  4. Fehler bei Host Update nach iob fix
    5.9k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hardl
    MAC OS
    ioBroker in QNAP NAS im Docker
    Status: JS 4.0.21, Node.JS 12.22.2, NMP 6.14.13
    ich habe schon häufig ein Update durchgeführt mit:
    pkill -u iobroker
    iob fix
    iob update
    iob upgrade self
    iob start
    Nach iob fix kommt jetzt folgender Fehler:
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    sudo: Fehler in /etc/sudo.conf, Zeile 0, während Plugin »sudoers_policy« geladen wurde
    sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so darf nur vom Besitzer beschreibbar sein
    sudo: Schwerwiegender Fehler, Plugins konnten nicht geladen werden
    Im Verzeichnis /etc existiert aber keine sudo.conf
    Nach Stop und Neustart des ioBroker läuft wieder alles.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Thomas BraunT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hardl
      MAC OS
      pkill -u iobroker
      iob fix
      iob update
      iob upgrade self
      iob start
      @hardl sagte in Fehler bei Host Update nach iob fix:
      Wer ist denn das? Und wie sieht das an der Stelle aus?
      ls -l /usr/lib/sudo/sudoers.so
      Wobei Docker...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Wobei Docker...
        hardl
        @thomas-braun Das ging ja schnell.
        -rwxrwxrwx 1 root root 380192 Jan 20  2021 /usr/lib/sudo/sudoers.so
        • H hardl
          @hardl
          Da hat irgendwer an den Rechten gefummelt.
          Richtig sieht das so aus:
          echad@chet:/opt/iobroker $ ls -l /usr/lib/sudo/sudoers.so
          -rw-r--r-- 1 root root 532904 Feb 27  2021 /usr/lib/sudo/sudoers.so
          Wenn du es nicht selber gewesen bist: Alle Alarmglocken an, die Datei ist nicht ohne Grund nur für den Besitzer root schreibbar.
            @hardl
            hardl
            @thomas-braun Zumindest nicht bewusst. Ich musste ein Backup einspielen und dann kam das.
            • H hardl
              @hardl
              Dann würde ich mal ganz stark das Backup anzweifeln.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Offline
                hardl
                @thomas-braun Was bedeutet das, soll ich mein Backup nicht verwenden?
                Alles neu aufsetzen ist ein großer Aufwand.
                Kann ich nicht die Rechte ändern?
                Im Docker soll doch auch als root eine gewisse Sicherheit vorhanden sein.
                • H hardl
                  @hardl
                  Ich weiß nicht wie du da ein 'Backup' angelegt hast.
                  Jedenfalls ist ein Backup, das mit 777 (vollen Rechten für alles und jeden) zurück kommt ein Mega-Murks.
                  Und das user management zwischen root / sudoers und normalen Usern wird auch im Docker nicht durchbrochen.
                    @hardl
                    hardl
                    @thomas-braun "Backup", der Ausdruck ist tatsächlich falsch.
                    Ich habe einen neuen ioBroker-Container erstellt und in den Freigaben auf das alte Verzeichnis ioBroker.Data verwiesen.
                    • Thomas BraunT Online
                      @hardl
                      Da kann ich dir nicht helfen. Container stehen hier im Hof. Kommt der Müll rein.
                        @hardl
                        hardl
                        @thomas-braun Ok, danke.
                        Vielleicht kennt sich ja hier auch jemand mit "Müll" aus
                        • H hardl
                          @hardl
                          Mir wir immer erzählt, mit Containern ist das gar kein Problem, da haste binnen Sekunden einen neuen hergezaubert. Mach das doch und dann haust du dein Backitup wieder in den futschneuen ioBroker rein.
                            @hardl
                            fastfoot
                            @thomas-braun sagte in Fehler bei Host Update nach iob fix:
                            nee, scheint am Image zu liegen, tritt hier auch auf mit brandneuem Container, und ja, tatsächlich binnen Sekunden erstellt(als erfahrener Benutzer!)
                            im original debian Container mit nachinstalliertem sudo sind die Flags richtig
                            @andre irgendeine Idee? V6.1.0
                            • F fastfoot
                              hardl
                              @fastfoot Ja, wollte ich auch gerade schreiben. Die Erstellung des neuen Containers dauert nur Sekunden, aber es sind sofort alle Rechte offen.
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hardl
                                fastfoot
                                @hardl ich mache gerade einen build des Image, mal schauen wie es dort aussieht
                                ansonsten als workaround:
                                • chmod 644 /etc/sudo*
                                • chmod 644 /etc/sudoers.d/*
                                • chmod 644 /usr/lib/sudo/*
                                • Neustart Container
                                • H hardl
                                  fastfoot
                                  @hardl, @andre wenn man das Image selbst erstellt ist alles in Ordnung. Seltsam und etwas beängstigend...
                                  • F fastfoot
                                    fastfoot
                                    @fastfoot sagte in Fehler bei Host Update nach iob fix:
                                    neuestes Image vom 30.03. heruntergeladen, alles in Ordnung damit!
                                    • F fastfoot
                                      hardl
                                      @fastfoot Vielen Dank fastfoot, Deine Infos haben mir geholfen.
                                      • H hardl
                                        MAC OS
                                        pkill -u iobroker
                                        iob fix
                                        iob update
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        schrieb am zuletzt editiert von andre
                                        pkill -u iobroker
                                        iob fix
                                        iob update
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        Warum denn ein iob fix?
                                        Wer hat dir denn das nahegelegt?
                                        Ich habe iobroker seit 2017 in meinem Container laufen und immer fleißig upgedatet und noch nie ein iob fix gemacht/ gebraucht...
                                        @fastfoot Gibt es jetzt noch ein Problem oder nicht? Hab sowas bisher noch nicht gehört. Kann natürlich sein dass im autobuild mal ein faules Image erstellt wird. Wenn du Infos hast wie man das reproduzieren kann dann gib mir die Infos am besten mal als Issue. Dann kann ich mal auf die Suche gehen ob da irgendwo mal was falsch gelaufen ist und das in Zukunft ggf. vermeiden :)
                                        Das Einhängen des ioBroker Ordners im neuen Container ist übrigens gängige Praxis und eigentlich problemlos solange man nicht am Verzeichnis auf dem Host rum pfuscht. Falls man das Verzeichnis als Backup umkopiert, bitte darauf achten, dass beim Kopieren die Berechtigungen beibehalten werden. Das geht in der Regel über einen entsprechenden Kommandozeilen-Parameter.
                                        Ausserdem ist es ratsam im Verzeichnis immer ein "iobroker backup" liegen zu haben. Damit könnte man, wenn mal was schief geht ein Restore in einem frischen iobroker machen...
                                        MfG,
                                        André
                                        • andreA andre
                                          pkill -u iobroker
                                          iob fix
                                          iob update
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          MfG,
                                          André
                                          fastfoot
                                          @andre sagte in Fehler bei Host Update nach iob fix:
                                          scheinbar nein. Mir ist das vor längerem(paar Wochen) mal aufgefallen, habe mir aber nichts dabei gedacht und das manuell gefixt. Nachdem es hier zur Sprache kam hatte ich einen neuen Container erstellt und gesehen dass es am Image liegt(gezogen als 6.1.0 rauskam) Ein neuerer Download zeigt das Verhalten aber nicht mehr, von daher nicht mehr nachzuvollziehen. Auch die Erstellung des Image mittels Dockerfile ist ok
