41.181	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:30.977	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261690968, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261690968
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:30.966	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261690964, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261690964
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:30.971	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261690968, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261690968
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:30.968	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261690964, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261690964
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:30.964	info	connected to xyz
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:25.668	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261685664, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261685664
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:25.666	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261685664, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261685664
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:25.664	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261685658, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261685658
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:25.661	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261685658, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261685658
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:25.656	info	client ended: xyz
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:25.656	debug	xmpp offline
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:25.655	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:15.457	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261675453, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261675453
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:15.455	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261675447, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261675447
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:15.454	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261675453, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261675453
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:15.451	info	connected to xyz
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:15.449	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261675447, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261675447
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:09.978	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261669974, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261669974
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:09.976	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494261669974, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261669974
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:09.973	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261669968, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261669968
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:09.970	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261669968, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261669968
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:09.968	info	client ended: xyz
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:09.968	debug	xmpp offline
                    harmony.0	2017-05-08 16:41:09.966	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                    harmony.0	2017-05-08 16:40:59.787	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261659782, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261659782
                    harmony.0	2017-05-08 16:40:59.784	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=true, ack=true, ts=1494261659782, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261659782
                    harmony.0	2017-05-08 16:40:59.782	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261659775, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261657248
                    harmony.0	2017-05-08 16:40:59.777	info	connected to xyz
                    harmony.0	2017-05-08 16:40:59.776	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261659775, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261657248
                    harmony.0	2017-05-08 16:40:57.270	info	connecting to xyz
                    harmony.0	2017-05-08 16:40:57.262	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261657257, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261445669
                    harmony.0	2017-05-08 16:40:57.260	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubConnected val=false, ack=true, ts=1494261657257, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261445669
                    harmony.0	2017-05-08 16:40:57.253	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261657248, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261657248
                    harmony.0	2017-05-08 16:40:57.249	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494261657248, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494261657248
                    harmony.0	2017-05-08 16:40:57.248	debug	hub initialized
                    harmony.0	2017-05-08 16:40:57.220	info	discovered xyz
                    Das stört sehr - was kann man denn da machen?
                    Kann man daraus irgendetwas ablesen?
                    Wäre für weitere Tipps dankbar!
                    Manfred
                    • P
                      P
                      Pman
                      Die Verbindung von ioBroker zum Hub unterbricht in kurzen Abständen (xmpp offline), das kann am schlechten WLAN-Empfang des Hubs oder anderen Netzwerkproblemen liegen. Das ganze passiert so oft, dass der Hub nicht mitbekommt, dass die ganzen Clients nicht mehr da sind und beim 7. mal meldet er dann, dass die maximale Anzahl an Clients erreicht ist.
                      Bevor du jetzt irgendwas andere versucht stell den Hub bitte mal nah am zum Router auf und teste es eine Weile. Alternativ den WLAN-Kanal noch wechseln und wieder testen. Außerdem muss der Hub ständig mit dem Internet verbunden sein, blockt man z. B. an einer Fritzbox den Internetzugriff des Hubs, hängt sich dieser ständig auf.
                      • M
                        M
                        manne01
                        Hallo Pman,
                        leider kann ich den Hub nicht näher ranstellen. Mein WLAN/Internet sind 24x7 an, Unterbrechnungen sind sehr selten.
                        Ich denke da bleibt nur ein geordneter Neustart oder? Kannst Du sagen, wie man die Lage wieder korrigieren kann? Muss man den Hub UND den Adapter neu starten oder den ganzen ioBroker oder?
                        Kannst Du vielleicht sogar eine Scriptlösung dafür empfehlen?
                        Schönmal schönes Wochenende
                        Manfred
                        • P
                          P
                          Pman
                          Neustart des HUBs muss reichen, bei mir findet der Adapter den Hub immer direkt wieder, sobald dieser wieder im WLAN ist. Ich muss den Hub aber dafür auch nicht neustarten, der verbindet sich von selber wieder mit dem WLAN.
                          • M
                            M
                            manne01
                            Das ist bei mir leider nicht so. Nach dem Hub Restart tut sich garnichts. Selbst nach Adapter Neustart kein Erfolg. Er sucht dann Hubs und findet wohl keine… Ich vermute ich muss den ganzen ioBroker durchtreten, ich meine mich zu Erinnern, dass es letztes mal auch so war. Argghh, echt ärgerlich, gibt es denn da garkeine Verbesserungsmöglichkeit? Die Harmony funktioniert an der Fernbedienung und per Android App vollkommen reibungslos.
                            Kannst Du Dir das erklären? Kann ich noch irgendetwas checken?
                            harmony.0	2017-05-13 16:50:46.250	info	searching for Harmony Hubs...
                            harmony.0	2017-05-13 16:50:46.130	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.7.3
                            harmony.0	2017-05-13 16:50:46.088	debug	statesDB connected
                            harmony.0	2017-05-13 16:50:46.038	debug	objectDB connected
                            host.abcd	2017-05-13 16:50:44.810	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 139
                            host.abcd	2017-05-13 16:50:44.799	info	object change system.adapter.harmony.0
                            host.abcd	2017-05-13 16:50:38.789	info	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
                            harmony.0	2017-05-13 16:50:38.757	info	terminating
                            host.abcd	2017-05-13 16:50:38.747	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 129
                            harmony.0	2017-05-13 16:50:38.749	info	terminating
                            host.abcd	2017-05-13 16:50:38.747	info	object change system.adapter.harmony.0
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:58.672	info	searching for Harmony Hubs...
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:58.552	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.7.3
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:58.522	debug	statesDB connected
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:58.483	debug	objectDB connected
                            host.abcd	2017-05-13 16:40:57.225	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 129
                            host.abcd	2017-05-13 16:40:57.209	info	object change system.adapter.harmony.0
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	exception by stop: Cannot read property 'info' of undefined
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at Signal.wrap.onsignal (node.js:820:46)
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at process.emit (events.js:166:7)
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at emitNone (events.js:67:13)
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at process.g (events.js:260:16)
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4499:18)
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at Adapter.emit (events.js:169:7)
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at emitOne (events.js:77:13)
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:145:16)
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:48.928	error	TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                            host.abcd	2017-05-13 16:40:48.925	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 119
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:48.927	error	uncaught exception: Cannot read property 'info' of undefined
                            host.abcd	2017-05-13 16:40:48.920	info	object change system.adapter.harmony.0
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:37.546	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=false, ack=true, ts=1494693637542, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494693637542
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:37.543	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked val=true, ack=true, ts=1494693637541, q=0, from=system.adapter.harmony.0, lc=1494693637541
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:37.540	warn	error changing activity, client offline
                            harmony.0	2017-05-13 16:40:37.538	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Radio val=2, ack=false, ts=1494693637537, q=0, from=system.adapter.web.0, lc=1494664956615
                            • P
                              P
                              Pman
                              Zu allererst mal auf 0.7.1 updaten, denn den Absturz den du da im Log hast wurde dort behoben. Wenn du dann noch immer Verbindungsabbrüche hast und er den Hub danach NICHT neu findet, die Android APP aber schon, kann es eigentlich nur irgendeine Netzwerksache sein. Multicast traffic zwischen Hub und ioBroker darf nicht geblockt werden.
                              • M
                                M
                                manne01
                                Ok, die 0.7.1 ist jetzt mal drauf. Ich melde mich wieder mit News:)
                                • R
                                  R
                                  ronnyw
                                  Ich habe derzeit ein ähnliches Problem. Ich weiß nicht genau, bis wann der Harmony-Adapter funktionierte, da ich ihn erst jetzt aktiv einbinden wollte. Zu Beginn ging es wohl schon mal, alle Devices und Activities sind in den Objekten. Aber connected steht aktuell auf false und im Log bleibt der letzte Eintrag des Harmony-Adapters (0.7.1) die Suche nach dem Harmony Hub, wie im Log hier zuvor. Hub und ioBroker wurden schon neugestartet, keine Änderung.
                                  Der Router und die Netzwerkinfrastruktur wurden nicht geändert.
                                  Allerdings könnte die Ursache auch am Hub liegen: um die grundsätzliche Erreichbarkeit über WLAN zu prüfen, hab ich die iOS-App gestartet, die erst meldete, sie würde den Hub im WLAN suchen, um dann darauf zu melden, dass nun eine Verbindung über die Cloud hergestellt wird - das sollte im gleichen Subnetz ja auch schon nicht nötig sein oder?
                                  • R
                                    R
                                    ronnyw
                                    Ach, noch eine Ergänzung: ich habe vor 1-2 Wochen die IP des ioBroker Servers geändert (nachdem der Harmony-Adapter schon installiert war), hat das eine Auswirkung auf den Adapter? (nicht dass der Adapter ab Installation mit der ursprünglichen IP mit dem Hub kommunizieren möchte - was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann…)
                                    • R
                                      R
                                      ronnyw
                                      Update: das oben geschrieben war Stand gestern Abend - jetzt geht's plötzlich.
                                      Hatte gerade noch mal ins Log geschaut und siehe da: Hub discovered, connected und synched - ca. 10 Stunden nach dem ich das letzte mal was mit ioBroker oder Harmony gemacht hab :roll: (also der zeitliche Zusammenhang erschließt sich mir auch nicht). Ich gucke jetzt mal näher, wie lange das anhält…
                                      • M
                                        M
                                        manne01
                                        Bei mir ist zwischenzeitlich alles okay seit ich 0.7.1 installiert habe. Mal weiter beobachten. Bisher kam es ja so 2x pro Woche vor.
                                        • M
                                          M
                                          mikiline
                                          Hi zusammen,
                                          ich hab das Problem so gelöst:
                                          wenn Adapter (Trigger) bzw. "indicator.hubConnected" auf "false" steht, dann restarte Adapter
                                          on({id: "harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected"/*Harmony_Hub:hubConnected*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            if (getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected").val == false) {
                                              //var interval = getObject("system.adapter.harmony.0").native.interval;
                                              var obj = getObject("system.adapter.harmony.0");
                                              //obj.native.interval = interval;
                                              setObject("system.adapter.harmony.0", obj);
                                          84.2k
