  4. Test Adapter History 2.0.0
    5.9k
100 Beiträge 12 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @apollon77 ganz herzlichen Dank für die Initiative 🙂
    Ich guck mal, ob ich zwischendurch testen kann. Was ich noch nicht verstehe: Was bedeutet "Der Wert wird ggf. erinnert für spätere Aufzeichnung"?
    Wann genau werden erinnerte Werte geschrieben? Wenn ich "gleiche Werte" z.B. spätestens nach einer Stunde aufzeichnen lasse, soll der Adapter dann wirklich den gleichen Werte nochmal aufzeichnen oder den erinnerten Wert?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @apollon77 sagte in Test Adapter History 2.0.0:
    Aber das leerzeichen sollte auch nichts damit zu tun haben weil es ja danach geht
    Ich dachte halt, dass es uU. beim umstellen zuerst nicht korrekt escaped wurde, dann beim erneuten händischen speichern schon, aber da bist du "ein klein wenig mehr" in der Materie drin 😂
    ...war halt nur noch eine Besonderheit von "geht" vs. "geht nicht".
    Leider hat Murphy da voll zugeschlagen. Ich habe nur noch ein 3GB Voll-Image der Proxmox-VM von vor der Umstellung. Daraus konnte ich dann mittels Bildschirm C&P folgendes ziehen (in der Hoffnung es ist das was du brauchst):
         "id": "tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed",
         "value": {
           "_id": "tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed",
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "e5 feed",
             "desc": "Preis E5 (e.eee) wie im Feed",
             "type": "number",
             "unit": "€",
             "role": "value",
             "read": true,
             "write": false,
             "custom": {
               "history.0": {
                 "enabled": true,
                 "changesOnly": true,
                 "debounce": "1000",
                 "maxLength": "100",
                 "retention": "1209600",
                 "changesRelogInterval": 0,
                 "changesMinDelta": 0,
                 "aliasId": "real Tankstelle"
           "native": {},
           "from": "system.adapter.tankerkoenig.0",
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1649340148339,
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
             "ownerGroup": "system.group.user"
         "doc": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "e5 feed",
             "type": "number",
             "unit": "€",
             "role": "value",
             "read": true,
             "write": false,
             "custom": {
               "history.0": {
                 "enabled": true,
                 "debounce": "1000",
                 "maxLength": "100",
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ichderarnd
      @arndl Sobald der nächste reguläre Wert gespeichert wird, wird der zuletzt erinnerte mit geschrieben (halt mit "seinem" alten zeitstempel).
      Ergänze ich oben noch
      • SBorgS SBorg
             "value": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "e5 feed",
                 "type": "number",
                 "unit": "€",
                 "role": "value",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "custom": {
                   "history.0": {
                     "enabled": true,
                     "debounce": "1000",
                     "maxLength": "100",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
             "doc": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "e5 feed",
                 "type": "number",
                 "unit": "€",
                 "role": "value",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "custom": {
                   "history.0": {
                     "enabled": true,
                     "debounce": "1000",
                     "maxLength": "100",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
        @sborg sagte in Test Adapter History 2.0.0:
        Was genau meinst Du damit? Mit dem Escape? Wo?
        Ansonsten check ich mal. Danke. Wie sehen genau diee Objekte jetzt nach der Umstellung aus?
        • SBorgS SBorg
               "value": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "e5 feed",
                   "type": "number",
                   "unit": "€",
                   "role": "value",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "custom": {
                     "history.0": {
                       "enabled": true,
                       "debounce": "1000",
                       "maxLength": "100",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "doc": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "e5 feed",
                   "type": "number",
                   "unit": "€",
                   "role": "value",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "custom": {
                     "history.0": {
                       "enabled": true,
                       "debounce": "1000",
                       "maxLength": "100",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
          @sborg Also auch wenn ich Objekte nehme die genauso aussehen geht bei mir alles :-(
          • apollon77A apollon77
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Ich dachte, dass ev. die "Behandlung" des Leerzeichens im Alias beim Update nicht korrekt funktionierte und erst durch das erneute Speichern korrekt funktionierte. Kann es aber auch nicht sein, er schrieb ja "0" bzw. "Null" in das entsprechende Json-File.
            Aktuell sieht es nun so aus (+ funktioniert noch immer :) ) :
                 "value": {
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "e5 feed",
                     "type": "number",
                     "unit": "€",
                     "role": "value",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "custom": {
                       "history.0": {
                         "enabled": true,
                         "debounce": "1000",
                         "maxLength": "100",
                         "aliasId": "real Tankstelle",
                         "debounceTime": 0,
                         "blockTime": 1000,
                         "ignoreBelowNumber": "",
                         "disableSkippedValueLogging": false,
                         "enableDebugLogs": false,
                         "ignoreZero": true
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "ts": 1650181389982
                 "doc": {
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "e5 feed",
                     "type": "number",
                     "unit": "€",
                     "role": "value",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "custom": {
                       "history.0": {
                         "enabled": true,
                         "debounce": "1000",
                         "maxLength": "100",
                         "debounceTime": 0,
                         "blockTime": 1000,
                         "ignoreZero": true
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "ts": 1650181389982
            Von meiner Seite aus kannst du auch gerne einen Haken dran machen, scheint ja sonst keiner zu haben.
            Du hast bestimmt auch besseres zu tun.
            Aber hast du beim testen nur geschaut ob er das Objekt korrekt geändert hat? Das scheint zu funktionieren. Problem war, dass er nach dem Update keinen korrekten Wert mehr in das History-Json schrieb, sondern der value immer "0" oder "Null" war. Ich habe dann nur die History-Einstellungen des Datenpunktes nochmals gespeichert. Danach waren sofort wieder korrekte Werte im History-Json-File.
            • SBorgS SBorg
                   "value": {
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "name": "e5 feed",
                       "type": "number",
                       "unit": "€",
                       "role": "value",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "custom": {
                         "history.0": {
                           "enabled": true,
                           "debounce": "1000",
                           "maxLength": "100",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 1000,
                           "ignoreZero": true
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "ts": 1650181389982
                   "doc": {
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "name": "e5 feed",
                       "type": "number",
                       "unit": "€",
                       "role": "value",
                       "read": true,
                       "write": false,
                       "custom": {
                         "history.0": {
                           "enabled": true,
                           "debounce": "1000",
                           "maxLength": "100",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 1000,
                           "ignoreZero": true
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "ts": 1650181389982
              Ne habe primär getestet ob er mit "nur den alten Settings" ohne neu Speichert korrekt logglt und das tut
                @feuersturm also check für aufräumen erfolgt frühestens alle 6h, dann wird aufgeräumt nur ganze tage ab dem tag "vor" ablauf der retention
                generell gilt: speichern alle 10 mins ODER wenn die anzahl erreicht ist
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                Dann sieht das ja soweit passend aus. Aufbewahrungsdauer steht auf 1 Tag.
                proxmox@ioBrokerNew:/opt/iobroker/iobroker-data/history$ ls -l
                total 12
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 20 00:02 20220420
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 21 00:00 20220421
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 22 00:01 20220422
                Was mir im Admin aufgefallen ist, ist bei den Verlaufsdaten nicht alle verfügbaren Daten angezeigt werden. Auch im csv Export tauchen nur die Daten auf, die man bei den Verlaufsdaten sieht. Ist das gewollt?
                Im Diagramm werden auch die Daten vom 20.04 korrekt angezeigt
                • FeuersturmF Feuersturm
                  total 12
                  @feuersturm Admin lädt glaube ich nur 500 werte. Kann das passen? Was csv export angeht wäre das natürlich ggf blöd. D hätte ich auch alles erwartet - aber wenn bluefox das im Browser macht dann geht es micht anders. Wäre ggf admin issue was csv export angeht.
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @apollon77 Ja es sind 500 Einträge. Kann ja mal ein issue anlegen um zu hinterfragen ob auch ein vollständiger Export, bzw. der Auszug aus dem Zeitraum möglich ist.
                      Aktuelle Test Version 2.0.0
                      Veröffentlichungsdatum 14.04.2022
                      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.history
                      Hallo lieber Tester,
                      ich habe mit in den letzten Tagen mal die Zeit genommen und so ein paar Themen bei den History-Adaptern anzuschauen und in dem Zuge habe ich jetzt ein seeeehr großes Update für History zum testen für Euch. Wenn das soweit passt wird das "gleiche" auch für sql und InfluxDB noch kommen.
                      Diese neue (Major!) Version des History Adapters räumt einige Dinge auf und sorgt bei einigen Themen für mehr transparent und Klarheit und bringt noch dazu einige Features mit. Der Adapter wird sich an einigen Stellen was die aufgezeichneten Daten angeht künftig anders verhalten als bisher!
                      Ebenso haben sich Einstellungen geändert - es sollten die Einstellungen der alten Version übernommen werden und sollten auch bei einem Downgrade noch vorhanden sein wie vorher eingestellt, dennoch ist diese Version ein Breaking change. Also stellt bitte sicher Backups der Datenfiles und des Systems zu haben!
                      Da dies jetzt einiges an Änderungen ist starten wir erst einmal mit einem Alpha Test von GitHub. Bitte als im Admin den Expertenmodus aktivieren und vom GitHub installieren.
                      Bei Fehlern bitte ggf hier schreiben und dann GitHub Issues anlegen.
                      Auf die wichtigsten Änderungen will ich gern jetzt noch genauer eingehen.
                      Wichtige Änderungen erklärt
                      Konfiguration ausschliesslich in der neuen Admin UI verfügbar!
                      Die Konfiguration ist ausschliesslich in der neuen Admin5 UI verfügbar
                      Debounce vs "Aufzeichnung zeitlich blockieren"
                      In der Konfiguration kann man eine sog. "Debounce-Zeit" angeben. Debounce bedeutet an sich, dass ein neuer Wert erst dann als "stabil" gilt wenn er sich für die angegebene Zeit nicht geändert hat. So war es auch (von komischen Effekten mit "Nur Änderungen aufzeichnen mal abgesehen", dazu später mehr) implementiert. Leider hat die Readme davon gesprochen das der Wert sofort geloggt wird aber dann für die angegebene Zeit kein weiterer Wert. Hier herrschte also Verwirrung.
                      Mit dieser Version gibt es jetzt zwei Werte die man setzen kann:
                      • Debounce-Zeit: Der Wert wird wirklich erst aufgezeichnet, wenn er sich für die hier angegebene Zeit nicht geändert hat! Wird hier also ein Wert eingetragen der höher ist als die übliche Änderungsfrequenz des States, dann wird faktisch NIE etwas geloggt! Also Achtung hier!
                      • Block-Zeit: Dieser Wert entspricht dem was die Doku bisher zum "Debounce" gesagt hat und erlaubt es, erst frühestens nach Ablauf dieser Zeit neue Werte zu loggen. Wichtig hier ist das die obige "Debounce-Zeit" vorher geprüft wird, und auch das ein "Gleiche Werte nochmals loggen" diesen Check nicht macht.
                      Aus Kompatibilitätsgründen wird der frühere "debounce"-Wert als "Block-Wert" übernommen. Also bitte die Einstellungen prüfen falls dies keinen Sinn macht!
                      "Nur Änderungen aufzeichnen" vs "Debounce"
                      In dieser Kombination hatten sich einige Bugs und Effekte eingeschlichen, welche dafür gesorgt haben das teilweise Werte geloggt wurden die nicht den Regeln entsprachen. Dies ist jetzt aufgeräumt.
                      "Nur Änderungen aufzeichnen" und Aufzeichnung zusätzlicher Werte zur besseren Grafischen Darstellung
                      Ein weiterer großer Verwirrungspunkt war öfters, warum denn noch zusätzliche Werte aufgezeichnet werden, die an sich durch die Regeln (vor allem "Minimale Differenz") gar nicht hätten aufgezeichnet werden dürfen. Dies kam daher, dass der Adapter versucht die Werte so aufzuzeichnen das eine Grafische Darstellung sinnvoll möglich ist, weil in vielen Fällen die Werte nur zur grafischen Darstellung genutzt werden. Vor allem dabei ist es aber ein potentiell größerer Unterschied ob ein Wert der sich mit 1h Abstand geändert hat sich zu einem Zeitpunkt schlagartig geändert hat oder über die gesamte Zeit langsam geändert hat. Die automatisch gewählten zusätzlichen Werte stellen hier eine bessere Darstellung sicher.
                      Die neue Version nutzt diese darstellungsoptimierte Aufzeichnung immer noch standardmäßig, kann allerdings pro Datenpunkt deaktiviert werden! Dann werden nur wirklich die Werte aufgezeichnet die laut den angegebenen Regeln definiert waren.
                      Neue Features
                      Zusätzlich zu den oben genannten Änderungen gibt es einige neue Features in der neuen Version:
                      • Mittels zwei neuer Einstellungen pro Datenpunkt ("Nicht loggen wenn kleiner als" und "Nicht loggen wenn größer als") können noch besser Fehlerwerte ausgeklammert werden. Die Einstellung "Nicht loggen wenn kleiner als" ersetzt das vor kurzem hinzugefügte "Keine Werte kleiner als 0 loggen", die Einstellung wird aber automatisch konvertiert.
                      • Eine Einstellung pro Datenpunkt ist dazugekommen, mit der man angeben kann auf wie viele Stellen nach dem Komma die Werte beim lesen (GetHistory) gerundet werden.
                      • Neue Aggregationsmethoden "percentile" und "quartile" wurden hinzugefügt, um das n-te Percentile bzw. das 0.x Quartile zu ermitteln. Ohne weitere Infos wird das 50er Percentile bzw. das 0.5er Quartile (Mean) zurückgegeben, was ein besserer Average ist.
                      • Neue Aggregationsmethode "integral" wurde hinzugefügt, um das Integral (Fläche unter den Werten) zu errechnen. Im Standard ist die Integral-Unit 1s und eine schrittweise Interpolation wird genutzt (also quasi keine, weil die werte für die ganze Zeit konstant berechnet werden). Alternativ kann eine lineare Interpolation genutzt werden. Mit einem Integral und zB Unit von 3600s kann man aus einem Stromverbrauch in Watt die Wh ermitteln,
                      • Standardmäßig ermitteln die Aggregationsmethoden immer auch zwei Randwerte und geben diese im Ergebnis zurück um die grafische Darstellung zu optimieren. Mittels der neuen Option "removeBorderValues" bei einem GetHistory Aufruf können die zurückgegebenen Werte so limitiert werden wie Sie per step bzw. count angefordert wurden und diese Randwerte entfernt werden. Dies ist vor allem Hilfreich wenn ein Skript die Daten verarbeiten soll. Mit dem (kommenden!) Admin 5.3.8 ist auch die Darstellung der Werte bei den Datenpunkt-Einstellungen wieder korrekt, wenn man Zeitbereiche von mehr als 24 gewählt hat und mehr als 500 Werte in dem Zeitraum geloggt wurden.
                      • Da das schreiben von Debug Logs vor allem bei schwächeren Systemen ziemlich auf die performance drückt und auch ein Debug Log immer sehr unübersichtlich wurde, weil alles oder nichts geloggt wurde, kann nun zusätzliches Debug pro Datenpunkt aktiviert werden! Dies wird aber nur dann ausgegeben wenn der Loglevel der Instanz auch auch Debug steht.
                      • Bei storeState kann nun mittels dem Parameter "rule=true" festlegen das die Daten nicht direkt geloggt werden sondern alle Rules angewendet werden wie für jeden normalen Wert - inkl. Debounce u.ä. Bitte vorsichtig nutzen das nicht unabsichtlich Werte nicht geschrieben werden!
                      • Die Aufbewahrungszeit kann nun neben vorgegebenen Optionen auch als eigene Dauer in Tagen angegeben werden
                      Die neuen Aggregationsmethoden sind (natürlich) noch nicht in flot oder echarts verfügbar und können daher nur in Skripten genutzt werden. Hierzu müssten, wenn alles geht dann noch Issues an den relevanten Stellen angelegt werden.
                      Die neuen Optionen für getHistory sind in https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/en/README.md#access-values-from-javascript-adapter auch alle erklärt
                      Weitere Änderungen
                      Weiterhin gibt es folgende relevante Änderungen im Verhalten
                      • GetHistory-Anfragen müssen nun bei start/end Angaben in ms erfolgen! Zeitangaben in Sekunden werden nicht mehr umgerechnet! Bitte sicherstellen das alle UIs und Charting-Adapter aktuell sind!
                      • Die Objekt-ID wird nun immer wenn angefordert mit in den Ergebnissen von GetHistory zurückgegeben
                      • Spezielle Behandlung von früher aufgezeichneten Daten mit Timestamps in Sekunden bzw. Logiken die verhindert haben Werte vor 1.1.2010 zu verarbeiten wurden entfernt.
                      Neue Aufzeichnungslogik erklärt
                      Am Ende gilt jetzt folgende Reihenfolge der Checks:
                      • Ein Wert ist erst nach Debounce-zeit stabil. Unstabile werte werden nicht aufgezeichnet
                      • Wenn die Blockzeit seit dem zuletzt regulär aufgezeichneten Wert nicht erreicht ist, wird der Wert nicht aufgezeichnet
                      • Wenn "Null-Werte" ignoriert werden und der Wert 0 ist, dann wird der Wert nicht aufgezeichnet
                      • Wenn Grenzen der Werte definiert sind (Nicht loggen wenn kleiner/größer als) und der Wert ist ausserhalb der Grenzen, wird der Wert nicht aufgezeichnet
                      • Wenn "Nur Änderungen aufzeichnen" definiert ist:
                        • Wenn der Wert seit letzter Aufzeichnung unverändert war und "gleichen Wert aufzeichnen" deaktiviert ist, wird der Wert nicht aufgezeichnet. Der Wert wird ggf. erinnert für spätere Aufzeichnung zur Darstellungsoptimierung.
                        • Wenn der Wert seit letzter Aufzeichnung unverändert war und "gleichen Wert aufzeichnen" aktiviert ist und das angegebene "Nochmals Aufzeichnen Interval" noch nicht erreicht ist, wird der Wert nicht aufgezeichnet. Der Wert wird ggf. erinnert für spätere Aufzeichnung zur Darstellungsoptimierung.
                      • Wenn der Wert eine Zahl ist und eine "Minimale Differenz" definiert ist, diese aber nicht erreicht ist, wird der Wert nicht aufgezeichnet. Der Wert wird ggf. erinnert für spätere Aufzeichnung zur Darstellungsoptimierung.
                      Der zuletzt erinnerte Wert wird geschrieben sobald auch der nächste reguläre Wert geschrieben wird, allerdings mit seinem alten Zeitstempel - und nur wenn die Darstellungsoptimierung nicht deaktiviert wurde..
                      Vielen Spass beim testen und vielen Dank für Euer Feedback und Eure Erfahrungen,
                      Ingo
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @apollon77
                      Veröffentlichungsdatum 14.04.2020 ?
                      • sigi234S sigi234
                        @apollon77
                        @sigi234 lol ... fixed
                        • Great SUNG Offline
                          Great SUNG Offline
                          Great SUN
                          schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                          So @apollon77 hier, wie gewünscht der Reminder bzgl. iobroker.sql 2.0 ;-)
                          DAAANKEEEE !!!
                            Neue Features
                            Weitere Änderungen
                            Ingo
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @apollon77
                            kann man den Timestamp beim csv Export trennen mit Datum und Uhrzeit?
                            • sigi234S sigi234
                              @apollon77
                              @sigi234 --> Admin Feature Request
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Nachdem ich jetzt auch genötigt wurde auf 2.0 zu gehen :-) habe ich auch die neue Edit Funktion testen wollen:
                                Muss man da noch einen Zauberspruch aufsagen, oder klappt das einfach nur nicht?
                                (Möglich dass es an meinen 45GB History-Daten liegt 😀 ??)
                                --- /opt/iobroker/iobroker-data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   44,9 GiB [##########] /history
                                  @homoran sagte in Test Adapter History 2.0.0:
                                  Was meinst du? Du musst da auch "löschen" klicken ... dann wird es gelöscht ... oder check die Checkbox dann fragt er ne weile nicht mehr nach
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    eben nicht
                                      eben nicht
                                      @homoran debug log vom Adapter mal an und bitte log von so nem löschen zeigen. Dran hab ich nix geändert. Muss man schauen
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @apollon77 Hab ich (oder du) ein Problem.
                                        Das debug müllt das log zu.
                                        ich erkenne nicht was zum löschen gehört
                                        Wie lange dauert das Ganze?
                                        fängt an mit:
                                        2022-04-27 14:53:18.765 - debug: history.0 (4085778) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2022-04-27 14:53:18.794 - debug: history.0 (4085778) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-04-27 14:53:18.799 - debug: history.0 (4085778) Objects create System PubSub Client
                                        2022-04-27 14:53:18.800 - debug: history.0 (4085778) Objects create User PubSub Client
                                        2022-04-27 14:53:18.801 - debug: history.0 (4085778) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-04-27 14:53:18.816 - debug: history.0 (4085778) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2022-04-27 14:53:18.822 - debug: history.0 (4085778) objectDB connected
                                        2022-04-27 14:53:18.823 - debug: history.0 (4085778) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        2022-04-27 14:53:18.832 - debug: history.0 (4085778) States create System PubSub Client
                                        2022-04-27 14:53:18.833 - debug: history.0 (4085778) States create User PubSub Client
                                        2022-04-27 14:53:18.844 - debug: history.0 (4085778) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        2022-04-27 14:53:18.845 - debug: history.0 (4085778) statesDB connected
                                        2022-04-27 14:53:19.057 - debug: history.0 (4085778) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        Hab's nochmal versucht und finde:
                                        2022-04-27 14:59:41.657 - debug: history.0 (4085778) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                        2022-04-27 14:59:50.596 - debug: history.0 (4085778) deleteState 1 items
                                        2022-04-27 14:59:50.597 - warn: history.0 (4085778) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.history.0 {"command":"delete","message":[{"state":{"ts":1651063995440},"id":"Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch"}],"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":[{"state":{"ts":1651063995440},"id":"Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch"}],"id":325,"ack":false,"time":1651064390595},"_id":70540713} file is not defined
                                        2022-04-27 14:59:50.604 - warn: history.0 (4085778) ReferenceError: file is not defined
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1552:59
                                        at Array.forEach ()
                                        at _delete (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1505:15)
                                        at deleteState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1628:17)
                                        at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:326:9)
                                        at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:233:25)
                                        at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:41)
                                        at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                                        at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          fängt an mit:
                                          at Array.forEach ()
                                          @homoran COngrats, you forund a bug :-)) Fixed ion GitHub
